Service Menue: neue Modelle, was kann man verstellen was bringt es?
reinerzufall2007
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 19:55
Hi vielleicht können wir ja hier mal zusammentragen was man ändern kann und was es bringt?
Also nochmal neuer PIN=0413
Zurück in den Menues geht es mit epg auf der UNI FB
Die restliche Bedienung erfolgt über die Standard FB.
(Verbessert mich wenn ich falsch liege.)
Also bei meinem 760er
habe ich in den Toolsoptions folgendes entdeckt.
Man kann die einzelnen Modelle einstellen.
Hat jemand schon mal getestet was passiert wenn man auf PK950 stellt?
Was ist der THX MediaDirector? steht auf 0
Bei Tooloption 4
kann man DLNA 1 ein und aus stellen
CIFS steht auf 0 geht wohl deshalb nicht habs mal auf 1 gestellt, konnte noch nichts feststellen obs jetzt geht.
Eine Frage habe ich zu white Balance: wie steht die Standardmässig? Wollte ins Menue mit OK und dann sprang es auf cool. Bin mir nicht sicher ob es vorher auch so stand, oder ob es auf warm stand. hab wieder auf warm gestellt, da das Bild nach ok erstmal kälter wird und dann erst ins Menue springt.
[Beitrag von reinerzufall2007 am 09. Jun 2010, 20:24 bearbeitet]
doogie_at
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 20:23
Da mach Dir keinen Kopf, das Menu dient dazu die Farb-Werte FÜR die einzelnen Werte "Cool", "Medium", "Warm" einzustellen, und nicht um ZWISCHEN cool, medium und warm zu wählen
reinerzufall2007
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 21:17
na dann.
ne Ahnung was es bringt auf 950 umzustellen?
Was ist der THX MediaDirector`?
es gibt auch eine Funktion Headphone 0 (kann man auch mit 1 aktivieren.)
der eingebaute Tuner ist wohl ein Sony.
so hab den 760er mal als 950er umgelabelt, allerdings konnte ich keine Änderung feststellen.
[Beitrag von reinerzufall2007 am 10. Jun 2010, 08:47 bearbeitet]
merlin131
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 20:33
Hi, ich habe den 50PK350 ganz neu und würde auch gerne wissen, was für Einstellungen im Service Menü wichtig sind und was für Auswirkungen diese haben.
Ich habe bis jetzt nur THX auf 1 gesetzt. Es gibt aber unter anderen auch noch Bluetooth etc. Funktioniert das auch wenn ich dies auf 1 setze oder z.B. local Dimming ?
Wäre schön wenn sich mal jemand zu den ganzen Einstellungen dort äussern könnte, der sich gut damit auskennt.
doogie_at
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 20:43
wcihtig sind noch folgende Einstellungen:
EMF = 1 (Bildanzeige über USB)
Divx= HD (Filmanzeige über USB, geht erst ab PK350)
Bluetooth = 1 (Bluetooth einschalten)
der Rest im EZ Adjust Menu ist weniger aufregend...
lg
Doogie
mik123
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 21:00
Der Thx Media Director sollte schon beim PS8000er drinnen sein, zumindest hat es das US Modell, lt. Audiovision. Sollte dazu dienen, das in einer Thx Kette, der Film so wiedergeben wird, wie es der Director vorstellt :-). Ob es bei uns was bringt, es zu aktivieren? Sollte aber auch die Quelle ein Thx Zertifkat mitbringen, derzeit mir bekannter und preislich leistbar, der Onkyo. Die Frage ist nur ob es überhaupt funktioniert.
Lizman
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 21:39
Hat der 350 überhaupt Bluetooth?!?!
merlin131
#8 erstellt: 11. Jun 2010, 04:45
Ja genau die Frage stelle ich mir auch, ob die Geräte alle Funktionen unterstützen die dort aufgeführt sind bezweifel ich, aber werde es mal testen.
Tectrex
#9 erstellt: 13. Jun 2010, 09:15
Und schon einer probiert wegen Bluetooth bei PK350?
klohmann
#10 erstellt: 02. Sep 2010, 15:19
Das mit der Bluetooth-Funktion beim PK350 würde mich auch interessieren ...
[Beitrag von klohmann am 02. Sep 2010, 15:20 bearbeitet]
stamford
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 14:32
ich bräuchte hier auch mal Hilfe !
Danke im Voraus...
Bei meinem PK350 finde ich nocht nicht mal den Menüpunkt Bluetooth.
Ebenso komme ich auch mit der Ländereinstllung "Finnland", "Schweden" sowie "-" nicht in den Genuss von DVB-T.
[Beitrag von stamford am 04. Dez 2010, 14:34 bearbeitet]
c2k
#12 erstellt: 04. Dez 2010, 17:15
Der PK350 hat doch kein Bluetooth.
Und die Regionseinstellung Finnland, Schweben oder -- nutzt man um DVB-C mit CI+ nutzen zu können.
Glaube nicht dass du für DVB-T was anderes als Deutschland einstellen musst.
stamford
#13 erstellt: 04. Dez 2010, 17:39
aha, vielen Dank für die Antwort. Aber wo finde ich denn den Zugang zu DVB-T ? Böhmische Dörfer...
c2k
#14 erstellt: 04. Dez 2010, 21:07
Wenn ichs richtig verstanden habe schließt du eine DVB-T-Antenne an und startest den Sendersuchlauf.
Die DVB-T-Sender müssten dann unter DTV gelistet sein.
stamford
#15 erstellt: 05. Dez 2010, 12:22
Danke für die Antwort. Ich dachte, die DVB-T Antenne wäre integriert. Wäre wohl besser, wenn ich mich mit meinem neuen Fernseher mal eingehend befasse. ;-)
jorgo04
#16 erstellt: 05. Dez 2010, 16:35
Der DVB-T Empfänger ist schon intrigiert....nicght aber die Antenne. Einstöpseln,Sendersuche....und gutt iss.
[Beitrag von jorgo04 am 05. Dez 2010, 16:36 bearbeitet]
ag10
#17 erstellt: 13. Dez 2010, 09:51
So, habe meinen 60PK250 nun auch mit der
Universal Fernbedienung Tevion MD81299 (TV Code 0119)
und der EPG Taste mit Code 0413 ins Servicemenü geschaltet.
Tool Option 3
EMF 0->1 (für JPEG, MP3 funktioniert)
Divx HD 0->1 (noch nicht getestet)
Bluetooth 0->1 (1 funktioniert nicht, also wieder auf 0)
Tool Option 4
THX 0->1 (funktioniert)
Offene Fragen:
Kennt jemand die Optionen
Local Dimming (Tool Option 4)
OPC (Tool Option 3)
EPA (Tool Option 3)
Kommt man mit der SFB auch ins IN START Menü?
Und wie?
Nachtrag:
Habe den 60PK250 über die Werte unter Tool Option 1 - 4 nach den Werten im Servicehandbuch des 60PK550 umgelabelt.
Nun meldet er sich unter Tool Option 1 als 550er,
keine weiteren Vor- oder Nachteile.
Durch die Änderungen bei DivX, USB und THX ändern sich die Werte ohnehin...
[Beitrag von ag10 am 13. Dez 2010, 11:38 bearbeitet]
ag10
#18 erstellt: 14. Dez 2010, 11:37
Ändert man beim PK 250 vor der THX Freischaltung den Kino Modus,so wird dieser nach der Freischaltung als
THX Kino
(Anwender)
angezeigt, allerdings ohne dass Änderungen des ehemaligen Kino Modus mit übernommen werden (habe das getestet mit Helligkeit 20 % )
Wozu also der Zusatz (Anwender) nötig ist, erschließt sich mir nicht.
Schade, denn weniger als W30 wäre mir schon Recht gewesen.
Denn irgendwie kann ich mich mit dem THX Kino Modus nicht so recht anfreunden, so flau, so weich, so warm...
Daniel1207
#19 erstellt: 23. Dez 2010, 17:51
die option "local dimming " ist nur in der software mit implimentiert, da die software auch auf den lcd´s mitläuft, also komplett uninteressant. die anderen beiden optionen: k.a.
beim pk550 erscheint nur der thx-kino-modus(ohne anwender) und der thx-bright-room-modus(ohne anwender). den kino-modus gibt es nur im internen media-player.
kann man bei dir was berändern im thx-modus? das wäre ja mal garnicht schlecht, da spart man sich die 20-point-kalibrierung
wenn du ein mittelchen gegen das linebleeding im kinomodus bei wiedergabe eines 720p-mediums weißt, dann bitte posten.
ag10
#20 erstellt: 23. Dez 2010, 20:22
Nein bei THX kann nichts eingestellt werden.
Mein Samsung skaliert alles auf 1080p hoch, da habe ich kein linebleeding.
Daniel1207
#21 erstellt: 24. Dez 2010, 13:02
das macht mein bd-player auch, aber ich gucke aus bequemlichkeitsgründen serien und mkv ohne ac3 oder dts über den internen player. das meiste material ist dann 720p.
wenn ich über den bd-player gucke, habe ich auch kein linebleeding.
geht mir halt nur ums prinzip, denn ich finde,der interne player skaliert ganz ordentlich und die dargestellte plastizität ist ganz nett. manchmal mag ich nämlich auch den soap-effekt
werde in ein oder zwei jahren ein häuschen beziehen, dann fliegt der pk 550 eh raus und es wird ein 55" oder 60" hermüssen, in den keller oder dachboden kommt dann der beamer mit leinwand.für den neuen fernseher werde ich dann auch ein paar euros mehr ausgeben und auch ruhig andere marken außer lg betrachten
delahosh
#22 erstellt: 25. Aug 2011, 16:11
ping0_11
#23 erstellt: 28. Aug 2011, 10:46
delahosh schrieb:
vielleicht hilft es ja einigen..
http://beau.org/~jmorris/linux/lg-hacking/ez-adjust.txt
wie komme ich in das Service-Menue beim 32lk430, habe auch eine MD81299 zur Verfügung ???
delahosh
#24 erstellt: 28. Aug 2011, 12:43
ping0_11
#25 erstellt: 28. Aug 2011, 13:14
delahosh schrieb:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-141-2197.html
was ist OFA und wo ist die Magig-Taste
delahosh
#26 erstellt: 28. Aug 2011, 15:55
OFA = One 4 All Fernbedienung (Amazon)
Magic - taste auf der OFA
ping0_11
#27 erstellt: 28. Aug 2011, 16:10
up`s, jetzt wo Du es sagst Danke
die Magic Taste auf der MD81299 ist wo ??
EiGuscheMa
#28 erstellt: 28. Aug 2011, 19:55
Die hat keine solche Taste.
Wie man mit MD81299 ins EZ_ADJUST Menü kommt steht hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-141-2089.html
Wie man damit ins IN_START Menü kommt ist meines Wissens unbekannt bzw. ist nicht möglich
ping0_11
#29 erstellt: 29. Aug 2011, 05:34
Danke für die Antwort, werde das mal testen.
ping0_11
#30 erstellt: 29. Aug 2011, 12:06
@EiGuscheMa : noch eine Frage an Dich als "WISSENTER",
kan es sein das FB vom Service LG zum Kauf angeboten werden ??
Ich schicke Dir einen Link per PN.
EiGuscheMa
#31 erstellt: 29. Aug 2011, 15:39
Sorry, das Teil kenn ich nicht. Aber wozu 45 Euro + Versand ausgeben wenn es eine OFA für 10 auch tut?
ping0_11
#32 erstellt: 29. Aug 2011, 16:17
EiGuscheMa schrieb:
Sorry, das Teil kenn ich nicht. Aber wozu 45 Euro + Versand ausgeben wenn es eine OFA für 10 auch tut? :)
na ja war nur so ne Idee, habe allerdings von der Firma schon eine Antwort das meine Modelle nicht drin sind, hier ist die Frage wo der Vergleich der FB mit den Modellen her ist, gibt es da ne Liste ??
ping0_11
#33 erstellt: 29. Aug 2011, 17:03
so habe das mal mit der MD 81299 probiert, klappt wunderbar an den 32lk430 und dem 42LE5300, komme ins Menue hat aber bei den beiden erst mal keinen Sinn da diese z.Bsp. schon DIVX haben
auf meinen Plasma muß ich noch warten, ist in Reparatur
also nochmals Danke für den Tipp
ping0_11
#34 erstellt: 02. Sep 2011, 14:32
Hi !
Habe mein Plasma wieder 42PJ350, neuste FW drauf 3.28. Ich komme ins EZ_Adjust nun ohne Code mit der Medion 81299. Habe auch Divx auf HD und THX auf 1. Leider nur Foto und Bilder. Was mache ich falsch ??
EiGuscheMa
#35 erstellt: 02. Sep 2011, 14:36
Auf einem PJ geht kein DivX mit Firmware 3.28
ping0_11
#36 erstellt: 02. Sep 2011, 14:46
EiGuscheMa schrieb:
Auf einem PJ geht kein DivX mit Firmware 3.28 :(
Oh, das ist schade, ist das verbirkt ??
EiGuscheMa
#37 erstellt: 02. Sep 2011, 16:00
Das haben wir Dir hier:
http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=2420
doch schon alles erklärt
dch
#38 erstellt: 19. Sep 2011, 15:53
Kann man am Scart (RGB) Anschluss irgendwas verstellen? Evtl irgendwelche kleinigkeiten?
FAN CONTROL im Service Menue!
albe67 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
Service Menue: kann man da schnell was kaputt machen?
reinerzufall2007 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
Help.Help.aktuelle Pin für 50PK250 Service Menue
webbel am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  19 Beiträge
LG50PK550 Kein Ton mehr nach Fummelei im Service Menue
twin_real am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  5 Beiträge
Hilfe Hilfe LG PC 1 R Service Menue Reset
Steff2010 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Neue Modelle 2010
Bionic66 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3111 Beiträge
Neue Modelle 2011
Warrior668 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
Service Menu ?????
kamin am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  5 Beiträge
HBB-TV neue 755 Modelle?
HondaNRW am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  2 Beiträge
Service Menü LG PQ Serie
Vannybunny78 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.548
