HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Habe ihn jetzt LG RZ-42PY10x | |
Habe ihn jetzt LG RZ-42PY10x+A -A |
Pitti_K
#101 erstellt: 01. Apr 2006, 20:25 | |
Hallo, folgende Aussagen gab es hierzu von LG: Aussage 1: "Bitte bei www.reichelt.de den Umstecker HDMI/DVI Kompaktadapter für 9,95 € betellen und dann ein DVI-Single Link Kabel 18 Pin+1 (max 2 Meter /PC Kabel) ) anschliesen." Aussage 2: "das Gerät hat nur ein DVI eingang. Er nutzt ein DVD-Player mit HDMI. Ist das Adapterkaber richtig? Singel Link ? 42PY10 ist gleiches Gerät wie 42PX10 oder 11. Nur anderes Panel.Hohere Auflösung. Wenn seine Geräte durch eine höhere Version des HDCP mit unserem Gerät nicht kommunizieren so können wir nur ein anderen DVD Player oder die Verbindung über Component empfehlen." Ich habe die Aussagen so aus der Mail kopiert, mit den vorhandenen Rechtschreibefehlern! Meine Geräte sind folgendermaßen angeschlossen: DVD 1920 mit HDMI Kabel an AVR 3806; AVR 3806 mit hochwertigem Oehlbach HDMI auf DVI Kabel (kein Adapter) an den LG Plasma LG RZ 42 PY 10 X! Gemäß Rücksprache mit Audiovision ist diese Anschlußart auch die sinnvollste! Hier glaubt man an ein Softwareproblem bei LG. Ich habe den LG als HDready erworben, nach der o.a. Information, dürfte es jedoch auch Probleme mit den neuesten HDTV Receivern, z.b. für Premiere HD geben, oder? Sinn war es ja, den AVR 3806 als Verteiler für die HDMI Verbindungen (DVD 1920 und HDTV Receiver) zum LG zu nutzen. Sollte der LG jedoch bei HDCP Probleme haben und über Komponente eingespeist werden müssen (ist bei Premiere HD gesperrt) ist das Gerät weder HDready noch sinnvoll mit HDTV nutzbar, oder? Was sagt ihr dazu, ich glaube, ich werde von LG verschaukelt! Folgende, ergänzende Antwort habe ich hierzu von der Audiovision erhalten: << Ich habe den LG als HDready erworben, nach der o.a. Information, dürfte es jedoch auch Probleme mit den neuesten HDTV Receivern, z.b. für Premiere HD geben, oder? Sinn war es ja, den AVR 3806 als Verteiler für die HDMI Verbindungen (DVD 1920 und HDTV Receiver) zum LG zu nutzen. Sollte der LG jedoch bei HDCP Probleme haben und über Komponente eingespeist werden müssen (ist bei Premiere HD gesperrt) ist das Gerät weder HDready noch sinnvoll mit HDTV nutzbar, oder? >> "Völlig richtig. Ich erwarte aber nicht, dass das passiert - aber ausschließen kann man es auch nicht. Ich denke, dass, dank unseren Telefonats vorhin, mir einigermaßen klar geworden ist, was da schief läuft. Es ist bei LG falsch umgesetzt worden, wie sich das Gerät ím Ruhezustand zu verhalten hat, das muss aber im Betrieb keine Auswirkungen haben. Aber dass es auch hier Probleme geben kann, hat ja der Test der Kollegen AV-Labor gezeigt. Sie haben allerdings, das ist keine Frage, Anspruch darauf, dass diese Kombination den Zweck erfüllt, für den Sie sie erworben haben. Ist das nicht der Fall, müssen Sie den LG zurückgeben. Es könnte wirklich sein, dass die vom LG-Techniker angegebene Lösung weiterhilft, weil mit dem Single-Link-Kabel eventuell bestimmte Signale einfach unterdrückt werden, die bei HDMI aktiv sind, aber nicht bei Single-Link-DVI. Funktionieren müsste es trotzdem, auch bei HDCP. Wenn Ihnen daran gelegen ist, den LG zu behalten, sollten Sie das einmal ausprobieren. Den Umstecker können Sie ja problemlos zurückgehen lassen, wenn er nicht den erhofften Erfolg bringt - solange Sie online bestellen, gilt das erweiterte Rückgaberecht. Unsinn ist allerdings die Aussage, dass höhere Versionen von HDMI/HDCP mit DVI nicht kommunizieren könnten (wenn man es so verstehen will). Auch das muss vom Hersteller gewährleistet werden, da gibt es keine Ausreden." Mittlerweile ist klar, dass der Plasma Sigle-Link angeschlossen ist. Wenn ich das alles lese, kann ich doch nicht der Einzige mit den o.a. Problemen sein!! Liebe LG Besitzer, meldet Euch doch mal ob Ihr ähnliche Probleme bei Euren Geräten habt!! Gruß, Pitti K |
-John_Doe-
#102 erstellt: 14. Apr 2006, 16:00 | |
Ich grüße Euch, das Thema ist jetzt so ziemlich ein Jahr alt.Mich würde interessieren ob Ihr alle noch voll zufrieden seit mit dem LG RZ-42PY10X. Ich spiele mit dem Gedanken mir auch diese Modell zuzulegen,ist das Gerät immer noch so gut wie es zu sein scheint? Würdet Ihr es heute wieder kaufen oder zumindest immer noch empfehlen? Grüße John Doe |
Pitti_K
#103 erstellt: 14. Apr 2006, 18:01 | |
Nein, ich würde mir heute dieses Gerät aufgrund der o.a. Probleme nicht mehr zulegen. Bis zum heutigen Tag war LG nicht in der Lage, dass HDCP Problem an meinem Gerät zu lösen. Ich zitiere einmal einen Auszug aus einer Mail meines Händlers vom 13.04.2006 (der nichts dafür kann und selber verzweifelt!!): "Guten Tag Herr Kamps, halten Sie mich bitte nicht für verrückt, ich versuche heute den ganzen Tag Herrn Kxxxx zu erreichen,der mit diesem Thema vertraut ist und mit dem ich schon darüber gesprochen habe, aber erreiche Ihn leider nicht. Herr Sxxxxxx, (entschuldigen Sie), möchte ich aus verschiedensten Gründen nicht mehr kontaktieren, Sie haben ja auch Ihre Erfahrungen gesammelt. Ich habe heute erneut ein „langes Fax“ zu LG gesendet mit der bitte, dass diese Sie persönlich kontaktieren um einen Lösungsvorschlag herbeizuführen. Sollte dies bis ende April nicht geschehen sein, so bat ich auch um Rücknahme des TV Gerätes und tausch gegen ein anderes Modell, welches die Funktion einwandfrei unterstützt! Ich warte nun auf Antwort welchen Vorschlag die Herren mir unterbreiten (ich habe im Gefühl, dass LG den Kunden nicht persönlich kontaktieren wird, sonst hätten diese dies schon längst getan, bzw. damals, als das Problem das erste mal auf den Tisch kam bei LG. Diese hatten mich ja angerufen, anstatt Sie, um persönlich Lösungsvorschläge durchzugehen). Ich bleibe am Ball und hoffe, dass ich nächste Woche was erreichen kann, evtl. bei dem Vertriebsleiter Herrn Bxxxxxx (dieser ist neu bei LG, jedoch bis nächste Woche im Urlaub!?) Herr Bxxxx ist gegangen, welchen ich auch damals mit dem Fall konfrontiert habe, somit verzögerte es sich hier auch leider. Es tut mir leid dass ich Ihnen keine neuen positiven Nachrichten überbringen konnte, hoffe aber, dass sich alles zum besten lösen lässt. Ein Frohes Osterfest wünsche ich Ihnen trotzdem, mit freundlichen Grüßen, XXXXXXXXX" Die Namen habe ich einmal gext. Ich glaube, dass sagt alles! Gruß, Pitti K |
Pitti_K
#104 erstellt: 14. Apr 2006, 18:04 | |
Gehe einmal auf dieses Thema: Frage an alle Besitzer des LG RZ-42 PY 10X !! Da kannst du noch mehr über die Probleme lesen! Pitti K [Beitrag von Pitti_K am 14. Apr 2006, 18:06 bearbeitet] |
Audioausgang LG RZ-42PY10X lalajunkie am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
LG RZ-42PY10X Kessel1506 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 4 Beiträge |
LG RZ-42py10x Nimanic am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 5 Beiträge |
LG Electronics RZ-42PY10X MrTom am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
LG RZ-42PY10X lunalinchen* am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
LG RZ-42PY10x HD-Ready? djay am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
LG RZ-42PY10X und DVI evilernie74 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 17 Beiträge |
LG Plasma RZ-42PY10X Bildstörung und Flecken seppel2205 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 10 Beiträge |
suche tests zu plasma LG RZ 42PY10X patsch69 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 22 Beiträge |
LG RZ-42PY10X Problem, das Bild blinkt! Dzemal am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 8 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.058
