HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Service-Menü der Pioneer-Panels (5. Generation: 50... | |
Service-Menü der Pioneer-Panels (5. Generation: 505 / 435)+A -A |
Denni-e
10:51
erstellt: 18. Okt 2004, |
Bei der 5. Generation funktioniert die gleiche Tastenkombination wie bei der 4. Generation! PIO im STANDBY Betrieb stellen CHANNEL INFO Knopf drucken 3 Sek. warten Nacheinander Pfeil-Taste links,oben,links,rechts und danach orangen Knopf (STANDBY KNOPF) Allerdings kann man da nichts ändern, zumindes konnte ich nichts finden, dass man Ändern kann! Gruß Dennie |
Chrüter
11:28
Hi Dennie Folgt Dein Erfahrungs-Bericht noch? ![]() Gruess Dani |
Denni-e
11:30
Klar! Und Fotos kommen auch noch! (Beides wahrscheinlich aber erst morgen) Gruß |
Chrüter
11:38
Bene ![]() |
jw
17:29
Hi Dennie, muß man den Channel Info Knopf 3 sek. gedrückt halten oder nur ein mal ? Josef |
Denni-e
17:37
Du musst die ChannelInfo-Taste ganz normal drücken (also kurz) und dann 3-4 Sekunden warten bis du die Pfeiltasten drückst. Gruß |
Denni-e
15:20
erstellt: 19. Okt 2004, |
Hi, so bin gestern normal mit etwas mehr Zeit ins Service Menü und hab mir das ganze mal genauer angeschaut! Mein Plasma ist schon 50 Std. gelaufen! Und das kann beim besten Willen nicht sein, er dürft max. 20 Std. gelaufen sein! Werden die Displays mit 0 Std. von Pioneer ausgeliefert oder wird jedes Display von Pioneer kurz angetestet? Ich hab auch irgendwo gelesen das man mache Einstellungen im Service Menü ändern kann, was wären das für einstellungen? Ich kann im Service Menü nichts umstellen, es scheint nur zur Information zu dienen! Gruß Dennie |
Mara_Toni
15:28
Na also, doch ein Vorführgerät vom Mediamarkt. ![]() Mara Toni |
Denni-e
15:38
ca. 20 Std. davon sind ja von mir! Glaubst du wirklich, dass die anderen 30 Std. im MediaMarkt gelaufen sind? |
bernisv
16:12
Hallo Dennie, keine Angst. Jedes Plasma Display läuft einen Testlauf über mehrere Stunden durch. Das ist ganz normal. Überleg mal, wenn das Ding bei MM ein Vorführgerät gewesen wäre, dann hätten die es pro Tag 12 Stunden laufen lassen, d.h. sie hätten es spätestens nach ca .2,5 Tagen wieder eingepackt. Die Dinger beim MM laufen meist über mehrere Wochen. Es würde sich für die gar nicht lohnen, ein Gerät auszupacken und dann gleich wieder einzupacken. Das hoffe ich jedenfalls. Gruss Bernard |
Denni-e
16:26
Ich denke auch das es ein Testlauf war! Aber was ist nun mit dem Service Menu kann man da was ändern oder nicht?? |
jw
18:06
Hi Dennie, wieso klappt es bei mir nicht ? also die taste mit "i" drücken, warten, dann links, oben, links, rechts und dann den plasma einschalten, ist das richtig ? Josef |
Chrüter
18:25
Hi Jungs Einfach mal nebenbei... ich würde nicht zuviel im Service-Menu machen ![]() Gruess Dani |
Denni-e
08:29
erstellt: 20. Okt 2004, |
@jw Ja das ist eigentlich Richtig! Der Plasma muss im Standby-Modus sein. Die Taste mit dem i ist die Taste rechts von der 0. Dann musst du 3-4 Sek. warten (versuch auch mal länger/weniger zu warten). Dann die Pfeile links oben links rechts schnell hintereinander drücken und direkt danach die Standby-Taste! Solle auch bei dir gehen, ich war schon 2 mal drin! Nur "leider" kann ich dort nichts ändern. Gruß Dennie |
Pioneer 435 vs. 505 saupreiss am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Pio-435 SERVICE MENÜ LÜFTERDREHZAHL ÄNDEREN? Plasma_user am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
PIONEER 435/505 FDE/XDE Netzteilprobleme Michi75 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 10 Beiträge |
Service-Menü Pioneer Plasma Franky-Boy am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer Service menü bumbum am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 12 Beiträge |
Service Menü am Pio 435 XDE TB-303 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe PDP 435 oder 505 CosmoKramer1 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 9 Beiträge |
Pioneer: Alle Modelle der 5. Plasma-TV-Generation in Europa pielandreas am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 31 Beiträge |
Surren beim Pioneer 505 Denni-e am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer 435 ??? jw am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
