HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 60 PK 250 Fernbedienung Empfangsmodul verbesser... | |
LG 60 PK 250 Fernbedienung Empfangsmodul verbessern+A -A |
Markus4210
00:27
erstellt: 22. Dez 2012, |
Hallo zusammen! Ich hab ein Problem mit meinem 60 PK 250. Seit Anfang an hat die Fernbedienung nicht sonderlich gut funktioniert. Jetzt sind wir umgezogen und ich sitze noch einen Meter weiter vom Fernseher weg. (ca 5m) Jetzt geht die Fernbedienung sehr schlecht. Man muss jede Taste fast immer 2 mal drücken bis der Fernseher reagiert. Am schlimmsten ist es wenn man den Teletext einschaltet da dauerts richtig lange bis man wieder raus kommt. Habs natürlich schon mehrmals mit neuen Batterien versucht. Ich habe noch 2 weitere LG Fernseher in der Wohnung. sind zwar andere Modelle aber die Fernbedienungen funktionieren untereinander. Allerdings gehen sie beim großen im Wohnzimmer auch nicht besser. Bitte nicht falsch verstehen, meine nicht das Problem das es relativ lange dauert beim umschalten sondern das der Fernseher überhaupt reagiert. Leider bin ich aus der Garantie schon raus. Hat jemand ne Idee?? Glaube, das das Empfangsmodul im Fernser einfach nicht Empfindlich genug ist. Jetzt hab ich mir schon überlegt den Fototransistor im Fernseher gegen einen Empfindlicheren zu tauschen. Besten dank schonmal!! |
adiclair
01:20
Darf ich fragen warum du zwei Jahre lang nichts dagegen unternommen hast!? *kopfschüttel!* (Bin schon ganz gespannt welche Ausrede jetzt kommt.) [Beitrag von adiclair am 22. Dez 2012, 01:22 bearbeitet] |
jorgo04
12:45
wie reagiert denn die FB wenn du mal bis auf 1Meter rangehst...?Immer noch so scheisse? Gruss jorgo |
Markus4210
13:27
Hallo habs gerade getestet. Wenn ich 1 Meter davor stehe geht sie prima. Mann muss nicht mehr so genau zielen und der Fernseher reagiert auf 18 von 20 tastendrücken. Ist auch mit den beiden anderen Fernbedienungen so. @adiclair Wusste nicht ,dass man sich hier rechtfertigen muss. Aber gut bin ja nicht so.... Wie schon geschrieben bin ich vorher näher beim Fernseher gesessen. Zwischen "nicht sonderlich gut" und "sehr schlecht" ist doch ein großer unterschied. Kurz gesagt "nicht sonderlich gut" hat mich nicht so gestört, das ich mir die Umstände einer Reklamation antun wollte. |
DexterF
00:40
erstellt: 13. Jan 2013, |
Willkommen im Club. Hab mich lange genug über diese Macke geärgert und steure jetzt alles über den HTPC, der Fernseher ist also nur noch Display. Ich hab ne Garantierverlängerung auf 5 Jahre, aber das ist mir der Ärger nicht wert (Termin machen, riskieren, dass irgendwas anderes vermurkst wird oder oder sonstwas). Hab festgestellt, dass es besser funktioniert, wenn das Display gerade was Dunkles anzeigt, scheint also, als würde das Display selbst Störlicht in den IR-Sensor einbringen. Hab sogar eine andere FB gekauft, keine Verbesserung. Um Eingriffe zu vermeiden schon überlegt, einen IR-Verstärker zu bauen, wegen der HTPC-"Lösung" aber nicht verfolgt. Wüsste mal gerne, ob nur eine Charge oder die ganze Modellreihe betroffen ist. |
Markus4210
04:29
So ich bin draufgekommen das ich ja eigentlich e noch garantie hatte. Also abhoen lassen das ding - rep. - wieder bekommen. Es ist eine leichte verbesserung. Aber noch immer nicht so wie es sein soll. Na ja so wie es jetzt ist kann ich damit leben.. Allerdings schon traurig, man sollte annehmen könnten vorallem wenn man sich so nen großen fernseher kauft das man nicht 2 meter davor sitzt und es dann gut wäre wenn die FB auf 5 m auch noch funkt.. Werd jetzt noch versuchen mit ner kleinen verstärkerschaltung und 2 weiteren IR dioden die sendeleistung der FB zu erhöhen. müsste dann ja auch klappen wenns auf 2 meter abstand auch gut geht. Wenn ich mal zeit hab - - werd aber sicher berichten wenn fertig! M.f.g EDIT: Ja kann das bestätigen, um so heller das bild umso schlechter geht die FB. Nehme jetzt einfach mal an das, dass weiße bild beim plasma einen relativ hohen IR anteil hat. [Beitrag von Markus4210 am 13. Jan 2013, 04:33 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:45
Möglicherweise hilft bereits der Einsatz einer anderen Sendediode. Bspw. habe ich mit der hier: ![]() bei einigen Geräten (DVD-Recorder) eine deutliche Verbesserung im Vergleich zm Original erreichen können. Der Einbau ist recht unproblematisch wenn die Fernbedienung erst einmal "offen" ist ![]() |
DexterF
22:48
Mit anderen Worten: die Werkstatt hat nur ein Modul getauscht und das neue ist jetzt bloß zufällig wegen Produktionsschwankungen etwas besser, aber es ist ein Designfehler. Hab keine Lust, das Ding abholen zu lassen. Sollte ich nochmal bedarf haben, mach ich ne externe Lösung. ich meine, letztlich kann man einfach eine kleine Einheit mit IR-Empfänger, Verstärker und Sender in ein kleines unaufäliges Gehäuse packen und vom USB des TV besaften lassen und dann einfach in tutto vor's IR-Auge packen. |
Markus4210
20:02
erstellt: 31. Jan 2013, |
So gibt Neuigkeiten. Hab das jetzt auch schon ne Weile hinter mir mit , das mit Reklamation. Fazit: wie angenommen werschwendete Zeit! Hab mir dann selber ne lösung gebastelt: Nicht besonders Schön aber Funktionell! Die 2 IR Dioden hab ich einfach aus Alten Fernbedienungen rausgeknips und paralell zu der Bestehenden eingelötet. Anscheinend hat der verbaute Microkontroller genug Power für 3 Dioden. Er wird auch wenn man eine Taste länger gedrückt hält nicht warm oder so.. Jetzt Funktioniert die Fernbedienung so wie man sich das vorstellt! Bilder: ![]() ![]() [Beitrag von Markus4210 am 31. Jan 2013, 20:02 bearbeitet] |
machmach
13:12
erstellt: 29. Nov 2014, |
Danke für den Tip !!!! Habe jetzt auch eine neue Diode eingelötet und endlich funktioniert die Fernbedienung super auf meinem 60pk250. mfg hier nochmal der link zur Diode. ![]() |
LG 60 PK 250 IronMaster am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 534 Beiträge |
LG 60 PK 250 Fußball lacura6 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK 950 IronMaster am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 1257 Beiträge |
lg 60 pk 550 videooliver am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
LG 50 PK 250 redroseforyou02 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 212 Beiträge |
LG 50 PK 250 oidua am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
60 PK 250 kein Bild mehr! zecicarno am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 10 Beiträge |
LG 60 PK 950 alte Firmware aufspielen -Overlord- am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 9 Beiträge |
50 oder 60 Zoll LG PK Gerät? haloo am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 17 Beiträge |
24p bei Lg PK 250-950 freedom321 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 3 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
