HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » 50 PK 250 keine automatische Skalierung auf 16:9 | |
50 PK 250 keine automatische Skalierung auf 16:9+A -A |
Red_Marlin
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 16:13 | |
Hi@all, bin echt am verzweifeln, vielleicht kennt ja jemand das Problem, bzw, die Lösung? Weder DVDs, noch andere Formate (DivX)skalieren automatisch auf 16:9, sondern zeigen oben und unten einen schwarzen Streifen - zusätzlich merkt man es auch an den runden Köpfen der Schauspieler :D. 16:9 ist natürlich beim Plasma als auch am DVD eingestellt. Nun ist es jedoch sehr seltsam, dass wenn ich am Plasma auf 14:9 umschalte, das Bild richtig proportioniert ist, logischerweise auch schwarze Balken, jedoch viel dünner, und wenn ich gar auf 4:3 umschalte dann auch die richtige Proportion und dickere Balken als bei 14:9 - nur 14:9 will nicht? Das einzige was ich machen kann ist, auf "Zoom" zu stellen, dann jedes mal manuell strecken, mit dem unangenehmen Nebeneffekt, dass das Onscreen-Menü teilweise außerhalb des Sichtbereichs liegt. Kennt jemand diese Problematik? |
maris_
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 16:48 | |
Vermutlich spielst Du DVDs zu, die von ananlogen Kabel-TV Aufnahmen stammen? Die sind leider vom Sender mit schwarzen Balken oben und unten versehen, damit alte 4:3 Fernseher es optimal darstellen können. Ist somit schon falsch auf dem Medium. Mit vielen Grüßen, maris |
Red_Marlin
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 18:39 | |
also das ist es nicht Ich hab mal 3 Bilder gemacht, da ist es schon in der Miniaturansicht erkennbar, dass Bild 1 nur in die Breite gezogen wird, also nicht hochskaliert, und genau das ist mein Problem |
KLN-AM
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 08:18 | |
ich würde den DVD Player mal auf 16:9 Ausgabe einstellen... bzw. ist die DVD die du abspielst native 4:3. Da kannst du nur über Zoomen beim DVD Player lösen. MfG [Beitrag von KLN-AM am 17. Aug 2010, 08:20 bearbeitet] |
Red_Marlin
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 10:11 | |
alle ausprobierten DVDs als auch DivX haben definitv 16:9 (sicherheitshalber auch am PC überprüft), am PC gibt es zB auch keine schwarzen Balken. Die DivX sind großteils HDTV Aufnahmen. Ich hab das Bild nun sogar mit einem Maßband abgemessen und ausgerechnet, dort wo es richtig proportioniert ist, also zB wenn ich auf 4:3 bzw. 14:9 umschalte, ergeben die Maße wenn ich es mir ausrechne, haargenau 16:9 - nur bei Vollbild wird eben nur in die Breite gezogen, nicht in die Höhe? |
KLN-AM
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 12:47 | |
Was hast du als Zuspieler? unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 17. Aug 2010, 13:26 bearbeitet] |
Red_Marlin
#7 erstellt: 17. Aug 2010, 12:55 | |
LG HT 503 TH (Heimkinosystem). Jedoch auch bei meinem vorherigen Gerät (jetzt Ersatzgerät) ist die gleiche Problematik. |
KLN-AM
#8 erstellt: 17. Aug 2010, 13:00 | |
angeschlossen über HDMI? |
Red_Marlin
#9 erstellt: 17. Aug 2010, 13:34 | |
korrekt |
KLN-AM
#10 erstellt: 17. Aug 2010, 13:49 | |
Das liegt 100% am Player! Da kann der Fernseher nix für! Die cinemaskop Balken kommen direkt vom Player! Sicher das du die Ausgabe über all auf 16:9 umgestellt hast? Ansonsten versuch doch mal auf 4:3 umzustellen... [Beitrag von KLN-AM am 17. Aug 2010, 13:51 bearbeitet] |
Red_Marlin
#11 erstellt: 17. Aug 2010, 14:07 | |
hab ich auch schon versucht, am Player auf 4:3 umzustellen, dann passt ja die Proportion, ist nur eben 4:3 das seltsame daran ist, dass ja die anderen Skalierungen passen, also wenn ich am Plasma auf 14:9 bzw. 4:3 stelle, dann ist das Bild richtig proportioniert. Ich weiß auch, dass nicht jeder Film haargenau 16:9 ist, und ein dementsprechender Balken würde mich auch nciht stören - aber kugelrunde Gesichter der Schauspieler schon Das Problem ist natürlich auch das manuelle skalieren (strecken), denn wann weiß ich denn überhaupt, ob jetzt die Proportion genau richtig ist? |
jimbeau0809
#12 erstellt: 17. Aug 2010, 14:10 | |
wenn Du über HDMI zuspielst solltest Du den TV im Bildmenü auf JUST SCAN stellen und nicht auf 16:9. Dann gibt der Fernseher genau das wieder, was er auch bekommt! |
Red_Marlin
#13 erstellt: 17. Aug 2010, 14:36 | |
leider hat das auch keine Änderung gebracht, es ist genau das gleiche Bild wie bei 16:9 bzw, auch bei Auto |
KLN-AM
#14 erstellt: 17. Aug 2010, 15:26 | |
ich bin mir 100% sicher das der Player falsch eingestellt ist. Oder alternativ defekt. Die Balken bekommt der Fernseher und wie du schon sagst, bei 4:3 stimmt es. Vom seitenverhältniss auch wieder. Schließ doch mal deinen PC an oder den Player per Scart.... |
Red_Marlin
#15 erstellt: 17. Aug 2010, 15:45 | |
seltsam, er bekommt kein Bild über Scart, weder auf AV1 noch auf AV2 - auch nicht von meinem alten DVD Player? ...natürlich hab ich auch in den Optionen eingestellt, dass das Signal über AV kommt und HDMI weggeschalten |
Henro
#16 erstellt: 25. Okt 2010, 08:19 | |
Hallo, ich wollte mich mal mit der gleichen Problematik mit dem HT503TH anschließen: DVDs werden korrekt abgespielt, .avi etc. wird aber immer in 4:3 mit Balken oben und unten ausgegeben, so dass man am TV entweder bei der Einstellung 4:3 Balken rundherum hat oder bei der Einstellung 16:9 Balken oben und unten und das Bild horizontal gestreckt wird. Weiß jemand Rat ? |
LG 50 PK 250 oidua am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
LG 50 PK 250 redroseforyou02 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 212 Beiträge |
LG 50 PK 250 Audio eingangs fragen STR01 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Mein LG 50 PK 250 fiept! phobos81 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
LG 60 PK 250 IronMaster am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 534 Beiträge |
50 PK 550 umgefallen Santorin2001 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
LG 50 PK 550 allgrind am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 5 Beiträge |
LG 60 PK 250 Fußball lacura6 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
PK 250 / 550 oder 750? earl74 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 20 Beiträge |
Optimale Einstellwerte 50 PK 550 Fearrider am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 40 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.065
