HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » lg pg 6000 | |
lg pg 6000+A -A |
Sony2
08:00
erstellt: 25. Okt 2008, |
wie kann ich die dvb-t sender kanalliste umsortieren, ich hab es jetzt schon seit zwei stunden versuchet er behält nie die Reihenfolgwe bei. tele 5 macht er z.b. immer auf die eins und die anderen sender dann auch total durcheinander. kann das bitte jemand exakt erklären, wie man es sortiert ![]() |
maris_
12:10
War bei mir ähnlich. Bei mir lag es daran, dass etliche Sender doppelt waren. Ich habe dann den Suchlauf nochmal gemacht, dann gings. Mit vielen Grüßen, maris |
holgi33
18:26
erstellt: 28. Okt 2008, |
Bei mir ist das Problem auch nach dem 3. autom. Suchlauf nicht behoben. |
maris_
19:06
Such doch mal im Internet nach den Frequenzen der DVB-T Sender Deiner Heimatstadt (z.B. ![]() Ich habe dann nur diejenigen Frequenzen aus dem automatischen Suchlauf übernommen, denen auch tatsächlich Sender zugeordnet sind. Dann hatte ich alle 23 oder so Sender genau einmal und konnte sie sortieren. Mit vielen Grüßen, maris |
holgi33
19:42
Ich hatte gerade ein sehr positives Gespräch mit der Hotline. Erst versucht auf Werkseinstellungen zurück zu gehen und dann alles noch mal. Fehler ist geblieben! Nun kommt innerhalb der nächsten Tage ein Techniker vorbei. Ich halte Euch auf dem Laufenden! |
holgi33
14:50
erstellt: 29. Okt 2008, |
Anruf heute des Kundendienst. Er benötigt noch eine Nummer von der Rückseite des Gerätes, damit er das entsprechende Ersatzteil bestellen kann. Fehler ist bekannt! |
holgi33
17:16
erstellt: 04. Nov 2008, |
Kundendienst hat sich gestern für morgen, Mittwoch, angemeldet. |
holgi33
16:51
erstellt: 09. Nov 2008, |
Kundendienst war da! 1. Software Update auf 03.25.00 Fehler bleibt 2. Hauptplatine gewechselt Fehler bleibt Einen Retourauftrag für den Händler bekommen und erstmal ohne Fernseher zum Händler. Der Händler hat dann mit LG Kontakt aufgenommen und zwei Tage später bekam ich die Nachricht "Fernseher austauschen". Ich dann mit dem LG zum Händler. Er holte einen neu verpackten aus dem Lager. Der Kundendienst hatte mir geraten vorher das Gerät zu überprüfen. Und siehe da! Auch der gleiche Fehler! Das Problem noch mal: Ich bin es gewohnt ZDF auf Programmplatz 2 zu legen. Jedoch egal wo ich ZDF hinsetze, der Fernseher ersetzt diesen Programmplatz mit 3Sat. LG hat sich diesem Problem nun selber angenommen und wird sich bis Dienstag bei mir melden. Ich vermute das in meinem DVB-T Gebiet die Senderkennung von ZDF und 3Sat durcheinander gehauen werden. Viele merken vielleicht diesen Fehler auch nicht, wenn sie über SAT schauen oder die DVB-T Sender nicht sortieren. Ich kann doch nicht der einzige im Ruhrgebiet sein der einen LG 50 PG 6000 hat und Problem mit ZDF/3Sat hat? [Beitrag von holgi33 am 09. Nov 2008, 16:53 bearbeitet] |
maris_
17:13
Wie ich oben ja schon geschrieben habe - hatte das selbe Problem, und die Lösung war, den automatischen Sendersuchlauf nochmal zu machen und nur die Sendefrequenzen zu übernehmen, die für meinen Standort die "richtigen" waren. Vorher hatte ich etliche Sender, u.a. auch das ZDF und 3Sat doppelt. Dann ging das sortieren. Mit vielen Grüßen, maris |
holgi33
17:16
Ich habe ZDF auch doppelt! Jedoch auf einem kein ruckelfreies Bild. Das ZDF mit dem "nicht ruckelfreien Bild" bleibt auf der gewünschten Position 2 stehen, das einwandfrei Bild jedoch nicht. |
maris_
17:57
Kommt mir sehr bekannt vor. Wohnst Du im Stadtbereich von München? Bin mir mittlerweile auch nicht mehr sicher, ob ich das nicht dann doch mit dem manuellen Suchlauf gemacht habe. Die Lösung war jedenfalls, alle doppelten Sender wegzukriegen. Das geht leider nur mittels des automatischen Suchlaufs, der dann alle Sender löscht. Ich glaube nach Starten des automatischen Suchlaufs habe ich dann abgebrochen, und die relevaten Transpodnerkanäle mit dem manuellen Suchlauf gesucht. Falls Du in München wohnst, wären die folgenden Frequenzen die relevanten: VHF Kanal 10 UHF Kanal 34 UHF Kanal 35 UHF Kanal 48 UHF Kanal 56 UHF Kanal 66 Mit vielen Grüßen, maris |
holgi33
18:03
Nein, ich wohne im Ruhrgebiet. ZDF und 3Sat liegen beide auf Kanal 35 ! |
Abduschaparow
22:52
erstellt: 10. Nov 2008, |
Naaamt. Gleiches Problem hier. Senderliste sortiert sich immer neu und ZDF(auf Platz 2) wird durch 3Sat ersetzt. 3. autom. Suchlauf brachte keine Besserung. @maris: wie kann ich denn Sender löschen/nicht übernehmen? Danke! ![]() |
holgi33
23:10
Morgen will sich LG bezüglich es Problems bei mir melden. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr alleine damit! |
maris_
23:35
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich auch etliches probiert habe. Ich glaube, es war folgendermaßen: 1) Automatischen Sendersuchlauf starten, dann aber wieder abbrechen. Dann war die Senderliste leer 2) Den manuellen Suchlauf starten, aber nur diejenigen Kanäle übernehmen, die für Deine Region relevant sind. 3) Am Ende sollte dann jeder Sender nur 1x vorhanden sein. Dann funzt das sortieren auch mit ZDF & 3Sat Mit vielen Grüßen, maris |
holgi33
17:49
erstellt: 09. Jan 2009, |
Das Problem wurde jetzt durch ein weiteres Software-Update behoben! |
boby05
18:08
Wie holt der sich sein Update? Wie bei Samsung über USB-Stick? |
holgi33
18:26
Das kommt der LG Service für raus. Die Datei spielen die per USB-Stick ein, jedoch geben die nichts ab! |
SKRapid1899
19:25
kostet das was wenn der LG Service kommt? |
holgi33
21:58
Garantie! |
LG 50 PG 6000 und PS3 Abrafax am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied PG/PQ 6000 stephan1892 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 6 Beiträge |
LG Electronics 50 PG 6000 ? Cartman361 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
LG 42 PG 6000. Reicht er aus? black_see am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Softwareupadte beim LG 50 PG 6000? tochan01 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 11 Beiträge |
LG 42" PG-6000 piept ohne Quelle ? ist das normal ? koli am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
LG 42 PG oder PQ 6000 ? CarlssonR am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
LG 32 PG 6000 + Weyco Wandhalterung kkbn am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Pg 6000 42 kein 100Hz? Feste82 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
LG 42PC52 Weißes Pixelrauschen - JETZT LG 42 PG 6000 Lightson am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 16 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
