HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Ein paar Fragen zu Plasma allgemein und Pana 42PA3... | |
Ein paar Fragen zu Plasma allgemein und Pana 42PA30 im besonderen+A -A |
bavarese
04:53
erstellt: 28. Jan 2005, |||||||
Hallo, bin seit heute stolzer Besitzer eines 42PA30 (bin nur noch nicht ganz sicher ob er mir nicht doch eine Nummer zu groß ist -sitze ca. 3,50 Meter davon entfernt- naja mal schaun) Das Bild ist auch sehr gut..hatte ich gar nicht so gut erwartet.... zu meinen Fragen.. auf einer meiner Touren in Media-Makro-Saturnmärkten meinte ein Verkäufer zu mir als ich mir ein Ausstellungsstück des Pana anschaute "der Tv wäre erst vor kurzem aufgestellt worden und das Bild würde mir der Zeit noch besser werden" stimmt das? legt das Bild noch zu?? Es liegen dem TV sehr viele Ferritkerne bei...diese sind wohl zum entstören da...bringt es was diese auf allen Scartkabeln anzubringen oder haben diese auch Nachteile... mir ist z.B. aufgefallen das bei Premiere Programmen komische Hintergrundbilder zu sehen sind so als wäre noch ein weiteres Programm zu sehen....kann das an fehlenden Ferritkernen liegen? Mir ist heute aufgefallen als ich den Ton auf Stumm geschalten hatte das der Pana leicht (sehr leise aber hörbar) brummt - ist das normal Danke & Gruß Mannie |
EiGuscheMa
09:18
Hallo! Hier meine Meinung:
An ein 42" Bild aus 3.5m Entfernung wirst Du Dich, so meine Erfahrung, schneller gewöhnen als Du denkst. Bald wird Dir alles Kleinere als "Mäusekino" vorkommen und Du wirst Dir die Frage stellen, ob nicht ein 50" besser wäre.... ![]() |
Greenback
10:23
Hab gestern mal die Lautstärke meines Trafos getestet. Mit dem Ohr direkt hinterm Plasma hört man das Trafo etwas surren. Wenn ich alle anderen Geräusche aus mache und mich absolut konzentriere, dann kann ich das summen bis ca. 3 Meter hören. Danach war es mir beim besten willen nicht möglich. Aber wie gesagt .. es muss dazu absolute Stille vorherschen (nichtmal die Lampen durfen an sein, da die Trafos wesentlich "lauter" sind) und ich muss mich auf dieses Geräusch stark konzentrieren. Normal ist das Geräusch bereits ab 10 cm nicht mehr wahrnehmbar und schon gar nicht bei eingeschalteten Ton. Gruß Greenback |
bavarese
13:37
Danke... aber was mache ich dann mit den ganzen Ferritkernen...wenn die die anderen Geräte vor dem Plasma schützen sollen...wo bringe ich diese dann dann an uns warum liegen so viele dem Gerät bei...ca. 8 Stück davon grosse und kleine..?? Mannie p.s. hoffe das mit der Gewöhnung klappt...naja als ich vor Jahren mit meinen 82er anschaffte hattte ich anfangs glaube ich auch Probleme damit....hoffe nur das uns ein gelegentlicher Besuch nicht die Bude vollkotzt :)) |
Greenback
14:13
Ferritkernen sind so viele dabei, weil Du ja auch ne menge Geräte anschließen kannst. Wie Du die Kerne anbringst, ist in der Anleitung gezeigt. Glaube war so ca. max 10 hinter Stecker. Kannst das ganze übrigens am Stromkabel sehen, denn da ist der Kern schon serienmäßig drann. Wenn Du nur ein Gerät anschließt, dann bleiben eben ein paar Kerne übrig. Lieber zuviel als zuwenig - oder? |
bavarese
14:16
Ok danke...sind die ferritkerne dann nur für die Stromkabel der anderen Geräte oder ach für die Verbindungskabel..wie z.B. Scart?? Fragen über Fragen ![]() Mannie |
PoLyAmId
13:51
erstellt: 29. Jan 2005, |||||||
So ich hab den selben Plasma und hier auch meine Ansicht: Ja, das Bild wird noch ne Idee besser. Mir fällt vor allem auf, daß der Schwarzwert und die Kontraste sich ganz schön bessern nach den ersten 50 Stunden Gebrauch. zu den Ferritkernen. Der Meinung meines Vorredners kann ich mich nicht anschliessen (von wegen Störstrahlung des Gerätes). Ein Ferritkern hat nur einen Zweck: Spannungsspitzen, die bei An- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten oder auch mal durch Zufall auftreten können, haben den Nachteil, daß sie Schäden in der empfindlichen Elektrik deines Fernsehers verursachen können. umgekehrt können auch Spannungsspitzen aus deinem Fernseher angeschlossene Geräte beschädigen. Ein Ferritkern induziert teilweise den Strom aus den Kabel und "ebenet" somit die Spannungsspitzen meist auf ein unschädliches Niveau ein. Er baut also Spannungsspitzen ab. (Siehe elektrische Induktion) Aus diesem Grund sind die Teile sehr zu empfehlen. Dein Netzkabel vom Fernseher hat einen eingebauten Kern (die dicke Wulst am Ende wo das Kabel aus dem Gerät kommt.) Auch haben viele VGA Kabel schon direkt Kerne verbaut. Hier empfiehlt sich bei langen Kabeln an jedem Ende einen Kern zu befestigen. Falls ein Kabel keine Kerne hat, nutze dringend eins von den Beigelegten. Scartkabel benötigen in der Regel keine Ferritkerne. Audio, VGA, DVI schon. Und mal ganz ehrlich, findest du dieses fast nicht mehr wahrzunehmende Brummen Störend? Da ist dein fernseher ja wohl noch absolut top. Hör dir mal im Saturn so manch andere Geräte an! [Beitrag von PoLyAmId am 29. Jan 2005, 13:53 bearbeitet] |
bavarese
17:29
merci... nein störend find eich das leise Geräusch nicht..wollte nur eben wissen ob es alle haben.. Ok dann nehme ich die Ferritkeren von den Scartkabeln wieder ab.... wann können diese das gerät schädigen..unter welchen Umständen? Inzwischen habe ich mich auch schon gut an die Grösse gewöhnt :)) Gruß Mannie |
EiGuscheMa
21:18
Polyamid, Deiner Erklärung zur Bedeutung der Ferritkerne schliesse ich mich widerspruchlos an..... ![]() |
PoLyAmId
13:49
erstellt: 31. Jan 2005, |||||||
Was kann schädigen? die Spannungsspitzen? Also mal nen Beispiel: Unsere Geräte sind meist für eine Netzspannung von 220-250?V ausgelegt (bin mir mit den Toleranzen nich ganz sicher). Nun schliesse mal an sowas ne Stereoanlage an und mach diese an und relativ laut. nun hört man meist ein leichtes Brummen bei analogen Geräten. Jetz geh mal an den Lichtschalter im raum und mach diesen mal an und aus. Das Licht hängt meist am selben Stromkreis wie die Steckdose und nur durch das schliessen des Kontaktes sollte man ein Knallen oder zumindest ein knistern in der Box hören. Besonders toll ist dies in Altbauten, da knallts sogar noch in den Boxen wenn man das Küchenlicht anmacht. Dieser knall ist eine Spannungsspitze (kurzer sprunghafter Anstieg der Spannung). So wenn dieser knall nu hörbar ist, dann stell dir mal vor, was diese Spitze für Schäden in einem Trafo oder einem Microschaltkreis anrichten kann, denn solch eine Spitze verursachen meist auch deine anderen Geräte vor allem wenn die technisch nicht so hochwertig sind wie dein Plasma. Bei dem Lichtschalter handelt es sich natürlich um minimale Abweichungen vom Standart. Richtig flockig wirds bei nem Blitzeinschlag. Ohne guten Ableiter haste hier eh keine Chance selbst mit nem 1 Kilo schweren Ferritkern ![]() Ich würde deshalb dringend zusätzlich ne gesicherte Steckdose mit Überspannungsschutz und Versicherung UND die Kerne benutzen. Ansonsten ist zumindest mir das Risiko zu hoch (habe nich nur einmal nen Totalausfall von 4 und mehr Geräten gleichzeitig durch nen Blitzschlag bei bekannten gesehen). Ne empfehlenswerte Steckdose ist beispielsweise von Belkin (Serie Surgemaster 2003 oder so) für kleines Geld im Internet zu haben (im Amazon nach Surgemaster suchen). Wer nen 2,500€ Teuren Plasma kaufen kann sollte sich bei 30€ für ne Steckdose nich zieren, oder was meint Ihr? Achso oben hat noch wer gefragt ob nen Ferritkern am Scartkabel die Qualität beeinträchtigt. Jep, tut er. Allerdings sind die kleinen Dinger die da am Fernseher bei sind da kaum sichtbar vom unterschied her. Wir sind hier aber unter Bild und Ton Freax, die nen Ständer auf tolle kabel und so bekommen (nich böse gemeint geht mir auch so) und uns fällt da sicher noch bei nem schwachen Ferritkern nen Unterschied auf ![]() |
42PA30 bzw. Plasma allgemein...Frage zu den schwarze Balken!? bavarese am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 16 Beiträge |
Nochmals Fragen zu Pio435 (auch allgemein) Tweaknews am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zu Wandhalterung(en) allgemein und speziell zu Vogels EFW 2010 und Panasonic Plasma 50PV500E drmaniac am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung LG oder Panasonic Plasma woolf_66 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 8 Beiträge |
Plasma: Unterschiede der Generationen u. allg. Fragen Lutzek am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 32 Beiträge |
Nachleuchten am Plasma 60PG7000 aida_lover am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 4 Beiträge |
LG Plasma-TV 42PX4RV Kowalsson am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
LG Electronics RZ-42PX11 artseg am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 134 Beiträge |
50" Welches Model oder Pana? lampe00 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
LG 42PG100R Plasma / Anfängerfragen dandelamotte am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in LG
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.821
