Surren bei 50PK(250) Eure Erfahrungen
Constie
#1 erstellt: 27. Mai 2010, 13:14
Heyho liebe Besitzer des 50PK250.
Könnte mir jemand den Gefallen tun und sich 2m vor den TV setzen und mir sagen ob bei abgeschaltetem Ton ein bildabhängiges Surren zu hören ist?
Wenn nein, werde ich meinen nämlich umtauschen. Ansonsten muss ich mir was anderes überlegen.
Vielen Dank!
Alen00
#2 erstellt: 27. Mai 2010, 13:36
ich kann dich "beruhigen" meiner hat auch ein Bildabhängiges surren (wie eigentlich jeder Plasma den ich bis jetzt hatte), je nach Serienstreuung surrt einer mehr oder weniger.
lg
alen
Constie
#3 erstellt: 27. Mai 2010, 14:49
Moin Alen,
das mit dem Surren war mir bekannt, nur wollt wissen, ob man es bei euch aus 2m auch noch hört
[Beitrag von Constie am 27. Mai 2010, 14:49 bearbeitet]
Alen00
#4 erstellt: 28. Mai 2010, 10:55
ich kann dir definitiv bestätigen, dass ich das Surren bei einem weissen/hellen Bild aus ca. 2m abstand höre wenn der ton aus ist, da ich eigentlich nie ohne Ton fernsehe ist es für mich nicht weiter schlimm.
Gruss
[Beitrag von Alen00 am 28. Mai 2010, 12:59 bearbeitet]
c-_-k
#5 erstellt: 28. Mai 2010, 12:04
Ich habe jetzt seit ca. 3 Wochen den 50PK250. Am Anfang hatte ich keinerlei Betriebsgeräusche und hatte mich immer gewundert warum sich so viele über Betriebsgeräusche beklagen. Gestern habe ich aber zum erstenmal ein sehr lautes und helligkeitsabhängiges Surren festgestellt (Sitzabstand ca. 4,5m).
Kann es ein das der TV erst nach der Einlaufphase das Surren beginnt.
Bei mir sieht das Ganze so aus:
Anfang: Bild schlecht und keine Betriebsgeräusche
Nach 50h: Bild spitze dafür Betriebsgeräusche
... hilft nur
Constie
#6 erstellt: 28. Mai 2010, 14:50
Hey Danke für eure Einschätzungen.
Mir klingeln immernoch die Ohren von 5Std TV gestern.
Erstmal Techniker rufen (kost' ja nichts) und sonst selbst Hand anlegen.
Wenn das alles nichts bringt, muss er wohl leider zurück.
c-_-k
#7 erstellt: 28. Mai 2010, 15:15
Halt uns auf dem laufenden, speziell wenn du eine Lösung gefunden hast.
Ciao
c-_-k
[Beitrag von hgdo am 28. Mai 2010, 15:25 bearbeitet]
Rio77
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 04:00
Meiner surrt auch leicht, habe ihn nun seit wenigen Tagen. Einfach mal während der Sendung auf Mute stellen.
Extrem würde ich es nicht beschreiben, auch nicht so nervig wie ein Surren des DVD-Rekorders, aber allemal hörbar . Bei mir kommt der Ton von oben rechts aus dem Gehäuse . Gruß
leadtodeath
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 11:09
Meiner surrt, jedoch so leise, dass man es im Betrieb nicht wahrnimmt. Hält man den Kopf zwischen TV-Rücken und Wand wird es jedoch deutlich hörbar.
c-_-k
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 13:08
Schalte ich den TV ein ist erst nach ca. 1-4h das laute surren zu hören. Am Anfang wenn as Gerät oder Netzteil kalt ist surrt nix und der TV ist total leise. Je nach Helligkeit der Bildschirmeinstellung oder des Bildmaterial surrt er dann aber irgendwann extrem laut los (manchmal lauter als der Fernsehton).
Wenn ich z.B. den THX bride room Modus wähle dauert es keine Stunde bis er los surrt. Wenn ich dann auf ein Bildeinstellungsprofiel mit wenig Stromverbrauch umschalte (z.B. APC) dann geht das surren auch wieder weg.
Testet das doch euch mal bei euch, eventuell habt ihr euren PK250 nur so dunkel gestellt das er nicht die maximale Strommenge braucht oder ihr testet die Lautstärke immer nur am Anfang nach dem einschalten des Gerätes.
Ciao
c-_-k
Constie
#11 erstellt: 30. Mai 2010, 17:45
Das kommt bestimmt auch immer darauf an, wo der TV steht oder hängt.
Bei uns im Wohnzimmer wars zB kaum hörbar. Jetzt steht er vorm Bett und es geht mir schon auf die Nerven, wenn ichs nicht laut schalte.
nicmare
#12 erstellt: 15. Jun 2010, 14:20
bei mir auch lautes surren. habe über den LG support zu morgen einen termin mit einem servicetechniker. mal sehen obs was bringt…
Constie
#13 erstellt: 15. Jun 2010, 20:01
Cool. Wär nett, wenn du dann schreiben könntest, was der dazu meint
[Beitrag von Constie am 15. Jun 2010, 20:01 bearbeitet]
nicmare
#14 erstellt: 16. Jun 2010, 13:11
sooo. technikertermin wurde innerhalb von einem Tag vereinbart, sodass das alles ganzs chnell erledigt wurde.
1. mein lg hängt an der wand.
2. das problem trat (zum glück) auch auf, als er da war
3. er hat durch drücken auf der rückseite geguckt, woher das summen kommt. schnell hat er die ursache gefunden (wenn man vor dem fernseher steht war es die rechte seite. die kühlkörper vibrieren und versetzen das gehäuse in minimale schwingungen.
4. er hat das gehäuse aufgemacht und so eine isoliermatte an das gehäuse geklebt damit kein kontakt mehr zu den kühlkörpern besteht.
5. zugemacht und nun ist er FLÜSTERLEISE. ein traum!
Resumé: Der techniker war sehr schnell und zielgerichtet. Soll heißen er kannte sich offenbar sehr gut aus (war auch darin geschult so meinte er). feine Sache!
Grüße!
Constie
#15 erstellt: 16. Jun 2010, 21:13
Hab Dank, dann werd ich das auch mal in Anspruch nehmen
slimshadylady
#16 erstellt: 17. Jun 2010, 09:46
Grüße!
hast du zugesehen,ie er das gehäuse geöffnet hat?...könnte man im Prinzip doch auch selber machen,wenn es nur ein paar Schrauben sind
Kartoffelsalat
#17 erstellt: 17. Jun 2010, 10:02
Ich hatte das ganze vor ca. einem Monat hier schonmal irgendwo gepostet, finds aber leider nicht mehr.
http://www.avsforum....00688&postcount=1495
Gruß,
kartoffelsalat
slimshadylady
#18 erstellt: 17. Jun 2010, 12:43
Gruß,
kartoffelsalat
jepp,das schaut gut aus,danke...wobei das bei nicmare wohl anders behoben worden ist,die Kühlkörper sind wohl die länglichen Teile auf dem Board,aber villeicht gibt es mehrere/verschiedene Ursachen für das Geräusch....
izeman
#19 erstellt: 29. Jun 2010, 10:05
also meiner surrt jetzt auch. zuerst wie er ganz neu war, gabs das problem NICHT. jetzt nach 3 wochen ist das tlw extrem stoerend. besonders der wechsel von dunkel (leise) nach hell (laut) ist nervig. weil man es dann besonders hoert.
also hab ich gestern mal auf die schnelle die rueckwand abgenommen und geschaut was denn hier genau surrt. imho sind das die spulen auf der rechten seite (wenn man auf das geoeffnete geraet schaut). und nicht die rahmen auf der linken seite.
ich denke also dass man die spulen zum schweigen bringen sollte, dann kann sich garkein surren aufbauen und andere teile in schwingung versetzen.
hat da jemand erfahrung ob der lg techniker hier was aendert? die rueckwand mit einer schalldaemmmatte zu versehen moechte ich nicht, weil das ding ja doch sauheiss wird, und ich denke, dass dann der abtransport der waerme nicht mehr gewaehrleistet ist.
Spinne im 50PK-750
Forghorn am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  32 Beiträge
LG 50pk 350 update
smc.jay am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
42pc1r surren
diesen am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  9 Beiträge
Surren/Summen bei Bewegung
naPPro am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  3 Beiträge
Brummen / Surren
side007 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  38 Beiträge
LG kein Surren?
ha68 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
50PK750 Nachleuchten/Surren
Lazzard am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  8 Beiträge
LG42PC1RR - lautes surren
Florida1 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  5 Beiträge
LG42PC55 Bildschirmhintergrund und Surren
agapnac am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Plasma Surren Lg 50 pk950
titan_512 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.935
