HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PIO 435 Problem | |
PIO 435 Problem+A -A |
daniray
21:48
erstellt: 12. Jan 2005, |
Hallo! Ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem Pio 435, bin mir aber nicht sicher, woran es liegt. Der Plasma hat 395 Stunden drauf, und erst seit etwa 20 Stunden das Problem... Wenn ich länger über Sat- Reciver (Kathrein 580) schaue, dann bekommt das Bild irgendwann einen gewissen "Solarisationeffekt", wie ich es aus dem Photoshop kenne; also kein Rauschen, sondern das Bild wird irgendwie verschwommen. Die (nicht zufriedenstellende) Lösung des Problems: ich schalte kurz auf einen TV-Kanal am Pio und wieder zurück auf Input 3 (Sat)...und siehe da, das Bild ist wieder in Ordnung. Würdet ihr das Problem eher beim Pio oder doch beim Kathrein vermuten? Da ich durch das Umschalten ja nichts am Sat Reciver ändere, vermute ich ein Problem bei der Mediabox... Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt oder davon gehört? Werde auf jeden Fall auch mal mit Händler und Pio-Europe Kontakt aufnehmen. mfg daniray |
ChrisF
21:53
Wo siehst Du denn wieviele Stunden dein Panel drauf hat? |
patrick27
21:57
hm, komisch. also ich habe keinerlei probleme mit dem bild, egal bei welchen input kanal und bei welcher quelle. also ich denk auch nicht das es vom fernseher kommt, dann wäre das schon von anfang an da gewessen. ich denk das es am satreciver liegt. gruss |
CyberCali
23:15
Hi, gibt es eine Möglichkeit sich die Betriebsstuden beim 435FDE anzeigen zu lassen? Grüße Cali |
daniray
23:16
@ChrisF Die Betriebsstunden findest du im Servicemenue... wurde glaub ich schon im Forum beschrieben, wie du da reinkommst... @patrick27 dachte ich zuerst auch, aber wie ich schon geschrieben habe, ändert sich durch das umschalten des Pio oder auch kurzes aus-und wieder einschalten ja nichts an der zuspielung des Sat-Recivers... lieber wäre mir auch, es läge am Sat-Reciver.. mfg daniray |
patrick27
06:43
erstellt: 13. Jan 2005, |
hast du denn mal bei einer anderen quelle das gleiche problem gehabt ? wenn ja, dann ist es wohl wirklich der fernseher... ![]() |
V6_Bolide
21:41
erstellt: 14. Jan 2005, |
Hallo daniray, ich kann´s mir zwar nicht vorstellen, aber versuch doch mal Deinen Sat-Receiver in Input 1 zu stöppseln. Ich verwende einen Sat-Receiver von TechniSat mit Premiere-Decoder also mit Kartenslot. In der Anleitung steht das man einen Decoder UNBEDINGT in Input 1 stecken soll. Wie gesagt, evt. gilt das wirklich nur für einen Decoder....ich würd es aber mal mit Input 1 versuchen. Gruß |
ToS4
22:01
"ich kann´s mir zwar nicht vorstellen, aber versuch doch mal Deinen Sat-Receiver in Input 1 zu stöppseln." @danyray, diesen Hinweis von V6_Bolide kann ich nur unterstreichen. Es macht durchaus schon etwas aus, wo man was beim Pio anschließt. Auch ich habe in der Bedienungsanleitung meines Receivers gelesen, dass der Eingang 1 genutzt werden sollte. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Zudem zeigt die Bedienungsanleitung vom Pio, dass sein Eingang 1 für einen Decoder genommen werden soll. |
Orbital
23:32
Also bei mir tritt das Problem auf,wenn ich den Pio einschalte.Habe meinen Humax NA Fox PR über Eingang 1 laufen,da ist das Bild irgenwie Grieselig und verpixelt.Wenn ich auf eingang 3 umschalte und wieder zurück,ist das Bild wieder Top.Keine Ahnung woran es liegt.Am Kabel kann es auch nicht liegen.Ist ja schon ein Witz.Da hat man einen Digitalen Sat-Receiver und das Bild kommt Analog(Scart)an den Pio. |
daniray
21:43
erstellt: 17. Jan 2005, |
HI! Habe den Sat-Reciver mal auf Input 1 umgesteckt...wie erwartet keine Veränderung. Dann habe ich ein wenig mit den Einstellungen herumgespielt, und siehe da: nachdem ich gewartet habe, bis der "Fehler" wieder da war, habe ich die MPEG NR auf MITTEL gestellt (hatte sie für Versuchszwecke auf HOCH und dort "vergessen") Resultat: das Bild war wieder in Ordnung. ABER: MPEG NR wieder auf HOCH, Fehler war wieder da...also: umschalten auf anderes INPUT und wieder zurück: Fehler war trotz MPEG NR auf hoch WEG!!! Bin mal gespannt auf eine Antwort von Pioneer... mfg daniray |
daniray
23:08
@orbital Auf welcher Position steht bei dir die MPEP NR? lg daniray |
Orbital
00:33
erstellt: 18. Jan 2005, |
Auf Hoch. Wieso fragst du? Meinst du,daran könnte das Problem liegen? Werde es mal Antesten. [Beitrag von Orbital am 18. Jan 2005, 00:35 bearbeitet] |
daniray
21:54
erstellt: 19. Jan 2005, |
@orbital Hast du das Problem mit der "neuen" Einstellung in den Griff bekommen? Also bei mir tritt der Fehler nicht mehr auf, seit ich die MPEG NR nicht mehr auf hoch gestellt habe; ist aber meiner Meinung nach eher eine Notlösung... lg daniray |
Orbital
22:00
Danke für den Tipp! Problem tritt nicht mehr auf. Bist du sonst zufrieden mit dem Gerät?.Wird zeit daß endlich Premiere-HDTV kommt,oder Welche HDTV-Sat-Receiver nach der IFA 2005 auf den Markt kommen. |
plasma pio 435 famheid am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
pio 435:bild "flackert" plop73 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 6 Beiträge |
Pio 435, HDTV Problem? costenzo am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 6 Beiträge |
Pio 435: Automatische Formatumschaltung Funkytown am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 17 Beiträge |
Einlaufzeit Pio. 435 XDE? D-185 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 4 Beiträge |
pio 435 fde problem nissa am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Pio 435 Rahmen empfindlich sohnemann2000 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
PIO 435 HDE Sender VanStone am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit Pio 435 fde stooty am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 15 Beiträge |
Pio 435 und PC Nimanic am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
