Brummen LG PK 350
Eugon
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 19:43
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir vor kurzem einen LG PK 350 zugelegt. Anfangs war er auf dem mitgeliefertem Ständer gestanden und ein Brummen konnte von mir nicht vernommen werden. Wenn überhaupt, dann nur wenn man ganz nah an die hintere Verkleidung rangegangen ist. Und selbst dann nur ganz leise.
Nun hängt er bei mir seit ein paar Tagen an einer Wandhalterung und brummt ohne Ende. Das Brummen tritt vor allem bei hellem Bild auf, bei hellem Videotext hört sich der Fernseher an wie ein Kühlschrank!
Woran kann das liegen? Hat es einen Zusammenhang, dass er nun an der Wandhalterung befestigt ist?
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps zum ausprobieren geben. Ich werd ihn heut Abend mal von der Wand nehmen und schauen, ob dann das Brummen noch vorhanden ist.
Vielen Dank für eure Antworten schon mal Voraus
Rob79
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 20:10
Es hängt sicher mit dem aufhängen an der Wand zusammen. Erst gestern oder heute hat ein anderer User von genau dem gleichen Schei? erzählt.
Liegt wohl an der Gewichtsverteilung, dadurch schwingen/surren/brummen jetzt kleine Bauteile, die vorher dem Gewicht des TV's ausgesetzt waren. Das ist jetzt nur meine Meinung dazu.
Aber berichte auf jeden Fall nochmal, ob das brummen noch da ist, wenn du ihn von der Wand genommen und wieder den Standfuß montiert hast.
In jedem Fall finde ich die Tatsache sehr beunruhigend, dass einige durch das anbringen an eine Wand plötzlich einen Propeller im Wohnzimmer haben. Ich wollte meinen PK950 eigentlich demnächst auch mal an die Wand verfrachten, aber wenn ich sowas lese ...
Eugon
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 20:45
@rob79
danke für deine Antwort.
Ich versuche noch im Laufe des Abends das Ergebnis zu posten.
Mein Problem ist nur, dass ich den Plasma aus Platzgründen nicht mehr auf den Standfuß anbringen kann Ich brauch auf jeden Fall eine Lösung für die Wandhalterung.
ag10
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 20:53
Da es nur der "Kleine" 50iger ist:
häng ihn doch noch mal ab, lockere ein paar Schrauben der Rückwand und
ziehe diese wieder an.
Mit einem genau passenden Schraubenzieher bleiben davon keine Spuren
und oft sind danach die "Verspannungen" weg.
Eugon
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 13:37
Danke nochmal für eure schnelle Hilfe!
Ich habe gestern Abend den Plasma von der Wand genommen (Halterungen an der Rückwand des TV habe ich erstmal drangelassen) und festgestellt, dass sich das Brummen dadurch noch nicht verändet hat.
Erst nachdem ich die Schrauben der beiden Halterungen am TV für die Wand gelockert habe, hat sich das Brummen deutlich reduziert.
Da ich die Schrauben in dem lockeren Zustand nicht lassen konnte, habe ich Sie wieder etwas fester angezogen.
Ich muss dazu sagen, dass ich zwei Halterungen am TV befestigt habe und jeder Halter von 2 Schrauben gehalten wird. Wenn ich beim linken und rechten Halter die oberen Schrauben fest anziehe, verschlechtert sich dadurch Brummen nicht. Bei den beiden unteren schauts schon etwas anders aus. Hier musste ich dann etwas regulieren. Zu fest anziehen geht gar nicht, zu schwach aber auch nicht. Irgendwo in der Mitte ist es dann gegangen.
Was mir noch aufgefallen ist:
Sobald ich mit dem Schraubenzieher an die oberen Schlitze bekommen bin, ist das Brummen deutlich stärker geworden. Tu ich den Schraubenzieher wieder weg, so geht auch das Brummen weg.
Naja, durch die oben beschriebene Vorgehensweise konnte ich das Brummen deutlich reduzieren und hoffe, dass es auch in Zukunft so bleibt.
[Beitrag von Eugon am 14. Jan 2011, 13:39 bearbeitet]
M.S.T.
#6 erstellt: 14. Jan 2011, 17:00
Hallo! Hast Du den mitgelieferten Ferritkern am Netzkabel angebracht. Möglichst ganz oben dran. Gruss usw.
Eugon
#7 erstellt: 14. Jan 2011, 17:23
danke für deinen Tipp. Kann mich jetzt aber nicht erinnern, dass so ein Ding im Lieferumfang dabei war!?
Was genau soll das bringen?
M.S.T.
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 18:03
Hallo also bei mir lag das in der Verpackung mit drin. Ist so ein kleines Plastikteil, in dem zwei Magneten verbaut sind. Kann man dann ans Netzkabel fest anklicken, sollte aber oben nähe des Netzteils des Plasmas angebracht werden. So habe ich das in gewissen Freds (hier gelesen), und sollte dem Brummmen (Surren) entgegenwirken. Ich habs gemacht, nachträglich, da ich nicht zuhause war als mein Plasma geliefert wurde, und meine Frau mit dem Ding auch nichts anzufangen wusste. Na bis jetzt habe ich kein Surren feststellen können. Aber oben im Studio steht ein Hyundai sowie im SZ ein Pana beides 42er, und bei beiden war das Summen bzw. Sirren auch da. Das einzige was geholfen hatte war die Verlackungsmethode, die aber ein sehr sehr guter Freund von mir gemacht hatte, und bis jetzt nichts mehr zu hören. Hoffe das der Fred nicht zu lange war. Gruss usw.
Eugon
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 18:41
danke für deine hilfe,
dann schau ich nochmal nach dem ding und bring des an dem netzkabel an.
nachm ausprobieren werd ich hier kurz das ergebnis posten.
also bis später
drnoodle
#10 erstellt: 14. Jan 2011, 19:18
Ich möchte dir keine Angst machen, aber das Brummen ist bei dem LG völlig normal. Es war sogar ein Techniker da, der den TV geöffnet und innen Schaumgummi gegen die Vibration angebracht hat.
Wenn du ganz leise TV Abends siehst, wirst du ein leises Surren hören. Und wenn du auf den Teletext schaltest, oder sehr helle Bilder zu sehen sind, dann brummt es richtig.
Ds wird sich nicht ändern. Ich habe meinen TV daher zurückgegeben. Wäre das Brummen nicht, hätte ich ihn noch. Schade drum-
Mazar01
#11 erstellt: 10. Feb 2011, 13:16
Mir geht das Brummen auch aufn Keks.
drnoodle: Hast du jetzt ein Fernseher ohne Brummen??
Welches Modell?
LG PK 350 Abspielvormate
derdaniel82 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  7 Beiträge
LG 50 PK 350 Pfeifton
friedbea am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
LG PK 350 einstellungen vor Betrieb
Buddelbaby am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  16 Beiträge
Lg 50 pk 350 brauche hilfe
freakifreak am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  3 Beiträge
LG 50 PK 350 TruMotion vorhanden?
bond1984 am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  8 Beiträge
Kalibrierung PK 350
PM am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  3 Beiträge
Hintergrundbeleuchtung für50 PK 350 gesucht.
mulle1111 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  6 Beiträge
LG 60 PK 250
IronMaster am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  534 Beiträge
LG 50 PK 250
redroseforyou02 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  212 Beiträge
LG 60 PK 950
IronMaster am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  1257 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.864
Top Hersteller in LG Widget schließen
