50PK550 Audio über Scart abgreifen
aquidan
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 11:52
Hallo, ich habe in einem anderen Thread schon auf meine Problematik hingewiesen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-16927.html
Eventuell bin ich hier "richtiger".
Ich würde bei o.e. Plasma gerne per Chinch vom Scart-Ausgang auf meinen Verstärker gehen.
Ich habe jetzt schon mehrere Adapter getestet, leider kommt irgendwie nix beim Verstärker an. Laut BDA fungieren die Scart Anschlüsse als Eingang und Ausgang.
In den Einstellungen kann ich auch nichts entdecken.
Hier gibts doch bestimmt Leute die sich etwas besser auskennen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Grestorn
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 17:50
Bist Du sicher, dass Du einen OUT SCART Adapter hast?
Ein SCART Adapter (für Chinch A/V) ist immer entweder als Ein- oder als Ausgang beschaltet. Manche lassen sich auch umschalten.
aquidan
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 19:06
Ich habe insgesamt drei Adapter. Einen der sich umschalten lässt, einen ohne Beschriftung und einen den ich mir extra im Fachhandel besorgt habe mit der Aufschrift OUT.
Ich denke also, dass es definitiv nicht am Adapter liegt.
c2k
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 21:15
Wenns nur um Audio geht ist es eigentlich egal was für einen Scart-Adapter man nimmt solange er voll beschaltet ist.
Den Scart hat für FBAS Video und Stereo Audio sowohl Eingangs- als auch Ausgangs-Leitungen.
Der Schalter hat soweit ich weiß nur für S-Video und RGB eine Richtungsweisung.
Nachdem was man im Forum gelesen hat soll es möglich nur möglich sein Stereo-Ton des TV-Tuners abzugreifen.
Hast du beide Scart-Anschlüsse getestet ?
Vielleicht eine falsche Konfiguration am Verstärker ?
aquidan
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 09:19
Stereo vom TV-Tuner? Heißt dass wenn ich von einer Set-Top-Box oder einem externen HD-Reciever mit HDMI-Kabel verbinde, liefert der Scart-"Ausgang" keinen Ton?
So ist es nämlich bei mir. Ich schaue nicht über den internen DVB-T oder -C Tuner, sondern über einen Twin-Reciever und der Mediabox von der Telekom.
Habe beide Scart-Anschlüsse getestet. Auch an verschiedenen Eingängen des Verstärkers. Wenn ich vom Reciever oder X-Box direkt auf den Verstärker gehe kommt auch ein Audiosignal an, aber eben nicht von den Scartanschlüssen des LG!
Was mache ich denn nun?
c2k
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 13:41
Kannst du die Set-Top-Box nicht direkt mit deinem Verstärker verbinden ?
aquidan
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 14:49
Ja, könnte ich. Da wäre aber noch die X-Box, die WII, der DVD-Player und der Twin-Reciever. So viele Eingänge hat mein Verstärker nicht. Wenn alles über den einen Scartausgang laufen könnte und würde, hätte ich nur ein Kabel zum Verstärker.
[Beitrag von aquidan am 21. Dez 2010, 15:09 bearbeitet]
c2k
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 23:33
Also ich verstehe vermutlich nicht genau wie bei dir die ganzen Geräte zusammen hängen, aber wo ist denn der Unterschied ob du nun den TV an den Verstärker anschließt oder die Set-Top-Box direkt ?
aquidan
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 06:58
Ich möchte eben, egal welches externe Gerät gerade ein Bild/Ton an den LG liefert über die Anlage laufen lassen.
Bis jetzt konnte ich bei jedem TV welches ich hatte, den ganz normalen AV-Ausgang benutzen und hatte somit immer den aktuellen Ton über die Stereo-Lautsprecher meiner Anlage.
Beim LG kriege ich das irgendwie nicht hin.
ich bräuchte einen Verstärker mit 5 Audioeingängen um jede Quelle nutzen zu können.
Ich traue mich gar nicht einen DA-Wandler zu kaufen, weil ich nicht weiß ob über den optischen-Ausgang nicht auch nur der interne Tunerton übertragen wird.
aquidan
#10 erstellt: 24. Dez 2010, 19:20
Liefert der Scartausgang nun nur den Ton vom internen Tuner oder nicht? Wenn ja, betrifft das auch den optischen Ausgang? Das wäre dann sehr schwach von LG. Wer benutzt schon den Tuner, es sind doch immer etliche externe Geräte angeschlossen. Wofür dann überhaupt einen Audioausgang???
Hier muss doch irgendjemand sein der mir dieses Frage beantworten kann.
Frohes Fest und Danke
Buddelbaby
#11 erstellt: 28. Jan 2011, 00:51
geht das nun mit einem SCART-Ausgangsadapter?
Jemand erfahrungen mit dem LG PK 550?
Marsupilami72
#12 erstellt: 28. Jan 2011, 00:56
Normalerweise ja und ja - und das ist bei praktisch jedem TV so, nicht nur bei LG.
Buddelbaby
#13 erstellt: 28. Jan 2011, 00:57
kannst du einen Link schicken von so einen Kabel?
Wäre Nett, danke
c2k
#14 erstellt: 28. Jan 2011, 04:24
Ganz normaler Scart-Adapter mit In/Out Wahlschalter.
Bussard71
#15 erstellt: 28. Jan 2011, 06:29
Hast du mal geguckt ob die Ausgabe vom Ton überhaupt richtig eingestellt ist, kenne zwar den LG nicht aber bei div Geräten muß man den Downmix vom Ton erst mal auf Stereo schalten, weil normale Verstärker mit einem PCM Signal nichts anfangen können. Oder du hast das selbe Problem wie einige Glücklose Zeitgenossen mit Philips: Alle Ausgänge werden bei denen nämlich totgeschaltet.
aquidan
#16 erstellt: 28. Jan 2011, 10:49
Um die Sache mal zum Abschluss zu bringen. Es ist definitiv nicht möglich den Ton in einer adequaten Weise über den Scartanschluss abzugreifen!!!
Es wird lediglich der Tunerton übertragen, was meines Erachtens totaler Schwachsinn ist! Ich habe fünf verschiedene Bild- und Tongeräte angeschlossen, da wäre es super gewesen einfach mal einen Cinchausgang zu verbauen.
Muss ich halt mit leben, oder mir extra einen neuen Verstärker zulegen, der genug Cincheingange hat. Denn über optischen Ausgang ist es auch nicht gesagt, dass dort nicht nur der Tunerton rüberkommt.
Definitiv mein letzter LG!
Danke für eure Hilfe
Tschööö
Marsupilami72
#17 erstellt: 28. Jan 2011, 11:57
Noch mal: das hat nichts mit LG zu tun, das ist bei praktisch allen TVs so!
aquidan
#18 erstellt: 28. Jan 2011, 12:41
Das ist schlicht und ergreifend FALSCH. Ich habe in meinem Bekanntenkreis etliche Leute die einen Plasma oder LCD TV verschiedener Hersteller haben. Bei diesen Leuten ist es zu ca 80% der Fall, das an der Geräterückseite ein Cinch-Audioausgang vorhanden ist. Dieser Ausgang liefert den Ton des jeweiligen auf dem Bildschirm gezeigten Bildes. Das heißt, egal welche Bildquelle gewählt ist, es wird immer der dazugehörige Ton an den Audioausgang übermittelt, quasi der Lautsprecherton nur über Cinch.
So ist es und so war es bei meinen etlichen bisherigen TVs auch.
Nur eben jetzt ist es nicht so und das ist Fakt!!!
Tschööö
franz4700
#19 erstellt: 04. Dez 2011, 15:21
Vielleicht sind diese Geräte schon einige Jahre alt. Habe mit einem gestern gekauften Samsung UE32D6530 um ca. 600 Euros dasselbe Problem. Ein Freund hat vor kurzem einen LG gekauft, auch da nur optischer und Klinkenausgang, wenn man da was ansteckt, ist der Lautsprecher weg. HAb beim www.geizhals.at nachgesehen, einige wahllos nachgesehen in 32-er Größe, keine Cinch-Ausgänge.
Weiters hat Samsung als Gebrauchsanweisung ein PDF ca. 150 Seiten mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund nur zum Download. Das werde ich sicher nicht drucken. Schwachsinniger geht´s wohl nicht. Leider habe ich das Ding im Laden gekauft und nicht via Internet, kann´s daher nicht zurückgeben. Werde in Zukunft größere Dinge nur mehr via Fernabsatz kaufen, damit ich´s auch zurückgeben kann, wenn ich nicht zufrieden bin.
MfG
Franz4700
50PK550 ?
deadhead74 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  2 Beiträge
[60PN6506] SD-/HD-Bild über Scart-Out abgreifen?
manwald am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
LG 50PK550
lelica32 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  4 Beiträge
LG 50PK550
destruct am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
50PK550 Panelschaden
stanton70 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
50PK550, Ausgabe Audiosignal an Stereoanlage
willi77 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  2 Beiträge
LG 50PK550 USB Mediaplayer
DelToro am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  7 Beiträge
LG 50PK550 Mediaplayer Fragen
SearchKaine am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  5 Beiträge
LG 50PK550 oder 50PJ550
mulle1111 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
Ton Verzögert beim 50PK550
MayJay am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.505
