HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Orion 50" Plasma TV 5027 kein Bild | |
Orion 50" Plasma TV 5027 kein Bild+A -A |
jachtmann1961
20:18
erstellt: 06. Apr 2009, |
Hallo ihr da draußen, Mein Plasma kein Bild. LG Bildschirm Auf den Platine steht überwiegend Sony. Während des Betriebes plötzlich kein Bild mehr nur noch Ton. Hab dann das Gerät einen Tag später noch mal angemacht dann kam nach 3 Sekunden ein lautes Pling und nur Ton. Sicherungen hab ich schon überprüft scheinen alle in Ordnung. Jemand ne Ahnung was das sein kann. Das Gerät ist jetzt 2,5 Jahre alt. Leider ist die Garantie abgelaufen. Ist auch beim Anschalten nicht mehr dieses Typische Geräusch zu hören den das Gerät sonst machte wenn der Bidschirm anging. Bin für jeden Tip dankbar ![]() |
showtime25
14:25
erstellt: 07. Apr 2009, |
Typisches Geräusch? Also ein "Klack"? Da ist wohl das Relais hinüber, oder es wird nicht genug Spannung für die Freigabe des Bildes durchs Relais erzeugt. Alles reine Vermutung... |
jachtmann1961
17:45
showtime25
08:39
erstellt: 08. Apr 2009, |
Hallo. Sind ja nur unqualifizierte Vermutungen von mir. Bitte doch einen Moderator dich mit dem Thread in den richtigen Reperatur Teil des Forums zu verschieben. Da wird dir sicher besser geholfen. |
maris_
10:51
Also wenn Du keine Ahnung von Plasmas hast, würde ich da auf jeden Fall die Finger davon lassen. Denn ungefährlich ist das sicher nicht, an dem Gerät herumzuschrauben. Schau halt mal, ob Du an Serviceadressen für Deinen TV rankommst und kontaktiere mal den Service. Vielleicht ist da ja auch noch was auf Kulanz möglich. Mit vielen Grüßen, maris |
elektronika
11:53
Also es ist sind zu 100% schonmal nicht die Relais, sonst hättest du kein Ton, und die Relais haben rein garnichts mit der Bildfreigabe zu tun. Bei dir ist ein typischer Fehler aufgetretten, und zwar hat sich dein Ysus( das Board links hinten auf deinen Panel)verabschiedet, Standartfehler. Am besten machst du mal ein Bild von deinen Panel(display)um zu schauen welches verbaut ist. Gruss |
jachtmann1961
11:00
erstellt: 13. Apr 2009, |
Hallo danke für die Info und entsch.für die späte Antwort. War nicht zuhause. Hier mal die Beschriftung der Typenschilder. Darauf steht. Model PD P 50 X 3R 010 Total Max 500 Watt LG Elektroniks 2006.01 Max Volt 5,25 V / 61 VA / 200 VS Max Amp 4,0 / 2,2 / 2,0 A. bedeutet das wenn es sich um diesen Standartfehler handelt. Es muß der Bildschirm erneuert werden ![]() ![]() |
Plasma Surren Lg 50 pk950 titan_512 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 6 Beiträge |
Transport 50" Plasma - Platzproblem Virility am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 11 Beiträge |
LG 50 Zoll Plasma tobiant am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
LG 42PG200R Plasma - Kein Bild bei 1080p redbull21 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Plasma TV 50 Zoll, welchen denn nun? Markus1106 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 8 Beiträge |
50" Plasma-TV GTA 50 HD LG/ Plus faldie64 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
50" Plasma und Blu-Ray Player? Colorimeter? Elvis4711 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 7 Beiträge |
LG Plasma zeig kein ordentliches Bild mehr. Macrotron am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Lg Plasma , Ton ok, kein Bild swl19 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
LG 50" Panel defekt kein Bild nur Ton Malice-Utopia am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.649
