50pk550 soap effekt verstärken nicht killen sondern verstärken !
hcstyle
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 08:31
hallo leute ich habe den 50pk550 und ich liebe den soap effekt er tritt manchmal auf aber halt nur selten und ich würde ihne gerne verstärken.
das bild ist wirklich hammer und besser als das von meinem alten gw20 aber mir fehlt das hammer flüssige bild von meinem gw20 mit soap effekt
gibst eine möglichkeit den effekt zu verstärken?
gruß
lekabel
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 19:16
Ja! Aber nur wenn Du ins debug Menu rein kommst.
Edit: FRC, Judder level, Blur Control debugNr wurden entfernt.
[Beitrag von lekabel am 07. Jun 2011, 10:42 bearbeitet]
EiGuscheMa
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 20:11
lekabel schrieb:
50 (FRC)>Judder level und Blur control.
Aus dem Debug-Menü ? Und was tippst Du da?
hcstyle
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 08:08
kannst du das bitte noch bisschen genauer erläutern
lekabel
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 10:44
Du wählst jeweils 1~15, 1~10, etc.
hcstyle
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 14:24
kann du das bitte einem leien mal genauer erklären ich hab schon wirklich lange jetzt gesucht und es geht leider nicht voran und ich will den effekt um alle fälle verstärken
Jacoby
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 18:00
das würde mich auch mal interessieren , vieleicht bekomme ich meine probleme damit in griff
vieleicht ein ausführliches HOW TO
danke schon mal im voraus
hcstyle
#8 erstellt: 08. Jun 2011, 13:36
Jugns kann mir den niemand helfen das kotzt mich wirklich an mit dem Fernseher ich möchte das einfach verstellen oder nur wissen ob man das verstärken kann wenn nicht wird er eifnach verkauft
EiGuscheMa
#9 erstellt: 08. Jun 2011, 18:15
Würd´ ich ja gern, weiss aber immer noch nicht wie lekabel das hingekriegt hat und mit welchem Ergebnis.
Ein FRC Command Im Debug menü habe ich nicht gefunden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jun 2011, 18:19 bearbeitet]
lekabel
#10 erstellt: 08. Jun 2011, 18:37
Ins Debug Menu die "52" eintippen, danach ist alles selbsterklärend. Dies gilt für die 760/950 Modelle. Ins debug menu sollte man alle Optionen zuerst lesen.
Jacoby
#11 erstellt: 09. Jun 2011, 09:56
@ lekabel
ja aber wie kommt man ins debug menu !??!?!?!?
schritt für schritt bitte !
danke
EiGuscheMa
#12 erstellt: 09. Jun 2011, 10:06
Du brauchst dazu mindestens einen Computer mit RS232 Schnittstelle.
Bei den neueren LG Firmwaren ist der Debug-Modus auch gesperrt und muss erst über IN-Start freigeschaltet werden, was freilich auch nicht immer klappt.
Einstieg z.B. hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-141-2346.html
Und um ins IN-Start Menü zu kommen siehe bspw, hier:
http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=2197
kurzum: eine Menge Gefrickel, was da auf Dich wartet und nicht mal so eben von der Couch zu machen ist.
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jun 2011, 10:10 bearbeitet]
hcstyle
#13 erstellt: 09. Jun 2011, 11:07
kann man den am ende dann den verdammten effekt verstärken man o man ich würds sogar was dafür bezahlen das mir den jemand verstärkt.
ich will das auf jedenfall
EiGuscheMa
#14 erstellt: 09. Jun 2011, 11:23
Bei den 3D-LCD von LG gibt es sogar ein User-Interface für Blur und Judder.
Warum sie sich das bei den Plasmas eingespart haben weiss ich nicht. Vielleicht:
bringt es gar nix? Oder: ist nach dem Ausschalten wieder zurückgesetzt?
Ran an die Bouletten! Wie man hier in Berlin so schön sagt
EiGuscheMa
#15 erstellt: 09. Jun 2011, 11:27
Damit ich es selbst auch wiederfinde:
Hier die Befehlsübersicht die aus ORG-MAIN innerhalb des Debug-Menüs zugänglich ist ( Dank an LGHhackforum und lekabel) :
------ ORG MAIN ----------------------------------------
1 Print Mask Menu
2 S/W Version Info
3 Select Country Group
10 SDEC Menu
11 VDEC Menu
12 VIDEO Menu
13 ADEC Menu
14 GFXOSD Menu
15 Pictue Quality Driver Menu
16 Pictue Quality MW Menu
23 Front End Menu
24 AUDIO DDI Menu
25 AUDIO API Menu
30 GPIO Menu
31 I2C Menu
32 NVM Menu
50 Micom Menu
51 SUMDSVC Menu
52 FRC
53 Fan Menu
55 HDMISW
56 LED Local Dimming
60 SSU Menu
61 NSU Menu
62 NM Menu
70 WCM Menu
80 SI Menu
81 CM Menu
82 CI Menu
90 MRE Menu
91 UTIL Menu
92 PWM Menu
99 Streaming Menu
ae SDM Menu
af MFS Menu
b0 SWU Menu
b2 Autotest Menu
c1 ATVCC Menu
e0 UI Menu
e3 Subtitle Menu
e4 Teletext Menu
e5 OAE Menu
f0 MHEG Menu
f1 EDID Menu
f3 Bluetooth Menu
f6 Hotel Mode Menu
f7 LCD TCON Menu
df OSD Multi-Language
d1 BSI
d2 Show Config. Data
d3 LED Menu
d4 Init Tool Option from CFG file to Eeprom
g4 DLNA Menu
g6 Cocktail
h1 Addon Print Mask Menu
exit Exit from ORG MAIN menu
Eigentlich überflüssig zu erwähnen dass man hier durch Verstellen irgendwelcher Werte, ohne zu wissen was man da tut, den TV mit schlafwandlerischer Sicherheit ins Nirvana befördern wird.
Aber ich erwähne es trotzdem
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jun 2011, 11:38 bearbeitet]
randomaccess
#16 erstellt: 09. Jun 2011, 13:29
Wow . . . solche Sprüche hört man sonst nur wenn's um Sex oder Alkohol geht . . .
[Beitrag von randomaccess am 09. Jun 2011, 14:34 bearbeitet]
hcstyle
#17 erstellt: 09. Jun 2011, 14:28
Ich bin einfach ein Mensch wenn ich irgendwas haben will dann will ich es und dann tu ich was dafür um es in die tat umzusetzen
ich hab zwar jetzt nen schicken fernseher aber wenn der effekt nicht geht dann verkauf ich ihn und hol mir einen mit
das ist genauso wenn ich gerade amerikanischen whiskey trinke und lust auf irischen whiskey hab dann kommt der nicht amerikanische weg und ich hol mir irischen
EiGuscheMa
#18 erstellt: 09. Jun 2011, 16:42
Schade auch. So wird dieses interessante Forschungsgebiet wohl unbeackert bleiben.
Oder traut sich jemand ran?
Möglicherweise sind diese FRC Parameter nämlich tatsächlich nur bei LCD-Geräten ( die das gleiche Debug Menü haben) überhaupt wirksam
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jun 2011, 16:44 bearbeitet]
lekabel
#19 erstellt: 09. Jun 2011, 17:02
Für alle die den Soap effekt mit seinen schmierigen und butterweichen Bewegungen mögen.
Zuerst ins "INStart" menu auf Panel Modus gehen und dann "FRC" von "On" auf "all" stellen. Danach kann man mit der Werten ins debug menu rumspielen
Apropo @EiGuscheMa das InStop resetet auch den UTT auf 0 und der Schwarzwert falls ich mir das nicht einbilde, wird auch zurückgesetzt.
[Beitrag von lekabel am 09. Jun 2011, 17:14 bearbeitet]
Jacoby
#20 erstellt: 09. Jun 2011, 17:04
kann jemand eine genaue beschreibung geben wie ich ins debug menu komme
schritt für schritt
und nicht zu kompliziert
[Beitrag von Jacoby am 09. Jun 2011, 17:05 bearbeitet]
EiGuscheMa
#21 erstellt: 09. Jun 2011, 19:17
Danke für den Hinweis. Ich warte aber erst mal 1000h ab ( 920h hat er schon runter) um zu gucken ob dann auch der vielfach berichtete Schwarzwertsprung auftritt
lekabel
#22 erstellt: 09. Jun 2011, 20:50
Die ISF Einstellungen bleiben nur in der lock modis "tag" / "Nacht" erhalten.
hcstyle
#23 erstellt: 10. Jun 2011, 13:13
also brauch ich mir nur ne fernbedienung kaufen
"INStart" menu auf
und dann hab ich es geschafft ?
ag10
#24 erstellt: 12. Jun 2011, 18:33
Der Zähler wird auf 0 gesetzt, beim Schwarzwert ändert sich aber 0,0
PK550 Soap-Effekt ?
tomilijon am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  9 Beiträge
50PK550 ?
deadhead74 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  2 Beiträge
LG Plasma mit Soap-Effekt gewünscht
jupili am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  8 Beiträge
LG 50PK550
lelica32 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  4 Beiträge
LG 50PK550
destruct am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
50PK550 Panelschaden
stanton70 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
LG 50PZ575S Soap Effekt, Dongle und Verbindung mit AVR
toni883 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  17 Beiträge
LG 50PK550 oder 50PK950
giggi77 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  51 Beiträge
LG 50PK550 Mediaplayer Fragen
SearchKaine am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  5 Beiträge
LG 50PK550 oder 50PK750
Cybertommy am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  53 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.115
