DVR(PVR) Funktion für LG 50PZ570S
tech_noob1
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 07:17
Hallo Leute!
Wie schon aus meinem Namen ersichtlich, bin ich ein absoluter Anfänger im Techn. Bereich.
Hab seit ein paar Tagen den LG 50PZ570s.
Jetzt will ich gerne die DVR(PVR) Funktion freischalten, hab gelesen dass es da so ein ´Systemmenü gibt usw.
Hab mich wirklich bemüht und das Forum durchforstet, aber leider keine genaue Anleitung gefunden, deshalb meine Fragen:
1. Wie komme ich ins Systemmenü?
2. Wie kann ich dort die DVR Funktion freischalten?
3. Wie kann ich eine Taste (zB ratio) auf der orig. LG-FB mit der REC Funktion belegen?
und wenn ich schon dabei bin:
4. Gibt es irgendwo einen Link, wie ich zu den "besten" Bildeinstellungen für den 50PZ570s komme?
Komme aus Österreich, aber ich denke zw. dem DE und AT Gerät wird kein Unterschied sein!?
Btw. grundliegende Infos wie zB Land auf Spanien einstellen, Festplatte mit min. 40 gb und max 1 TB sind mir bekannt.
Sag schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
EiGuscheMa
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 09:34
Du kommst mit der Original-FB nicht ins Service-Menü und Tasten "umbelegen", etwa mit der REC-Funktion, funktioniert leider auch nicht.
Du brauchst eine Universalfernbedienung (etwa eine OneForAll 3940) dazu.
Ist hier:
http://www.hifi-foru...icemen%FC&postID=0#0
beschrieben wie es geht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 04. Okt 2011, 09:34 bearbeitet]
tech_noob1
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 13:41
Danke für die Antwort.
Funkt das auch mit einer Medion FB? bzw. was muss eine Fb können damit ich ins servicemenü komme?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 07:25
Sie muss frei programmierbar sein.
Also die direkte Eingabe der IR-Codes in EFC, OBC oder HEX-Notation erlauben.
Pronto RC geht natürlich auch. Aber die dürfte preislich etwas daneben sein, natürlich nur falls man nicht ohnehin schon eine hat.
[Beitrag von EiGuscheMa am 06. Okt 2011, 07:30 bearbeitet]
tech_noob1
#5 erstellt: 07. Okt 2011, 08:47
Noch eine wichtige Frage bevor ich mir überhaupt eine UFB besorge:
Funkt. die DVR/PVR Funktion auch bei einem Kabelreceiver, sprich ich fernseh über die UPC Box mit HDMI und nicht mitn eingebauten DVB-C tuner
EiGuscheMa
#6 erstellt: 07. Okt 2011, 09:03
Kurz und knapp: nein!
-warlord-
#7 erstellt: 09. Okt 2011, 11:22
mit ner medion fb habe ich mir dvr auf 1 gestellt
mußte den tv mit code 0119 belegen.
und dann einmal die setup taste drücken + 2 mal av direkt hinterher
und beim pw dann die 0413 eingeben.
dann option menu 3 und dvr auf 1.exit das wars.
matador88
#8 erstellt: 16. Okt 2011, 16:43
Hey Leute,
hab auch mal eine dringende Frage zu dem Fernsehen (LG 50 PZ570S )
Und zwar hab ich ihn mir vor c.a 2 Wochen zugelegt.
Heute habe ich meine Premiere ( SKY ) Karte erhalten und wollte daher fragen ob ich die eigentlich mit einem PCMCIA verbinden und zum laufen bringen kann oder ob dies bei dem Fernsehn gar nicht möglich ist und ich speziel einen Reciver brauche ?
mfg
matador88
Totti1001
#9 erstellt: 20. Okt 2011, 18:30
Moin,
habe meinen 50PZ570S gerade heute bekommen und würde auch gern die PVR Funktion nutzen.
Nun habe ich hier eine OFA Xsight Touch 8603 Fernbedienung aber ich komme damit nicht klar, wo ich da die Codes eingeben kann.
Es gibt zwar einen Punkt in den Einstellungen, wo man Geräte Codes eingeben kann aber 0119 kennt er nicht.
Geht das überhaupt mit dieser FB?
Würd mich über etwas Hilfe freuen!
Totti
EiGuscheMa
#10 erstellt: 21. Okt 2011, 10:43
Das hier:
hast du gelesen und nachvollzogen?
An welcher Stelle klemmt es denn?
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Okt 2011, 10:45 bearbeitet]
Totti1001
#11 erstellt: 21. Okt 2011, 12:36
EiGuscheMa schrieb:
Das hier:
Hab ich gelesen aber die Xsight ist ja anders aufgebaut und ich komme nicht zu dem Punkt wo ich den Code eingeben kann.
Bei der Xsight wählt man ja den Hersteller aus oder eben , wenn nicht bekannt- einen Code aber 5 stellige gehen schon mal gar nicht, nur 4 stellig.
Und mit meiner Harmony 300 komm ich nicht mehr ins Netz, sagt mir dauernd "Serverfehler" aber das Passwort kann ich problemlos ändern.
Wäre super wenn hier ein Xsight Besitzer vielleicht weiterhelfen könnte. Wenns gar nicht gehen sollte muss ich mir wohl noch ne FB kaufen
mschuerm
#12 erstellt: 22. Dez 2011, 19:52
Ich habe die PVR Funktion bei meinem 50PZ570s auch freigeschaltet.
Leider erkennt der Fernseher beim Einschalten nicht immer die Festplatte. Aber wenn ich die Platte dann manuell trenne wird sie anschließend immer erkannt.
Gibt es eine Liste von kompatiblen Platten?
KV2012
#13 erstellt: 03. Jan 2012, 23:31
Hallo, habe auch seid kurzem einen LG 50PZ570s. DVR aktiviert, Länderwahl auf spanisch wieder Sendersuchwahl, erst mal vielen Dank an die fleißigen Helfer.
Ich habe jetzt auch einen neuen Reiter, der mit Aufnahme überschrieben ist.
Leider klappt es nicht mit der Aufnahme, im Aufnahmemenü steht oben rechts "USB Gerät nicht für digitale Vidioaufnahme geeignet".
Habe jetzt eine 1Tb WD Festplatte bestellt, hoffe das ich es dann schaffe.
Sind besondere Anforderungen notwendig?
Danke ans Forum
lg-bag
#14 erstellt: 06. Nov 2012, 22:24
hallo,
Ihr seid kluge Köpfe, bitte um Hilfe!
Ich habe unter "Option3" auch den Zahl: 19743
und vielleicht deshalb kann ich den "RC Hack" nicht verwenden, da alle Options können geändert werden, nur diese eine ist nicht "angreifbar".
Ich habe außerdem 0 Ahnung, welche Firmware da sein sollte, wobei es möglich wäre diese "Option3" zu "manipulieren". Bei mir hat sich das Gerät "selbst updatet", ich habe einen Version 05.03.03 (aktuelle Stand auch lt. LG)
Eine Downgerade ist mir mit USB-Verfahren nicht gelungen.
Ich habe auch "PZ Serie" (50PZ570)
Mich ärgert natürlich auch, dass ich keine Möglichkeit für USB-Aufnahme habe, obwohl war das eigentlich der Grund für Anschaffung, "digitale Ferseher", wobei mit einem eventu. "AV-Rekorder" nur eine "Analoge-Aufnahme" bestehen würde. Um das wieder mit Dolby & Co. zu versehen und alles um zu wandeln, benötigt man viel Zeit.
Bitte um Hilfe!!!!!!!
mexc
#15 erstellt: 09. Aug 2013, 18:13
lg-bag (Beitrag #14) schrieb:
hallo,
Ich habe das selbe Problem
Land habe ich auf Spanien umgestellt
Ich bin ins ez adjust gekommen und da kann ich die tool-option 3 nicht verstellen
hat da jemand eine lösung?
bitte - danke
max
ARD Mediathek mit LG 50PZ570S ?
Hiwi03 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  29 Beiträge
LG 50PZ570S Inputlag?
heisert am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  9 Beiträge
Auflösung bei LG 50PZ570S
homestar88 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  5 Beiträge
LG 50PZ570S - zu dunkel
QDog am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  8 Beiträge
LG 50PZ570S mit Kopfhörer verbinden
GolexPrime am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
50PZ570S- 2 verschiedene Firmware?
Totti1001 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
LG 50PZ570S - nur noch an/aus möglich
gabe^alreadyexist am 23.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  3 Beiträge
Unterschied 50PZ570S und 50PZ550
riotact am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  9 Beiträge
50PZ570S Triple Tuner vs Receiver
Bartell0 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  5 Beiträge
50PZ570S USB-Recording freischalten?
Der_Sebi am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.719
