HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » 50PK250 Startet nicht mehr nach FW downgrade | |
50PK250 Startet nicht mehr nach FW downgrade+A -A |
shaggys
#1 erstellt: 28. Apr 2013, 09:12 | |
hy ihr ich wollte mir gestern den USB port freischalten und nun habe ich das problemm das mein Fernseher nicht mehr Funkt. das habe ich gemacht mit USB die FW 3.15 raufgespielt vorher war 3.16drauf er hat die FW rausgespielt erfolgreich und dann neu gestartet und dann geh die LED kurz an und gleich wieder aus. habe im Forum gelesen das ich mit einen Nullmodemkabel die FW wieder aufspielen kann aber jetzt habe ich das Problemm das mein Lappi garkeinen Serialport hat. jetzt zu meiner Frage kann ich auch ein USB-Nullmodemkabel benutzten ? das z.b: USB Nullmodemkabel oder USB Nullmodemkabel oder könnt ihr ein anderes Kabel empfehlen ? noch besser wenn jemand zufällig aus Berlin kommt und mir das machen kann für ein kleines Trinkgeld ^^ [Beitrag von shaggys am 28. Apr 2013, 09:15 bearbeitet] |
jorgo04
#2 erstellt: 29. Apr 2013, 18:49 | |
Nabend und herzlich Willkommen hier im Forum.... Nimm mal Kontakt mit unseren Spezialisten für solche Fälle auf....: "Lekabel" heisst der Gute, und ist predistiniert für solche Angelegenheiten....suchen musst du ihn allerdings schon selbst. Gruiss jorgo Hab da was von 2011 gefunden, welches deinem Problem sehr sehr ähnlich ist....: BITTESCHÖÖÖÖN [Beitrag von jorgo04 am 29. Apr 2013, 18:53 bearbeitet] |
shaggys
#3 erstellt: 29. Apr 2013, 20:15 | |
habe ihn gestern schon angeschrieben^^ aber keine antwort bis jetzt habe jetzt folgende Image versicht und es kommt beim Reboot befehl immer folgende Meldung Unknown partition name(kernel).. Unknown partition name(lgapp).. Unknown partition name(lgfont).. [7552] ## Booting image at 80c00000 ... Bad Magic Number das hat er geladet Starting zmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel. 100% 21119 KB 10 KB/s 00:32:49 0 Errors ŠPAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : root SW Version : 326 SW Date : 20101126 Erasing Nand(ffffffff+120000)... Failed PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : mode mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : kern mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : lgap mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : lgre mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : lgfo mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : eman mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : ezca mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : boot SW Version : 32600 SW Date : 20101126 Erasing Nand(20000+38000)... OK Update Nand BBM Info... OK Writing to Nand(20000+38000)...OK Erasing Nand(80000+4000)... OK Update Nand BBM Info... OK Writing to Nand(80000+4000)...OK mstar # <INTERRUPT> mstar # reboot Unknown partition name(kernel).. Unknown partition name(lgapp).. Unknown partition name(lgfont).. [7552] ## Booting image at 80c00000 ... Bad Magic Number Die FW habe ich installiert PDP_GP1R_EU_v3.32.epk SW v 3.26 PD01A.epk [Beitrag von shaggys am 29. Apr 2013, 21:56 bearbeitet] |
shaggys
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 20:33 | |
bin am verzweifeln HILFE Starting zmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel. 100% 17382 KB 10 KB/s 00:27:04 0 Errors1_100816_USB_FactoryUse.epk... ŠPAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : root SW Version : 310 SW Date : 20100812 Erasing Nand(ffffffff+50000)... Failed PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : mode mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : kern mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : lgap mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : lgre mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : lgfo mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : eman mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : ezca mpi = NULL(0) Huk --;; PAK Model : DVB-SATURN6 Dev mode : Release Mode PAK type : boot SW Version : 32100 SW Date : 20100812 Erasing Nand(20000+38000)... OK Update Nand BBM Info... OK Writing to Nand(20000+38000)...OK Erasing Nand(80000+4000)... OK Update Nand BBM Info... OK Writing to Nand(80000+4000)...OK mstar # |
shaggys
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 07:42 | |
MTD Partition Information ----------------------------------------------------------------------------- cur epk ver : 0x032500 old epk ver : 0x032100 [ 0] "bbminfo" : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) [ 1] "boot" : 0x00020000-0x00060000 (0x00040000) : "u-boot-nand.bin"[223532] - 0x032500 : (U/V) [ 2] "mtdinfo" : 0x00080000-0x000a0000 (0x00020000) : "MTD.INFO"[0] - 0x000000 : (U/V) [ 3] "rootfs" : 0xffffffff-0xfffffffe (0xffffffff) : "ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"[1171456] - 0x000325 : (U/V) |
shaggys
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 08:34 | |
laut forum soll die fw 3.14 funkt. aber die version ist nirgends zu finden |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 17:47 | |
shaggys, offenbar kann Dir hier niemand helfen. Ich leider auch nicht. Außer: Beschaffe ein Mainboard ( LG Teil Nr EAX61358603) für den TV (gibt es auch gebraucht) und hake es als Lehrgeld ab |
shaggys
#8 erstellt: 04. Mai 2013, 08:46 | |
wer weiß ob das teil dann überhaupt ganz ist ? |
jorgo04
#9 erstellt: 04. Mai 2013, 16:04 | |
Ich würds versuchen,wenn mein PK550 über die Wupper gehen würde....Ich mein,für 59,95 zzgl.Versand....wenns klappt,gut....wenn nicht,käme ein neuer anne Wand. Such mal in der Bucht nach der Art.nr. : 190800225412 Gruss jorgo |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 05. Mai 2013, 05:50 | |
Auf jeden Fall erst einmal mit der Teile-Nr des Mainboards im TV vergleichen. Es gab da unterschiedliche Versionen. Vermutlich ist das auch der Grund dafür dass die Kiste jetzt "tot" ist |
shaggys
#11 erstellt: 05. Mai 2013, 08:17 | |
teilenummer ist gleich sagt mal auf dem Mainboard oben ist ein Kontrollaufkleber da steht folgendes drauf 18 V.3.17 Date 06/10 also war vorher die FW 3.17 drauf oder ? gibt es nicht zufällig einen Service in Deutschland wo mann das Mainboard hinschicken kann und die Flashen es neu ? Grüsse [Beitrag von shaggys am 05. Mai 2013, 08:26 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 05. Mai 2013, 09:01 | |
Auslieferungszustand war V1.17, richtig So´n Service ist mir nicht bekannt, aber vielleicht hilft Mama Kugel Berlin is groooooß ..... Aber ob das billiger wird als das Board aus der Bucht? [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Mai 2013, 09:03 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 05. Mai 2013, 09:15 | |
Service Werkstätten tauschen meines Wissens bei einem "kaputtgeflashten" TV auch einfach das Mainboard. Ist vom Zeitaufwand her auch sicher besser kalkulierbar als die Fehlersuche hier Frage doch einfach mal an, wenn Du eine Werkstatt kennst. "Neu" ist das für die bestimmt nicht [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Mai 2013, 09:17 bearbeitet] |
RobbiC
#14 erstellt: 05. Mai 2013, 17:06 | |
der fehler liegt im NAND flash. Und zwar wenn du über zmodem die firmware zum tv schickst kommt nand flash erase error. die lösung ist relativ einfach, bevor du über zmodem die firmware schickst vorher manuel "nand erase" eingeben. dann die software zum TV schicken, probier das mal aus. [Beitrag von RobbiC am 05. Mai 2013, 17:07 bearbeitet] |
shaggys
#15 erstellt: 05. Mai 2013, 18:23 | |
Unknown partition name(kernel).. Unknown partition name(lgapp).. Unknown partition name(lgfont).. [7532] ## Booting image at 80c00000 ... Bad Magic Number wieder auch wenn ich den Befehl vor der auswahl der FW eingebe |
RobbiC
#16 erstellt: 05. Mai 2013, 18:26 | |
hast du mal versucht bevor du den TV anmachst ctrl+C zu drücken und ins bootloader reinkommst ? |
shaggys
#17 erstellt: 05. Mai 2013, 19:09 | |
nee noch nicht habe jetzt nochmal die SW v 3.26 PD01A.epk raufgespielt und dann kamm folgende meldung nachdem ich "Reboot" eingegeben habe mount: mounting /dev/mtdblock15 on /mnt/lg/ciplus/cert failed: Invalid argument mount: mounting /dev/mtdblock10 on /mnt/lg/res/lgfont failed: Device or resource aber er ist erstmal wieder angegangen :-) [Beitrag von shaggys am 05. Mai 2013, 19:11 bearbeitet] |
RobbiC
#18 erstellt: 05. Mai 2013, 19:13 | |
jo das war mir klar aber hättest du nand erase nicht eingegeben wäre nichtmal das gegangen. Nun für das CI+ hab ich noch keine lösung gefunden das wird erstmal nicht mehr funktionieren. Leider hab ich meinen alten pk350 nichtmehr somit kann ich das nicht testen. |
shaggys
#19 erstellt: 05. Mai 2013, 19:41 | |
jetzt geht ja der PK wieder mit der Orginal FW von LG mann bin ich froh dank dir erstmal :-) |
RobbiC
#20 erstellt: 05. Mai 2013, 19:45 | |
hey kein problem war doch nur ne kleinigkeit. |
50pk250 startet nicht merh nach firmware downgrade o3epa am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 13 Beiträge |
Kalibrierung 50PK250 sanchezz am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 8 Beiträge |
LG 50pk250- Empfehlenswert ? alex196 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Lg 50pk250 flimmern max31 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK250 (Kaufhilfe) doliaris am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
50PK250 - Flackern bei RTL! firest0rm am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Service Handbuch 50PK250 lekabel am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
LG 50PK250 weisser Strich Alen00 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
LG 42PJ350 nach Downgrade bleibt er aus joshua70 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 7 Beiträge |
50PK250 nach Terminal Befehl keinen Ton mehr *gelöst* *ferrum* am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.557.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.247
