HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » PC1R - Kabelbild nicht besonders toll - wer kann h... | |
PC1R - Kabelbild nicht besonders toll - wer kann helfen?+A -A |
a.b888
#1 erstellt: 24. Jul 2006, 14:40 | |||
Hallo ans Forum, habe heute auch meinen PC1R bekommen. DVD-Bild (über YUV verbunden): optimal. Kabelbild analog: schlecht. Kabelbild über Digitalreceiver (D-Box 2 von Nokia): besser, aber auch nicht besonders gut. Habe die D-Box über Scart (RGB) mit dem TV verbunden. Die Bildqualität bei meinem alten Röhrenfernseher war über den Ditigalreceiver aber auf jeden Fall besser (natürlich auch kleiner - 82cm). Habt ihr ähnliche Probleme? Wie habt ihr den PC1R im Kabelnetz angeschlossen? Hilft ein Antennenverstärkter vielleicht? Wenn ja, welchen würdet ihr empfehlen? Danke schon mal für euere Hilfe. Gruß |
Lapinkul
#2 erstellt: 24. Jul 2006, 14:50 | |||
Glückwunsch zum Kauf Das daß Bilder schlechter als bei der Röhre sein wird, wusstest Du das aber sicherlich vorher, ODER? Ich habe meinen auch "nur" über analog laufen und das Bild ist (für mich) OK...irgendwann wir er denn auch mal digital gespeist Wie groß ist denn "Sehabstand" zum Gerät? Gruß Sven |
a.b888
#3 erstellt: 24. Jul 2006, 15:03 | |||
Na ja, ich dachte eigentlich, dass das Bild bei diesem Plasma über einen Digitalreceiver mindestens genauso gut ist, wie auf einer Röhre. Nach den ganzen guten Kritiken hier im Forum über den Plasma: "Glasklar" "einfach brilliantes Bild" hab ich hier gelesen... Sehabstand beträgt ca. 4 Meter. Sehe aber immer noch deutlich Pixel und das Bild ist meist etwas "griselig". So, als hätte ich eine Zimmerantenne, die etwas schlecht ausgerichtet ist. Muss ich vielleicht noch was an den Einstellungen vornehmen? Habe bis jetzt alles auf "Standard" gelassen. |
vanWilcox
#4 erstellt: 24. Jul 2006, 15:03 | |||
hi also ich habe nur probleme mit den Analogen Kabelbild! da habe ich streifen , schnee oder beides auf einmal! aber über premiere oder Tividi habe ich ein Top Kabel bild! (sat 1 , pro sieben und so weiter) habe den Humax PR FOX - C! an AV1 (RGB) angeschlossen! meine sitz entfernung beträgt 4 meter! also kann nichts schlechtes sagen zum Bild! MfG vanWilcox |
a.b888
#5 erstellt: 24. Jul 2006, 15:05 | |||
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Antennenverstärkern? Ich habe mir vor längerem schon mal einen "billigen" für meine Röhre zugelegt, der hat das Bild aber noch schlechter, als besser gemacht. |
Lapinkul
#6 erstellt: 24. Jul 2006, 15:12 | |||
Also bei mir steht auch alles auf "Standard" und ich habe auch ein leicht "griseliges" Bild, kann aber zur Zeit damit leben, bis die Umstellung auf digital kommt. Ich denke das diese Antennenverstärker eher (mehr) Sinn machen, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind?! |
a.b888
#7 erstellt: 24. Jul 2006, 15:55 | |||
Bei mir sind zwei TVs angeschlossen. Die Antenne ist mit einem T-Stück gesplittet. Kabel von der Dose zum TV: ca. 5 Meter! |
a.b888
#8 erstellt: 25. Jul 2006, 09:42 | |||
Hat jemand von euch Erfahrung mit einem Kabel-Digitalreceiver, der über HDMI mit dem PC1R verbunden wird? Macht dies einen großen Unterschied in der Bildqualität zur "normalen" RBG-Verbindung via Scart aus? Gruß |
HerzAS
#9 erstellt: 25. Jul 2006, 16:14 | |||
Das T-Stück könnte es sein. Wenn möglich, versuch es mal ohne. Bei mir hat das t-stück Signalstörungen (wenn auch gering) produziert. |
a.b888
#10 erstellt: 25. Jul 2006, 17:15 | |||
Hab ich schon probiert, leider ohne Erfolg. Danke trotzdem. |
LouSifer
#11 erstellt: 26. Jul 2006, 13:13 | |||
Hast du auf deiner Dbox ein linux image drauf? wenn ja dann stell mal den video ausgang auf: RGB + CVBS jetzt bekommste auch ein "echtes" RGB signal aus deinem SCART ausgang. Gruss, Lou |
a.b888
#12 erstellt: 26. Jul 2006, 16:22 | |||
Hi Lou, "Linux Image" sagt mir jetzt leider gar nix. Was soll das sein? Habe den Video-Ausgang in den Einstellungen der D-Box auf RGB gestellt. Ansonsten war nur "FBAS" und "S-Video" zur Auswahl. Und was bedeutet "RGB+CVBS"? Sorry, habe ich leider noch nie gehört... Gruß |
LouSifer
#13 erstellt: 27. Jul 2006, 14:08 | |||
Also ... du kannst die dbox2 (egal ob von nokia philips oder sagem) modifizieren und dann ein Linux image draufpacken. Hat den vorteil das man viele nette sachen mit machen kann (aufnehmen uebers netzwerk, webinterface, schoenes ordnen der bouqets usw usw -> hier mehr: http://wiki.tuxbox.org/Hauptseite Aber ich hab gerade mal nachgeschaut. Bezeuglich deinem Problem wird das wohl nichts helfen da die dbox auch im unmodifierten status auch ein echtes RGB signal raushaut. Ich hab das gerade mit YUV verwechselt. das kannste naemlich dann einstellen sobald die kiste geflashed wurde. Was du allerdings beachten solltest ist das nicht alle Programme mit der gleichen datenrate gesendet werden. ZB benutzt ORF die hoechtmoegliche aufloesung und programme wie premiere ne relativ geringe da sie viele unterschiedliche programme ins bouqet reinpressen muessen. und da sind dann auch die qualitaets unterschiede eklatant sichtbar. Zb konnte man die WM bei Premiere komplett auf der Kiste vergessen. Die Quali war bei ARD/ZDF um welten besser da sie mit ca. 30% mehr Daten gesendet haben. Abschliessen bleibt jetzt anzumerken das du das beste Bild entweder ueber Satelit da hier die daten rate ca. 4-5 mal so hoch ist als bei Kabel bzw. ueber nen HDTV receiver und den entsprechenden sendern (Pro7HD, SAT1HD, PremiereHD usw) bekommst. Gruss, Lou |
LopeZ83
#14 erstellt: 12. Jan 2007, 19:52 | |||
hallo, also mein 42pc1r ist mit analogem kabelbild naja sagen wir mal zu ertragen...habe aber wegen fussball kabel digital...ist besser...aus 3,5 metern nix zu sehen von pixeln...ok, wenn ich auf 30cm rann gehe sieht man wie unruhig das bild noch ist...aber das liegt für mich ganz klar am scart...yuv und hdmi eingespeiste geräte sind top...hatte mal den humax hdtv receiver 1000c und das bild war sehr gut...nur dar hatte die nervigen soli effekte...deshalb hab ich ihn zurück gebracht...nutze jetzt wieder meinen fast 4 jahre alten technisat digital prk |
a.b888
#15 erstellt: 13. Jan 2007, 18:30 | |||
Den PR-HD 1000C habe ich mittlerweile auch. Bin jetzt auch zufriedener mit dem Bild. Vor allem HD ist GEIL!!! |
PC1R Scart-Anschlüsse? tommcatt am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 3 Beiträge |
Optimale Einstellungen für 42 PC1R? ulf118 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 13 Beiträge |
Schlechtes Kabelbild beim LG 42 PC 1R vanWilcox am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 13 Beiträge |
Laptop am PC1R Corsalino am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 5 Beiträge |
Scaler Qualität + Schwarzwert beim 42 PC1R Amajoe am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen beim LG 42 PC1R brain777 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
PC1R Schrift undeutlich bzw. verschwommen Fatcartman am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 8 Beiträge |
Eure Erfahrungen Bildeinstellungen LG PC1R Siggi24 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 14 Beiträge |
PC1R vs PC1RR wo kaufen? McHolle am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit YUV bei LG 50 PC1R dafrozen am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
