HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Welchen Wandhalter für den LG 42 PC1R ? | |
Welchen Wandhalter für den LG 42 PC1R ?+A -A |
schneial
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 19:52 | |
Hallo, ich habe mir jetzt auch ein LG 42 PC1R gekauft. Danke an das Forum Ich würde ihn gerne an die Wand hängen. Welchen von den vielen Wandhalter sind geeignet. Möchte ja nicht das er auf einmal auf dem Boden liegt Welche Nachteile hat die Wandmontage??? Danke für die Hilfe. Grüße Alex PS: gesucht habe ich im Forum aber nix gefunden [Beitrag von schneial am 26. Jun 2006, 19:54 bearbeitet] |
Moon1
#2 erstellt: 26. Jun 2006, 20:13 | |
Eine XBeliebige Vesa-Kompatible Wandhalterung für Plasmas ab 42" die mind 30kg verträgt. Alles andere ist geschmacksfrage (neigbar, drehbar, fest). Ich habe die hier: http://www.vogels.com/detail.asp?ISSAID=44&ParentID=31&ChildID=80&PlineId=0 an die kannst du vom Gewicht her zwei 42zöller hängen. [Beitrag von Moon1 am 26. Jun 2006, 20:15 bearbeitet] |
donteufel
#3 erstellt: 26. Jun 2006, 20:39 | |
Ich habe mir eine bei Ebay gekauft für 40Euro! Klick Bin voll zufrieden! Hatte Sonntags überwiesen und Montag hatte der Händler die Halterung rausgeschickt. |
Moon1
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 21:39 | |
Die ist auch Okay solange man nicht von der Seite hintern Plasma schauen kann. (Tiefenmaß "nur" 75mm) Zitat Auktion: Es ist normalerweise üblich, dass die Hersteller von Wandhalterungen das Befestigungsmaterial für die Montage des Halters an der Wand mitliefern,ohne dass die Schrauben und Zubehör für die Verbindung der Halterung und TV-Gerätes beigefügt werden. Nicht bei uns! Wir liefern das komplette Montage-Set mit Zubehör, ohne dass Sie irgendetwas nachkaufen müssen! Zitat ende Seit wann denn das? Sowas kannst du dir erlichgesagt auch selber bauen. (möchte jetzt nicht das Produkt schlechtreden, es hällt mit sicherheit was es verspricht) [Beitrag von Moon1 am 26. Jun 2006, 21:43 bearbeitet] |
Chucky01
#5 erstellt: 28. Jun 2006, 19:07 | |
Hallo zusammen, ich war jetzt - ehrlich gesagt - der Meinung, das wäre alles dabei! Wie gut, dass ich gelesen habe. Gruß Chucky |
maruba
#6 erstellt: 28. Jun 2006, 19:34 | |
Ist die Wandhalterung beim 42PC1RR dabei? Hab mir grad das Handbuch von der LG-Seite runtergeladen, und da ist die Wandhalterung als Lieferumfang angegeben. Gordon |
skygott
#7 erstellt: 28. Jun 2006, 19:49 | |
@maruba Das ist in der Anleitung ziemlich missverständlich beschrieben!! Damit sind lediglich die Haken gemeint, mit denen man den Plasma an der Wand anbinden kann, um ihn vor dem umfallen zu sichern. Eine richtige Wandhalterung ist nicht im Lieferumpfang enthalten. Gruß Tobias |
Wobo21
#8 erstellt: 28. Jun 2006, 20:18 | |
Mal eine andere dumme Frage, wie wird eigentlich der Standfuß demontiert??? Habe leider noch keine Anleitung,weil diese bei der Lieferung fehlte |
skygott
#9 erstellt: 28. Jun 2006, 20:31 | |
@Wobo21 Schwer zu beschreiben. Am besten du lädst dir die Bedienungsanleitung von der Lg Seite runter! Steht alles drin. |
Wobo21
#10 erstellt: 28. Jun 2006, 20:46 | |
Mmh, finde in der Anleitung nichts dazu |
skygott
#11 erstellt: 28. Jun 2006, 21:13 | |
Schau mal auf Seite 11 des Handbuches. Da steht wie man den abklappen kann. Vielleicht reicht das ja. Ansonsten müsstest du dann an die entscheidenden Schrauben kommen. |
Moon1
#12 erstellt: 28. Jun 2006, 22:00 | |
ganz einfach. 4 Schrauben auf der Rückseite lößen und man kann den Plasma vom Fuß heben. Sind jeweils die unteren zwei Schrauben links und Rechts auf der Rückseite. |
Wobo21
#13 erstellt: 28. Jun 2006, 22:38 | |
Welche rückseite meinst du genau? Von dem größeren Teil oder das kleiner wo auch der Kabelhalter dran ist? |
donteufel
#14 erstellt: 28. Jun 2006, 22:50 | |
Du siehst doch wo der Fuss sich mit dem Plasma verbindet!? Da ist links eine Schraube drin und rechts eine drin.Die beiden lösen und du kannst die Halterung abnehmen! Ich habe meinen Plasma dafür auf den Tisch gelegt.Natürlich mit einer Decke drunter... |
schneial
#15 erstellt: 07. Jul 2006, 20:31 | |
Danke für die vielen Tips hier im Forum. Ich habe mir jetzt den Wandhalter gekauft. Wandhalter 30-63" Plasma/LCD kippbar Richtig gute Qualität !!! Mein LG ist heute auch gekommen und hängt schon Grüße Alex [Beitrag von schneial am 07. Jul 2006, 21:29 bearbeitet] |
ninja1
#16 erstellt: 07. Jul 2006, 21:06 | |
mach doch mal bitte fotos von der seite. danke |
Mortyr
#17 erstellt: 09. Jul 2006, 20:23 | |
Hallo, weiß jemand welchen VESA Standard die LGs haben? D. h. Vesa 100x100 oder 200x100 ? Für den 32LC2R interessiert mich das gerade brennend Würde mir so eine Hama Wandhalterung dann holen, denke die tuts allemal oder was denkt ihr? [Beitrag von Mortyr am 09. Jul 2006, 20:24 bearbeitet] |
kaestop
#18 erstellt: 10. Aug 2006, 21:12 | |
Hallo, ich habe genau die gleiche Kombination (wie oben erwähnt) ganz frisch erworben: 42PC1R und elix-Halterung. Nun stellt sich mir die Fragen, welche Schraublöcher (vertikal) auf der Rückseite des Plasmas die richtigen sind. Ich nehme an, jeweils die weiter auseinander liegenden (hätte ich aber trotzdem gerne bestätigt, bevor das Teil in Trümmern liegt). An der Rückseite stehen kleine schwarze Schraubköpfe hervor, wegen denen die Halterung nicht ganz plan an der Rückseite angebracht werden kann. Wie habt Ihr das gelöst? gar nicht/ durch Abstandhalter? Vielen Dank für Tips! kaestop |
a.b888
#19 erstellt: 19. Aug 2006, 11:49 | |
Hallo an alle PC1R-Besitzer mit Wandhalterung! Bin auch am überlegen, mir eine Wandhalterung für meinen PC1R zu kaufen. Dazu zwei Fragen: 1. Ist es nach einer Wandmontage noch ohne größere Probleme möglich, irgendwelche Kabel an der Rückseite des TV umzustecken bzw. neu anzuschließen? 2. Sieht es nicht etwas komisch aus, wenn der TV an der Wand hängt und die ganzen Kabel nach unten "heraushängen"? Auf diese Fragen habt ihr doch sicherlich Antworten... |
donteufel
#20 erstellt: 19. Aug 2006, 12:43 | |
Hallo! Zu 1. Die Wandhalterung ist neigbar!Das geht super! Zu 2. Das sieht so scheisse aus, das es kein Sinn hat einen Fernseher an die Wand zu hängen!(Wofür gibt es Kabelkanäle?) |
19BoOoM83
#21 erstellt: 07. Sep 2006, 20:11 | |
hallo, habe auch das problem meines vorredners das die halterung nicht ganz anliegt da noch schraubköpfe an der rückseite im wege sind...leider waren bei meiner halterung keine abstandshalter dabei...wo bekomm ich sowas nun her...? Oder reicht es die löcher zu nehmen die nur ca 10cm auseinander sind...aber 30kg auf 10 cm plastik...naja ich wes nit |
Sedlmase
#22 erstellt: 26. Dez 2007, 13:54 | |
Hallo Jungs hab auch den LG 42PC1R will mir auch die von elix holen. Welche löcher habt ihr am LG verwendet. Aus Statischer sicht würde ich die ganz ausen/oben und unten nehmen, da die zwei in der mitte / links und rechts eher ungeeignet sind oder? Achja und kann mal jemand ein Bild posten wo man den Abstand von TV und Wand erkennt? Danke |
Sedlmase
#23 erstellt: 26. Dez 2007, 13:57 | |
NEIN, die gibts nimma, wo find ich die noch? |
Bildeinstellungen beim LG 42 PC1R brain777 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
Liefertermin LG 42 PC1R und PC1RR ? bernibummel am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 164 Beiträge |
Optimale Einstellungen für 42 PC1R? ulf118 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 13 Beiträge |
Eure Erfahrungen Bildeinstellungen LG PC1R Siggi24 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 14 Beiträge |
Scaler Qualität + Schwarzwert beim 42 PC1R Amajoe am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalter für LG 42PX5R Tiburon1980 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 10 Beiträge |
Wie funktioniert Bild im Bild bei LG Plasma 42" PC1R Burrito1705 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit YUV bei LG 50 PC1R dafrozen am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
LG 50 PK 550 Wandhalter hello321 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 4 Beiträge |
Vergleich LG 50 PC1R --- Samsung PS-50P7H stollimaus am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.856
