HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 50PG7000 / 60PG7000 | |
LG 50PG7000 / 60PG7000+A -A |
klaasm
21:53
#1002
erstellt: 29. Jan 2009, |||
wie bekommt man die softwaren 3.07 drauf? ![]() |
maris_
22:01
#1003
Nur über einen Servicetechniker. Mit vielen Grüßen, maris |
anudanan
08:40
#1004
erstellt: 30. Jan 2009, |||
in dem Thread hier wurde ja auch öfters mal von Streifen im 50/60PG7000 berichtet. Ich habe eben hier ![]() gefunden, daß auch anderen Plasmas sowas machen und da kam der Hinweis auf, daß es an Brummschleifen liegt. Brummschleifen kenne ich persönlich aus dem Audiobereich, wo dann z.b. aus subwoofern Brummen zu hören ist, wenn mehrere Geräte geerdet sind und diese Erde nicht exakt gleich ist. Viele von uns werden ja einen SAT Receiver angeschlossen haben und der LG Plasma hat ja einen Schuko Stecker mit Erdkontakt. Die Erde beim Sat Receiver liegt in der Regel auf den Antennenkabeln und ist oft nicht gleich mit der Erde auf der Schukosteckdose. Vielleicht kommt aus dieser ganzen Brummschleifenthematik das mit den Streifen. Ich werde heute abend mal was probieren. Ich habe zwar keine Streifen beim normalen SAT TV und auch nicht bei DVD-s via Componentenkabel, aber hatte eine Merkwürdigkeit festgestellt, daß ich ganz dicke Streifen immer habe, wenn ich denn DVD Player mit dem Scrartkabel über RGB oder FBAS mit dem Plasma verbinde. Nehme ich anstatt Scartkabel ein normales Cinch Videokabel, sind die Streifen weg. Die Streifen sind auch weg, wenn ich das Scartkabel über den SAT-Receiver schleife, also DVD Player in den SAT Receiver und den SAT Receiver via Scart in den TV. Das mit der Brummschleife wäre eine Erklärung. Ich werde den Plasma für diesen Test mal ohne Erdkontakte anschließen, auch wenn man sowas nicht machen sollte. Ich werde auch mal alles vom TV abklemmen und nur den DVD Player via Scart anklemmen, mal sehen ob dann die Streifen auch weg sind, auch wenn der TV geerdet ist, denn der DVD Player hat keinen Erdkontakt. Da dürfte es auch keine Brummscheife geben. [Beitrag von anudanan am 30. Jan 2009, 08:41 bearbeitet] |
reinerzufall2007
12:03
#1005
geht aber super einfach LG anrufen Problem schildern die beauftragen techniker dann läuft das. Wenn Ihr in berlin und Umland wohnt kann ich Euch per PM die Nummer des Servicetechners geben der sagte das klappt auch problemlos wenn man direkt bei der Servicefirma anruft. |
anudanan
22:13
#1006
Habe mit den Brummschleifen ein wenig probiert. Es ist tatsächlich so, daß die Streifen mit dem Scartkabel weg sind, wenn der DVD Player als einziges Gerät mit Scart am 50PG7000 hängt. Wenn der DVD Player mit mehreren Kabel (also auch Componente) am 50PG7000 hängt, gibt es auf dem Scartanschluß Streifen [Beitrag von anudanan am 30. Jan 2009, 22:14 bearbeitet] |
anudanan
01:46
#1007
erstellt: 31. Jan 2009, |||
Ich habe eine Merkwürdigkeit bei dem Wert für die Einstellung des Schwarzwertes in den erweiterten Bildeinstellung gesehen. Laut Handbuch kann man dort auto, tief, hoch einstellen. Bei mir war bis vor kurzem auf allen Eingängen immer nur tief und hoch auswählbar. Gelegentlich hatte ich bei einem AV Eingang dort auch schonmal Auto gesehen, dann war der Parameter aber nicht einstellbar. Das war aber auch plötzlich wieder weg Eben habe ich den 50PG7000 man in den Werkzustand gebracht und nun habe ich bei TV, AV1-AV3 nur noch den Schwarzwertparameter auf auto stehen und kann den gar nicht verändern. Bei Componente, RGB und HDMI ist er nur auf tief und hoch änderbar, so wie vorher. Der Automode macht zwar ein dunkleres Schwarz, wenn die Bilder dunkel sind, mir persönlich gefiel aber der Wert Hoch besser. Vielleicht kriege ich das noch besser hin, wenn ich am Kontrast und Helligkeitsregler nochwas verändere. Ich habe die Firmware 3.05. Ist das bei euch auch so oder könnte ihr überall die Werte ändern ggfs sogar auf auto, tief, hoch. Geht das vielleicht mit neueren Firmware als 3.05. Wenn ja, dann werde ich den LGE Support mal anrufen, damit mir einer eine neuere Firmware reinspielt |
maris_
01:48
#1008
Auf der polnischen LG-Seite gibt's aktuelle Firmwares für den PG6000 und PG7000 zum downloaden (bei Produkt "Telewizor" wählen, dann auf "Szukaj" klicken): ![]() Leider weiß ich dann nicht weiter: vom USB Stick folgt jedenfalls keine automatisches Update der Firmware. Hat vielleicht irgendjemand mitbekommen, wie der Service die Firmware einspielt? Mit vielen Grüßen, maris |
anudanan
09:18
#1009
Ist schon komisch. Heute morgen habe ich, da mein Schwarzwert nur noch auf auto stand, einiges mit Kontrast und erweitertem Kontrast rumprobiert und siehe da, plötzlich kann ich den Schwarzwert auf AV1/AV2 wieder umstellen von tief auf hoch. Bei AV3 geht es nocht nicht, mal sehen, wann das wieder geht Die Firmware auf der polnischen Seite hat laut Namensgebung der Datei die Version 3.04. Ich selber würde das Expertiment aber nicht eingehen, die alleine aufzuspielen. Wenn da was schief geht, wird es teuer. [Beitrag von anudanan am 31. Jan 2009, 12:11 bearbeitet] |
anudanan
12:13
#1010
jetzt tut auch AV3 Schwarzwerteinstellung wieder generell hat meine 3.05er Firmware aber nie eine Schwarzeinstellung auto, tief, hoch angeboten, obwohl es so im Handbuch steht Ist das bei neueren Firmwaren anders? Kann man dort diese 3 (auto, tief, hoch) Werte auswählen? |
maris_
14:06
#1011
Nein, das ist schon korrekt. Wenn der Schwarzwert verstellbar ist, gibt's nur Hoch oder Tief. Wenn die Automatik aktiviert ist, kann man nichts verstellen. Welche Einstellungskonstellation bewirkt, dass der Schwarzwert auf Automatik steht, habe ich noch nicht herausgefunden. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 31. Jan 2009, 14:07 bearbeitet] |
anudanan
14:25
#1012
D.h. du hast auch schon Automatik bei dir gesehen und plötzlich war es einstellbar mit tief, hoch. Merkwürdig. Ob der Tv merkt, wenn er sehr oft bei der Automatik zwischen tief und hoch wechselt und dann entscheidet, doch lieber den Benutzer die Einstellung vornehmen zu lassen? Ich habe auf dem AV Eingang einen Sat Receiver hängen und mit ziemlich unterschiedlichen hellen Sendern und Aufnahmen probiert und irgendwann war die Einstellung dann möglich. |
Gonzo_2
15:16
#1013
Beim eingebauten Tuner ist immer nur "Automatisch" verfügbar - bei den anderen Eingängen hab ich auch noch keine eindeutige Regel entdecken können. Unbelegte Eingänge, die von Haus aus auf "Lebhaft" stehen, stehen jedenfalls auch auf Automatisch... Mfg [Beitrag von Gonzo_2 am 31. Jan 2009, 16:37 bearbeitet] |
maris_
15:51
#1014
Ich meine ja (bei AV2). Aber darauf schwören würde ich jetzt auch nicht. Mit vielen Grüßen, maris |
wusch0_1
19:05
#1015
erstellt: 01. Feb 2009, |||
Wollte mal fragen ob den Shop jemand kennt da der LG 50PG7000 um gute 100 Euro billiger ist als bei den anderen Shops. ??? zb. redcoon oder so. !!! ![]() |
anudanan
19:39
#1016
Ich kenne den Shop nicht, mir ist nur in den letzten Wochen aufgefallen, daß der 50PG7000 dort schon länger so preiswert steht, aber die Ware nicht am Lager ist |
wusch0_1
19:43
#1017
Habe schon angerufen bei deinen mitte der kommenden Woche soll er am Lager sein. Der Laden ist noch recht Neu und fängt erst an ist mir gesagt worden. Würde gerne bei redcoon kaufen, auch wegen dem Schutzbrief aber es sind halt doch über 100 Euro. Hmmm schwer ![]() |
stollimaus
19:47
#1018
Ich hatte dort mal angerufen wg. dem 60er, welcher ebenfalls momentan den günst. Preis hat. Der verkäufer meinte, Vorteil wäre , dass das "Lager" von LG (weiß nicht mehr, wie es genau hies) im Nachbarort wäre. Eine Lieferung innerhalb ein paar Tagen nach Geldeingang wäre überhaupt kein Problem. Allerdings nur gegen Vorauskasse! Dies und die Tatsache, dass im März zur Cebit ne Menge neue Schirme anrollen, hat mich dann aber doch noch davon abgehalten... |
wusch0_1
19:54
#1019
Hmm wenn man warten kann gehts ja aber mein alter Grunding ist weg und jetzt brauch ich was Neues. Und der Samsung PS50A656 naja ich weiß nicht recht. ![]() Aber Vorkasse bei einem Neuen Shop ist auch so ne sache bei so einem Gesamtpreis. ![]() |
HausMaus
20:47
#1020
ich warte jetzt auch aber auf die neuen panasonic ,wollte auch erst ein lg finde aber das es damit viel zu viel problehme giebt und der service nicht immer der beste ! ![]() |
wusch0_1
21:32
#1021
Wieso Probleme ??? Das mit dem Ruckeln ist doch mit der neuen Firmware weg. Meinst du das nachleuchten. ??? |
reinerzufall2007
21:33
#1022
zum firmwareupdate: nach dem der Stick dran ist Menue unter Diagnose gehen da wo die Firmwareversion steht dann erscheint dort eine Tabelle mit den FW vom stick eine auswählen und es startet. reicht das erstmal? kannste den Link mal genauer reinstellen? ich finde da nichts oder stell doch einfach die gesaugten FW irgendwo rein. Nen anständiger Link waere natürlich besser, denn man will ja auch aktuell bleiben [Beitrag von reinerzufall2007 am 01. Feb 2009, 21:39 bearbeitet] |
Chakaa
01:25
#1023
erstellt: 02. Feb 2009, |||
Mich würde mal interessieren, was ihr beim Zoom für eine Einstellung nehmt. Just Scan oder 16:9? Bei Just Scan fällt mir immer wieder ein Bildruckeln am unteren Bildrand auf. (meist bei den Privaten) Bei 16:9 Filmen gibt es ab und zu oben leichte Bildfehler (weiße Punkte) Bei 16:9 ist das alles nicht der Fall, aber dann fehlt scheinbar auch etwas vom jeweiligen Bild. Lebt ihr mit den Bildfehlern und nehmt Just Scan? |
maris_
06:44
#1024
@reinerzufall2007: Hier ist der Link mit der PG7000er Firmware (3.04): ![]() Der von Dir beschriebene Weg hat bei mir leider nicht geklappt. Kriege leider keine Tabelle mit der Firmware. @Chakaa: Da scheint etwas nicht zu stimmen. Ich würde mal das Kabel tauschen. Ich habe bei meinm PG6000 weder Ruckeln noch Bildfehler, egal ob Just scan oder 16:9. Mit vielen Grüßen, maris |
reinerzufall2007
08:41
#1025
vielleicht kannste mir ja nen Link für die FW schicken ich deine FW nicht vom Stick. Ausserdem wenn ich es nochmal probiere würde ich das schon mit der passenden 6000er FW Machen wollen. also ich hab es auch gerade mal getestet Bei mir passierte auch nichts hab die datei auch ins root des usb Stick kopiert da war nicht wie bei Dir. Es muss doch irgendwo noch ne Anleitung dazu geben. Ich hab es dir auf jeden fall so beschrieben wie es der techniker gemacht hat. ggf hat er vorher noch ne taste gedrückt. oder auf dem stick war noch was anderes drauf [Beitrag von reinerzufall2007 am 02. Feb 2009, 09:06 bearbeitet] |
maris_
09:21
#1026
Der Link für die PG7000 Firmware steht ja in meinem letzten Post, den für die PG6000er Firmware habe ich im Nachbarthread eingestellt: ![]() Kann gut sein, dass da zusätzliche Files nötig sind. Oder hat der Techniker eventuell einen Werksreset gemacht, bevor er das Update eingespielt hat? Mit vielen Grüßen, maris |
reinerzufall2007
09:28
#1027
ne ne hab ja extra drauf geachtet. hatte den stick als erstes rangesteckt dann hatte er den TV angemacht. irgendwann hatte er nen paar tasten gedrückt glaube Pfeilteasten (nach links vielleicht) glaube auch das irgendwann auf dem Bildschirm kam usb wird geladen. kommt bei mir aber auch nicht immer? auf der polnischen seite muss es doch noch ne Anleitung oder so geben. kann im 6000er Thread keinen Link finden. [Beitrag von reinerzufall2007 am 02. Feb 2009, 09:30 bearbeitet] |
maris_
10:31
#1028
Leider nein. Im Inet habe ich eine alte Anleitung zum Einspielen von Firmware von einer CF-Karte gefunden. Dort hieß es, dass die "General Menu Select" Keys 7x gedrückt werden sollen. Vielleicht sind das ja die Pfeiltasten? Werde es heute abend mal probieren. Mit vielen Grüßen, maris |
siny
12:28
#1029
![]() vielleicht benötigt man noch ein verzeichnis. "2) Create 'LG_DTV' folder in USB memory" |
anudanan
13:47
#1030
Auf dem Link werden 2 Methoden vorgestellt, einmal die mit dem extra Verzeichnis LG_DTV, die für Dateien *.epk gedacht ist (die Datei vom polnischen Server heißt *.epk) Dann auch noch eine Methode mit der Datei im Hauptordner, bei dem man in das Optionsmenu gehen muß und dann eine Taste länger drücken soll (hier war es die 7). Das war ja ein Handling, was reinerzufall gesehen hat. Bin mal gespannt, wer das erfolgreich hinbekommt. Dann würden nur noch neuere Firmwaren fehlen, denn di 3.04 ist ja auch schon älter. Wenn das 24p Ruckeln erst mit neueren Firmwaren als die 3.04 weg ist, könnte LG sich ja vielleicht doch mal dazu durchringen, auch in Deutschland Firmwaren zu veröffentlichen, denn das wird ja dann später immer mehr Benutzer treffen, die einen Bluerayplayer kaufen werden. Das alles nur über den Service Mitarbeiter abzuwickeln, ist ja schon aufwendig |
Hotzenplotzi
16:25
#1031
Ich habe meinen Plasma jetzt schon 4 Monate.3.05 ist aber die aktuelle Version, oder? |
anudanan
19:33
#1032
Einer hier hat schon von einer 3.07 berichtet, die ein Servicetechniker eingespielt hat. Ich habe aber auch die 3.05 drin. In 50pg6000 Thread berichtete auch einer von der Firmware 3.42, die er wegen Rucklern in die 50pg6000 eingespielt bekommen hat. Soweit ich das bisher verstanden habe, sind die Firmwaren für 6000er und 7000 ähnlich oder gleich. [Beitrag von anudanan am 02. Feb 2009, 19:33 bearbeitet] |
maris_
19:44
#1033
Also, ich habe das Firmware Update gewagt, und es hat prima geklappt: Sinys Hinweis war genau richtig: 1) Verzeichnis LG_DTV im Rootverzeichnis eines USB Sticks erstellen 2) Firmware (*.epk) in das Verzeichnis LG_DTV kopieren 3) USB-Stick in den USB-Port des ausgeschalteten Plasma einstecken 4) Plasma einschalten und etwa 20 Sekunden warten 5) Es erscheint ein Dialogfeld mit der alten Firmwareversionsnummer und der neuen Versionsnummer 6) Mit Pfeil nach links und OK das Firmwareupdate starten. Es erscheint ein Fortschrittsbalken für den Kopiervorgang, und danach für den Installationsvorgang. 7) Warten bis der Plasma sich ausschaltet und danach gleich wieder einschaltet (USB Stick unbedingt drin lassen und keine Tasten drücken!) 8) Nachdem der Plasma sich wieder eingeschaltet hat, über das Q.Menu den USB-Stick auswerfen und entfernen. 9) Fertig. Ich habe den 32PG6000. Meine alte Firmware war 3.26. Kann zwar nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Trotzdem schön, dass ich jetzt eine neuere Firmware habe. Mit vielen Grüßen, maris Edit: Was ich noch vergessen habe: Alle EInstellungen blieben nach dem Update erhalten. [Beitrag von maris_ am 02. Feb 2009, 19:55 bearbeitet] |
siny
20:00
#1034
sehr schön. jetzt fehlt uns nur noch die aktuelle firmware für den pg7000. ![]() |
HausMaus
20:02
#1035
anudanan
21:23
#1036
@maris: welche Firmware hast du jetzt drin? Hast du eine neuere als die 3.26 gefunden? auf der Polenseite ware doch nur eine 3.04 oder? PS: habe gerade gesehen, daß die 6000er Firmware eine andere Datei ist, mit 3.32 Versionsnummer Sorry [Beitrag von anudanan am 02. Feb 2009, 21:30 bearbeitet] |
maris_
21:29
#1037
Das sind zwei verschiedene. Die PG7000 Firmware von der polnischen Seite ist 3.04. Die PG6000 Firmware, die ich aufgespielt habe, hat die Vesionsnummer 3.32. Beide Firmwares scheinen nicht kompatibel zu sein. Man muss daher wohl aufpassen, dass man die richtige Version aufspielt. Mit vielen Grüßen, maris |
anudanan
21:31
#1038
Habs auch gerade gesehen. Danke für deinen Mut ;-) Bin mal gespannt, wann es eine neuere 7000er Firmware gibt. |
Gurke24
22:44
#1039
erstellt: 03. Feb 2009, |||
Hallo, hab mal eine frage, wer hat von euch den 50PG7000, hab leider bei MM nur den 50LG6000 gesehn und hab so kein Vergleich. Kann es der LG mit dem Panasonic 50PZ800 aufnehmen oder mit welchen Gerät kann man ihn vergleichen??? |
anudanan
23:02
#1040
Ich habe damals im Saturn immer nur den 50PZ80E gesehen. Der hat mir aber nicht so gut wie der 50pg7000 gefallen und der hatte auch keinen drehbaren Fuß, den ich unbedingt brauchte. Ich habe die aber vom Bild nie nebeneinander gesehen. Optisch gefällt mir der LG auf jeden Fall besser |
megaknaller
10:25
#1041
erstellt: 04. Feb 2009, |||
morgen bekomme ich mein update ![]() |
anudanan
10:41
#1042
Du kannt ja mal sehen, wie genau der Techniker das update macht und ob das wie beim 50pg6000 einfach durch Reinstecken des USB Adapters geht oder ob man nochwas auf der Fernbedienung drücken muß. Du kannst ihn ja auch mal fragen, warum es in Deutschland die Firmware nicht für uns Kunden so gibt. Bei deren BD300 Bluerayplayer machen die das ja auch und in manch anderen Ländern auch. Kann aber auch sein, daß der Servicetechniker bei so einer Frage auch an seinen Job denkt, ist ja wiederaum auch verständlich. Es ist jedenfalls für uns Kunden, die selber so ein update durchführen könnten, immer etwas kompliziert, wenn ein Techniker rauskommen muß, denn man muß ja dann auch zuhause sein, also Urlaub nehmen o.ä. Ist ja auch nicht so toll. Gerade weil es in dieser neuen Technik (HDMI, 1080/24p usw) soviel Bewegung gibt, ist ein späteres Firmwareupdate ja doch sehr oft wahrscheinlich. [Beitrag von anudanan am 04. Feb 2009, 10:41 bearbeitet] |
megaknaller
16:00
#1043
ich frag morgen den techniker auch nochmal(bringt zwar bestimmt nichts)ob es ein trick gibt um das schwarz dunkler zu bekommen,also wenn man einen film schaut und oben und unten die balken sieht und auch bei anden stellen,muß ich sagen stört mich das schwarz(was nicht richtig dunkel ist )schon sehr...find es irgendwie doof das mein alter panasonic 50 71 ein besseres schwarz hat als mein neuer.weil meinen alten haben meine eltern jetzt und immer wenn ich sie besuche fällt mir das immer wieder auf,besonders wenn die ps3 die erdkugel im hintergrund abspielt und der bildschirm eigentlich komplett dunkel sein sollte(wenn die erde vor der sonne ist)dann ist alles gräulich..finde das aussehen super von lg,find den preis die farben,schärfe usw alles toll...aber dass,das hat schwarz bei einem neuen model noch so grau aussehen kann im dunklen raum,das find ich schwach...das ist doch gerade der grund warum viele noch plasma kaufen,das kräftige schwarz(dachte ich jedenfalls immer)..hab mir mal bei günstiger.de die kommentare durch gelesen,das scheinen wohl andere auch so zu sehen ![]() ![]() |
anudanan
16:26
#1044
Bei mir ist das schwarz aus meiner Sicht ganz ok. Manchmal ist es mir persönlich schon fast zu dunkel. Die schwarzen Balken sehe ich auch, aber ich meine, daß diese bei Bekannten mit LCDs deutlich heller sind. Was hast du für Einstellungen? [Beitrag von anudanan am 04. Feb 2009, 16:27 bearbeitet] |
cleaner23
20:03
#1045
hi jungs hm, war gestern bei einem arbeitskollegen der sich auch ein lg60 7000 gekauft hat. da ich im sommer umziehe liebäugle ich auch mit dem 60er von LG :)- bin eigentlich ein pana jünger. das bild an sich bei gutem hd material und xbox360 finde ich ja ganz nett aber das mit dem schwarzwert ist mir doch auch sehr negativ aufgefallen! selbst mein ex pana 50pv500 (3 jahre alt!) schlägt den lg ziemlich merklich in dieser kategorie. aber wieso?? ist pana bei der panel technology einfach besser? wieso ist ein lg plasma panel im vergleich eine graue suppe? kann man das irgendwie mit einstellungen oder fw upgrades ändern? sorry ich hab nicht alle 55 seiten durchgelesen. der preisunterschied zum 58 oder gar dem 65er vom pana gegenüber dem lg ist schon beachtlich. mir gefällt der lg optisch auch ganz gut und die grösse würde optimal passen - aber ein besseren schwarzwert würde ich für so ein aktuelles gerät ja schon erwarten. ja ich weiss, er ist billiger... |
anudanan
10:04
#1046
erstellt: 06. Feb 2009, |||
@megaknaller war der Besuch des Servicetechnikers erfolgreich? |
megaknaller
11:37
#1047
gestern war der techniker da,hab jetzt die neue version 3.21.00 drauf,leider konnte ich nicht beobachten wie er es gemacht hat,weil gerade jemand bei mir angerufen hat.was an der version anders ist,wußte er auch nicht.na mal sehen...hab ihn nochmal zu der folie gefragt die ich abgemacht habe(weil es jemand hier geschrieben hat)und da meint er es war nur eine transportfolie,er hat wohl selber extra bei lg nachgefragt ....bin mir zwar immer noch nicht ganz sicher aber naja...mal sehen ob jetzt beim hd schauen die streifen weg sind...in der neuen "audio video foto" ist der lg 50 7000 im test...hat den 5 platz gemacht hinter panasonic(der den 4)(er wäre aber weiter vorne wenn er eine bessere menü führung bei dvbt hätte oder so ähnlich)sie haben komischerweise wieder den schwarz wert gelobt,scheint besser zu sein als bei dem panasonic...der beste im test sony 46 w4500..in der letzten zeit gewinnt ja meisten philips(aber immer sehr teuer find ich)die neuen sony und auch mal die neuen samsung..(in der preislage,sonst natürlich pioneer.früher hatte ja meistens panasonic gewonnen die test...na gut,das war nur ein kleiner zwischenstand,den rest muß ich erst probieren.mfg |
Gurke24
19:57
#1048
erstellt: 07. Feb 2009, |||
hallo, bin auch mal gespant ob es was gebracht hat, hat vielleicht den testbericht von der HDTV Praxis 01/09 da wurde ja der 50PG7000 getestet |
HausMaus
22:27
#1049
Gurke24
22:42
#1050
dank aber das habe ich schon gesehn, wollte gern mal den bericht lesen, hier in der nähe hat das heft kein laden mehr |
pitz
10:57
#1051
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Hi zusammen, ich hätt da mal eine Frage an die 50PG7000-Owner! Letzte Woche war in der Bildzeitung (normale Tages-Blöd, nicht die Video-Audio ;)) so eine Art "Kaufberatung" für Flachbild-TV, darunter auch der LG. Bild wurde allgemein gelobt, aber unter "Minuspunkten" stand, dass man die Programme angeblich nicht manuell sortieren bzw. ordnen könne!? Trifft das so zu?. Kann ich mir eigentich kaum vorstellen. |
anudanan
11:05
#1052
Ich selber habe zwar den 50pg7000, nutze aber nicht die eingebauten Tuner. Ich habe den Artikel auch gelesen. Dort stand das so drin, daß man die Sender schon von Hand sortieren kann, wenn man aber nach der Sendersuche eine automatische Sortierung macht (was immer das ist), dann würde eine Handsortierung nicht mehr gehen und man müßte dann erst den Sendersuchlauf wieder machen und dann von Hand sortieren Vielleicht kann einer der Nutzer der internen Tuner etwas dazu sagen |
LG 50PG7000 Paroni am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PG7000 Pixelfehler Pornobuchse am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
LG 50PG7000 firmware Toto202 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Einbrennen 50PG7000 cheffe2010 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 2 Beiträge |
50PG7000, Silberner Streifen Tom1377 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
Wandabstand 50PG7000 ahrensfd am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
60PG7000 - welche Wandhalterung? aida_lover am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Nachleuchten am Plasma 60PG7000 aida_lover am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 4 Beiträge |
Software für Plasma TV LG 50PG7000 -Chopper- am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
LG 60PG7000 defekt - kein Bild, kein Ton Godsmack1964 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.651
