HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK760 / 950 firmware update 5.00.01.11 | |
LG PK760 / 950 firmware update 5.00.01.11+A -A |
lekabel
16:53
erstellt: 15. Dez 2011, |||
Erhältlich über netcast. Ire0 veränderungen wirken sofort (Video folgt). Sonst bis wir wissen welche fuktionen gesperrt oder dazu gekommen sind rate von ein update auf die neue version ab. Edit: Nicht UPDATEN Debug sowie Bootloader werden gelockt (gesperrt), Downgrade auf ältere firmware Versionen (noch)nicht möglich. OpenLGTV BCM wird deaktiviert (Yahoo widgets, Netcast editierung z.b tageschau.de, Web-TV, etc.) Nicht UPDATEN [Beitrag von lekabel am 17. Dez 2011, 13:52 bearbeitet] |
slimshadylady
11:35
erstellt: 16. Dez 2011, |||
Habs mal Gewagt,kam erst die 5.00.00,danach mußte ich direkt wieder Updaten auf die 5.00.01,kann so keine Veränderung feststellen,oder gibt es da neue Netcast-Inhalte,nutzte das nicht,daher kann ich nix dazu sagen... |
Oleander69
13:03
Hi, bei Netcast hat sich leider nichts getan. Ansonsten kann ich auch nichts neues feststellen. |
osman1904
16:43
Vielleicht kann der ja jetzt endlich DTS Audioformate wiedergeben ![]() Konnte auch keine veränderungen feststellen . Gibt den Lg keine auskunft was die da gemacht haben. |
stephan_herrmann
19:12
Wie bei den letzten Updates gibt es von LG natürlich wieder keine Informationen, was man geändert hat. Sehr kundenunfreundlich.... |
lekabel
21:29
Schon wieder Gängelung durch LG! ......................................................... Since 2011.12.15 the new upgrade with new security gets pushed to all European 2D BCM models! Don't accept it! It's 2-stage upgrade which changes 'debug status' to RELEASE permanently (locks access to TV), disables OpenLGTV BCM, when it's already installed and breaks compatibility with older EPK files so makes problems with firmware downgrade. ......................................................... ![]() [Beitrag von lekabel am 16. Dez 2011, 21:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:20
erstellt: 17. Dez 2011, |||
Das geht doch schon von der Hardware her nicht |
lekabel
13:55
Nicht auf die neue version UPDATEN Debug sowie Bootloader werden gelockt (gesperrt), Downgrade auf ältere firmware Versionen (noch)nicht möglich. OpenLGTV BCM wird deaktiviert (Yahoo widgets, Netcast -alle widgets-- editierung z.b tageschau.de, Web-TV, neuer Videoplayer etc.) Nicht auf die neue Version UPDATEN Netcast funktioniert weiter wenn man die updates auf aus stellt |
reinerzufall2007
20:37
erstellt: 19. Dez 2011, |||
wo stellt man updates auf aus? was hat denn die openLGTV BCM für Vorteile? Kann man die Problemlos installieren? |
lekabel
00:54
erstellt: 21. Dez 2011, |||
Oppenlgtv tut es oder Menu>kundendienst(Rote Taste)>Software Aktualisierung>Aus
Gilly
01:37
Ich konnte auch absolut nichts neues finden. o_O |
lekabel
19:54
wie soll ich das denn bitte verstehen? Du hast kein neues firmware erhalten weil dein PK960 als "Russia" gelabelt ist oder Du findest nicht neues in der BCM version? |
reinerzufall2007
10:23
erstellt: 22. Dez 2011, |||
@le kabel: wenn das mit der openLG so toll ist dann bring sie uns doch bitte mal etwas näher damit man vielleicht auch an der besseren Firm teilhaben kann. Ich blicke nicht mal genau wie man die installiert. mache doch mal bitte ein kl. How to und erklär uns die Vorteile vl. auch Screenshots, das wäre eine sehr coole Aktion. |
nuredo
15:41
Ich dachte, DTS ist nur ein Lizenzproblem (Geld ![]() Welche Hardware braucht man denn ![]() mfg nuredo |
EiGuscheMa
18:10
erstellt: 24. Dez 2011, |||
Der TV bräuchte eine andere Hardware dazu. Genauer gesagt einen anderen Stream-Prozessor als BCM3556. Einen der auch DTS unterstützt |
lekabel
12:46
erstellt: 27. Dez 2011, |||
Ok! extra für dich werde das Openlg BCM HowTo übersetzen!! ![]() ![]() ........................................................... Nicht auf die neue version UPDATEN Debug sowie Bootloader werden gelockt (gesperrt), Downgrade auf ältere firmware Versionen (noch)nicht möglich. OpenLGTV BCM wird deaktiviert (Yahoo widgets, Netcast -alle widgets-- editierung z.b tageschau.de, Web-TV, neuer Videoplayer etc.) Nicht auf die neue Version UPDATEN Netcast funktioniert weiter wenn man die updates auf aus stellt Und noch mal das Original posting von Xeros----> Since 2011.12.15 the new upgrade with new security gets pushed to all European 2D BCM models! Don't accept it! It's 2-stage upgrade which changes 'debug status' to RELEASE permanently (locks access to TV), disables OpenLGTV BCM, when it's already installed and breaks compatibility with older EPK files so makes problems with firmware downgrade. If anyone has already installed it contact us for help if needed but don't try to flash or revert to older firmware back as you'll get brick! LCD/LED 2D firmware versions: 04.00.00/04.00.01 PDP 2D firmware versions: 05.00.00/05.00.01 Noch eine möglichkeit Netcast zu nutzen ohne upzudaten--> Short term temporary workaround for people who got the new firmware offered but haven't accepted/flashed it yet and still want to use NetCast is to switch: InStart -> "5. System 2" -> "7. NSU mode (TV will reboot)" -> "User mode" (it was "Engineer" set before so you had the non public fw offered) After that you shouldn't get the new firmware offered yet (until LG will decide to force the bad firmware to all models). Diejenigen, die "OpenLGTV BCM" installiert haben bekommen keine Aufforderung zur Update und können alle weltweit erhältlichen netcast widgets nutzen. [Beitrag von lekabel am 27. Dez 2011, 16:49 bearbeitet] |
fju
14:29
erstellt: 30. Dez 2011, |||
Obven wurde ja erwähnt - IRE 0 - Welche Änderungen wurden denn vorgenommen? Verbessert sich der Schwarzwert durch geringere Spannung? Wurden die Rising Blacks deaktiviert? Ich selber habe zwar meinen 60PK950 zurückgeben aber in meinem Bekanntenkreis stehen noch zwei Geräte. Beide nutzen aber normalerweise keine INet Features und werden nur auf Anforderung das Gerät zum Update ans Netz schliessen. |
lekabel
13:53
erstellt: 01. Jan 2012, |||
Ire0 --getestet mit nicht getunten 50PK950-- funktioniert, aber Debug sowie Bootloader sind gelockt (gesperrt). Downgrade auf ältere firmware Versionen ist auch nicht möglich. OpenLGTV BCM (Yahoo widgets, Netcast -alle widgets-- editierung z.b tageschau.de, Web-TV/IP-TV, neuer Videoplayer, Konsole per SSH/Telnet/Web, Webbrowser, Maus/Tastatur integration, etc.) wird auch gelöscht. Fazit: [b]Die Vorteile überwiegen nicht die Nachteile[/b]. [quote="fju"]Verbessert sich der Schwarzwert durch geringere Spannung?[/quote] Ja! ->Potituning [quote="fju"]Wurden die Rising Blacks deaktiviert?[/quote] Nein! (Nur durch Potituning kann man einen SW <0.007cd ereichen. Modelle mit Trublack filter (PS? ,PK, PV? PZ, ereichen einen nicht messbaren Schwarzwert. Potituning mit absoluten SW wird gerade getestet. [Beitrag von lekabel am 01. Jan 2012, 18:39 bearbeitet] |
siggi_s.
22:06
Gibt es schon neue Einstellungen mit Ire0 ? |
lekabel
13:13
erstellt: 02. Jan 2012, |||
Nicht für die PZ Serie. Apropo ich kenne jemanden in deiner nähe der sein LG Potigetunt hat! |
siggi_s.
22:57
Gesundes Neues noch... ![]() Ich und Poti-Tuning ... ![]() Und gibt es Einstellungen für die PK-Serie mit Ire0 ? [Beitrag von siggi_s. am 02. Jan 2012, 22:59 bearbeitet] |
reinerzufall2007
20:03
erstellt: 12. Feb 2012, |||
gibt es denn schon Neuigkeiten? mir wird auch in unregelmässigen Ubständen ein FW update angeboten. Eigentlich nutze ich auch kaum die Internetfunktionen, wenn sich am am Bild was geändert hat waere es ne Überlegung. Es waere auch ne Überlegung die Open BCM zu installieren wenn es mal nen idiotensicheres Image geben würde. |
EiGuscheMa
22:29
Ich habe IRE0 mal spasseshalber auf -22, -22, -22 gesetzt. Gross geändert hat sich aber nichts. Allerdings ist bei meinem 60PK950 der Dirty-Screen Effekt deutich zurückgegangen und auch der Schwarzwert scheint etwas besser zu sein. Verschwunden ist auch das automatische Nachregeln des Kontrastes nach etwa 30 Sekunden. Und irgendwie erscheint mir das Bild etwas "plastischer". Kann aber auch sein dass diese Beobachtungen nichts mit dem Update zu tun haben. ![]() Ins Service-Menü kommt man übrigens immer noch und kann da auch Änderunge vornehmen. Debug-Modus habe ich nie gebraucht und openlgtv hatte ich auch nicht vor. Mir reicht schon die Freeware die da serienmäßig drauf ist. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Feb 2012, 22:32 bearbeitet] |
reinerzufall2007
14:53
erstellt: 29. Feb 2012, |||
also eigentlich ist für Normaluser alles beim alten nur halt fehler beseitigt? Bekomme jetzt nämlich immer öfter die neue Firmware angeboten. Also wer hat denn noch alles upgedatet oder haben auch die nicht Hacker nicht upgedatet? |
pascal2008
16:55
#25
ich habe immer noch 5.08 drauf und wenn ich auf update suchen gehe kommt nix neues sie haben bereits die aktuellste version, also lass ich es -never touch a running system-:D |
EiGuscheMa
17:19
#26
Kommst Du aus der Zukunft? ![]() "Aktuell" ist doch gerade mal 5.00. "Wir" kommen alle von 4.20 |
Max.Speed
16:40
#27
erstellt: 22. Jun 2012, |||
Hallo! Ich habe zwar seit knapp 1 1/2 Jahren meinen 50PK760 aber erst seit heute habe ich ihn ins Netzwerk integriert. Ich wollte natürlich gleich alles testen, aber er will unbedingt ein Update runterziehen. Da ich mit allem überaus zufrieden bin und nicht riskieren wollte dass er mir einstellungstechnisch irgendetwas überschreibt oder bildtechnisch irgendetwas verändert dass ich nicht mehr rückgängig machen kann, wende ich mich mal an eine Expertenrunde ;o) Soll ich das Update bleiben lassen und auf die Netzwerkfunktionen verzichten oder sind meine Bedenken unnötig? Vielen Dank schon mal! |
slimshadylady
10:03
#28
erstellt: 23. Jun 2012, |||
Hatte selber mal den 60 PK 760,hab die Updates immer gemacht,da ist nix Bildtechnisches passiert,wenn du den Internetkram nie nutzt,sondern nur TV schaust,stell das Update im Menü ab,hab ich irgendwann auch gemacht...ansonsten kann man es ruhig machen,es sei den man nutzt Open LG BCM-Software auf dem TV,die wurde nämlich ab einer bestimmten Firmware unnutzbar gemacht.Steht aber hier drüber irgendwo von lekable erklärt... [Beitrag von slimshadylady am 23. Jun 2012, 10:05 bearbeitet] |
Max.Speed
11:21
#29
erstellt: 24. Jun 2012, |||
Vielen Dank schon mal! Ausprobieren würd ich den Internetkram schon gerne, nur will ich nicht das Risiko eingehen, dass mir das Update irgendwelche Einstellungen zerhaut, dafür war ich zuuu lange damit beschäftigt ein sauberes Bild hinzubekommen... ;o) Gibt es irgendwelche Changelogs aus denen man nachvollziehen kann auf was sich die Updates auswirken? |
EiGuscheMa
12:56
#30
Wie bei LG so üblich gibt es keinerlei Changelogs ![]() |
LG PK760 Pulsi am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
LG PK760 50Zoll Raziel258 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
LG-PK760-ZC Portfreigabe zofe0553 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
LG PK760 Pixelfehler MrtomII am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 4 Beiträge |
LG 60 PK 950 alte Firmware aufspielen -Overlord- am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 9 Beiträge |
LG PK760 einstellungen AZ_Adjust/IN_Start Hatrix am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 2 Beiträge |
firmware für PK 760~950 4.18 als usb *.epk file lekabel am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
HowTo Menu Diagnose aufrufen (PK760~950/PX/PZ-Serie) lekabel am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 6 Beiträge |
LG 60 PK 950 IronMaster am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 1257 Beiträge |
LG 60PZ750 vs. 950 tomjons am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
