HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Bei Sharp LC 42X20E ist 60 hz Bild schlechter als ... | |
Bei Sharp LC 42X20E ist 60 hz Bild schlechter als 50 hz Bild über Sat-Receiver?+A -A |
btfpm611
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 20:55 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich meinen Receiver und den LCD (Sharp LC 42x20e) anschalte stellt sich der Sharp auf 60hz und das Bild "schwimmt" ein wenig und ist etwas verschleiert. Wenn ich nun im Menu bei Eingangswahl (es ist RGB ausgewählt, das gleiche auch am Receiver und die Verbindung ist Scart) auf FBAS stelle und dann wieder auf RGB zurück, ist das Bild klar und es steht dann 50 hz im TV. Wenn ich aber den Receiver anlasse und beim nächsten mal den LCD starte habe ich das Problem nicht. Weiß jemand, woran das liegt und wie man das Problem beheben kann? MFG btfpm611 |
luemmelchris
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 16:21 | |
Dass das Bild bei 60 Hz so aussieht ist ja klar, denn wir haben hier ja nur 50 Hz, woher er allerdings die Info bekommt, er müsste 60 anzeigen erschliesst sich mir nicht so genau.. |
btfpm611
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 19:27 | |
ja ich weiß. habe das problem übrigens hingekriegt... ich habe mal den stecker gezogen und dann ging es komischerweise wieder und er zeigt 50hz an und das bild sieht super aus. kann es eigentlich sein, das sich die geräte von sharp öfters mal "aufhängen"? ich hatte schon 2x, das kein bild und nur ton da war!! das menu und so konnte ich öffnen, aber es kam kein bildsignal an... da half dann auch nur wieder stecker ziehen und dann ging es.. die neueste software ist übrigens drauf!! weiß jemand rat?? zur not in einem neuen/anderen thema?? mfg |
Passat
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 00:25 | |
Im Menü des Sharp kannst du einstellen, das er nur Ton wiedergeben soll und kein Bild. Gedacht ist die Einstellung eigentlich für Radiosender über den eingebauten DVB-T Empfänger. Da solltest du mal schauen, wie die Einstellung aussieht, wenn der Fehler wieder kommt. Grüsse Roman |
canicula
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 11:32 | |
Wann, bzw. wie hat sich dein "Absturz" bemerkbar gemacht? Im laufenden Betrieb oder direkt nach dem Einschalten? Hatte ich mit meinem auch schon zwei Mal. Zu diesem Zeitpunkt war er über Scart/RGB am Receiver angeschlossen. Der "Absturz" zeigte sich direkt beim Einschalten des TV, der Receiver war schon an. Der Ton war da, beim Bild hat sich nichts getan. Er hat zwar auf ein/aus reagiert, aber das Bild war nach wie vor nicht vorhanden. Nur Netzstecker ziehen hat geholfen. Ich vermute ein Problem mit Scart/RGB. Seit ich den Receiver via HDMI angeschlossen habe, läuft alles problemlos, d.h. ich kann damit leben. Die Sharp Hotline kannte das Problem nicht . . . -canicula- |
luemmelchris
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 18:57 | |
Hotlines kennen eh nie Probleme Ganz am Anfang ging mein XL2 auch ab und zu nicht mehr an, hatte später ne neue Firmware drauf gemacht und seither nie wieder ein Problem gehabt, ich hoffe das bleibt auch so. |
btfpm611
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 18:40 | |
@canicula: also bei mir ist es genauso, der receiver ist über "rgb-1" mit dem tv verbunden!! was ich auch mitbekommen habe ist, das ich, wenn der fehler auftritt die eingänge nicht mehr auswählen kann. das heißt, wenn ich "hdmi" oder einen anderen eingang auswählen möchte, springt er zurück auf "rgb-1". also hat er sich wahrscheinlich "aufgehangen". nun weiß ich nicht, zwecks garantiefall und so! er hat nämlich auch ein ganz leichtes "banding" (dunkle streifen über bildschirm, heißt doch so oder??) kann das der techniker vor ort reparieren oder nimmt er ihn mit? bekomm ich vielleicht sogar ein "leihgerät" oder ähnliches?? mfg |
1080p 50/60 hz Problem BlackRaveN am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Sharp LC-42X20E muckel84 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 3 Beiträge |
Playstation 3 mit Sharp LC-42X20E ? Stormmaster am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
Bildeinsteillung beim Sharp 42x20e (ps3) der_dome am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
Heller Streifen beim LC-42X20E rainer-kuelkens am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Sharp LC-XD1E 42" mit 48 Hz schenki28 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 8 Beiträge |
Bild flimmert Sharp lc-42le772en Stieb am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 5 Beiträge |
Sharp LC 42X20E vs. LC 46X20E nur 200? unterschied Lastdino am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 3 Beiträge |
Sharp LC-46HD1E Bild grün! pkinghorb am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
LC 46-XL2E nur 50 Hz? Aquazoo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedholleybreland
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.449
