HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen | |
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen+A -A |
doogie_at
20:13
erstellt: 25. Mai 2010, |||
Hallo zusammen, wie man immer wieder lesen kann gibt es viele LG Besitzer die auf der Suche nach den "perfekten" Bildeinstellungen für ihr Gerät sind und einige wenige die auch wirklich wissen wie man dort hin kommt. Ich gehöre sicherlich mehr zur ersten Sorte als zur zweiten, und probiere jede noch so abstruse Einstellung die ich irgendwo finden kann auf meinem 50PK550 aus, aus reiner Neugierde. Deswegen dachte ich mir, ich poste hier mal all die Einstellungen die ich im Netz bisher gefunden und ausprobiert habe. Um der Gerechtigkeit Genüge zu tun verlinke ich auch immer zur Quelle, damit niemand denkt ich würde mich hier mit fremden Lorbeeren schmücken ![]() Würde mich freuen wenn sich noch ein paar andere fleissige Sammler fänden oder ein paar der Experten ihre Kommentare zu den "Fundstücken" abgeben würden. Mir ist klar, dass die Einstellungen von der Hardware selbst und den Umgebungsvariablen abhängig sind, allerdings gibt es in jedem Fall die SUBJEKTIVE Komponente, die sowieso jede Definition von "Perfektion" zunichte machen würde... deswegen geht's mir hier vor allem ums "Ausprobieren"... der Einfachheit halber folgt nun jedes Setting in einem eigenen Post... viel Spass damit lG Doogie (P.S.: wenn irgendjemand der ursprünglichen Verfasser keine Auflistung seiner Settings wünscht, bitte um kurze Nachricht) |
doogie_at
20:15
Meine derzeitige Lieblingseinstellung: Quelle: ![]()
[Beitrag von doogie_at am 25. Mai 2010, 20:17 bearbeitet] |
doogie_at
20:18
Einfach, da nur im 2 Punkt Verfahren, aber dennoch effektiv: Quelle: ![]()
doogie_at
20:26
gleiche Quelle, aber 20 Punkte. Ergebnis für mich vor allem bei Wolken sehr "fragwürdig" ![]()
doogie_at
20:28
Bei mir ist diese Einstellung dem THX Modus sehr ähnlich, ist aber rein subjektiv, nicht nachgemessen Quelle: ![]()
doogie_at
20:29
Quelle: ![]()
doogie_at
20:30
So, bis dahin einmal besten Dank an alle Experten und Kalibrierer, ich finde all diese Einstellungen sind mal ein guter Start und sicherlich meist besser als das was "out of the box" so mitgeliefert wird. Falls noch jemand eine Einstellung hat die er teilen und zur Diskussion stellen möchte, immer her damit lg und schönen Abend Doogie |
Gimata
20:59
Wow ... erstmal dankeschön für die große Übersicht. Das wird einige Zeit dauern bis das mal alles ausprobiert ist ![]() |
sirsyco
15:18
erstellt: 26. Mai 2010, |||
Was ist denn dieses 2Punkt und 20 Punkt? ![]() |
doogie_at
15:34
wenn du in den Expert Einstellungen bist kannst du zwischen 2pkt und 20 Pkt IRE wählen... bei 20 Pkt Einstellung kannst du dann die Farbeinstellungen für 20 Bereiche einstellen, nämlich von 100 bis 5, in 5er Schritten. wenn Du 2Pkt IRE auswählst dann hast du diese Möglichkeit nicht, ist dadurch ungenauer, aber schneller eingestellt ![]() lg Doogie |
sirsyco
18:22
IRE? Und geht das auch bei nem PK350 mit 2 und 20 Punkt?? |
doogie_at
19:07
ja, einfach bei den Bildeinstellungen in die Expert Einstellungen, und dort die Methode von 2 Punkte IRE auf 20 Punkte IRE ändern... dann siehst du zwei schritte darunter den Eintrag IRE... dort kannst du in 5er Schritten wechseln... in für jede IRE Einstellung musst du dann die Farbeinstellungen für Rot, Grün und Blau ändern |
sanchezz
19:17
erstellt: 27. Mai 2010, |||
Danke für die Auflistung! Klasse... Hab zwei davon mal probiert. Die Settings aus Post #5 finde ich ganz gut, allerdings evtl einen Touch zu warm. Bei #2 erhalten Schatten in dunklen Szenen manchmal einen blauen Schleier statt richtig schwarz zu wirken. Just my 2 cents... |
leadtodeath
19:15
erstellt: 02. Jun 2010, |||
Ich weiß nicht woran es liegt, aber ich kann bei meinem 50PK250 den Gamma-Wert nicht verändern (ist ausgegraut). - Colourspace und Black-Level sind ebenfalls ausgegraut. Muss ich da etwas freischalten? [Beitrag von leadtodeath am 02. Jun 2010, 19:30 bearbeitet] |
Newrock666
19:22
Ich kann bei den Einstellungen den Film Mode nicht auf on stellen.Ist auch so komisch ausgegraut.Was muss ich ändern,damit es klappt??? |
reinerzufall2007
21:10
was soll denn der Filmmode bewirken? |
Newrock666
21:47
Das kann ich dir auch nicht sagen.Hab an meinem 60PK250 die einstellungen von oben genommen.Da steht das der Film Mode an soll.Kann ich nur leider nicht einschalten ![]() |
Töser
07:36
erstellt: 03. Jun 2010, |||
Also das mit den ausgegrauten Einstellungen ist vom Empfangs-/ Eingangssignal abhängig. Bei analog hatte ich zum Beispiel das Expertenmuster und Farbstandard nicht. Nun bei digital über den internen Tuner habe ich diese, aber Gamma und Schwarzwert sind immer noch grau. Schliesse ich jedoch die vom Kabelbetreiber mitgelieferte Set-Top-Box an und lable diese, kann ich Gamma und Schwarzwert einstellen. Übrigens gibt es auch unterschiedliche mögliche Einstellungen bei HDTV- und SD-Sendern, z. B. Farbstandart. Das Bild ist aber bei beiden- in meinen Augen - gleich gut, SD gefällt mir mit dem internen sogar besser. Leider stört mich die umschaltzeit noch ein wenig, dafür habe ich ein Gerät weniger... Filmmodus soll glaube ich ein deinterlace Modus sein (berechnet Vollbilder, von i zu p), bin mir allerdings nicht anz sicher. [Beitrag von Töser am 03. Jun 2010, 07:39 bearbeitet] |
DasToem
10:05
Ich vermute, das damit die Erkennung des Deinterlacers für Filmmaterial gemeint ist: Bei interlactem Filmmaterial haben Odd Field und das dazugehörige Even Field den gleichen Zeitindex. Der Deinterlacer braucht somit keine komplizierten Deinterlacingalgorithmen auszufüren, die die Bildqualität des Vollbildes verschlechtern würden (stattdessen wird einfaches Weaving verwendet). Das ist insbesondere dahingehend kompliziert, da die Elektronik unterscheiden muss, ob das zugespielte interlacte Material Video (Odd und Even Field mit unterschiedlichem Zeitindex) oder Film (gleicher Zeitindex) ist. Somit erklärt sich auch das:
Ich vermute, dass du den Film Mode für einen Eingang zu ändern versuchst, der ein progressives Bildsignal an den Fernseher liefert (z.B. 1080p). Für Vollbilder müssen keine Deinterlacing Einstellungen festgelegt werden. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, für den internen Tuner den Overscan für SD-Sender abzuschalten? Mich nervt das ganz schön. [Beitrag von DasToem am 03. Jun 2010, 10:07 bearbeitet] |
Newrock666
15:17
@ Das Toem genau daran liegt es ![]() Danke für die Info |
tsaG
01:11
erstellt: 05. Jun 2010, |||
Da ich aufgrund meiner Posts im Modelle2010-Thread darum gebeten wurde, hier meine momentane Einstellung. Ich betone aber, dass diese Einstellungen fern von jedweden Standards sind und die DIN- und THX-Freaks unter Euch sicherlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden. Motiviert ist dieses Setup durch meine Vorliebe für das überstrahlt leuchtende bunte LCD-Bild meines bisherigen TVs, von welchem mir die Umstellung zur Zeit noch schwer fällt. "Lebhaft"-Preset fand ich dann doch viel zu bunt, deshalb dieser (sicherlich immer noch verbesserungswürdige) Kompromiss: Ausgangspunkt ist das Lebhaft-Preset, welches ich folgendermaßen individualisiere: Kontrast: 100 Helligkeit: 55 Schärfe: 30 Farbe: 70 Tint: 0 Farbtemp.: W20 Erweiterte Steuerung... Dynamischer Kontrast: Tief Dynamische Farbe: Mittel Rauschunterdrückung: Mittel Gamma: Mittel Schwarzwert: Tief Filmmodus: Aus (Grau) Farbskala: Standard Konturenverstärkung: Ein xvYCC: Aus (Grau) |
sirsyco
23:00
Was ich nicht Check ist was dieses IRE ist?? Ich meine, doogie, ich habe jetzt alles so eingegeben wie in der ersten Einstellung die Du gepostet hast.... muss ich da dann IRE auf irgendeinen bestimmten Wert stellen?? oder wie oder was? ^^ Bin Dir sehr verbunden! Danke aber mal für das öffnen des Threads und Deine Einstellungen hier! ![]() €:!!! Ah okay was IRE heisst weiß ich nun (Institute of Radio Engineers). Das scheint also ein Standard zu sein. Wenn man jetzt alle Deine Einstellungen eingegeben hat, von 0-100 eben, welchen soll man dann auswählen? Oder ist das egal? €2: Bin seit ein paar Stunden dabei rumzuprobieren. Schau gerade SinCity. Leider hat alles was weiß sein soll den totalen pi**gelben stich... -____- Ich hab dahingehend schonmal was gelesen glaube ich, aber finds nichtmehr. Weiß jemand dazu noch was wie man den gelbstich wegbekommt? [Beitrag von sirsyco am 06. Jun 2010, 02:22 bearbeitet] |
DasToem
06:49
erstellt: 06. Jun 2010, |||
Du musste alle IRE-Punkte eingeben. Du fängst bei 100 an, gibtst die Werte für Rot, Grün, Blau ein. Dann schaltest du um auf 95 und gibst dafür die Werte für RGB ein usw.... Auswählen brauchst du nach dem Eingeben im erweiterten Menü nix bzw. es ist egal, welcher IRE-Punkt schließlich drin steht. [Beitrag von DasToem am 06. Jun 2010, 06:50 bearbeitet] |
tsaG
17:26
so, nach ein paar Tagen gewöhne ich mich immer mehr an das zuvor dunkel und blass empfundene Plasmabild *gg* Bin momentan bei den Einstellungen aus Post Nr. 6 hängen geblieben, wobei Gesichter hier teilweise immer noch etwas ins rötliche tendieren. Hier ist die Einstellung aus Post Nr. 2 deutlich besser, wobei dann die Gesichter ins gelbliche gehen und alles noch etwas zu farblos wirkt. Wie bekomme ich eine Mittelding hin? ![]() |
fju
17:24
#25
erstellt: 07. Jun 2010, |||
Colorimeter kaufen und selber kalibrieren ![]() Mit einem eignen Colorimeter könntest du ggf. in die richtige Richtung selber anpassen. Ich denke jedoch, dass Du dich noch ein wenig an "natürliche Farben" gewöhnen musst - das ist für die meisten ein harter Prozess, da die LCD Fraktion uns in dieser Hinsicht bereits "geblendet" hat... |
Kunta_Kinte
11:54
#26
erstellt: 12. Jun 2010, |||
moin, gibt es eine möglichkeit, dass das bildformat, das vom hd receiver kommt auf dem lg display immer in voller grösse 16:9 darzustellen? bei einigen kanälen krieg ich das nicht hin. da gibt es immer schwarze balken rechts und links. das scheint auch teilweise von den ausgestrahlten sendungen abzuhängen. na jedenfals wäre es super, wenn jemand eine idee hätte, ob man das geregelt bekommt. ich hab alles durchsucht, aber soetwas wie bild immer auf volles display zu vergrössern, habe ich nicht gefunden. ![]() |
Lizman
18:33
#27
Das liegt an den Sendern. Die senden das von sich aus in 16/9 mit den Balken. Das gehört quasi zum Signal. ![]() |
merlin131
19:08
#28
Das ist auch abhängig von Deinem Receiver, da kannst evtl. Einstellungen vornehmen das er das Bild zoomt, indem du das Ausgangssignal (576 Auto/720/1080) veränderst mußt mal im Menü gucken, weiß ja nicht was Du für ein Gerät verwendest. |
holodoc
11:12
#29
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Hab gestern mal wieder etwas rumkalibriert mit der DTP94... In dem Guide Calibration for dummies steht geschrieben, dass man die Helligkeit entweder mit der 100IRE-10IRE-Methode einstellen kann, was wohl genauer ist (bei 10IRE 0,65% vom 100IRE-Y-Wert einstellen), aber damit liege ich irgendwie viel zu dunkel, um noch die ersten fünf Schwartöne (17-20) zu sehen, die gehen mit der Einstellung im Hintergrund unter. Egal ob ich auf 25, 30 oder 35 ftl kalibriere. Drehe ich die Helligkeit dann rauf, passt es und ich sehe das 17er Schwarz ganz schwach rötlich (bald hoffentlich nicht mehr :D), aber dann stimmt der Gamma-Wert laut Guide nicht, oder? Mit welcher Methode habt Ihr die Helligkeit eingestellt? (boffing? marc? :)) Es ist leider auch etwas schade, dass Eure Kommentare zum Kalibrieren immer mal zwischendurch über die letzten 20 Seiten im allgemeinen Thread verstreut sind... auch wenn ich die meisten wohl zusammen gefunden habe :/ Marc, hast Du eigentlich dieselben Grundeinstellungen, wie boffing benutzt? (Schwarzwert tief, Gamma hoch) Du hast nämlich mal geschrieben, dass es unkalibriert gut ist, diese Werte einzustellen. Hast Du zum Kalibrieren folglich andere Werte benutzt? [Beitrag von holodoc am 16. Jun 2010, 11:14 bearbeitet] |
FKsquad
22:43
#30
@doogie_at: Vielen Dank für die Mühe. Wirlich große Klasse, dass du die Einstellungen zusammen getragen hast ![]() Jetzt wollt ich heute mal meinen Fernseher nach der 20-Punkt Methode einstellen, aber ich hab sowohl die Experteneistellungen (außer Gamma und Schwarzwert) als auch die CMS-Farbtöne ausgegraut!?! Wie komm ich da ran??? Bitte um Infos! So ist das Bild definiv nicht nutzbar (nur mit der 20-Punkt Einstellung). Muss ich da ins Service-Menu? |
nergalix
22:49
#31
Die Experteneinstellungen sind nur in den ISF1 bzw. ISF2 Modi verfügbar soweit ich mich erinnern kann. |
nergalix
22:53
#32
doogie_at
22:57
#33
Seltsam... mit dem Servicemenü hat das definitiv nichts zu tun, denn mit den Einstellungen habe ich schon am ersten Tag experimentiert... ich schau mal morgen was ich rausfinde lg Doogie |
FKsquad
23:48
#34
Danke für die schnellen Antworten! Oje, Kommando zurück! Ich hatte die Zuspielung vom PC auch auf Eingangsbezeichnung "PC" gestellt! Jetzt hab ich das geändert auf Normal, und jetzt kann ich sonstige Punkte auch ändern. Sorry, mein Fehler! Irgendjemand im AVS-Forum hat geschrieben, dass man vom PC aus die Zuspielung auch auf "PC" Eingangsbezeichnung ändern soll! Ich glaube, wegen irgendwelcher Helos, die dadurch wegfallen... habt ihr da Erfahrungen gemacht? |
lastsamurai74
09:55
#35
erstellt: 17. Jun 2010, |||
Hallo, so seid gestern Abend habe ich meinen 50PK760 ![]() Habe hier schon einige Bildeinstellungen durch aber beim Fußball bin ich nicht zufrieden, hat jemand ne Idee? Zum Spiegeln kann ich folgendes sagen habe genau hinter dem Plasma eine Festerfrond und es Spiegelt nicht mehr oder weniger wie mein LCD vorher also alles okay bin sehr zufrieden. mfg |
doogie_at
09:59
#36
hast du die Einstellung für die Bildschärfe schon ganz runter, in den Bereich 0 - 15 gesetzt? Alle bildverbesserer auf aus? |
lastsamurai74
10:09
#37
Bin jetzt nicht zu hause aber meinst du die beiden H Schärfe und V Schärfe? Die stehen bei mir bei 65 und 60 Bildverbesserer sind denke ich aus ![]() Habe die Einstellungen von Post2 genommen... mfg [Beitrag von lastsamurai74 am 17. Jun 2010, 10:17 bearbeitet] |
lastsamurai74
14:56
#38
Hallo, die IRE Werte stelle ich ja für jeden Kanal extra ein 5-100. Die CMS Werte doch aber nur einmal oder? mfg |
sirsyco
17:04
#39
Was kann man denn mit dem EZ_Adjust Menü machen?? |
doogie_at
19:45
#40
korrekt |
lastsamurai74
20:51
#41
So hab das Bild jetzt richtig eingestellt und muss sagen ich bin begeistert hätte nicht gedacht das das Bild durch die Änderungen so gut werden würde, perfekt. Eine Kleinigkeit habe ich aber noch, ist es normal das der Plasma oder links und recht an den Gittern so Warm wird? Macht mir Sorge!!!! mfg |
MarcWessels
23:21
#42
MarcWessels
23:35
#43
Als, was Dein Problem mit der Helligkeitseinstellung angeht: Ohne Servicemenu hat man nur die Möglichkeit, 17 entweder zu hell blinkend oder schwarz zu erhalten. Wir entscheiden uns dann natürlich für das geringere Übel, da 1% Helligkeit (17) ja nur 0,004% heller sein soll als Schwarz! Wenn es dann stattdessen 0,03% heller ist, sieht das ganze Bild beschissen aus, da Bildpartien, die sich minimals von Schwarz unterseiden sollten, viel zu deutlich herausleuchten. Außerdem neigt der LG dazu, zu "übersprechen"! Wird also ein eigentlich schwarzer Bereich von helleren Pixeln umgeben, bekommt man PWM-Noise (Filmabspänne, Weltall ebi "2001", Sweeney Todd...) an Stellen, wo es doch schwarz sein soll! Dadurch leidet natürlich auch der ANSI-Kontrast! Daher ist meine Empfehlung für 25ftl folgende Kombination-> Kontrast 61 Helligkeit 55 (HDMI) bzw. 47 (DVB-C) IRE5: Rot -50, Grün -14, Blau -8 Gamma Hoch Schwarzwert Tief Wie man sieht, bin ich mit -50 schon am Anschlag, wäre gerne noch tiefer gegangen, weil ich so auf Gamma 2.24 bei IRE5 komme, mein Ziel jedoch 2.28 ist. Mit dem gleichen Trick habe ich übrigens für jeden einstellbaren IRE-Punkt die Helligkeit und somit den Gammawert angepasst. P.S.: Ich habe mit der R,G,B-Mischung einen Kompromiss von IRE2 bis IRE5 angestrebt, da es ja leider keine 21point, sondern nur eine 20point-Regelung gibt. Das nimmt einem natürlich eine weitere Möglichkeit, alles unterhalb IRE5 anzugleichen. Daher der Kompromiss. [Beitrag von MarcWessels am 17. Jun 2010, 23:41 bearbeitet] |
reinerzufall2007
23:40
#44
@Marc Wessels: könntest du vielleicht noch mal deine zur Zeit finalen Einstellungen posten? |
merlin131
06:55
#45
erstellt: 18. Jun 2010, |||
Ja die Einstellungen komplett würden mich auch interessieren. Im übrigen bei mir sind die einzelnen Grashalme sehr wohl zu sehen oder liegt das am anderen Modell ? Ich habe den 50PK350. |
slimshadylady
07:59
#46
...PK350=kein Postprocessing... |
lastsamurai74
09:50
#47
Nach den richtigen Einstellungen kann ich beim 760 jetzt auch die einzelnen Grashalme sehen ![]() Was ist mit meiner Frage zu der Hitzeentwicklung konnte da mal jemand was zu sagen, vielen Dank. mfg |
doogie_at
20:02
#48
und welche einstellung hast du nun gewählt? |
MarcWessels
02:51
#49
erstellt: 19. Jun 2010, |||
10: -49 -34 -20 15: -33 -21 -6 20: -36 -26 -1 25: -28 -15 11 30: -32 -22 5 35: -23 -13 21 40: -23 -10 35 45: -14 0 42 50: -21 -6 38 55: -19 -1 41 60: -23 -7 42 65: -27 -3 42 70: -32 -4 45 75: -24 4 50 80: -44 -2 50 85: -31 1 50 90: -46 6 48 95: -38 -3 50 100: -43 7 19 Passt für DVB-C, Samsung BDP2500 und Toshiba EP10 Weitere Einstellungen für DVB-C: Farbe 46 Tint G4 Für Fußball sieht Kontrast 51 btw besser als als Kontrast 61. |
lastsamurai74
09:16
#50
aus dem Post2 die Einstellungen. Bei HD ein perfektes Bild aber mit der SD Qualität bin ich nicht so zufrieden liegt aber wohl an den Sendern wie z. b. RTL Pro7 RTL2 usw. oder gibt es da auch noch andere Einstellungen für? Habe heute morgen ein Software Update gemacht wo kann ich im Menü denn sehen welche Software ich drauf habe? mfg |
reinerzufall2007
11:27
#51
danke Marc für deine Einstellungen. Jetzt habe ich noch ne frage: wenn ich deine ire Werte nehme kann ich trotzdem noch (können tue ich natürlich immer) an Helligkeit und Kontrast Farbe und TINT rumschrauben ohne alles wieder zuverstellen? Sind die IRE Werte nur für die Graukurve zuständig? |
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen ulka am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55 Fox123 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 50PK550 Einstellung Asusku01 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ? ssj3rd am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
LG 60PS8000 Bildeinstellungen alkejula0 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
LG 50PK550 destruct am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK750 Cybertommy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 53 Beiträge |
Stromverbrauch beim LG 50PK550 Moep89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK250 oder 550 ? nemesis245 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.945
