HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » HDMI Problem | |
HDMI Problem+A -A |
lyrix
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 20:22 | |
Hallo, Ich hatte so ein Problem schon mit meinem alten TV und nun das Selbe wieder. Ich habe einen LG 42PG3000 und er ist über HDMI auf DVI am PC angeschlossen. Der TV hat ja extra einen Eingang für sowas. Das ganze ging nun 2 Monate gut und nun wird der TV nicht mehr am HDMI Anschluss 1 erkannt. Anschluss 2 und 3 gehen trotzdem. Hab leider kein HDMI Gerät um den HDMI 1 zu testen. Ist das ein generelles Problem bei LG? Kann man das Problem lösen oder muss wieder ein Techniker kommen? gruß lyrix |
lyrix
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 11:33 | |
hat echt noch niemand so ein Problem gehabt? |
lyrix
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 00:08 | |
so muss mich nochmal melden ab heute geht keiner der 3 Eingänge mehr am PC alle 3 lauefn normale über ein HDMI Gerät aber HDMI auf DVI geht nicht Getesten mit verschiedenen Kabeln und verschiedenen PCs was soll ich nun machen es muss doch jemanden geben der diesel Problem schonmal hatte |
lyrix
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 22:42 | |
unglaublich 161 Aufrufe und 0 Antworten |
Gonzo_2
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 13:46 | |
offenbar hatte noch niemand "diesel Problem" |
anudanan
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 13:51 | |
Vielleicht hilft ein Werkeinstellungen wiederherstellen. |
lyrix
#7 erstellt: 11. Feb 2009, 23:28 | |
nein das bringt nix |
anudanan
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 00:10 | |
Dann fällt mir nur ein, den LG Service anzurufen. Vielleicht ist ja was defekt bei den HDMI Eingängen |
lyrix
#9 erstellt: 12. Feb 2009, 02:19 | |
so hab heut mal was probiert. Hab den TV einzel an den PC angeschlossen. Und siehe da ein Bild vom Bootscreen. das ging dann bis zum Vista Boot Balken. Als das fertig war kam kein Bild mehr. Vielleicht hilft das das Problem einzugrenzen. Im PC wird der TV nicht mehr als 42PG3000 erkannt sondern als analoger Monitor und im Gerätemanager als nicht pnp Monitor hmmmm |
maris_
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 09:41 | |
Aber das liegt doch ganz sicher an Deinem PC bzw. an der Grafikkarte oder deren Kofiguration. Ich denke, Du bis hier im falschen Forum. Mit vielen Grüßen, maris |
lyrix
#11 erstellt: 12. Feb 2009, 16:03 | |
ja aber warum geht es mit 2 weiterne PC auch nicht? |
d.w.checker
#12 erstellt: 12. Feb 2009, 17:56 | |
weil du wahrscheinlich immer den selben fehler in den grafik-einstellungen deiner pcs machst ^^ also wenn du vorher einen anderen fernseher hattest und der das selbe problem wie der aktuelle lg hatte, und den selben pc wieder an den neuen fernseher angeschlossen hast, liegt es sehr nahe, dass am pc was falsch eingestellt ist. Einen Fehler am TV würde ich hier ausschließen. Wenn du die möglichkeit hast, dann schließe mal irgendeinen laptop mit hdmi-ausgang an oder nochmal einen anderen pc von einem Kollegen oder Bekannten. Ich bin mir wirklich sehr sicher, dass hier was am PC faul ist. Man kann wirklich sehr viel falsch machen in Grafikeinstellungen von PCs. Hatte ein ähnliches Problem mit nem Philips LCD, der nicht alle Einstellungen meines HTPCs "gefressen" hat, die mein Panasonic Plasma aber angenommen hat und einfach "kein Signal" erschien. Hilfe würde ich mir an deiner Stelle in einem HTPC-Forum suchen. Grüße |
lyrix
#13 erstellt: 12. Feb 2009, 20:01 | |
das dumme ist ja das es immer gelaufen ist Hab auch nichts verändert Der alte TV war aber wirklich defekt. Grafiktreiber hab ich auch schon neu installiert. Was kann man den bitte noch falsch machen?? hab eine Nvidia Grafikkarte Ich hab vorher den TV angeschlossen und im Nvidia Menü stand dann 42PG3000 und den ahb ich dann aktiviert. Wenn ich das jetzt mache steht nur Analoger Monitor. Da muss doch was faul sein |
maris_
#14 erstellt: 12. Feb 2009, 20:51 | |
Wie gesagt: das liegt vermutlich an Deinen Einstellungen. Vermutlich verwendest Du die falsche Auflösung. In Deinem LG handbuch steht drin, mit welchen Frequenzen Du den LG ansteuern kannst. Genau diese musst Du dann an Deiner Grafikkarte einstellen. Mit vielen Grüßen, maris |
lyrix
#15 erstellt: 13. Feb 2009, 01:39 | |
soweit komm ich doch garnicht ich hab doch geschrieben es setth nur analoger Monitor da obwohl der TV über HDMI/DVI Verbunden ist. Ich kann ihn ja nicht mal aktivieren. Somit kann ich auch die Auflösung nicht verändern hab nochmal das Forum durchgesucht und was im LCD Bereich gefunden das genau mein Problem beschreibt auch das Selbe. Geräte gehen am TV. Der PC aber nicht http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=1520 [Beitrag von lyrix am 13. Feb 2009, 02:02 bearbeitet] |
Gonzo_2
#16 erstellt: 13. Feb 2009, 09:11 | |
Wie sieht´s denn aus, wenn du deinen PC über den analogen VGA-Eingang an das TV anschliesst? Wird das TV dann erkannt und lässt sich dann die Auflösung einstellen? Hast du mal VGA und HDMI gleichzeitig angeschlossen um zu sehen was passiert? Vielleicht lässt sich dann umschalten (ist bei meiner ATI z.B. so..) |
lyrix
#17 erstellt: 13. Feb 2009, 12:21 | |
VGA Funktion OK HDMI/DVI Keine Funktion Beides angeschlossen. HDMI trotzdem keine Funktion |
d.w.checker
#18 erstellt: 13. Feb 2009, 16:53 | |
hmm... ich hatte mal ein Problem mit meinen DPI-Einstellungen. Bestimmte TVs bekommen Probleme mit dem Erkennen des PCs, wenn dieser eine erhöhte dpi-einstellung hat. Falls du hier was verändert hast stell das mal auf den standart-wert. (Bei Vista rechtsklick aufn Desktop, Anpassung, links "Schriftgrad anpassen (DPI)") Der TV muss ja über HDMI erstmal das Signal des PCs akzeptieren, damit der PC sagen kann: ok,das Gerät ist ein digitaler Monitor. So kann es schon sein, dass irgendwelche Einstellungen am PC nicht stimmen (außerhalb der NVIDIA-Systemsteuerung), sodass der TV Probleme bekommt. Greets [Beitrag von d.w.checker am 13. Feb 2009, 16:54 bearbeitet] |
lyrix
#19 erstellt: 14. Feb 2009, 03:40 | |
hab jetzt von 96 (Standart) auf 120DPI gestellt und wieder zurück geht trotzdem nicht mehr. Grafiktreiber sind auch nochmal komplett entfernt und frisch drauf |
Probleme mit LG HDMI Anschluss! mave1981 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
42PQ3000 Firmwareupdate 3.45 HDMI Problem Michl03 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PX950 HDMI (CEC) Problem fp767 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Frage LG 32 LF2510 - HDMI Problem Calor am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 2 Beiträge |
LG RZ 42px10 HDMI-DVI Adapter Problem potthth am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
LG50PG600: HDMI Problem Unbekanntes Format? reinerzufall2007 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
50PS7000 HDMI Problem HFUser am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 12 Beiträge |
LG 42PG200R - kein hdmi angezeigt? Dosenfisch am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
LG 42PJ350 Problem ! mutantX am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
MZ 42 PZ 44 HDMI DVI ? Plasphemy am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.568
