LG 50 PV350 Helligkeitsschwankungen
cxp60
#1 erstellt: 16. Feb 2012, 01:46
Hallo !
Ich habe bei meinem LG PV350 das problem mit dauernden helligkeitsschwankungen.
Das problem tritt auf, wenn der tv von einem bild das überwiegend helle bereiche hat in das gegenteil umschwenkt. bei panasonic nennt sich das problem "floating brightness". dass LG das selbe problem hat wusste ich leider nicht.
Kontrast und helligkeit ist beides auf 50, energie spar funktionen sind natürlich aus.
das problem scheint bekannt, speziell die 60 zöller von LG haben es wohl.
hier ein video von jemanden der das ganze beim LG 50PV350 hat :
http://www.youtube.com/watch?v=lW6GLZdqjVE
das gerät habe ich vor einer woche bei amazon gekauft. neuste firmware ist drauf.
GIbt es eine lösung für das problem oder ist das "normal" bei diesem tv. davon hängt eben die entscheidung ab, ob ich ihn zurückschicke.
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg cxp
nachtrag :
noch ein video dazu: http://www.youtube.com/watch?v=W3uXoKGcDN8
"I had the same problem.
Call time at LG, it will repair the panel!
ostsau12 vor 1 Jahr"
"@ostsau12 , in Spain they won't repair it, they just say it's "normal".
olivluca vor 1 Jahr"
wen das stimmt, ist es ein panel problem. ich habe öfters schon gelesen, dass es von dem model 2 verschiedene panels gibt.
ich werde morgen mit LG telefonieren, je nachdem was die sagen dannach mit amazon. entweder LG richtet das panel, oder aber amazon muss mir ein neues gerät schicken. sollte beides dann nicht helfen ist der TV bei allen vorteilen die er defentiv hat schlicht nicht brauchbar. das kann man sich nicht anschaun...
[Beitrag von cxp60 am 16. Feb 2012, 02:20 bearbeitet]
Rinc3wind
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 16:28
Ich habe heute mit dem Support gesprochen - die wissen auch nicht, was das sein könnte und schicken einen Techniker raus.
Mal abwarten, was der sagt und ob der das so "wahrnimmt", wie ich.
Gerade bei Fussball sieht man das, meiner Meinung, ganz extrem.
Wo tritt das denn merklich bei Euch auf?
[Beitrag von Rinc3wind am 16. Feb 2012, 17:10 bearbeitet]
cxp60
#3 erstellt: 17. Feb 2012, 01:22
andauernd!
wenn du diesen fehler kennst der nichts anderes als das ominöse floating brightness problem ist, dann siehst du das doch andauernd. ich sehe das nicht nur bei fußball, sondern schlicht bei jedem tv bild. das zocken geht meistens zu schnell, da merk ich es nicht.
habe heute mit amazon telefoniert. ich bekomme ein neues gerät. sollte dieses gerät das problem ebenfalls haben, so hole ich einen techniker. sollte dieser wiederum keine reperatur veranlassen, dann geht das ding zurück und ich muss leider tiefer in die tasche greifen.
ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass es ein allgemeines problem ist. weil die gurus hier würden das problem sofort erkennen und die foren wären voll damit..da muss man nur einen blick rüber ins panasonic forum wagen.
ich hoffe also, dass ich den tv irgendwann ohne dieses problem genießen kann. weil mit den entsprechenden einstellungen aus diesem forum hier, bin ich sonst absolut wunschlos glücklich.
bitte um info, sobald der techniker vor ort war. vl zeigst du ihm einfach mal das youtube video von oben inklzusive den kommentaren, dass in manchen ländern der fehler anerkannt wird und in manchen nicht.
cheers cxp
Graschi
#4 erstellt: 17. Feb 2012, 10:53
Die dynamische Helligkeitsanpassung habt ihr aber ausgeschaltet oder?
Sprich in den Bildeinstellungen unter "Energiesparen" auf "Aus" gestellt.
Standardmäßig steht es auf "Intelligenter Sensor".
Chris
[Beitrag von Graschi am 17. Feb 2012, 10:59 bearbeitet]
cxp60
#5 erstellt: 17. Feb 2012, 12:02
wie oben geschrieben ist das alles aus. ich habe auch gelesen dass der fernseher bei einem kontrastwert ab 75 die stromzufuhr so regelt, dass es auch dadurch zu diesen schwankungen kommen kann. aber meine werte sind allesamt auf 50.
Graschi
#6 erstellt: 17. Feb 2012, 15:10
Ok hatte ich überlesen.
Ich kann den Effekt bei meinem nicht beobachten.
kmR74
#7 erstellt: 20. Feb 2012, 12:21
Soweit ich weiss ist das "normal". Bei zu hellen Bildern wird das Bild dunkler damit das Netzteil nicht überhitzt !
cxp60
#8 erstellt: 20. Feb 2012, 19:01
dann wäre der tv einfach nur für die tonne. außerdem würde es jedem auffallen und es gäbe lauter negative berichte. dem ist nicht so. also denke ich sind es eher einzelfälle.
hast du dieses problem denn auch ?
Cannibalbaron
#9 erstellt: 28. Feb 2012, 09:04
Hallo
schreibe auch nochmal hier rein
Genau deshalb habe ich den PV350 abgegeben
Hatte es dauernd bei Eishockey und eben Ski usw
Hat mich total kirre gemacht
Manche sehen es vielleicht nicht aber wenn man es weiss
hatte aber das gefühl das es mit der Firmware die drauf war nicht so war..meine es war erst nach dem aufspielen der neuesten Firmware (leider)
cxp60
#10 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:53
so leute gibt neuigkeiten.
ich habe das ersatzgerät bekommen und siehe da : das problem ist nicht weg, aber es tritt unregelmäßig, selten und bei weitem nicht so intensiv auf wie zuvor. beim fußball bemerkt man es nicht mehr, nur noch in bilder bei denen "länger" überwiegend sehr helle bereiche zu sehen sind.
im vergleich zum vorgänger ist es fast schon ein genuss. und trotzdem : offensichtlich ein normales problem und in meinen augen für jeden der das sieht störend und schlicht die sache nicht wert.
werde das modell zurückgeben und mir einen panasonic kaufen. der sieht lange nicht so schick aus, ist nicht so flach, auch kann ich die bildeinstellungen nicht manuell verändern. große nachteile, aber immerhin funktioniert die technik/software die dort verbaut ist. ich hoffe es zumindest..
schade, dass sich der kollege mit der technikhotline hier nicht mehr meldet..wüsste zu gerne, wie die LG techniker dazu stehen.
cheers
[Beitrag von cxp60 am 07. Mrz 2012, 20:54 bearbeitet]
Der LG 50 PV350 Thread
Fanatiker84 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  1758 Beiträge
Helligkeitsschwankungen beim LG 60PK550
lh6075 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  11 Beiträge
Helligkeitsschwankungen LG 50PV350
t.r.0.n am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  16 Beiträge
60PV250 ständige helligkeitsschwankungen und Pixelschnee
doomsdayjack28 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
50PK350 gekauft, PV350 erschienen
p1lot_x am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  7 Beiträge
Der LG 50 PA6500 Thread
der_willi am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  438 Beiträge
Probleme mit dem Fernseher Lg PV350 und CI + von KabelDeutschland
marcofreaky am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  2 Beiträge
LG 50 PX4R brummt
Tommm am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  5 Beiträge
LG PC 50 R1
Stilo_alex am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  9 Beiträge
Hielfe welcher LG 50
Fettemann am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.757
