HDTV Empfang mit LG RZ42PX11
carsten015
#1 erstellt: 09. Mai 2006, 11:32
Hallo Leute,
ich bin mir im Augenblick nicht sicher ob ich richtig bin, hoffe jedoch, dass Ihr mir helfen könnt.
Ich bin seit ca. 6 Monaten stolzer BEsitzer eines LG RZ42PX11 und echt zufrieden.
Mein problem ist jedoch, wenn ich über meinen PACE HTDV Receiver Premiere HD ( Sport und Discovery )schauen will ( keine Filme, weil kein HD Ready )dann habe ich über den DVI Eingang ein völlig rot verzerrtes Bild. Wie kann ich das abändern bzw. was muss ich ändern um ein sauberes Bild zu bekommen ?
Danke für Eure Hilfe
jucapo
#2 erstellt: 09. Mai 2006, 12:56
carsten015 schrieb:
Hallo Leute,
Ich habe auch den PX11 und habe den Humax 100 HD Receiver. Habe auch Premiere komplett mit Premiere Film HD, Discovery HD und Sport HD abonniert und habe...
... absolut keine Probleme ein (meistens) klasse Bild zu haben. Den Humax habe ich mit dem beim Kauf beiliegendem HDMI Kabel und HDMI--> DVI Adapter am PX11 angeschlossen.
Keinerlei Sondereinstellungen am Humax oder PX11 noetig...
carsten015
#3 erstellt: 09. Mai 2006, 13:05
HAllo Jucapo,
das ging schnell. Hast Du denn den Receiver nur mit den HDMI / DVI Kabel verbunden oder auch zusätzlich noch Scart und YUF.
Welche Einstellungen hast Du denn im Bereich Service Menü für den DVI Eingang ?
jucapo
#4 erstellt: 10. Mai 2006, 09:27
carsten015 schrieb:
HAllo Jucapo,
Am Anfang hatte ich den Receiver mit allen 3 Verbindungen (Scart, Component, DVI). Nun nur noch mit Komponent und DVI. Welche Einstellungen am Service Menue (am Plasma ?) meinst Du?
Die Einstellungen die ich vorgenommen habe sind an sich ganz einfacher Natur gewesen. Ich meine, Du muesstest ohne jegliche extra Einstellung am DVI Port ein gutes Bild am PX11 haben. Da ich den Humax habe, kann ich Dir leider keine Empfehlungen fuer den PACE geben.
Wenn es nicht am PACE liegt, d.h. wenn der PACE das Signal korrekt amd HDMI Ausgang abliefert, dann kann an sich nur noch der PX11 einen Fehler am DVI Port haben. D.h. Du muesstest mal die Techniker von LG kommen lassen. Versichern kann ich Dir, dass der PX11 (sofern alles OK) mit HDCP absolut keine Probleme hat und ein Super HD Bild liefert.
P.S.: Hast Du die Moeglichkeit, verschiedene HDMI Kabel auszuprobieren? es koennte ja auch ganz einfach nur am Kabel selbst liegen...
carsten015
#5 erstellt: 10. Mai 2006, 10:35
HAllo Jucapo,
ich denke ich werde mal die KAbelanschlüsse prüfen, obwohl ich auch Scart brauche ( für den DVD Recorder ).
Gegebenenfalls sollte ich mir vielleicht mal ein hochwertigeres HDMI Kabel holen.
Aber sag, wenn Du vom Receiver keine Scartverbindung hast, dann hast Du auch keinen Videotext ?
jucapo
#6 erstellt: 10. Mai 2006, 14:38
carsten015 schrieb:
HAllo Jucapo,
...hmmmm, da muss ich im Moment passen da ich nicht zu Hause bin um es zu pruefen. Ich lese nicht oft Videotext. Ich kann Dir nicht sagen ob VT ueber DVI funzt oder auch nicht. Heute Abend probier ich es aus. Du kannst aber weiterhin natuerlich auch den SCART Anschluss belegen, dem steht ja nichts im Wege. Ich habe auf SCART verzichtet weil ich die Scart-eingaenge am PX11 (AV1-AV3) mit anderen Geraeten verbunden habe.
Apropos "hochwertiger HDMI-Kabel": Ich bin mit dem beigefuegten HDMI Kabel vollauf zufrieden. Hatte mir einen Vivanco Goldadapter HDMIaufDVI Kabel gekauft und musste feststellen dass die Bildqualitaet beim "billigen" beigefuegtem Kabel besser war.
jucapo
#7 erstellt: 10. Mai 2006, 19:41
Sooo, carsten015, habe es jetzt uebrprueft: Videotext geht auch ueber DVI absolut fehlerfrei.
Nun bist Du dran: Beschaffe Dir ein(oder gleich mehrere) HDMI Kabel schliesse Ihn (oder sie) an und erzaehle uns dann was Du erreicht hast.
Viel Spass beim probieren.
D_i_a_b_l_o
#8 erstellt: 06. Jun 2006, 18:15
Hallo zusammen,
auch ich überlege derzeit noch vor WM Beginn mir den Humax PRHD 1000 zu kaufen und mein Premiere Abo um HD zu erweitern.
Als Plasma hab ich auf den RX 42PX11 zuhause der ja zwar HDTV können soll, nicht aber über HD Ready verfügt. Nachdem ich mit der Premiere-Hotline gesprochen und auch einige Threads bezüglich HDMI gelesen habe, bin ich doch etwas verunsichert ob das dann überhaupt geht. So war ich froh, dass ich Deinen positiven Bericht gelesen habe Jucapo.
Kannst Du mir verraten, welchen Adapter (HDMI auch DVI) Du hast? Den Ton wirst Du dann sicherlich über Optical an die DD Anlage angeschlossen haben, was ich auch machen würde.
Ist auf "unserem" LG denn zum SD Bild ein deutlich spürbarer Unterschied?
Also ich muss gestehen, mich als Leien verwirrt das alles etwas. HDMI, HDCP usw. usw. Als ich den LG vor mehr als einem Jahr gekauft habe hieß es, er kann HDTV. Dann kam das HD Ready Label samt den HDMI Schnittstellen. Dann hiess es, dass nur die mit HD zusammenarbeiten. Ohne HDMI Schnittstelle geht gar nichts, weil die den Kopierschutz (HDCP) nicht versteht.
Auch die Premiere Technik hat heut gemeint... Keine Chance. Wo anders hab ich gelesen, dass die Chance besteht, dass der DVI HDCP kann.
Fragen über Fragen. Dabei will ich eigentlich nur HD TV und das, ohne mir einen neuen Plasma zu kaufen. Sonst ist das irgendwann mal so, dass man sich alle Jahre eine neue Generation kaufen muss, nur weil sich die Industrie wieder einmal neue Anschlüsse einfallen lässt.
Also nochmal für mich und zu meinem Verständnis:
Auch Du hast den LG RZ42PX11.
Samt Premiere Abo welches HD beinhaltet und dem Humax PRHD 1000 für Sat und den entsprechenden Adapter von HDMI auf DVI läuft das ganze bei Dir?
Also Premiere Discovery HD, Sport HD und Film HD???
Wäre super wenn Du nochmal Deine Vorgehensweise und Anschlussart bzw. den Typ des Adapters und Hersteller sagen könntest. Das würde mich beruhigen und ruhiger diese Investion tätigen lassen. Vor allem muss ich ja mein Abo um HD erweitern und wenns nicht geht, wäre das dann dumm.
Vielen vielen Dank
Norbert
jucapo
#9 erstellt: 07. Jun 2006, 09:33
D_i_a_b_l_o schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen vielen Dank
Norbert
Also nochmal das Ganze:
Der PX11 ist absolut HDCP tauglich. Ich habe Premiere Komplett mit HD Abo (HD Film, HD Sport und Discovery HD) und habe ABSOLUT keine Probleme mit meiner Kiste.
Angeschlossen habe ich den Humax mit dem beim Kauf beigefuegtem HDMI Kabel und einen einfachen HDMI/DVI Adapter (Marke weiss ich nicht mehr).
Um die Vielfalt der Anschlussmoeglichkeiten des PX11 auszureizen habe ich dann noch den Humi sowohl mit Komponent (YUV) und auch Scart am PX11 angeschlossen, ich benutze aber nur den DVI Eingang. Die Aufloesung am Humi habe ich dauernd auf 1080i stehen, da ich meine, so das beste Bild zu haben ( sprich: der PX11 hat einen besseren Scaler als der Humax).
Ach so... Audio: opt. Ausgang des Humi am A/V Receiver von Kenwood.
Fazit: Absolut keine Probleme mit dem PX11 HD Sendungen (auch miot HDCP) darzustellen.
D_i_a_b_l_o
#10 erstellt: 07. Jun 2006, 15:45
Hallo Jucapo,
herzlichen Dank für Deine nochmalife Bestätigung und dem richtigen Vorgehensweise. Das ist ja teils ein Trauerspiel. Jetzt weiss ich, dass Premiere HD zusammen mit dem LG RZ 42 PX11 über DVI-Eingang geht nur stelle ich mir jetzt gleich die Frage, wie ich künftig meinen Denon 2910 DVD Player anschliesse, der derzeit 1080i über DVI an den Plasma ausgibt.
Ein Teufelskreislauf.
Aber vielen Dank nochmals für Deine Bestätigung. Werd mir diese Woche dann noch einen Humax besorgen.
Norbert
jucapo
#11 erstellt: 08. Jun 2006, 13:40
Hallo Jucapo,
Norbert
Auch da sollte es keinen Problem geben:
Nimm einen DVI Switch (manuell oder automatisch). 2 DVI Eingaenge, einen DVI Ausgang (zum PX11). Achte darauf, dass der Switch HDCP tauglich ist.
Im Internet gibt es Angebote zuHauf...
Zubehör beim LG-RZ42PX11
-sven- am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  4 Beiträge
Gut oder nicht? LG RZ42PX11
Benni81 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  10 Beiträge
RZ42PX11 senkrechte Streifen
heli06 am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
Wie kann man den LG RZ42PX11 am besten reinigen???
The_Blade am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
LG 42PX3RV HDTV fähig?
EddyTheMan88 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
LG 50PK250 kein Digital Empfang
BJW## am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  16 Beiträge
LG 50PK550; Probleme mit DVB-C Empfang
Shelarix am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  16 Beiträge
HDTV mit LG RZ-42PX11 und Humax HD-1000
Rellat am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
HDTV am LG 42-RZPX11 mit welchem sat-receiver?
nukona am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  5 Beiträge
HDTV via KAON KSC 570H und LG RZ-26LZ50
GusGus am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.371
