HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht LG RZ-42PX11 | |
Erfahrungsbericht LG RZ-42PX11+A -A |
Moolder
11:23
#1151
erstellt: 15. Dez 2005, |||
ein weiterer besitzer des lg RZ42Px 10 meldet sich zu wort, .... hab den lg jetzt schon fast ein halbes jahr, bis jetzt keine probleme soweit. ab und zu, wenn z.b die laufschrift durchs bild huscht kann ich anfangs nicht alles lesen, ist dann verschwommen, erst nach so 5 - 10 sek wird es scharf. hat jemand das selbe problem, oder erfahrung damit?? werde jetzt demnächst umziehen und habe vor, den lg an die wand zu hängen, welche halterung habt ihr denn verwendet. denk ja mal, das die px10 er und die px 11 er die gleiche halterung nutzen können, .... greetz Moolder [Beitrag von Moolder am 15. Dez 2005, 14:55 bearbeitet] |
sciro
20:36
#1152
@sirmatzel Danke für deine Antwort. Dass es DVI/HDMI Adapter gibt wusste ich bisher noch nicht. Das erleichtert vieles und vor allem gibt es noch Zeit, dass ich jetzt nicht kurzfristig einen Denon 1910 kaufen muss sondern noch abwarten kann bis es auch finanziell kein Problem ist ![]() Da ich ja den PX11 mit DVI-Eingang habe würde mir dann ein Bildsignal schon ausreichen, denn den Ton nehme ich via optical übers Heimkino. Der Vorteil mit einem zusätzlichen DVD-Player mit HDMI/DVI out wäre dann der ungestörte Kinogenuss, dann könnte ich den Panasonic DVD/HDD Recorder wieder via RGB anschliessen und brauche somit nicht jedesmal das Heimkino einschalten um was zu hören. Und vor allem kann ich über RGB (Scart) mit 14:9 schauen was ja über YUV nicht geht... |
cosimo123
20:46
#1153
Hallo Alle zusammen! Habe ein Problem mit meinem PX11. Wenn ich das Menü einschalte, leuchtet dies mind. 20min nach. Ich habe das Gerät jetzt seid 8 Monaten. Am Anfang war dies nicht so stark. Aber mittlerweile reicht es aus, wenn ich das Menü nur 1 sek. anschalte. Dann leuchtet es schon lange nach. Gerade beim DVD gucken ist das echt nervig! Auch die schwarzen Balken im 16/9 Format sind nach ca. 10 min. deutlich schwärzer als der Rest. Mein Panel läuft jetzt etwa 250 std. Bin gerade am Anfang auch sehr vorsichtig gewesen. (Kontrast bei 70.) Wie ich aber hier im Forum gelesen habe, betreiben einige von euch den Plasma mit einem PC, bzw. Spielekonsole. Kann ich mir bei mir kaum vorstellen. Ich habe bereits Morgen den Techniker zu besuch... Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir mal schreiben könntet, ob das ein normales Problem ist beim PX11, damit ich mich Morgen dann nicht vom Techniker mit meinem Problem einfach abspeisen lasse...Wäre sehr nett, wenn einer von euch mir möglichst schnell Antwort geben könnte... P.S.: Großes Lob an deises Forum. Habe den gesammten Thread zum PX11 in den letzten 2 Tagen durchgelesen. Sehr viele gute Tips! Aber leider keine Antwort auf mein Problem... MfG.: Sven |
MuminMama
00:10
#1154
erstellt: 16. Dez 2005, |||
Hi Leute ich hatte mich vor einiger Zeit hier mal gemeldet, weil ich ein Problem mit dem YUV anschluss meines LG 42-px3rvb hatte. Das Bild war einfach zu dunkel und ich machte mir sorgen das mein DVD Player eine Macke hatte. Der LG Plasma wurde mittlerweile umgetauscht (ich hatte zu Beginn einen Aussteller vom MM bekommen) gegen einen nagelneuen, und siehe da... das Bild ist astrein. Da hatte also tatsächlich das Ausstellungsstück vom MM einen defekten oder was auch immer YUV Eingang. Mir solls egal sein, das Bild ist super und ich voll begeistert. Hochmut kommt meistens vor dem Fall... Mein neuer LG px3rvb macht nun auch zicken, und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich das Problem auch 1-2 mal an dem Austellungsstück. Und zwar reagiert nach ca. 2. Stunden Betrieb die Fernbedienung nicht mehr. Auch die Knöpfe direkt am Gerät haben keine Funktion mehr. Das ist allerdings kein regelmäßiger Fehler, sondern eher sporadisch. Es kommt also auch mal vor, das das Gerät den kompletten Abend übersteht ohne das die Fernbedienung ausfällt. Jedenfalls bleibt mir, auf aufgetretenem Problem, dann immer nichts anderes übrig als den Netzstecker zu ziehen (bzw. die Steckdosenleise kurz abzuschalten) um auf diese Weise dann das Gerät wieder neu einzuschalten. Das darf doch nicht sein! Zu Beginn bildete ich mir ein das das Problem meistens dann aufgetreten ist, wnn ich im Vollbild Modus war. Aber heute schaute ich bewusst nur auf 16:9 und siehe da, auch hier zeigte nach ca. knapp 2 Stunden die Fernbedienung und die Knöpfe am Gerät keine Reaktion mehr. Das Problem tritt mittlerweile fast täglich auf. Es kam auch schon einmal vor, das meine gesendeten Befehle via Fernbedienung mit 10 minütiger verspätung vom Gerät realisiert wurden. Als das Gerät heute wieder "abstürzte" blieb ich extra lange mit dem Finger auf dem AN/AUS Schalter der Fernbedienung. ca. 30 Sekunden! Nach und nach bemerkte ich ein rauschendes Geräusch aus den Lautsprechern und zack, hat sich die Glotze ausgeschaltet! Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen mit diesem Problem gemacht. Woran kann das liegen??? Langsam habe ich echt keinen Bock mehr auf das Teil! Bitte um Hilfe und Danke im Voraus! Grüße Euch MuminMama |
Lulli
11:39
#1155
@cosimo123 Das ist sicher nicht normal, meiner ist etwas genauso alt und hat das Problem noch nie, noch nicht mal im Ansatzt gehabt. Da brauchst du dir vom Techniker nix erzählen zu lassen. @MuminMama von deinem Problem hab ich bisher noch nie etwas gehört, könnte ja noch verstehen wenn die FB spinnt, aber das die Tasten am TV auch nicht reagieren ist sehr seltsam. Da hilt wohl nur der Techniker. Viel Glück damit! Gruß Lulli |
Moolder
11:49
#1156
HILFE, .... ![]() |
Lulli
12:01
#1157
Zu deinem ersten Problem kann ich nichts sagen, meiner macht es glücklicherweise nicht. Meiner steht auf dem Fuß deshalb hab ich selbst auch da keinen Tip. Habe aber hier schon öffter von recht günstigen Universal Halterungen gelesen. Vieleicht mal mit der Suchfunktion versuchen ob du etwas findest. Gruß Lulli |
Donnald
14:33
#1158
Hallo Ihr Lieben ![]() ![]() ![]() Ja wenn es mal so wäre i ich hatte jetzt ein Problem (habe ich immer noch) Habe bei LG angerufen und die sagten mir wenn der Techniker nichts findet muß ich ihn bezahlen so ist das.Haben versucht mir ein neues Steuer-Boart einzubauen war aber das falsche. Kommt jetzt näckste woche noch mal. Habe wenn der LG länger nicht an war so ca.10 min ganz viele Blitze oder so ein Krisseln geht dann aber wieder weg.Na mal schauen was die so sagen der Techniker wollte sich noch mal schlau machen So das wars von mir zum Tema Kulanz. ![]() ![]() ![]() Alles Liebe Euer So LG hat sich bei mir gemeldet Pannel defekt Holen ihn jetzt ab zum Pannel tausch. Bin ich ja mal gespant ob er dann in ordnung ist. ist e das letzte mal. Gruß euer Donnald Hallo Moolder ab und zu, wenn z.b die laufschrift durchs bild huscht kann ich anfangs nicht alles lesen, ist dann verschwommen, erst nach so 5 - 10 sek wird es scharf. Das ist bei mir auch so. Läuft erst krisselieg und dann scharf durch und du hast dann das gefühl das bild ist schärfer. ![]() ![]() ![]() Hallo sirmatzel ![]() ![]() ![]() Die sorgen hast du nicht mer Aber ich auch bald nicht mer. Euer Donald mit zwei N ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Donnald am 16. Dez 2005, 14:44 bearbeitet] |
mak
15:14
#1159
Hallo Leute. @ Donald Verstehe ich das richtig, Panel / Gerät tauschen geht über die LG Hotline (wenn die nicht weiter wissen?)? Dachte das Tauschen geht nur über den Händler? |
pfanne1
15:24
#1160
Hallo Moolder, willkommen in der LG-Gemeinde ;-) Ich habe vor einem halben Jahr eine Universalhalterung in ebay gekauft. Leider finde ich den Artikel nicht mehr. Kostenpunkt war ca 90 Euro. Bin voll zufrieden, Montage war sehr einfach. Du montierst 2 senkrechte Stangen mit den mitgelieferten Schrauben an den LG und schraubst die Halterung an die Wand. Dann hängst du den Plasma an den 2 Schienen in die Halterung ---> fertig! vielleicht finde ich die halterung doch noch, dann melde ich mich nochmal hier. have fun with your LG! |
cosimo123
05:52
#1161
erstellt: 17. Dez 2005, |||
@ lulli. Vielen Dank für Deine Antwort. Hatte Heute den Techniker im Haus. Er hat zunächst das Steuerboard ausgetauscht. (So wie ich das hier im Forum gelesen habe, machen die das wohl immer als erstes)…Egal…Mein Problem mit dem Einbrennen, bzw. dem Nachleuchten ist leider sogar noch schlimmer geworden. Und so wie es aussieht ist das Panel defekt. Der Techniker hat gleich gesagt, dass das wohl eher nicht zu reparieren sei. Ich werde den Plasma jetzt zurückgeben und mir einen LCD kaufen. Wahrscheinlich den LG-37LP1R. Mir kommt es so vor, als wenn die Plasmabildschirme technisch noch nicht ausgereift sind… Also, Vielen Dank für die Antwort. MfG: cosimo123 |
Lulli
11:27
#1162
@cosimo123 Ich hoffe nicht das das an Plasma allgemein liegt, das würde ja bedeuten das meiner auch bald beginnt Probleme zu machen. Anyway, ich hoffe du hast mit dem LCD mehr Glück! Lass uns doch bitte wissen wie der im vergleich zum Plasma ist. Gruß Lulli @sirmatzel und alle anderen PXler ![]() Hallo, ein schönes Wochenende und einen schönen 4. Advent ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Lulli am 17. Dez 2005, 11:28 bearbeitet] |
Donnald
12:48
#1163
Hallo Leute. Hallo Mak @ Donald Verstehe ich das richtig, Panel / Gerät tauschen geht über die LG Hotline (wenn die nicht weiter wissen?)? Dachte das Tauschen geht nur über den Händler? Ja wenn das Pannel defekt ist kümmert sich LG selber drum Dann bekommst du einen Techniker von denen zugewiesen. mal sehen was da bei mir so rauskommt. Habe echt ein wenig die schnautze voll. Grus Donnald |
mak
11:57
#1164
erstellt: 21. Dez 2005, |||
Ist etwas unglücklich das in diesem Thread auch mittlerweile viele zum PX3 / PX4 schreiben. Gibt ja eigentlich einen eigenen für das Gerät. Naja ich jetzt auch wieder. @ MuminMama Konnte es kaum glauben aber gestern trat bei mir das gleiche Problem wie von dir beschrieben auf. Zunächst reagierte die Fernbedienung nicht. Und dann natürlich Tasten am Gerät probiert ebenfalls tot. Aufgefallen ist mir noch das die Anzeige am TV aus war (leuchtet normalerweise grün im Betrieb, Gelb beim Einschaltvorgang und rot wenn in Standby). Das passiert ja auch kurz wenn Signale von der Fernbedienung gesendet / empfangen werden. Da aber dauerhaft aus (obwohl Gerät ja noch an). Konnte auch nur per Steckerziehen behoben werden. Mal abwarten ob das nochmal passiert. Langsam glaube ich, dass ich ein blödes MontagsGerät erwischt habe. Gruß |
sirmatzel
16:18
#1165
erstellt: 23. Dez 2005, |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hallo Ihr lieben PX10/11'ler :-) ich wünsche Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest , viele Geschenke , Häuslicher Frieden usw und mögen all unsere Plasma's durch-halten ![]() bis nächste Woche , euer sirmatzel ![]() ![]() ![]() für alle die in den Urlaub fahren , den wünsche ich erholsame Tage und kommt gesund zurück :-) für alle die nicht weihnachten feiern , ein paar schöne freie tage , allen die arbeiten müssen , ruhigen dienst und frohes schaffen , hoffe habe jetzt niemanden vergessen bis bald und allzeit gutes Plasma-Bild :-) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lulli
09:42
#1166
erstellt: 24. Dez 2005, |||
Hallöchen allerseits! Ebenfalls, Frohe und gesunde Festtage an alle ! ![]() ![]() Gruß Lulli |
Donnald
20:17
#1167
erstellt: 25. Dez 2005, |||
HO Ho Ho ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja das Wünsche ich euch auch allen und rutscht gut rein . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Euer Donnald mit zwei N |
Donnald
11:28
#1168
erstellt: 28. Dez 2005, |||
Hallo ihr Lieben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich wünsche euch allen einen Guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2006. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein LG ist abgeholt worden mal sehen was jetzt passiert. Bin mal gespant wie lange es dauert bis er wieder da ist. Und wie lange er hält. Aber dann ist er Weg. Aber es wird dann wohl wieder ein LG weiß aber noch nicht welcher mal sehen. Wünsche euch alles Liebe Euer Donnald mit zwei N ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Donnald am 28. Dez 2005, 11:28 bearbeitet] |
Lulli
12:20
#1169
Hi @all ebenfalls ein Erfolgreiches u. Gesundes Jahr 2006! ![]() @ Donnald Hoffe diesmal bekommen sie ihn mal richtig hin so das du mal richtig Freude damit hast. Was mich allerdings wundert das du selbst jetzt nach oder besser während dieser Probbleme, dir wenn der alte nix wird wohl wieder nen LG holen würdest. Ich meine nichts gegen LG ich persönlich kann nichts dagegen sagen mein PX läuft bis jetzt tadellos(knock on Wood), aber wohl fast jeder andere hätte sich wohl erstmal von der Marke verabschiedet. Gruß Lulli |
Donnald
17:20
#1170
erstellt: 29. Dez 2005, |||
Hallo Lulli ![]() ![]() ![]() Ja da hast du warscheinlich recht aber ich habe so vielle sachen von LG und nie Problemme gehabt. Habe das vertrauen noch nicht verloren. Vielleicht ist er ja jetzt OK. Liebe Grüsse ![]() ![]() ![]() Donnald. ![]() ![]() ![]() PS: Ich mus sagen das ihr ganz schön Schreibfaul geworden seit. Giebt es den nichts mer zu berichten??????? [Beitrag von Donnald am 30. Dez 2005, 12:05 bearbeitet] |
Lulli
12:38
#1171
erstellt: 30. Dez 2005, |||
Hi Donnald, naja Schreibfaul nicht wirklich,... allerdings ist zum PX wohl schon so ziemlich alles gasagt was es gibt, wenn dann keine neuen Probs auftreten kommt halt nicht mehr viel dazu. Gruß Lulli |
sirmatzel
01:18
#1172
erstellt: 31. Dez 2005, |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @ Donnald ![]() ![]() @ Lulli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich wünsche Euch allen von ganzen Herzen einen guten Rutsch ins Jahr 2006 , möge es uns allen weiterhin Frieden Glück Gesundheit und Arbeit bringen darauf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von sirmatzel am 31. Dez 2005, 01:20 bearbeitet] |
Donnald
12:18
#1173
Hallo Leute Habe meinen LG wieder ging echt ratz-fatz muß ich schon sagen. Haben jetzt doch das Systemboard getauscht. ist wohl jetzt ok ( Bis jetzt ) Pannel war doch nicht defekt. Ich hoffe das er jetzt OK ist weil ich eigentlich zufrieden bin. Na Ja mal sehen. Ich wünsche euch alles Liebe für 2006 Euer Donnald mit zwei N Prost für 00.00 Uhr ![]() ![]() ![]() |
Lulli
12:47
#1174
erstellt: 01. Jan 2006, |||
![]() Möge es ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr für euch alle werden!!! Gruß Lulli @sirmatzel Kein Problem ![]() @Donnald, viel Glück und weiterhin viel Spass mit deinem PX |
Donnald
15:43
#1175
erstellt: 03. Jan 2006, |||
Hallo Leute Ich habe meinen LG heute zurückgegeben hatte zu viele feler Habe jetzt einen Samsung PS-42S5H Genial. Nur so zur Info Gruß Donnald |
Lulli
17:59
#1176
Ha,... schon wieder ein Überläufer ![]() Nee, nur Spass, ich wünsch dir auf jeden Fall Viel Spass und Glück damit. Gruß Lulli |
Donnald
11:03
#1177
erstellt: 04. Jan 2006, |||
Hallo ihr Lieben ![]() ![]() ![]() Ja ich bin auch etwas Traurieg. Aber darum geht es nicht. Wenn mann 8.Monate Probleme mit dem LG hat überlegt mann halt ob mann sich das wieder antun sollte. Mann würde bei dem Neuem immer nur das negative sehen oder sehen wollen Vielleicht sind wir ja auch etwas extrem in der bezieung. (beklopt). ![]() ![]() ![]() Habe mich nun für den Samsung entschieden weil er dem Hitaschi sehr nahe kommt den ich eigentlich haben wollte.und er auch HDTV Redy ist Ein LG kamm für mich nicht mer in Frage das soll aber nicht heißen das er schlecht ist aber ich kann sirmatzel verstehen irgend wann hat mann keinen bock mer und mann hat das vertrauen in der sache verloren. Ich wünsche euch allen das euer LG eure erwartungen erfühlt. Manchmal muß mann eben über den Tellerand schauen. Alles Liebe ![]() Euer Donnald mit zwei N ![]() ![]() ![]() |
sirmatzel
06:34
#1178
erstellt: 05. Jan 2006, |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich hoffe Ihr seit alle gut rüber gekommen ins 2006 , mögen dieses Jahr egal ob LG , Samsung , Pionier oder meine Wenigkeit Panasonic nicht den Geist aufgeben :-) ![]() ![]() hey Du Überläufer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() denn ohne Dich und Deiner Erfahrung wäre es hier unter anderem ziehmlich ÖDE , denke Lulli und die anderen stimmen mir zu - ODER ????????????? :prost so nun ganz kurz in eigener Sache , habe seit Mittwoch Kabel Digital in Verbindung mit den Samsung Receiver über Scart RGB am Panasonic angeschlossen , wie einige sich von Euch sicher Erinnern können , hatte ich ja hier in Berlin immer LEIDER sehr schlechten Kabel Empfang was auf die mind. 23 Jahre alte Kabel-Anlage im Hause zu Grunde liegt ,DVB-T brachte zwar etwas besseres Bild aber nicht gut genug , dies alles auch noch zu LG_ Zeiten , dann kam ja der Panasonic welcher einen sehr guten Kabel TV-Tuner hat, jetzt bin ich bei ca. 75-89% angelangt , nun kam wie vorher schon geschrieben Kabel-Digital dazu LEUTE ich muss Euch schreiben , bin jetzt bei 100% WOW was für ein Bild , erste Sahne , komme garnicht mehr weg vom TV schauen :-) also für alle , welche ein recht schlechten Kabel-Empfang haben , den kann ich Kabel-Digital nur Empfehlen , warum ich nicht Premiere genommen habe , weil VIEL ZU TEUER und den größten SCHEI.. Service in Deutschland haben , den man sich nur vorstellen kann , weil über Kabel-Digital bekomme ich alles ,alle ARD's , ZDF's , RTL , RTL2 , Super RTL , PRO7 , Kabel 1 , SAT 1 , alle 3. Programme , MTV Deutschland und England , VIVA 1 & 2 und und und , also alles was das Herz begehrt , die Hotline ist SEHR GUT und Fachlich auf der Höhe was ich von Premiere nicht behaupten kann , die halten einen nur in der Leitung und die Antworten sind relativ SCHLECHT sofehrn man bei denen überhaupt durch kommt ! von ca. 10 Anrufen bei Premiere nicht einmal durchgekommen , bei Kabel - Digital sofort und DVD ausleihen ist günstiger als Premiere , sorry das ich so schlecht über die schreibe , vieleicht habt Ihr ja gute Erfahrungen mit denen gemacht , aber ich NICHT !!! ist auch nur meine Meinung !!!! ich bin jedenfalls SUPER ZUFRIEDEN mit dem jetztigen TV-Bild ![]() so Ihr lieben nun habe ich Euch genug zugetextet , jetzt seit Ihr wieder dran :-) ich wünsche Euch allen noch eine schöne erste 2006 Rest-Woche und freue mich schon wieder auf's Wochenende , also bis bald euer sirmatzel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donnald
12:31
#1179
JA Ja so ist das ![]() ![]() ![]() Aber so richtig intresant wird es erst im laufe der Zeit wenn HDTV kommt Das wissen wir doch alle. ![]() ![]() ![]() Ich habe Eine Neue Schüssel auf dem Dach Katrein 100 Spiegel und habe jetzt einen wert von 95 protzent das ist schon sehr gut ![]() Das bild von dem Samsung zum LG PX10 ist nicht zu verkleichen die Farben Kommen ganz anderst raus und es ist auch wesentlich satter. auch mit den Einstellungen hatte ich nicht so viel stress wie mit dem LG. Liegt wohl auch am Pennel. Das Disein ist bei beiden gut die neuen LGs sehen schon sehr gut aus und leisten ja auch mer. Was ich allerdings vermisse sind die guten Anschlussmöglichkeiten wo der LG unschlagbar ist. sirmatzel das freut mich für dich das dein Pan nun zeigen kann was er kann.Aber da ist das ende noch nicht erreicht das weist Du und ich auch. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So das war das wort zum Donnerstag Von Eurem ![]() Donnald mit zwei na ihr wißt schon ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Donnald am 05. Jan 2006, 18:30 bearbeitet] |
ede9de
14:07
#1180
erstellt: 10. Jan 2006, |||
hi leute habe meinen lg jetzt schon länger mir fällt auf das die hautfarbe und auch starke blau töne wie verlaufen aussehen. habe als quelle digitalen sat rec. bin kein super profie ![]() was würdet ihr mir empfehlen. gruss aus ka |
Lulli
14:21
#1181
Ist das immer so, auch bei DVD? Irgenwie kann ich mit dem Begriff "verlaufen" nicht wirlich etwas anfangen, kannst du nich mal ein Foto davon machen, oder etwas anders Formulieren? Gruß Lulli |
Donnald
15:59
#1182
Schau mal auf was der Area cod im servicemenü steht muß auf 1 Gruß Donnald ![]() |
ede9de
16:35
#1183
hallo ist auf dvd auch. area code schaue ich heute abend, kann ich den ohne probleme verstellen oder muss ich was beachten. gesichtsfarben sind unwirklich wie wachsfarben ![]() gruss aus ka |
Donnald
17:03
#1184
wie du ins SM kommst weißt du ja Beide Menütasten kleichzeitig getrügthalten Dann den areacod /siest du schon anwelen so das er gelb wird auf 1 stellen und ok drücken vertig. |
Amby
17:44
#1185
erstellt: 16. Jan 2006, |||
Hi Leute, so, ich gehöre seit November letzten Jahres zum elitären Kreis der PX11 Besitzer ![]() Grüße |
Lulli
01:24
#1186
erstellt: 17. Jan 2006, |||
Willkommen im Club! ![]() Nur schade das negativen Auffälligkeiten der Grund für deine Nachricht ist. Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück,... möge dein PX voll Funktionsfähig zurückkommen. Gruß Lulli |
Donnald
13:44
#1187
erstellt: 18. Jan 2006, |||
Diese Blitze hatte ich auch Haben dann denn PX getauscht solltest dann darauf bestehen. Donnald [Beitrag von Donnald am 18. Jan 2006, 13:45 bearbeitet] |
Donnald
10:34
#1188
erstellt: 20. Jan 2006, |||
Hallo ihr Lieben ![]() ![]() ![]() Ich habe mir heute den Hitachi 42 PD 7200 geholt Ich wollte ihn ja von anfang an aber hatte mit dann doch einen Samsung geholt den ich dann doch heute zurückgegeben habe und nun denn Hitachi habe Absolut Genial das Pennel. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Euer Donnald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lulli
11:18
#1189
Hallöchen allerseits! ![]() @ Donnald Warum hast du denn den Sammy wieder zurückgegeben, du warst doch anfangs so begeistert? Gruß Lulli |
Donnald
11:50
#1190
erstellt: 21. Jan 2006, |||
Hi Lulli und die anderen: ![]() Weil ich von anfang an eigentlich den Hitachi 42 PD 7200 haben wollte. Stell beide nebeneinander und du wirst mich verstehen der Hitachi ist der Hammer. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Du weißt doch wenn man am anfang etwas gesehen hat und macht dann einen kompromis mann bekommt es nicht aus dem Kopf. ![]() ![]() ![]() Euer Donnald ![]() ![]() ![]() |
Amby
14:19
#1191
erstellt: 22. Jan 2006, |||
Ich befürchte auch fast, dass das ein Hardwarefehler ist. naja... vielleicht hat LG es ja mittlerweile in den Griff bekommen. Die Glotze ist übrigens fertig, warte nur noch auf die Lieferung per Kurier, dann were ich mal weiter berichten. Eigentlich bin ich mit dem PX11 super zufrieden, die Bildqualität ist bei der nativen Auflösung wirklich hammer. Ich bin heraudgeber eines Onlinemags im Gamingbereich und hatte schon oft die Möglichkeit, auch an HD-Geräten zu spielen und das Bild vom PX11 bei einem 720p oder 1080i-Signal ist wirklich super. Zum Vergleich: Mein Freund hat einen Panasonic Viera mit der gleichen Auflösung. Die Darstellung bei ihm ist wirklich wesentlich schlechter. Was hat der Hitachi denn für eine Auflösung? Hattes du in deinen vorigen Posts nicht auch etwas von einem Samsung Plasma erwähnt oder vertue ich mich da? Viele Grüße |
Donnald
12:29
#1192
erstellt: 23. Jan 2006, |||
Hi Der Hitachi hat 1024x1024 ist der hammer das Teil mit dem Samsung gar nicht zu verkleichen. Solltest du dir mal anschauen. ![]() Gruß Donnald [Beitrag von Donnald am 23. Jan 2006, 12:30 bearbeitet] |
Amby
17:40
#1193
erstellt: 27. Jan 2006, |||
Jep, aber leider ist der preislich etwas zu hoch angesiedelt. Möchte ungern drauflegen. Momentan liebäugel ich mit dem LG 42PX5R ![]() PS: der PX11 ist für mich jetzt at acta gelegt. Nach der Reparatur mit Softwareupdate habe ich total überzogene Kontraste und das Bild wirkt völlig "undynamisch". War heute schon beim Händler, umtauschen ist kein Ding. [Beitrag von Amby am 27. Jan 2006, 17:42 bearbeitet] |
sirmatzel
00:57
#1194
erstellt: 30. Jan 2006, |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ja ja , ich lebe noch ![]() @ Donnald ![]() ![]() ![]() ![]() @ Amby :-) hallo und herzlich willkommen hier bei uns auch von mir :-) als Tip : vergleiche bitte vor dem kauf genau , für welchen Plasma Du/Ihr euch entscheidet , fahre wirklich etwas rum , und vergleiche das Bild , möchte Dir den neuen PX nicht ausreden oder schlecht machen , jedoch hatte ich jetzt mal den vergleich(neuer saturn markt in berlin-spandau eröffnet) zwischen den LG PX 4/5R einem neuen Pio. einem Samsung und einem Panasonic , alle relativ gleich von den Leistungen her , also der Pio und der Panasonic 42/500 nahmen sich nichts vom Bild , der Samsung schnitt da etwas schlechter ab??? , und die beiden LG's kamen gegen die vor genannten leider nicht an :-( lass dich nicht täuschen von den Vorführgeräten , die Händler zeigen germne Zeichentrickfilme , am liebsten Ice Age , Zeichentrickfilme sehen auf jeden Plasma auf Grund der geringen Farben des Filmes Spitze aus , also am besten ist ein Film von DVD welcher viele dunkel Anteile hat , hier meinen Reference Underworld , und von der Farbpracht und dem Klag ist AMBRA Teil 1 am besten sind nur Tips , denn glaube mir , ich würde nie wieder einfach nur sparen wollen am Plasma , den Quallität hat seinen Preis , u.a. hat der LG-Service wohl auch sehr nach gelassen !!! das wars dann erst einmal von mir an Euch , also bis bald , euer sirmatzel :-) ![]() [Beitrag von sirmatzel am 30. Jan 2006, 01:04 bearbeitet] |
rocco73
21:04
#1195
erstellt: 01. Feb 2006, |||
Hallo Ich habe mir heute eine denon 1920 zugelegt und per hdmi/dvi angeschlossen. Da ich über den dvi-Eingang kein Ton zum PX11 bekomme möchte ich das Audiosignal mit cinch am Plasma verbinden. Jedoch wo soll ich mit dem Cinch rein damit ich am Fernseher etwas höre? Gruß rocco |
rocco73
14:53
#1196
erstellt: 02. Feb 2006, |||
kann es sein, daß meine einzigste Chance ein Koax-Kabel ist? Gruß rocco |
mak
20:22
#1197
Hallo rocco Leider hat sich noch keiner dem Problem angenommen. Hab das ebenfalls versucht (PX4 mit Samsung 950). Problem ist welcher Eingang kann den Ton annehmen wenn über HDMI geschaut wird? Und das Problem am Player den Audio-Output umschalten (Bitstream => an/aus) zu müssen bleibt bestehen. Oder? Vielleicht weis hier ja noch jemand etwas. Glaube im Player Forum für den 950er wurde das auch mal angesprochen. |
rocco73
22:00
#1198
Habe mit lg telefoniert: Neben dem Dvi-Eingang ist ein Audio-Input (eine Cinchbuchse, so wie ein kleiner Kopfhöreranschluss) und diesen soll man mit dem Cinch des Dvd verbinden. Probier das mal. Gruß rocco |
Applikator
22:11
#1199
hey leute, hat jemand erfahrungen oder einen tip für folgendes problem? TV px 11, PHILIPS SOLUTION DivX DVD-RECORDER mit progressiv scan. immer wenn ich dvd schaue habe ich 2x2 senkrechte farbstreifen (rot grün)im ersten und zweiten drittel des bildes. Einstellungen: eingang tv :componente, ausgang dvd uv progressiv scan pal die streifen werden mit der zeit immer dünner(transparenter) gehen aber nicht völlig weg. danke Applikator |
Lulli
10:45
#1200
erstellt: 03. Feb 2006, |||
HDMI überträgt doch den Ton mit da brauchst du doch keinen separaten Tonanschluss. Oder hab ich da etwas falsch verstanden? Gruß Lulli |
rocco73
12:36
#1201
@lulli Das Hdmi-Kabel natürlich schon, aber da mein Plasma nur einen DVI-Eingang hat , kommt kein Ton an. Deswegen die ganze Kacke. Gruß rocco [Beitrag von rocco73 am 03. Feb 2006, 12:37 bearbeitet] |
Erfahrungsbericht LG RZ-42PX11 bartgass am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
LG RZ-42PX11 Heio am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
LG RZ-42PX11 Bratzke am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 3 Beiträge |
LG RZ-42PX11 christianfrib am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 7 Beiträge |
LG Electronics RZ-42PX11 artseg am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 134 Beiträge |
LG RZ-42PX11 pascal_pascal93 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für LG RZ 42PX11 bigmac_CH am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 13 Beiträge |
HQP421SR oder LG RZ-42PX11 ?? Luxi am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 19 Beiträge |
LG RZ-42PX11 + Audio Ausgang? Cambridge1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
LG RZ-42PX11 für 1.999? rainer24 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.687
