HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Der LG 60 PZ250 Thread | |
Der LG 60 PZ250 Thread+A -A |
JoJasch
13:44
erstellt: 16. Nov 2011, |
Hallo zusammen, wie schon der Titel besagt geht es hier um den 60 PZ250. Dieses Modell hat meinen Lg42LE4200 abgelöst, welcher mich sehr begeistert. Anfang September habe ich diesen im Heimischen MediaMarkt gesehen, damals noch 1300 Euo, doch nach ein par netten verhandlungen habe ich Ihn dann letztendlich für 1111,- bekommen. Diesen Threat habe ich einfach mal ins Leben gerufen, um mich mal hier ein wenig mit anderen Leuten die diesen TV besitzen auszutauschen und von dessen Problemen und oder anderen erfahrungen zu berichten. (Aber bitte nicht schon wieder über die AG-S250 auslassen, das ist ein bekanntes ANDERES Thema) Ich selber schaue gerne viele BluRays, im Moment besitze ich etwa 130 Stück und erweitere sie Sammlung fast Wöchentlich um mehrere Discs. Aber da bin ich bestimmt nicht der einzige... Also, ich freue mich schon hier einige Eintragungen lesen zu werden. |
m007meyer
16:57
erstellt: 18. Nov 2011, |
Hallo, ich habe nun seit ca. 2 Wochen den 50PZ250... somit den kleinen Bruder! Ich bin sehr mit dem Gerät zufrieden, aber ein Frage habe ich an dich... ich bin ein wenig mit dem 3D Effekt unzufrieden! Bei sehr vielen Filmen wie Fluch der Karibik 4 oder nun auch Harry Potter habe ich echt starkes Ghosting... zum Teil so stark das man viele Details nicht mehr erkennen kann! Hast du das auch? Ich habe den sogar jetzt mal bei Saturn noch tauschen lassen, jedoch ohne erfolg! Anderen 3D BluRay Player mit teurem Oehlbach Kabel getestet.. auch kein Erfolg! Nun habe ich den Support mal verständigt und die wollen sich das mal angucken! Habt ihr schon mal was von defekten Shutter Brillen gehört? Kann sowas sein? Bzw kann es sein das Ghosting kommt wenn die nicht richtig "shutterd" Erst recht, da ich zwei stück habe und beide am selben Tag im selben Geschäft gekauft... könnte natürlich ne kaputte Charge sein... Oder kennst du irgendwelche Einstellungen die man noch ändern muss? |
JoJasch
21:38
Hi, habe gerade Deinen Komentar gelesen und kann Dir bei Deinem Problem leider nicht helfen. Bis auf die größe des TVs sind unsere Geräte baugleich und ich besitze die AG-S250 Shutter Brille, welche die bekannten Probleme aufweist. Aber dazu habe ich einen anderen Threat eröffnet... Mit dem 3d-Effekt bin ich SEHR zufrieden. Ich sitze etwa 3,20m vom TV entfernt, welcher wenn man sitzt, mir auf Perfekter Augenhöhe gegenüber steht. Als Zuspieler nutze ich eine PlayStation 3 mit den gängigen "billig-HDMI-kabeln" im 15-20 Euro bereich. Andere, teurere High-End Kabel sind absolut NICHT nötig, wurde mehr als einmal in den gängigen Heimkinozeitschriften getestet. Als HeimkinoReceiver nutze ich ein Gerät der Marke Onkyo der Einsteiger Klasse. Nichts besonderes. Aber dieses Gerät schleift das Bild samt Ton für mich Perfekt zum TV und zu den 5.1 Surround-Boxen. Aber Ghosting-Effekte habe ich bisher nicht auch nur einmal ausmachen können, alles läuft fabelhaft bei mir. Welche 3d-Brille besitzt Du denn ? Vielleicht ist diese ja nicht für Dein TV Modell kompatibel, denn das gleich bei beiden Brillen dieser Effekt zu stande kommt ist schon etwas seltsam. Liebe grüße Jörg |
m007meyer
02:45
erstellt: 19. Nov 2011, |
Hi nochmal, also ich besitze die AG-S250 Brillen, die müssen eigentlich passen! Darum wundert es mich halt auch das alle schreiben mega toller 3D Effekt, denn im moment bin ich damit leider gar nicht zufrienden! In dunklen Bereichen sehe ich fast alles doppelt! Da erkenne ich oft vom Bild gar nix! Das Display wurde bei mir schon getauscht, daran lag es auch nicht! Die AG-S250 Brillen sind beide aus einer selben Charge! Sehe ich schon an der Seriennummer! Da es bei der einen Brille quasi nur die Zahl +1 ist... somit fortlaufend! Aber ich nenne nur mal ein Beispiel, beim Abspann von Fluch der Karibik 4 kommt die Schrift ja auf die zugeflogen! Bei mir kommt sie zwar auch nach vorne aber dafür habe ich die Schrift auch Rechts und links daneben! Somit sehe ich die schrift dreimal! Bei Harry Potter habe ich die Personen in dunklen Szenen fast alle doppelt! Zwar eng nebeneinander aber das macht das Bild halt total schwammig! (In den Momenten könnte man meinen das die Brille aus ist) Dann in manchen anderen hellen Szenen denke ich mir... wow wenn so das Bild immer wäre, dann wäre ja alles perfekt! Ich hoffe wirklich das es an den Shutter Brillen liegt... weil alles andere wundert mich nur noch! :-( [Beitrag von m007meyer am 19. Nov 2011, 02:49 bearbeitet] |
JoJasch
11:33
Hmmmmm... klingt schon sehr seltsam Dein Problem. Wie schon gesagt, habe ich bisher noch keine Probleme im ed Betrieb vermelden können. Im Gegenteil, alles super und geradezu Perfekt. Naja, bis auf das bekannte Brillenproblem mit dem automatischen Abschalten nach 10 Minuten. Wenn Du die Rechnung der Brillen noch hast würde ich dir vorschlagen eine baugleiche von einem anderen Anderen Kaufhaus zu erwerben um zu testen ob es daran lag. Natürlich nur eine aus einer anderen Charge. Sollte das Problem DANN nicht mehr bestehen weisste ja das Deine anderen beiden Defekt sind und Du kannst sie ruhigen gewissens umtauschen. Bei mir hier in Wuppertal sind die im Moment im Medi Max 60,- herunter gesetzt worden und kosten daher "nur" noch 54,- (Obwohl ich das immer noch für total überteuert halte, eben weil die sich unverständlicherweise aus Stromspargründen alle 10 Minuten abschalten) Aber halt mich mal auf dem laufenden, auch was der Techniker dazu sagt wenn du einen bestellt haben solltest. Gruß Jörg |
ZeeeM
11:34
Genau den Effekt habe ich auch. Ist das Bild hell, ist Alles prima, in dunklen Szenen ist es Mist. Ob das am Timing des Shutters liegt, oder daran, das die LCD nicht richitg dicht machen, ist schwer zu sagen. |
JoJasch
11:39
Seltsam, seltsam das alles ist... Ich schau 3d nur Abends sprich wenn es dunkel ist, dann schalte ich auch alle Beleuchtungen im Wohnzimmer aus um den 3d Effekt noch besser und genauer zu genießen. Habt Ihr das schon einmal ausprobiert ? |
ZeeeM
11:44
Mach ich auch. Trotzdem ist in dunklen Szenen der Effekt kaputt. Mal sehen, meine 10Minitutes-Off-Brille wird ausgetauscht, vielleicht ist die besser. Wenn die Szenen Hell sind, dann ist der Effekt 1A. Allerdings finde ich 3D sowieso etwas anstrengend. Es wirkt immer noch unnatürlich, da die Fokusebenen häufig nicht dem entsprechen, was das Auge real machen würde. 2 Stunden 3D und dann normal HD, das ist dann eine Erholung. ![]() |
m007meyer
10:39
erstellt: 21. Nov 2011, |
Sorry war das Wochenende nicht online, darum erst jetzt meine Antwort! Oh mist noch jemand mit dem Problem... NUN mache ich mir Gedanken... :-) Also ich habe jetzt nochmal getestet und wenn ich ein Auge schließe, sollte doch nur ein bild zu sehen sein! Wie gesagt in Hellen Szenen alle TOP, aber in dunklen Szenen sehe ich mit nur einem Auge auch zwei übereinander liegende Bilder! Das kann doch nicht korrekt sein! Habe meine beiden Brillen nun an den Service von LG geschickt! Gehen heute raus, jedoch weiß ich nicht wie lange so eine Bearbeitungszeit ist! @ZeeeM sag mal die Seriennummer deiner Brille... vielleicht kann man daran erkennen ob unsere aus einer Charge bestehen... das würde dann vielleicht schon einiges erklären! Gruß Marcel |
ZeeeM
21:15
Meine hat die Seriennummer: A22BIB3B013470... |
m007meyer
10:55
erstellt: 22. Nov 2011, |
Ne ist ein komplett andere Seriennummern Kreis! Ich habe meine jetzt zum Service eingeschickt! Mir wurde gesagt das es sein kann das die Frequenzen richtig eingestellt werden müssen! Das kann passieren und wird dann jetzt gemacht! Danach soll alles gut sein... bin mal gespannt ob das stimmt oder ob das einfach erstmal nur zur Beruhigung sein soll... :-) |
KKA
17:33
erstellt: 15. Jan 2012, |
Hat schon mal jemand den Input Lag dieses TV gemessen? Oder kann jemand sagen ob er zum zocken geeignet ist? |
LG PZ250 renemrotzek am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 12 Beiträge |
LG 50 PZ250 Bildeinstellungen seysa am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
AG-S250 BrillenAbschaltProblematik - LG PZ250 FirmareUpdate ! JoJasch am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 181 Beiträge |
Schwarzwert bei PZ250 ok ? Gopaltom am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
LG50 PZ250 vs PK550 seysa am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 12 Beiträge |
LG 60PZ250 im Blitzangebot! 22.07.2011 delahosh am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
LG 60 PK 950 IronMaster am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 1257 Beiträge |
LG 60 PK 250 IronMaster am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 534 Beiträge |
lg 60 pk 550 videooliver am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
LG 60 PK550 Kaufempfehlung? lacura6 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 53 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.338
