HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK 550 Senderliste Favoriten | |
LG PK 550 Senderliste Favoriten+A -A |
sauerlaender
#1 erstellt: 16. Mrz 2011, 09:03 | |
Hallo, ich habe seit einigen Monaten ein PK550 und bin im Grunde damit sehr zufrieden. Das TV hat ein Alphacrypt Classic CI Modul und einen Anschluss von Unitymedia. Die Ländereinstellung steht auf Finnland, um die digitalen Kanäle einstellen zu können. Ich habe aus den vielen TV-Kanälen ca. 25 Favoriten ausgewählt. Nun mein Problem: Schalte ich mit der Fernbedinung die Programe rauf und runter, geht das nur in der normalen Programliste, nicht in der Favoritenliste. Ich muss jedesmal die Favoritenliste mit der Fernbedienung auf den Bildschirm rufen und mit der "rauf" bzw. "runter" Taste das gesuchte Programm auswählen. Das kann dauern und ist lästig! Wieso kann man nicht "fest" die "rauf" und "runter" Tasten auf die Favoritenliste einstellen? Wenn ich meine Anleitung richtig verstehe, geht das nur in der Ländereinstellung Deutschland, nicht aber für Finnland. Bei Ländereinstellung Finnland kann ich aber die digitalen Programmplätze nicht einstellen. Was soll das? Gibt es dafür eine Lösung? |
Captain_Karracho
#2 erstellt: 16. Mrz 2011, 10:27 | |
Hier die Antwort aus dem LG-Forum: zu erst die gute Nachricht: Sender sortieren ist kein Problem Nun die schlechte Nachricht: Du wirst einen neuen Sendersuchlauf starten müssen Bitte vor dem Suchlauf darauf achten, dass du keinen Haken bei "automatische Nummerierung" gesetzt ist: Nach dem Suchlauf kannst du dann unter "Einstellungen" den Punkt "Senderliste Ordnen" aufrufen und fröhlich die Sender sortieren :) Bei mir kann ich die digitalen Sender auch in "Deutscher" Einstellung nix verschieben. Wie man aber durch die Favoriten "zappt" will ich auch gerne wissen. Würde mir schon reichen... Was mich auch nervt: Dürcke ich eine Nummerntaste auf der Fernbedienung, kommt eine kleine Liste mit "Vorschlägen" welche Sender er mit dieser Zahl findet... bei 4 z.B. die 4, 44, 444...! O_o Das Problem ist das immer an erster Stelle "Radiosender 4" steht... ich also mit dem Steuerkreutz nach "unten" drücken muss um dannach das TV-Programm nummer 4 zu bestätigen. Das macht die kleine Zappingfernbedienung irgendwie sinloß... |
sauerlaender
#3 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:39 | |
Hallo zusammen, ich habe heute superschnell von LG eine Antwort auf diese Frage bekommen. ___________________________________________________________ Sehr geehrter Herr XXXXXXXXX, vielen Dank fuer Ihre Kontaktaufnahme mit der Serviceline von LG Electronics Deutschland GmbH. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage. Bitte nutzen Sie zu Ihrem LG TV nicht den Laendercode Finnland und fuehren den DVB-C Suchlauf bitte wie folgt durch: - „Menü“ -> „Option“ -> „Werkseinstellung“ -> mit “JA” bestätigen - Das Gerät schaltet sich dann von alleine aus und schaltet sich mit dem „Welcome for choosing LG“-Bildschirm auch wieder ein. - Mit „OK“ bestätigen - Sprache: „deutsch“ -> „OK“ - „private Nutzung“ -> „OK“ - Land: „- -“ (unten links / also kein Land) -> „OK“ - „…Antenne angeschlossen?“ (wie oben geklärt!)-> „OK“ - „S-Kanal“ mit der Pfeiltaste nach rechts auswählen -> “OK“ - Den „Benutzer“-Suchlauf mit der Pfeiltaste nach rechts auf „VOLL“-Suchlauf stellen und unten mit „OK“ bestätigen - Suchlauf mit „OK“ auf „Start“ anstoßen. - Keine weitere Taste mehr drücken und ca. 15-20 min. warten bis Suchlauf beendet wurde. Bezueglich der Sortierung der Sender koennte folgendes helfen: Problem DVB-C Liste DTV ist dominant/ TV analog steht im Hintergrund. Moegliche Loesung: 1: Unter dem Menue Einstellungen/Automatische Einstellungen / Kabel Suchlauf Typ Voll den DVB-C Suchlauf durchfuehren. 2: Es wurden z.B 32 analoge TV Sender und 215 DTV und 85 DTV Radio Sender gefunden. Ziel: Mit der Zifferntastatur 1-9,10,11-32 auf der Fernbedienung, sollen direkt die analogen TV Sender angewaehlt werden koennen. Abgespeichert von 1-32 und ab 33 bis….. die digitalen TV Sender. 3: Unter dem Menue Einstellungen /Senderliste Ordnen, in der TV Liste Analog die TV Sender nach belieben mit der Bewegen Funktion ( gelbe Taste) sortieren. 4: WICHTIG ! Nun in der DTV Liste ( TV und Radio) unerwuenschte TV Sender und Radio Programme in der jeweiligen Liste von 1-32 sortieren ( gelbe Taste bewegen) und anschliessend mit der Funktion Ueberspringen ( blaue Taste) einzelln markieren. 5: Die gewuenschten DTV Kanaele von 33- bis XX mit Bewegen( gelben Taste ) nach belieben sortieren. 6: Achtung ! Die jetzt noch verbliebenen DTV Kanaele im hinteren Bereich der DTV und Radio Liste die ebenfalls nicht benoetigt werden mit Ueberspringen ( blaue Taste) einzelln markieren. FERTIG ( ist zwar aufwendig und kompliziert aber wirksam). Nun koennen mit Hilfe der Fernbedienung mit direkter Anwahl die analogen TV Sender z.B 1,3,8,12 usw angewaehlt werden und mit 33,34,37 usw die DTV TV Kanaele. Wir hoffen Ihre Anfrage zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beantwortet zu haben. Sollten Sie weitere Anfragen oder Anregungen haben kontaktieren sie uns bitte erneut. ___________________________________________________________ [Beitrag von sauerlaender am 16. Mrz 2011, 21:40 bearbeitet] |
billyatwork
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:25 | |
Hab dei Kanäle auch sortiert u die zeigt es mir in dem Menü auch immer so an...wenn ich aber wieder tv schaue ist da die alte liste...muss ich das irgendwie speichern? danke |
lg 60 pk 550 videooliver am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
LG 50 PK 550 allgrind am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 5 Beiträge |
LG 50 PK 550 Kratzer master_air am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
LG 50 PK 550 Wandhalter hello321 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 4 Beiträge |
LG 50 PK 550 - TruMotion nicht deaktivierbar arome69 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 8 Beiträge |
LG 50 PK 550 ruckelnden Bewegungen? allgrind am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 15 Beiträge |
LG 50 PK 550 MediaPlayer-Einstellung allgrind am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 4 Beiträge |
LG 50 PK 550 Betriebsstunden anzeigen lassen allgrind am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 9 Beiträge |
LG 50 PK 550 welcher Blu Rayplayer? allgrind am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 11 Beiträge |
Frage zu Einstellungen meines LG PK 550 sge4ever89 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in LG
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
