HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK550 - Schatten im Bild !? Hilfe | |
LG PK550 - Schatten im Bild !? Hilfe+A -A |
GrabitX2
22:56
erstellt: 20. Jan 2011, |
Hallo, ![]() Habe seit 2 Wochen einen LG PK550 die 100 Stunden Einfahren hab ich bereits hinter mit mit Zoom und 50iger Werten! Während den 2 Wochen ist mir aufgefallen das das Bild bei Kamera schwenks zwar absolut nicht verzerrt schön scharf bleibt aber ein permanenter schatten zu sehen ist. Ehrlich weiss ich nicht genau ob mann das Schatten nennen kann, aber beim Fussball schauen z.B. ist es am deutlichsten wenn die Kamera nach links rechts oder dem Ball mit hoch runter fährt dann kann mann das sehr gut in der Rasentextur erkennen. Es ist irgendwie so als ob der Rasen über einen kleinen schatten läuft... Bei Fussball sieht mann das am besten bei Normalen Filmen,Shows usw. in SD Qualität erkennt mann denn effekt auch. Bei HD Material ist es nicht ganz so gravierend aber auch vorhanden! Hab heute meine Xbox360 angeschlossen und Fifa gespielt, auch dort ist es zu vernehmen! Ist das Normal? Oder hat mein TV ne Macke? LG.... Jascha ![]() |
GrabitX2
23:07
erstellt: 21. Jan 2011, |
Bei sehr schnellen Kameraschwenks beim Fussball z.B. sind die Schatten oder sieht auch irgendwie so aus als ob es kleine Wolken sind wo die Texttur des Bildes drüber fährt am besten zu sehen. Nur habe ich innem komplett schwarzen Standbild keine bildveränderung oder Wolken ausmachen können... ![]() |
siggi_s.
00:37
erstellt: 22. Jan 2011, |
Was hast Du denn für Bildeinstellungen? Ich habe die Einstellungen von MarcWessels mit für den 950er angepaßter Helligkeit und Kontrast (H:55, K:68)und abweichend IRE 05: +06 -03 -02 -> tolles Bild ![]() ![]() Einstellungen mit Anleitung hier: ![]() Siggi [Beitrag von siggi_s. am 22. Jan 2011, 00:42 bearbeitet] |
GrabitX2
17:08
Hab die einstellungen mal übernommen, aber es leigt wohl net an den einstellungen! Das Problem bleibt vorhanden! Wie ist das eigentlich beim Service von LG, schicken die auch mal Techniker vorbei um zu sehen ob da ein defekt vorliegt? Hab mal ein Bild aufgenommen, was euch etwas zeigt was ich meine... ![]() Das Bild am besten in der vollen auflösung beteachten so das mann nur einen Teil des Bildausschnitts hat, nun fahrt mal nach links und rechts mit der Maus so das sich das Bild mitbewegt damit ich die unterschiedlichen weissverhältnisse oder eher Schatten erkennen könnt die sehr gut in der Bwegegung zu erkennen sind! [Beitrag von GrabitX2 am 22. Jan 2011, 19:30 bearbeitet] |
RomeyRome
12:16
erstellt: 27. Aug 2011, |
Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich habe dieselben Fehler wie du. Nur ist mein Gerät nagelneu. Bei mir sind die Schatten zwar nicht so krass, aber beim Fussball bemerkbar. Wie du schon sagst, immer bei den Kameraschwenks. Meine Schatten verlaufen jedoch von oben nach unten. Und nur zwei oder drei. |
slimshadylady
13:37
Hatte mein PK am Anfang auch,sah aus wie Banding bei einem Edge-LED-TV,wurde mit den Monaten des Betriebes besser,jetzt ist es garnicht mehr vorhanden...warum weiß nicht,könnte mit dem Poti-Tuning zusammenhängen oder einfach nur weil das Plasma-Gas sich anders verhält,als wenn es noch neu ist. |
EiGuscheMa
14:30
Lekabel hat mal geschrieben das kriege man im Rahmen des "Potitunings" über VB+ hin. ![]() |
RomeyRome
14:38
Aha okay...na ja - Mein Lieferant holt das Gerät ab und es gibt ein neues im Austausch ![]() |
Menteith
16:28
erstellt: 28. Aug 2011, |
RomeyRome
11:03
erstellt: 29. Aug 2011, |
Hallo Mentheith, das is auf jeden Fall nicht normal. Wenn noch Garantie auf dem Gerät ist...weg damit. |
Nightswimmer
20:10
@menteith wie hast du diese Bilder gemacht? habe das gleiche problem, weiß nur nicht, wie ich den bildschirm auf so ne graustufe bringe, um das nachzuweisen... danke [Beitrag von Nightswimmer am 29. Aug 2011, 20:14 bearbeitet] |
LDSer
21:59
Hallo Leute, ich habe auch das Problem mit der Schatten-/Schleierbildung. Ganz deutlich tritt diese bei horizontalen und schnellen Kameraschwenks beim Fußball schauen auf. Ich hatte vorher einen 42" Pana Plasma und da tritt dieses Problem überhaupt nicht auf. Nun aber zur meine Geschichte, vor 4 Woche habe ich das Thema bei der Hotline aufgegeben. Am nächsten Tag hat sich ein Dienstleister zwecks einer Terminvereinbarung bei mir gemeldet. Wieder 3 Tage später war der Techniker hier und hat das Problem auch festgestellt. Er hat ein Paneltausch veranlasst, welche dann auch 1 Woche später durchgeführt wurde. Da der Techniker alleine mit dem 60" Panel gekommen war, musste ich dieses zusammen mit dem Techniker wechseln. Nachdem wir das Panel getauscht haben und der Techniker wieder weg war, konnte ich in Ruhe testen. Das Problem war trat nun in einer etwas abgeschwächtertem Form wieder auf. Darauf hin habe ich mich wieder mit dem Dienstleister in Verbindung gesetzt und einen neuen Termin vereinbart. Nun kam ein angeblicher LG-Experte, war bereits der 3.Techniker, und meinte einfach lapidar dieses ist einfach so und ich muss damit leben. Da ich mich aber damit überhaupt nicht abfinden wollte und einfach nicht glaube wollte, habe ich mir einen neuen 60PV250 bestellt. Diesen aufgestellt und dort habe ich das selbe Problem wieder festgestellt. Schatten-/Schleierbildung bei horizontalen und schnellen Kameraschwenks beim Fußball. Den 60PV250 schicke ich erstmal zurück und bei dem anderen bin ich nun echt ratlos. Tritt denn das Problem bei den Anderen nicht so doll in Erscheinung oder bin ich zu empfindlich? Gruß LDSer |
EiGuscheMa
22:38
Hier: ![]() steht das mit VZB. Wundert mich dass die Service-Techniker zwar das Panel tauschen aber VZB offenbar nicht einmal einstellen. Sind die Techniker zu dusselig oder ist das mit VZB VooDoo ? ![]() |
Menteith
16:49
erstellt: 30. Aug 2011, |
@ Nightswimmer: Habe dafür die AVSHD-Kalibrierungs-DVD vom AVS Forum genommen. Dort gibt es sogenannte Cayman-Graustufen, wenn ich mich recht erinnere. |
LDSer
19:37
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hi, der Techniker hat gar keine Anstalten gemacht irgend etwas noch einzustellen. Vestehe ich das richtig, dass man das Problem mit Poti-Tuning wegkriegt? Ist das Problem auch bei den höherwertigen Modellen vorhanden? Gruß LDSer |
EiGuscheMa
14:11
erstellt: 02. Sep 2011, |
Unsere Schrauber äußern sich nicht. Liegen wahrscheinlich irgendwo unter Palmen ![]() |
lekabel
23:04
erstellt: 14. Sep 2011, |
4 Wochen Sonne pur getankt ![]() @EiGuscheMa, @Menteith, @GrabitX2, mittels VZB zu beheben. betroffen sind meistens die 60" |
Menteith
11:36
erstellt: 15. Sep 2011, |
Danke lekabel. Also nur zu meinem Verständnis: Diese Streifen (siehe Bild) sind mittels VZB zu beheben? D.h. solche "lokalen" Stellen am Display sind dann einfach justierbar? Das ist alles sehr witzig, wenn man bedenkt, dass bei mir LG Service Techniker vor Ort waren und mir gesagt haben, dagegen könne man nichts tun. Mir wurde sogar unterstellt, es würde sich um ein eingebranntes Display handeln, weil ich irgendein Standbild länger habe stehen lassen... (was nicht stimmt) Der Techniker hat mir anschliessend Brightness und Contrast auf um die 95 eingestellt und gemeint, damit würde man den Streifen nicht mehr erkennen. Soviel dazu... ![]() [Beitrag von Menteith am 15. Sep 2011, 13:22 bearbeitet] |
RomeyRome
10:57
erstellt: 19. Sep 2011, |
Hallo Leude, soooo jetzt war auch bei mir der Techniker und konnte auch die Streifen und das nicht reinweiße Testbild erkennen. Ist das über das Optionsmenü weiß generierte Testbild auch eher gräulich? Auf jeden Fall nahm er das Gerät in die Werkstatt mit. Eine Überprüfung ergab, dass sich diese "Fehler" innerhalb der Spezifikationen von LG befinden. Geil oder. Sie haben auch andere LG Modelle getestet und konnten dieselben Phänomene festellen....sogar auch ein Samsung. Wegen dem Poti-Tuning meinten Sie, dass dies nicht in der Reparaturangabe von LG steht und deshalb nicht durchgeführt wird. Hmmm.....jetzt beobachte ich noch eine Weile das Gerät und hoffe das die Streifen vielleicht phosphorbedingt sind und verschwinden. Wie würdet Ihr Euch verhalten? Zurück mit dem Gerät und von einem andere Hersteller, beispielsweise Pana kaufen, oder damit leben. Blöd ist halt das Amazon bereits das Gerät getauscht hat. Jedoch hat das neue Gerät auch diese Streifen ![]() ![]() ![]() Saublöd!!!! Danke an Euch und bis bald |
slimshadylady
11:17
War bei meinem 60er Anfangs auch so,sieht aus wie Banding beim Edge-LED und hat mich bei Fußball tierisch Aufgeregt...ich bin der Meinung das es mit der Zeit besser wurde,weil momentan garnicht mehr Vorhanden...kann aber auch mit meinem Poti-Tuning zu tun haben. Wenn du sowieso noch Zurücksenden kannst,solltest du darüber nachdenken,dir mal nen Pana anzuschauen...da werden die Schwarzwerte bei den VT30er sogar lt. Lanzeitmessung der cnet noch besser mit der Zeit und die Automatischen Helligkeitsregelungen sind da auch Geschichte...wenn da der Preis nicht wäre.... ![]() |
RomeyRome
12:42
Poti-Tuning...hmm, wie funktioniert das? ![]() |
Menteith
13:33
Hi, Also ich habe mein Gerät (60PK250) seit exakt einem Jahr. Die Streifen (wie in meinem Bild oben zu sehen) werden nicht besser. Sie waren von Anfang an schon so da und sind es jetzt immer noch. Zur Info: Der TV läuft seit einem Jahr täglich etwa 3h. Ich muss aber trotzdem anmerken, dass man diese Streifen eben am stärksten in diesem dunklen Graubild erkennt. Im normalen Fernseh-/Filmbetrieb fällt das Phänomen so gut wie nicht auf - ausser man ist eben stark darauf fixiert. Dies ist auch der Grund, weshalb ich das Problem mittlerweile einfach akzeptiert habe. Nächstes mal greife ich einfach etwas tiefer in die Tasche und hoffe diesen "Dirty Screen Effekt" endgültig hinter mir zu lassen. |
LG PK550 oder PK950 Rosicky10 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
LG 60 PK550 Kaufempfehlung? lacura6 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 53 Beiträge |
LG PK550 Nachleuchten? Jackass!!!! am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
LG PK550 mkv im Vollbild? idefix23 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
LG PK550 kein DTS tabloid am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 11 Beiträge |
lg 50 pk550 jcw76 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
LG 60PK250, PK550 oder LD550? Gladiuz am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch kabongo am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
LG 50 PK550 schon defekt? sge4ever89 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
LG PK550 hat helle Streifen flinki1 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 9 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.759
