42PX5R piepen im STANDBY Modus!!!!
kamin
#1 erstellt: 25. Apr 2006, 10:04
hai hai.
ich habe gestern meinen plasma bekommen.allerdings ist mir heute morgen ein leises piepsen aufgefallen.war mir gleich klar das ist der plasma.es ist nicht wirklich laut aba man hört halt schon ein bischen wenn man genauer hin hört.
wollt nur fragen ist das normal oder muss ich mir da sorgen machen????
Mfg kamin
Jorg
#2 erstellt: 25. Apr 2006, 11:34
Hallo Kamin,
ich habe einen PX4R und der fiep auch im Standby.
Das ist normal und liegt am Netzteil.
Leider hat der TV keinen "echten" Ein- und Ausschalten sondern eben nur StandBy.
Das Fiepen hatte sogar schon mein alter CRT-TV, wenn auch nicht so laut wie der Plasma...
Joerg
kamin
#3 erstellt: 25. Apr 2006, 13:33
hm oki.
weisst du obs für nen plasma nen sinn macht da ein netzsteckerverteiler zu nehmen den man ausschalten kann???
oder ist das nicht so gut immer den stecker zu ziehen???
Mfg kamin
[Beitrag von kamin am 25. Apr 2006, 13:34 bearbeitet]
Jorg
#4 erstellt: 25. Apr 2006, 13:38
Viele benutzten eine Schaltensteckdose.
Das ist schon okay.
kamin
#5 erstellt: 25. Apr 2006, 13:46
hm okay dann mach ich das auch hab nur gedacht weil er keinen richtigen aus schalter hat ist das nicht so dufte.
biste sonst zufrieden damit???
weisst du vielleicht was das sein könnte ich hab bei analogem kabelanschluss auf dem bild immer 2 waagerechte streifen die hoch und runter wandern aber man sieht sie schwach.
Jorg
#6 erstellt: 25. Apr 2006, 13:49
Vielleicht ist das Eingangssignal schwach oder gestört.
Ist das Antennenkabel richtig geschirmt?
Haste das auch beim DVD gucken?
kamin
#7 erstellt: 25. Apr 2006, 13:55
nee bei DVD glaube ich nicht.denke aber auch mal das das der empfang is vom kabelTV. was meinste mit geschirmt?
[Beitrag von kamin am 25. Apr 2006, 13:55 bearbeitet]
Jorg
#8 erstellt: 25. Apr 2006, 13:57
Also analoge Quellen (wie z.B. Kabel oder analog Sat) sieht bei mir echt übel aus auf dem riesen Display...
Hab jetzt Digi-Sat und da ist das Bild schon viel schöner.
Am besten ist es aber über DVD...:-)
kamin
#9 erstellt: 25. Apr 2006, 13:59
was meinste damit????
Jorg
#10 erstellt: 25. Apr 2006, 14:05
Wenn du ein schlecht geschirmtes Kabel benutzt und z.B. an Stromleitenden Kabeln oder Geräten vorbei legst, dann erzeugen die Elektromagnetischen Felder dieser Geräte oder Kabel Störungen die die Empfangsqualität beeinflussen.
Beispiel:
Du hast ein schlecht geschirmtes Antennenkabel an dem Netzteil der XBox vorbei liegen.
Das Bild des TV über das Antennenkabel ist nun schlecht weil das Elektromagnetische Feld des XBox-Netzteils das Signal im Antennenkabel stört.
Ein gut geschirmtes Antennenkabel lässt das Störungsfeld des XBox-Netzteils nicht bis zum Kabel durch und schirmt es ab. Das Signal ist also nicht beeinflusst.
Naja, so etwa... ich bin kein Elektriker, aber so könnte man es glaube ich erklären ohne allzuviel Mist erzählt zu haben...:-)
kamin
#11 erstellt: 25. Apr 2006, 14:08
naja ich bin premiere kunde hab als das antennenkabel vonna buchse anna Dbox dranne und vonna Dbox zum fernseher angeschlossen.
Jorg
#12 erstellt: 25. Apr 2006, 14:09
TV über Kabel oder Sat?
kamin
#13 erstellt: 25. Apr 2006, 14:30
TV über Kabel. Hab grad ne DVD geguckt ganz normal über scart da hab ich überall wenn ich vorm bild stehe weiße streifen senkrecht von oben nach unten aber überall.das ist aber normal oder????
Jorg
#14 erstellt: 25. Apr 2006, 14:34
Was meinst du mit "weiße Streifen"?
Beschreib das mal genauer.
kamin
#15 erstellt: 25. Apr 2006, 14:39
das sind streifen die sieht man wenn was schwarzes zu sehen ist im bild. von weiter hinten nimmt man sie aber nicht wirklich war. denke mal das ist so weil das bild nicht richtig aufgeteilt werden kann oder so.
Jorg
#16 erstellt: 25. Apr 2006, 14:41
Vielleicht der "Zwischenraum" zwischen den Pixeln (Pixelmatrix oder wie das heißt)?
Ich gucke heute Abend mal bei mir und schreibe dir morgen was. Mal sehen ob die selbe Streifen auch entdecken kann...
[Beitrag von Jorg am 25. Apr 2006, 14:41 bearbeitet]
kamin
#17 erstellt: 25. Apr 2006, 14:44
ja der zwischenraum kann sein das es das ist.
cdyago
#18 erstellt: 08. Mai 2006, 13:33
Habe auch ein leises/hochfrequentes Piepsen wenn ich ihn in den Stand By schicke.
kamin
#19 erstellt: 09. Mai 2006, 08:22
ja das soll aber normal sein.bei mir piepst es nur wenn ich ganz genau hinhöre.
Aber passt schon.wenns wirklich laut bei dir ist einfach bei LG anrufen.
cdyago
#20 erstellt: 09. Mai 2006, 15:36
Ich hörs auch nur wenn ich mit dem Ohr ganz nah ran gehe, ist auf der Rückseite oben in der Mitte.
Bei mir ist es aber eh nie so leise das mich das Stören würde, mein Rechenr läuft 24std/7tage der ist zwar flüsterleise und hat auch ein angenehmes geräusch, aber ist dennoch lauter als das leise fiepen des LG.
Ich sehe das nicht als Mangel an.
pgx0123
#21 erstellt: 10. Mai 2006, 07:40
Habe bei meinem 42px4r ebenfalls ein Fiepen im Standby, morgen kommt deswegen ein Techniker bei mir vorbei. Hoffe er kann das beheben, denn Plasmas anderer Hersteller im Bekanntenkreis haben nicht das Problem.
MfG
Pgx0123
kamin
#22 erstellt: 10. Mai 2006, 18:26
@pgx0123
wär nett wenn du dann berichten würdest was der Techniker bei dir gemacht hat
Danke
kamin
pgx0123
#23 erstellt: 11. Mai 2006, 09:19
Die Techniker sind gerade fertig geworden. Es wurde mir sofort gesagt, das die Geräusche normal sind und durch das Netzteil erzeugt werden. Getauscht haben sie das Netzteil trotzdem. Hat sich zwar nicht gebessert, aber wenigstens hab ich jetzt die Gewissheit, dass es sich nicht um einen Defekt handelt.
Auch das Nachleuchtverhalten soll absolut normal und unkritisch sein.
MfG
Pgx0123
kamin
#24 erstellt: 11. Mai 2006, 09:29
aha. und musstest du das bezahlen das sie gekommen sind oder nicht? haben sie auch was zu pixelfehler gesagt????
grüße kamin
pgx0123
#25 erstellt: 11. Mai 2006, 12:45
Bezahlen musste ich selbstverständlich nichts, das Gerät hat ja volle Garantie.
Zu Pixelfehlern habe ich keine Fragen gestellt, da mein Gerät keine hat.
MfG
Pgx0123
kamin
#26 erstellt: 11. Mai 2006, 12:53
hm dann rufe ich da auch mal an und frag wegen meinem pixelfehler den ich habe. mal guckn was die da machen.
Servicemenü 42PX5R
Abendstern am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
42PX5R - AUSTELLUNGSSTÜCK
potatofritz am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  6 Beiträge
Wandhalter für LG 42PX5R
Tiburon1980 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  10 Beiträge
LG 42PX5R - Plasma
Betze79 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  21 Beiträge
Entscheidungshilfe 42PX5R oder 42PC1R
steffenbdd am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  19 Beiträge
Grünes Bild beim 42PX5R
replix am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  3 Beiträge
Problem mit dem LG 42PX5R
Jan2ooo am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Pixel leuchten nach beim 42PX5R
|ExTaSy| am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  3 Beiträge
LG 42PX5R (HD ready 2500,-)
Netto am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  13 Beiträge
Einfach geschirmtes Scartkabel am 42PX5R ?
Abendstern am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedoticon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.046
