HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Hilfe! Die Verbindung vom LG zum Laptop funkionier... | |
Hilfe! Die Verbindung vom LG zum Laptop funkioniert nicht :(+A -A |
ha1975
22:54
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallöchen, ich habe folgendes problem. wir haben uns einen lg 42 3000 plasma fernseher gekauft und möchten diesen an unseren laptop verbinden, mittel vga kabel. ich habe auf meinem pc angegeben, dass dies der 2. monitor ist. mir wird aber nur das desktopbild ohne icons angezeigt. selbst wenn ich ein programm öffne, dann wird nach wie vor nur der desktophintergrund meines pc angezeigt. was mache ich nur falsch??? Vielen dank im Voraus |
Sebastian55129
11:27
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Hi! Stell die Bildschirmeinstellungen vom PC entweder auf "Klonen", oder schiebe die Programmen, die Du aufm Plasma sehen willst einfach rüber auf den 2. Bildschirm. lg Sebastian |
ha1975
11:30
Hallo, danke Dir! Aber wie funktioniert klonen? Kenne mich da überhaupt nicht aus ![]() viele Grüße |
Sebastian55129
11:35
Da musst du im PC in den Grafikeinstellungen schauen, ist je nach Grafikkarten treiber unterschiedlich. Welches Betriebssystem und welche Grafikkarte ist denn verbaut? |
ha1975
11:38
Grafikkarte kann ich jetzt nicht nachsehen. ist xp. |
ha1975
11:40
wenn ich auf dem monitor 2 sehen will, dann kommen videos verzerrt rüber. also dann besser klonen. oder? weil auf dem bildschirm 1 klappt das prima |
Gonzo_2
11:40
Du machst nichts falsch - wenn du den 2. Monitor (also dein TV) als erweiterten Windows-Desktop einstellst, musst du auf diesen Monitor erst mal was "rüberziehen". In welcher Richtung (vom primären Monitor aus gesehen) der jetzt zu finden ist, müsstest du in den Einstellungen sehen und verändern können. Ich habe das TV links vom Rechner stehen, also hab ich auch den erweiterten Monitor nach Links unten eingestellt. Also einfach mal den Mauszeiger Links, rechts oben und unten aus dem Bild schieben um zu sehen, wann er auf dem TV auftaucht... Ist die Auflösung bei beiden gleich eingestellt, kannst du über "Bildschirm klonen" oder so ähnlich auch auf beiden den normalen Desktop mit deinen Icons darstellen lassen. MfG Upps - da hab ich wohl zu langsam geschrieben... [Beitrag von Gonzo_2 am 01. Mrz 2010, 11:43 bearbeitet] |
ha1975
11:43
herzlichen Dank! ich werde es heute Abend mal versuchen ![]() Viele Grüße |
LG 50PG6000 + LG HT903TA + HDMI laptop - Bitte um Hilfe m0rtlll am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
Laptop an LG PG6000 guess-one am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe beim LG 42PC1RR TVMAX am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 5 Beiträge |
LG 50PX4R mit Laptop verbinden? MOM86 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 7 Beiträge |
LG 50PK550MKV über Laptop(HDMI) allgrind am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe zu LG 3D crankhead91 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei LG PZ Reihe ? davidh91 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
Frage zum LG 60PA6500 easyryder86 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe LG Kaputt DelToro am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe ! LG 60PK250 (?) *YG* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
