Sat.1 zeigt Champions-League-Finale in HDTV
mikelue
#1 erstellt: 20. Mai 2005, 06:27
Hallo Fußballfans,
das optimale "Futter" für Eure Flachbildschirme
http://www.hdtvtotal...b-tid-1-pid-708.html
Gruß Mike
k0rn
#2 erstellt: 20. Mai 2005, 10:45
bedrus
#3 erstellt: 20. Mai 2005, 11:11
So n Mist und ich hab nur Kabel daheim....
Kugelfisch
#4 erstellt: 20. Mai 2005, 12:42
Tja, braüchte man halt nur noch einen entsprechenden Sat-Receiver, der HDTV kann. Wird Zeit, daß Premiere da vorankommt. Erst wenn die ihre 3 Kanäle ausstrahlen, wird es wohl auch vernünftige Receiver geben.
Weil ich mir den Umweg über den PC einfach nicht antun will....
Bratsche
#5 erstellt: 20. Mai 2005, 12:48
Tja, wenn es eine einfache und billige Lösung mit PC gäbe.
Aber das sieht ja mir viel zu kompliziert aus.
Gruß Bratsche
satfanman
#6 erstellt: 20. Mai 2005, 15:28
Gruß Bratsche
Ist doch einfach.
Mein PC-
"AMD Athlon XP 3000-1GB Ram-Grafikkarte FX5700 VE(70€)-
Dazu eine PCI Technisatkarte SKYSTAR 2 für schlappe 50€
und mit der mitgelieferten Soft(Bei der Karte)kannste
HDTV Schauen und Aufnehmen.
Filme wie Supervulcano(16 GB) sind auf meinen Rechner und wenn jemand
zu besuch ist,dann wird mal eben HDTV am Pio vorgeführt.
Da staunen die läute.
Das ist wirklich kein riesen aufwand am PC HDTV zu verwirklichen.
Grüsse
satfanman
Elektro-Niggo
#7 erstellt: 20. Mai 2005, 16:31
Gibt es so etwas auch für den Mac?
BoaMorte
#8 erstellt: 20. Mai 2005, 22:25
kann mir jemand sagen ob es der selbe sender ist wo die letzten hdtv filme gesendet worden sind wie Spiderman ,panic room ... und so weiter.
Also auf prosieben HD.
Oder hat sat.1 einen eigenen sender?
MFG
BoaMorte
hiko.go
#9 erstellt: 20. Mai 2005, 23:57
Schaust du hier....
ASTRA 19.2°Ost
Transponder 16
Frequenz : 11,4355GHz
Polarisation: Vertikal
Symbolrate : 22 MS/s QPSK
FEC : 5/6
Network ID: 133
Original Network ID: 133
Transport StreamID: 6
Service ID: 658
PMT PID: 96
Video PID: 255 (1080i)
PCR PID: 255
Audio PID: 257
Audio DolbyDigital AC3 PID: 259
Service Name: ProSieben HD
Service Provider: ProSiebenSat.1
Ist der Kanal , auf dem schon die anderen PRO7 HD Filme liefen.
Beim Kanalsuchlauf erscheint die Kennung : ProSieben HD
Gruß hiko
Elektro-Niggo
#10 erstellt: 21. Mai 2005, 10:37
Nachdem mir offenbar keiner bei meinem Mac weiterhelfen kann, habe ich für den PC eine Skystar bestellt. Hoffentlich kommt die noch vor Mittwoch.
Noch ein paar Fragen an alle:
1.) Wie nimmt man für HDTV den Sound beim PC auf bzw. wie bekomme ich Dolby Surround in meinen Receiver? Brauche ich dafür unbedingt eine Surround-fähige Soundkarte, und wenn Ja: Muss die Dolby-Digital-fähig sein?
Von Creative und Terratec gibt es wohl so etwas. Kostet dann aber auch schon wieder zusätzlich Kohle (ab 50 ,- aufwärts).
2.) Gibt es auch eine Möglichkeit, die Mitschnitte so auf DVD zu brennen, dass man die DVDs in einem Stand-Alone-Player abspielen kann oder geht das grundsätzlich nur über den PC? Gibt es ggf. Codecs, mit denen man die Streams umkodieren kann (MPEG 2 oder 4?)?
mikelue
#11 erstellt: 21. Mai 2005, 17:00
Hallo Elektro-Niggo,
1. Kaufe Dir die Vollversion vom DVBViewer (15EUR). Da ist der Videorecorder-Plugin dabei mit dem Du den Transportstream incl. DD mitschneidest.
Für die Wiedergabe von DD einfach den AC3-Filter Vers. 1.01 installieren und Du kannst 5.1-Ton oder einen Stereodownmix über eine eingebaute Sonundkarte wiedergeben oder wenn Du einen SPDIF-Ausgang hast, den DD-Stream (AC3) an einen Surroundreceiver mit DD-Decoder weiterleiten
2. Stand-Alone-Player die HDTV (WMVHD) abspielen können kommen erst auf den deutschen Markt (z.B. Kiss 600). Für WMVHD-DVD-Player mußt Du den Mitschnitt aber nach WMVHD umcodieren.
Gruß Mike
satfanman
#12 erstellt: 21. Mai 2005, 18:55
hi,
bei mir spiele ich den Sound über die auf der Platine
befindlichen Soundchip AC 97 ab in stereo,für
die paar HDTV sachen reicht es mir.
Die mitgelieferte Soft Dvbviewer TE ist ok doch
mikelue hat recht, die Vollversion ist einfach viel besser.
Obwohl bei mir lief HDTV(incl.Aufnahmen) auch mit der TE-Version.
satfanman
Elektro-Niggo
#13 erstellt: 22. Mai 2005, 16:56
Ich habe die Skystar 2 installiert. Zusätzlich eine Terratec-Soundkarte mit Toslink-Ausgang. Ergebnis: Bild o. K., aber kein Ton. Woran es liegt, weiß ich nicht (wahrscheinlich weil ich Mac-User bin und Windows sowieso hasse). Die Terratec gibt, wie ich jetzt nachgelesen habe, über den digitalen Ausgang auch kein Mehrkanal- sondern nur ein Stereo-Signal raus. Ich habe noch eine Soundblaster Live! installiert. Zum Anschluss an meinen AV-Receiver muss ich mir allerdings morgen erst noch passende Kabel kaufen. Jetzt bin ich nicht sicher: Muss ich die drei analogen Lautsprecherausgänge an die jeweiligen analogen Eingänge am Receiver anschließen oder tut es auch der digitale Ausgang? Der ist eine Miniklinke und überträgt wohl auch nur das Stereo-Signal. Ganz genau weiß ich das aber nicht, da der PC ein Komplettsystem von Dell war und jetzt auch schon rund drei Jahre alt ist. Ein aussagekräftiges Handbuch war da leider nicht dabei. Die Homepage von Creative listet nur die neueste Soundblaster mit 7.1-Sound.
Ach so, noch eine Frage:
Ich habe nur ein Single-LNB. Wenn ich das Sat-Signal also an meinem Humax-Receiver durchschleife, kommt da, wenn überhaupt, nur noch ca. 20 % als Signalqualität an der Skymaster an. Ist das normal?
Weiß einer Rat?
[Beitrag von Elektro-Niggo am 22. Mai 2005, 17:00 bearbeitet]
Sofatester
#14 erstellt: 22. Mai 2005, 18:04
@ Elektro-Niggo: Wegen dem Ton über TosLink musst du mal in deinem AC Filter schauen ob da SPDIF als Ausgabe drin ist oder Stereo.
Der Durchschleifausgang von Digitalen Sat Receivern ist in der Regel nur für einen Analog Receiver gedacht, daher ist es normal das du da kein vernüftiges Digitalsignal mehr herausbekommst. Du brauchst dann entweder eine Weiche (kannst dann aber nur mit PC oder Digitalreceiver schaun oder du musst ein weiters Kabel von der Schüssel bzw. Mutltischalter ziehen... So wie beim Kabelfernsehn funktionierts jedenfalls nicht!
Ich habe eine Dreambox und Streame das Signal über Netzwerk zum PC. Das müsste theoretisch auch bei einem MAC gehen. (ist über Webinterface bedienbar)
Bufobufo
#15 erstellt: 22. Mai 2005, 18:19
Hallo Sofatester,
da stimmt so nicht !!!
Das Signal wird entweder durchgeschliffen oder nicht. Was für ein Gerät danach angeschlossen wird ist völlig egal.
Wichtig:
Um das Durchschleif-Signal zu nutzen, muß natürlich der 1.te SAT-Receiver ausgeschaltet sein. Sonst kommen sich die LNB-Schaltspannunngen ins Gehege.
Gruß Bufobufo
mikelue
#16 erstellt: 22. Mai 2005, 19:59
Genauer:
- unter "Eigenschaften von AC3-Filter->System->SPDIF passthroug->AC3 aktivieren
- unter "Eigenschaften von AC3-Filter->Main->OUTPUT Haken bei SPDIF
Die anderen Einstellungen unter Main->Output sind nur gültig wenn decodiert/encodiert wird.
Gruß Mike
q12
#17 erstellt: 23. Mai 2005, 07:29
bitte bedenken, daß die aktuellen HDTV Beiträge noch mit MPEG2 gesendet werden und ein PC Kartenkauf WEGENHDTV nicht lage Freude bringen wird.
Premiere und andere (???) senden ab November in MPEG4 mit dem H.264 Codec in 8PSK Modulation.
Endgeräte dafür sind aber dann abwärtskompatibel.
Testsendungen, teilweise unverschlüsselt laufen bei Premiere ab Juni in MPEG4
mikelue
#18 erstellt: 23. Mai 2005, 07:40
@q12,
Danke für den Hinweis !
Für mich haben sich die 50EUR für eine Skystar2+FB mittlerweile aber voll rentiert (>50DVD's mit HDTV-Filmen und -Konzerten).
Die Frage ist aber, wieviel/wielange kann man mit einer aktuellen DVB-S-Karte noch HDTV empfangen ? Premiere ganz bestimmt nicht, aber ich denke, bestimmt noch einige "Test"-Austrahlungen in MPEG2 und MPEG4.
Ich bin ja gespannt ob man mit den neuen Premiere-Receivern problemlos mitschneiden kann und was die so kosten werden
Gruß Mike
[Beitrag von mikelue am 23. Mai 2005, 07:42 bearbeitet]
q12
#19 erstellt: 23. Mai 2005, 08:14
MPEG 2, ein ENDE ist absolut NICHT in Sicht !!!!!!!
MPEG 4, wird in DEUTSCHLAND auf sehr lange Sicht eine untergeordnete Rolle spielen, die Kosten sind einfach zu HOCH.
Mitschneiden Premiere ??? dies wird durch HDCP mit SICHERHEIT, da Premiere dafür haftet, auf DIGITALEM WEG verhindert, über SCART kein Problem.
Urheberrechte müssen durchgesetzt werden, oder Lizenzenzug durch die Filmanbieter.
mikelue
#20 erstellt: 23. Mai 2005, 08:32
@q12,
Was willst du damit sagen ?
Premiere will doch kein MPEG2 einsetzen und HD(2?) will es auch nicht mehr.
Mitschneiden zum späteren Ansehen soll ja mit den Premiere-HDD-Receivern möglich sein. Die digitale "Verbreitung" werden sie jedoch verhindern wollen(müssen).
Da ist eher die Frage, was mit frei empfangbaren Sendungen (Pro7HD, HD1,...) auf solchen Receivern ist.
Oder brauche ich da immer noch einen PC im Wohnzimmer ?
Gruß Mike
q12
#21 erstellt: 23. Mai 2005, 10:18
Genau so ist es, untergeordnet, weil sich die ANDEREN in absehbarer Zeit um HDTV nicht kümmern werden.
was mit frei empfangbaren Sendungen ,die sagen noch nicht viel, ob es in 8PSK in DVB-S2 geändert werden soll ????
[Beitrag von q12 am 23. Mai 2005, 10:21 bearbeitet]
Elektro-Niggo
#22 erstellt: 23. Mai 2005, 11:11
Vielen Dank für die netten Ratschläge und Tipps!
Habe gestern nacht noch bis halb 2 getüftelt und jetzt endlich auch einen Eindruck von den HD-Sendern Astra und Euro 1080 erhalten. Das sieht ja schon ganz gut aus. Eigentlich ´ne Unverschäntheit, dass das in Deutschland noch nicht Standard ist. Wenn ich bedenke, dass Deutsche das Farb-TV erfunden haben...
Eins ist mir aufgefallen: Wenn ich den PC auf Standardauflösung 800 x 600 laufen lasse, ist das Ergebnis nicht merklich anders als bei 1900x1080, außer dass der Desktop wegen des kleineren Bildausschnitts besser auf meinen 42er Philips passt. Bei 1080 muss ich den Desktop umständlich verschieben und bei Vollbildmodus des DBViewers scheint sich die Auflösung nicht zu verbessern, sondern eher zu verschlechtern. Ziehe ich das Viewer-Fenster auf Bildschirmgröße, gibt es keine Auflösungsverschlechterung. Spinnt DBViewer oder was?
Auf meinem Mac G5 gibt es diese Probleme bei der Bildschirmauflösung nicht. Der PC ist ein 2,4 GHz Pentium 4 mit GeForce-9700-Grafikkarte. Speicher und RAM satt, Windows XP Home.
Bin mal auf das Fußballspiel am Mittwoch gespannt.
[Beitrag von Elektro-Niggo am 23. Mai 2005, 11:12 bearbeitet]
dadalife
#23 erstellt: 25. Mai 2005, 20:43
es ist echt zum kot*en, stundelang versuche ich das ganze lauffähig zu machen.. und in 5 min gehts los es geht noch immer nicht!!!
ein einziges geruckel hier ich versteh garnix. hab die skystar 2 mit dvbviewer, progdvb, dvbdream versucht zum laufen zu kriegen auch mit verschiedenen codecs, es bringt garnichts
ein athlon 2200+ müsste doch für hdtv reichen!?
mikelue
#24 erstellt: 25. Mai 2005, 20:47
@SaFiR
Du warst zu ungeduldig.
Gruß Mike
Elektro-Niggo
#25 erstellt: 26. Mai 2005, 11:21
Ich habe auch lange gebraucht, um das lauffähig zu kriegen. War es am Ende aber wert. Die ganzen Probleme sind für mich typisch Windows und Bill Gates. Schlampig entwickelte Software mit anwenderunfreundlicher Handhabung. Was sagen da Mac-User während PC-User sich noch mit Installationsroutinen und Virenscannern beschäftigen?
Schraubst du noch oder hast du schon Spaß?
Zur Übertragung:
Die Auflösung war schon sensationell gut. Mann konnte direkt vor dem Fernseher sitzen und sah nicht ein Klötzchen. Mein 42er Philips zeigte ein bis ins letzte Detail und bis in alle Randbereiche scharfes Bild. Allein bei schnellen Schwenks und Schüssen waren leichte Nachzieheffekte zu bemerken, die ich vom Kabelempfang bzw. vom Satellitenempfang über meinen Humax-Receiver nicht kenne. Kann es sein, dass die Technisat Skystar 2 bei HDTV zu langsam ist? Oder reicht ein 2,4 GHz Pentium für sowas nicht aus?
Hoffentlich gibt es bald wieder Fussball-Übertragungen in HDTV. Gerade beim Fußball werden die Schwächen des Standard-TV besonders deutlich. Spielberichte auf DSF etwa sind i. d. R. so grottenschlecht, dass man schon bald geneigt ist, seinen alten Röhren-TV wieder auszugraben um ein einigermaßen angemessenes Bild zu empfangen.
Wie waren Eure Eindrücke?
dadalife
#26 erstellt: 26. Mai 2005, 12:24
ich habe gestern bis zuletzt gekämpft, bis ich vorm pc eingeschlafen bin, war so gegen 1:00. ich weiß nicht mehr so genau was ich in der letzten halben stunde vor dem tiefschlaf gemacht habe aber es muss was gutes gewesen sein..
denn..
eben mache ich den pc an um da weiterzumachen wo ich gestern aufgehört hatte und was ist.. es funktioniert!! :prost:
butterweich mit einer cpu auslastung von 40-60%
ich weiß selbst nicht woran es lag aber der spruch 'einfach mal ne nacht drüber schlafen' hat sich hier bewährt
top! werde das ganze jetzt übern plasma laufen lassen, mal sehen wie das bild ist.
welche auflösung bei wieviel Hz wäre denn ratsam? pc->plasma
[Beitrag von dadalife am 26. Mai 2005, 12:32 bearbeitet]
Elektro-Niggo
#27 erstellt: 27. Mai 2005, 12:08
Das hängt natürlich von Deiner Grafikkarte und von Deinem Plasma ab - je nachdem, was die als native Auflösung darstellen können.
Ich habe für das übertragene 1080i-Signal für meinen Philips auf dem PC die Auflösung 1920x1080 (@ 60 Hz) gewählt und dann das DBViewer-Fenster passend auf den Plasma eingestellt. Alles darunter wäre ja wohl schon nicht mehr HDTV.
mikelue
#28 erstellt: 27. Mai 2005, 12:34
mit Deiner Einstellung machst Du doch den Vorteil von 1080i zunichte.
Nur bei der Fullscreenausgabe wird das Quellmaterial nicht noch durch zusätzlich Skalierung der Zeilen verschlechtert. Natürlich mußt Du dann mit 5% Overscan auf Deinem Plasma leben.
Wieso verwendest Du 60Hz und nicht 50Hz ?
60Hz produziert doch bei HD1 und Pro7HD nur zusäztlich Ruckeln.
Gruß Mike
[Beitrag von mikelue am 27. Mai 2005, 12:48 bearbeitet]
jag-racing
#29 erstellt: 27. Mai 2005, 12:46
Hallo,an Alle.
Kann mir bitte eine genau erklären oder sagen, wo ich nachschauen kann.wie ich HDTV über PC laufen lassen kann.
Ich habe eine Pentium2400,kaufe eine skystar 2 und eine grafikkarte mit DVI ausgang.
Dises möchte ich an eine Phocus Plasma anschliesen,Nur WIE
Ist das überhaupt möglich.
Elektro-Niggo
#30 erstellt: 27. Mai 2005, 12:57
@ Mike:
Wieso? Vollbild war voll schlecht. Fensterdarstellung war super.
Allerdings: Auf meinem Mac war die Vollbilddarstellung formatfüllend, auf dem PC musste ich scrollen. Ich kapier das nicht.
Wo ist eigentlich der Unterschied auf dem PC zwischen Vollbild und einem auf Bildschirmformat aufgezogenem Fenster?
Ruckeln habe ich nicht festgestellt, lediglich (wie berichtet) einen leichten Nachzieheffekt bei schnellen Schwenks und Schüssen. Eine 50-Hz-Einstellung bietet meine Grafikkarte (GeForce 9700) nicht an bei 1080i, lediglich 60 oder 75 Hz. Letzteres habe ich allerdings gar nicht erst ausprobiert, da das meines Wissens von meinem Plasma nicht unterstützt wird.
mikelue
#31 erstellt: 27. Mai 2005, 13:09
@Elektro-Niggo,
hast Du schon mal Powerstrip ausprobiert ?
Nur wenn jede Zeile des Quellmaterials 1:1 auf jeder Zeile der 1080i Bildschirmauflösung ausgegeben wird gibt es keine Skalierungsverluste.
Wenn Du auf Dem PC scrollen mußt, kommt es mir so vor als ob Du nur einen 1920x1080 Desktop bei kleinerer Bilschirm-Auflösung hast
Wie sieht denn der Desktop aus ? (scrollt der auch ?)
Wieviel Overscan hast Du ? (Testbild Fullscreen ausgeben)
Gruß Mike
Anton2000
#32 erstellt: 27. Mai 2005, 14:44
Wie sieht es 2006 aus? plane wieder für ca. Zweitausend Leute Leinwand usw. in HDTV mit Beamer mind 5000 Ansi-Ilumen. 2500Ansi-Ilumen war vor paar Jahren um 20Uhr na ja nicht besonders auf 4Meter,die erste Halbzeit in der Zweiten wars dann besser,und schon fast finstere Nacht.
Wer strahlt dann wie aus,Premiere in minderwertiger 720progressiv mpeg4,einbischen besser als gute DVD´s oder krieg ich auch von ihrgend einem ein unverschlüßeltes 1080i Signal der Ton ist eigentlich nicht so interessant!
Da man den Qualitätsunterschied schon sehr deutlich auf bereit einem Beamer mit nur 1280x720 sieht.Warum das so ist weiß ich auch nicht?Aber auf dem Laptop ist es zwischen 720p und 1080i genauso.720p sieht einfach gröber aus und die Details sind einfach nur grob.Eine gute DVD auf 768progressiv scaliert sehe ich da kaum einen Unterschied zu 720p HD geringere Datenrate als DVD.
Die Hardware werde ich mir erst kurz vorher zulegen da im Moment noch nicht sicher usw.
Elektro-Niggo
#33 erstellt: 27. Mai 2005, 15:31
@ Mike:
Der Desktop scrollt auch. Ich sagte ja, das kommt mir etwas merkwürdig vor. Auf meinem Mac mit seiner GeForce 9600 ist der Desktop bei 1080i zumundest vertikal formatfüllend (horizontal weiß ich es aus meiner Erinnerung nicht mehr so ganz genau). Wenn ich auf dem PC bei 1920 x 1080 (ob i oder nicht i gibt der Kartentreiber der PC-GeForce 9700 nicht an) Vollbild einschalte erhalte ich nur einen kleinen Ausschnitt. Ich weiß nicht wieviel Prozent das sind. Scheint aber reichlich.
Bei der Umschaltung von Standard-Pal auf HDTV zu Spielbeginn und nach der Pause war jedoch ein deutlicher Qualitätsunterschied feststellbar. Ob´s an dem leidigen Thema "Video- bzw. Datensignal" liegen kann? Ob der Philips die SkyStar 2 nur als Datensignal mit 800 x 600 erkannt hat? Manuell kann man bei dem Gerät ja wohl nicht zwischen den einzelnen Auflösungen umschalten.
Ach übrigens: Hast Du ein gescheites Testbild, das Du mir mailen könntest? So was senden die TV-Anstalten ja heute nicht mehr.
Was bitte ist Powerstrip? Ein Viewer?
mikelue
#34 erstellt: 27. Mai 2005, 15:41
@Elektro-Niggo,
Overscan-Testbild und Testbild für 1080 Linien kommen per Mail.
Mit Powerstrip kann man auf modernen Graka's Auflösungen und Bildwiederholraten einstellen, die vom Windows-Treiber so nicht angeboten werden.
Ohne das Tool geht bei mir 1080i/50Hz auch nicht.
Gruß Mike
Elektro-Niggo
#35 erstellt: 27. Mai 2005, 15:52
@ Mike:
Habe Powerstrip über Google gefunden. Werde ich mal ausprobieren, wenn Testbild da ist. Ich gebe dann Bescheid, wie es war. Schon mal vorab vielen, vielen Dank.
dadalife
#36 erstellt: 28. Mai 2005, 22:27
hab 'nur' ein ed panel,also 852x480
gebe das bild auch in dieser auflösung aus, höher macht keinen sinn und sieht skaliert auch schlechter aus.
sieht meiner meinung nach sehr gut aus, habe Astra HD als testchannel laufen gehabt.. einige aufnahmen waren ansich nicht so toll (tiere,venedig bootsfahrt) und sahen nicht so gut aus.
szenen die perfekt aufgenommen wurden (städte) sahen auch auf dem ed panel so gut aus das ein hd panel im moment in keinem fall den hohen mehrpreis rechtfertigt.. für mich jedenfalls.
solange das bildmaterial optimal ist sehe ich langfristig keinen grund auf ein hd panel umzusteigen. zur zeit bekommt man, bis auf den ein oder anderen film oder ein fußballspiel auf prosieben hd eh nichts geboten.
bin total zufrieden mit dem ed panel und hoffe das PAL so schnell wie möglich verschwindet
BoaMorte
#37 erstellt: 29. Mai 2005, 01:55
Hi mikelue,
Reicht auch die shareware version 3.60 von Powerstrip um die 1080i/50Hz auflösung zu fahren, oder kannst du mir eine andere version empfehlen? Hab eine nvidia 6600GT grakka.
MFG
BoaMorte
mikelue
#38 erstellt: 29. Mai 2005, 07:42
Hallo BoaMorte,
die "shareware version" hat IMHO nur den Nachteil der Warteschleife mit "Tipps-Fenster" beim Start.
Ich nutze momentan noch 3.53 und werde demnächst aber mal 3.60 ausprobieren.
Dummerweise gibt es neuere Graka-Treiber von ATI, die mit Powerstrip nicht zusammenarbeiten. Erst die letzte Version soll wieder gehen.
Da muß man halt probieren und im Powerstrip-Forum suchen.
Fruß Mike
Bester HDTV SAT Receiver für Pio G9
gwamperter am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  15 Beiträge
Pio 435, HDTV Problem?
costenzo am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  6 Beiträge
HDTV auf dem 506XDE
martä am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  7 Beiträge
HDTV ja oder nein?
Lima10 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  15 Beiträge
Pioneer, PureCinema, HDTV und XBOX
xbender am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  4 Beiträge
Pioneer 435 XDE und HDTV
tealow am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
PDP-436FDE und HDTV Empfang
psyk_030 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Pioneer 5080XA zeigt nicht das volle Bild
marcusS. am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  20 Beiträge
Fernbedienung auch für HDTV Receiver?
landhaus am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  6 Beiträge
Pioneer PDP 504 HDE Hdtv fähig?
4.quattro am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.111
