HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » 50PK950 Kalibrierte Bildeinstellungen euer Ernst? | |
50PK950 Kalibrierte Bildeinstellungen euer Ernst?+A -A |
eastzone
00:12
erstellt: 10. Dez 2010, |
Ich habe seit zwei Tagen den 50PK950 und bin mit der Bildqualität sehr zufrieden. Jetzt habe ich mal die Werte hier im Forum probiert. Mal im Ernst wer von euch schaut so Fern? Das Bild ist doch viel zu dunkel und zu unscharf die Bildhelligkeit bei Kontrast 64 reicht doch höchstens für Rolläden runter und Licht aus, aber doch nicht bei normalen Tageslicht.Da macht mein Beamer ein helleres Bild!Ich werde die Bildeinstellungen erst einmal in den ersten 100 Stunden so niedtig lassen, um den Plasma einzufahren aber dann geht es in Richtung: Kontrast 90 ,Helligkeit 55, H und V Schärfe 74 und alle Bildferbesserer aus. Auf eure Meinung bin ich gespant! |
c2k
02:37
Die Einstellungen von Marc sind explizit für abgedunkelte Räume, brauchst dich also nicht wundern. Die Einstellungen von Nergalix sind schon etwas heller, ich pendle immer zwischen den beiden jenachdem wie hell es gerade daheim ist. |
lekabel
12:49
Warte bis du 130~150 Stunden drauf hast. Dann wird das Bild auch heller. |
nergalix
18:23
Den Kontrast stellt man sinnvollerweise so ein, daß sich ein möglichst gutes Kontrastverhältnis zwischen Fernsehbild und Umgebungslicht bildet. Jedes gepostete Setting ist immer nur für ganz spezielle Lichtverhältnisse optimiert. Daher haben die meisten Plasmabesitzer auch ein Bildprofil für den Tag (hell) und eines für den Abend (dunkel). Wenn du in der Regel im hellen Tageslicht fernsiehst, dann ist Kontrast 90 auch voll OK und wahrscheinlich sogar notwendig. Allerdings wäre in diesem Fall ein LCD sinnvoller, da hier die Stärken des Plasmas kaum zur Geltung kommen können. Das einzge, was du mit dem Plasma da gewinnst ist Detailverlust, White Burn und ein ziemlich fieses ABL bei hellen Bildern, da das Netzteil permanent abriegeln muss. |
ag10
22:58
Ich lese mich ja nun auch schon seit einigen Tagen durch den LG PK Forumteil. Auch habe ich die Marc und Nergalix Einstellungen schon eingestellt. Nun habe ich diese mit diesem Testbild überprüft: ![]() Dabei fiel mir auf: in den vordefinierten Modi Standard, Film etc ist der Verlauf absolut gleichmäßig und farbneutral. Mit den Marc/nergalix Einstellungen sieht man üble Treppenstufen und farbige Graubalken innerhalb des Verlaufs. Das sollte doch so nicht sein? Oder ergibt sich das zwingenderweise durch die Kalibrierung der Grautreppe? IMO müssten diese Stufen&Verfärbungen dann aber doch auch im normlen TV Bild auftreten, wenngleich man sie da natürlich nicht so deutlcih wahrnimmt. |
eastzone
12:20
erstellt: 11. Dez 2010, |
Es sollte von mir auch keine Kritik sein. Die Werte sind für dunkle Räume bis auf die Schärfe die ich eindeutig zu niedrig finde,völlig OK. Das HD Bild auf ARD sieht aus als wäre es SD.Ein LCD kommt für mich auch nicht in Frage! Mir gefällt das Plasma Bild einfach besser.Vieleicht könnte Nergalix oder Marc auch wenn es bestimmt viel Arbeit macht einen Dynamik Modus kalibrieren oder reicht es aus Kontrast und Helligkeit einfach anzuheben ohne das es auswirkungen aud die anderen Werte hat? |
YourselF
11:16
erstellt: 16. Dez 2010, |
Die gleiche Beobachtung habe ich mit den o. a. kalibrierten Settings auch gemacht. Besonders auffällig ist das Ganze mit den Testpattern "A1 -Grayscale Ramp" und "A2 - Grayscale Steps" der AVS HD 709-Disk: rötliche und gelbliche Verfärbungen in den ersten 8-10 Stufen. Liegt das an der Serienstreuung der Panels oder an meinem BD-Player (Panasonic DMP-BDT300)? Gruß, Michael |
ag10
14:04
Grundsätzlich liegt das an den "kalibrierten" - ergo verstellten - neutrtalen Einstellungen, die sich - entweder eben doch nicht auf andere Displays übertragen lassen - oder deren Kalibrierung eher theoretischer Natur ist und dann eben technisch auf einen bestimmten Grauwert passt, in der Praxis aber bei der Grautreppe zu diesen hässlichen Farbverschiebungen führt. |
nergalix
12:27
erstellt: 17. Dez 2010, |
Die Treppenstufen resultieren aus der 20-Punkt Einstellung. Leider erstellt der LG keine anständige Ausgleichsgrade durch alle IRE Bereiche. Sprich wenn du bei IRE 20 und bei IRE 25 kalibrierst, dann können IRE 21-24 trotzdem ganz andere Werte haben. Diese Sprünge führen dann zu vertikale Linien, welche unter anderem auch Verfärbungen und Helligkeitsabweichungen mit sich führen. Das ganze wird üblicherweise als Banding bezeichnet. Das Banding zu reduzieren ist beim LG sehr kniffelig und zeitaufwendig, da hier auch viel mit dem "Auge" und verschiedensten Filmszenen gearbeitet werden muss. Außerdem hängt es auch gravierend von der individuellen WhiteBalance eines jeden Panels ab. Wenn bei dir die voreinstellten Modi wirklich farbneutral sind, dann hast du wirklich Glück mit deinem Panel. Bei mir sind die Grautreppen mit den voreingestellten Modi verseucht mit Farbverfälschungen, insbesondere ins rote. Im Bildeinstellungsthread hatte ich dazu auch mal die Messergebnisse gepostet. Letztendlich zählt allerdings auch nicht wie gut Testbilder aussehen, sondern die Darstellung des Filmmaterials. Dieses sollte immer die endgültige Referenz darstellen. Bei meinem TV liegen Welten zwischen der eigenen Kalibrierung und den Kino/THX Modi :). Gruß, ~Nergalix |
50PK950 Preis zu hoch? Juely22 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 12 Beiträge |
50PK950 Bildhelligkeit eastzone am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
50PK950 so ein Pech? nmihai67 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 12 Beiträge |
LG 50PK950: Farbwechsel Snowmatt70 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
50pk760 vs. 50pk950 bluethunder84 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 99 Beiträge |
Lochabstände für Wandhalterung 50pk950 siggi_s. am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
LG 50pk950 Aktuelle Software hugo2901 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 29 Beiträge |
LG 50PK950 Maße? eastzone am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK950 giggi77 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 51 Beiträge |
LG 50PK950 - Nachleuchten Pelican am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
