HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Neues Firmwareupdate 50 PK 760 auf 4.20 | |
Neues Firmwareupdate 50 PK 760 auf 4.20+A -A |
ag10
02:49
#51
erstellt: 25. Jan 2011, |||
...und auch beim 250er mit der 3.26 ![]() |
jorgo04
08:28
#52
Gestern Abend natürlich auch gleich beim 50PK550 ausprobiert....funzt einwandfrei ! ![]() |
holodoc
12:15
#53
Lies doch einfach mal die anderen Posts. Wie sich herausgestellt hat, ändert sich scheinbar nichts an der Bildqualität von Eingangssignalen, sondern nur vom internen Tuner. |
Wingforce
12:50
#54
Wäre nett wenn jemand mal in kurzen Worten ausführen könnte was es mit diesem PP Bug in Bezug auf den kp760 sich hat. Nehme auch gerne einen Link zu einer Erklärung. Wenn ich das Forum durchsuche finde ich 1000ende von Antworten in unterschiedlichen Beiträgen aber nichts mit einer Kernaussage. |
lekabel
13:13
#55
OK wenn mit lesen nicht klappt dann Visuell. ![]() ![]() ![]() |
_tjub
19:44
#56
kann ich die 4.2 auch auf den 50pk550 aufspielen? [Beitrag von _tjub am 25. Jan 2011, 19:47 bearbeitet] |
ag10
19:55
#57
Nein, hier nach 3.26 suchen... |
slimshadylady
23:16
#58
Hab jetzt mal die Methode ausprobiert,den HDMI 2-Anschluß wo mein Satreciever dranhängt auf PC umzubenennen,da passiert aber garnichts,auch wenn der PC heißt,kann ikch alle Menüpunkte (auch Schwarzwert und Gamma) anwählen. Mit dem Code 8741 auf dem Expertenmodus dann erscheint dann nur eine Abfrage,ob ich TAG oder NACHT Einstellen will... Hintergrund der Aktion ist der,PostProcessing zu Umgehen und trotzdem alle Menüpunkte anzuwählen (so wie von lekable angesprochen)... ...was mache ich falsch??? |
lekabel
23:56
#59
Wenn der HDMI2 als PC gelabelt wird hast du kein PostProcessing aber im ISF Menu sind einige Optionen ausgegraut. Du machst nichts falsch. PP sollte nicht mehr vorhanden sein. Hast du die 4.20 drauf? Edit: Mit der Abfrage wie auch ohne sind einige Optionen ausgegraut. Nach eine erneute Eingabe des Codes sind nun die Menus wieder ereichbar. (Getestet mit PS3) [Beitrag von lekabel am 26. Jan 2011, 00:50 bearbeitet] |
slimshadylady
15:18
#60
erstellt: 26. Jan 2011, |||
Hi,also wenn ich HDMI2 als PC lable,dann hab ich auch bei den ISF-Einstellungen volle Auswahl,nix Ausgegraut...wenn ich allerdings auf HDMI1 umschalte,wo auch wirklich mein PC dranhängt,dann hab ich dort die Sachen Ausgegraut...so sollte das doch dann auch bei HDMI2 aussehen,oder? ![]() |
c2k
20:03
#61
Mal ne Frage: Wie Slim schon sagte kann man, wenn man bei Expert 1/Expert 2 auswählt, durch eingeben von 8741 auswählen ob man isf Tag oder isf nacht haben will, aber was genau ist das ? Ist das nur die Bezeichnung für die Bildeinstellung oder ändert es auch die Einstellungen ? Und wie bekomme ich das wieder auf Expert ? |
slimshadylady
21:04
#62
Mit erneuter Eingabe des Codes kommst du wieder zurück...was es damit auf sich hat...keine Ahnung...wie gesagt,kann ich bei mir PP nicht durch diesen Trick abschalten,es sei denn ich mach was falsch...mhhmmm... ![]() |
holodoc
21:07
#63
PP schaltest Du durch PC-Modus und 60Hz Eingang aus, daran ändert sich nichts. |
fju
12:07
#64
erstellt: 27. Jan 2011, |||
Hab es gestern mal probiert - bei mir war PP nur weg, wenn ich auch 1080p sende - bei 1080i bleibt PP |
Fraaay
12:36
#65
habe das mit dem PC Modus mal getestet und den HDMI an dem mein Onkyo angeschlossen ist mit Mac Mini Signal ohne PP sah das Bild meiner Meinung schlechter aus. Signal ist 60 Hz NTSC |
holodoc
15:34
#66
Man muss natürlich auch wissen was man will, der eine mag Scharfzeichner, den anderen stören die entstehenden Artefakte und will sie auf keinen Fall. Beim PP mags ähnlich sein. Sofort negativ aufallen tut das PP aber z.B. bei den meisten AVS-Testbildern, die Schrift enthalten, da um die Buchstaben herum Schatten entstehen. Auch enstehen bei extrem hoch aufgelösten Mustern Interferenzeffekte. @fju Gut zu wissen, aber macht Sinn aus LG-Sicht, normal sendet ja kein PC Interlaced. [Beitrag von holodoc am 27. Jan 2011, 15:37 bearbeitet] |
c2k
18:24
#67
Ganz genau, ist dann genau das selbe mit 24Hz Wiedergabe, in beiden Situation geht er dann wieder aus dem PC-Modus raus. |
Wavesound
22:42
#68
erstellt: 28. Jan 2011, |||
Weiss jetz nich obs an der 4.20 liegt,aber waren die Videoeinstellungen für usb Mediaplayer mit der 4.18 veränderbar ? mein jetzt nicht Vollbild oder originalgrösse sondern die darunter liegenden Punkte ![]() |
dangalak
16:04
#69
erstellt: 11. Jul 2011, |||
Meine Fresse, sogar mein 250er hat den PP-Bug, dachte immer das Phänomen tretet erst ab 350er auf. Ich habe es erst jetzt bemerkt:) Jetzt habenwa aber kein nerviges PP mehr. THX@lekabel |
SupaNova
21:17
#70
erstellt: 20. Jan 2013, |||
auf jeden Fall gibt es jetzt einen Punkt unter der Softwareaktualisierung: quasi "Modus für Automatische Aktualisierung" ![]() |
Geeignete Kamera für LG 50 PK 760 riiewekooche am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Schwarzwert-Bug beim PK 760 ! Dafoo180 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 19 Beiträge |
50 PK 550 umgefallen Santorin2001 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Welchen 50 Zoll PK denn nun! Mélange am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 26 Beiträge |
LG 50 PK 250 oidua am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
LG 50 PK 250 redroseforyou02 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 212 Beiträge |
LG 50 PK 550 allgrind am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 5 Beiträge |
LG 50 PK 350 Pfeifton friedbea am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
firmware für PK 760~950 4.18 als usb *.epk file lekabel am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
Optimale Einstellwerte 50 PK 550 Fearrider am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 40 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.976
