HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 50PX950N Kopfhörer anschließen | |
LG 50PX950N Kopfhörer anschließen+A -A |
ersguterjunge66
16:42
erstellt: 03. Aug 2011, |
Hallo Leute, hab mir gestern den LG 50PX950N Plasma TV gekauft. Ich hab außerdem eine 5.1 Anlage von Logitech, die ich bisher über den Kopfhöreranschluss meines alten Samsung TV's betrieben habe. Nun zu meinem Problem: Der LG TV hat leider keinen Kopfhöreranschluss! Den Ton, des normal Fernsehprogrammes, kann ich mit hilfe eines Scartadapter über die Logitech-Anlage wiedergeben. Wie bekomm ich aber den Ton von meiner XBOX, die ich über HDMI angeschlossen habe, auf die Logitech-Anlage? (ohne dass ich das "Kopfhörerkabel" in meine XBOX umstecke) Außerdem kann ich mit dem TV ins Internet (zu Youtube). Der Ton wird dann aber wieder nur über den TV und nicht über den Scart-Anschluss ausgegeben. Wie bekomm ich den Ton auf meine Logitech-Anlage? Ist das überhaupt möglich? Muss ich da irgendwelche Adapter kaufen? oder ist das nur eine Einstellungssache? Danke für eure Hilfe MFG Ersguterjunge |
EiGuscheMa
17:15
Hier mal gucken: ![]() Oder dieses Unterforum nach "Kopfhörer" durchsuchen. Ist beim PX nicht anders als bei den anderen LG Plasmas. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Aug 2011, 17:17 bearbeitet] |
ersguterjunge66
17:29
Danke für die schnelle Antwort! Kann nicht glauben das es funktioniet, auch wenn ich mir einen Digitalen Konverter besorge. Da ich nicht verstehe wie die Verbindung zwischen TV und dem Konverter funktionieren soll über den Coaxial anschluss. Hilf mir bitte! Geht da vllt. auch noch was anderes? MFG ersguterjunge |
EiGuscheMa
17:40
Nicht der Koaxial- sondern der Toslink ( optischer Eingang) wird hier verwendet. Und: klar gibt es noch andere Geräte. Ob freilich zu dem Preis??? ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Aug 2011, 17:41 bearbeitet] |
ersguterjunge66
17:58
ok Danke bekomm ich das auch nur mit dem Toslink Kabel ohne Adapter zum laufen zum laufen? [Beitrag von ersguterjunge66 am 03. Aug 2011, 18:11 bearbeitet] |
EiGuscheMa
20:50
Ich verstehe nicht. Was meinst Du mit "ohne Adapter" ? |
ersguterjunge66
09:19
erstellt: 04. Aug 2011, |
Hey Als Adapter bezeichne ich den Audio Konverter. Ohne diesen geht das nicht oder? Hab gesehen das meine logitech Anlage auf der Rückseite 2 optische Eingänge hat. Dort kommt aber über ToslInk nichts an. Also Adapter besorgen |
EiGuscheMa
09:24
Ach Deine Logitec hat einen optischen Eingang? Na ist ja nett dass Du das nun auch noch erwähnst. ![]() Dann muss das aber funktionieren! Toslink-Lichtleiter Kabel vom TV an den Logitec und fertig. Einen Konverter brauchst Du nicht. Kann denn Dein Logitec mit Dolby-Digital am optischen Eingang etwas anfangen? [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Aug 2011, 09:24 bearbeitet] |
ersguterjunge66
12:08
Das weis ich leider nicht ob es ein dolby Eingang ist, Hab mir das Kabel direkt besorgt und ausprobiert, funktioniert leider nicht mit direkt verbindung. Kann der Eingang meiner logitech Anlage kaputt sein? ( hab 2 Anschlüsse) beide funkionieren nicht |
EiGuscheMa
12:39
ersguterjunge66
13:12
Hey Danke für die Verlinkungen aber das hab ich mir gestern schon durchgelesen, bringt mir meiner Meinung nach nichts. Naja, werd das jetzt erstmal mit einer anderen Quelle probieren also tv an DVD um zu gucken ob der Anschluss meines tv's funktioniert Wenn das klappt besorg ich mir noch ein neues steuermodul für meine logitech Anlage um zu sehen ob der Anschluss funktioniert Vielen dank für deine Hilfe! Ich schreib auch nochmal was beim testen rausgekommen ist. Fals es noch was anderes gibt, freue mich auf jede Antwort MfG Ersguterjunge |
EiGuscheMa
13:26
Wenn Du es erst gar nicht versucht hast? ![]() Schau Dir auf jeden Falle erst einmal die Digital-Audio-Einstellungen des TV an und stelle auf "PCM" wenn es da nicht sowieso schon eingestellt sein sollte. Und "TV an DVD" ? Was soll denn dabei herauskommen? Du verbindest 2 Ausgänge miteinander ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Aug 2011, 13:29 bearbeitet] |
ersguterjunge66
22:17
Hallo nochmal das obere war etwas falsch formuliert! ich könnt verzweifeln..... die einstellung im tv hab ich alle so angepasst, dass es funktionieren müsste. hab mir jetzt eine PS3 besorgt mit optischen ausgang und verbunden, meine logitech erkennt es nicht! hab außerdem mir noch ein steuermodul für die Logitech anlage geholt allerdings für das nachfolge modell, funktioniert auch nicht! kann es an dem kabel liegen? Hab diese Logitech-Anlage: Logitech Z5400 vllt. noch irgendwas an der Anlage umstellen (außer auf optischen eingang schalten) mfg ersguterjunge |
ersguterjunge66
19:56
erstellt: 05. Aug 2011, |
Mein Kabel war einfach nur kaputt ! Mit dem neuen Kabel lauft alles einwandfrei!! Danke nochmal MfG Ersguterjunge |
LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen? *Behemoth* am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 6 Beiträge |
Lg 50PT353 kopfhörer anschließen Floda8891 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
50PX950N - Überhitzungsschutz löst aus stuntmaennchen am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 2 Beiträge |
LG 50PZ570S mit Kopfhörer verbinden GolexPrime am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
LG60PK550 Kopfhörer Hardbody500 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
LG 42PX5R an die Hifianlage anschließen? Speck am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 6 Beiträge |
Laptop per HDMI an LG 42PG200R anschließen enrico_86 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Problem beim 42" PG100 Sil3nc3r- am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
LG 50PS3000 Kopfhörerproblem Blu_Ray_666 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
LG 42PX4RVA rovo am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
2011
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.443
