HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Stecker Soundfuß | |
Stecker Soundfuß+A -A |
cajac
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 16:38 | |
Hallo, habe seit einiger Zeit einen HX855. Da er bei mir auf einem TV-Ständer steht, ist der Fuß nicht montiert. Für einen besseren Sound denke ich darüber nach, an den Anschluss des Soundfußes andere Lautsprecher anschließen. Den Anschluss eines Receiver oder Heimkinoanlage möchte ich vermeiden (dann müssen immer beide Geräte aktiv sein) Ich gehe davon aus, dass im Fuß passive Lautsprecher integriert sind. Hat da schon jemand Erfahrung mit dem Anschluss externer Boxen? Kennt jemand die Steckerbelegung des Soundfuß-Steckers? Danke! |
deckssstar
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 17:00 | |
der soundfuß läßt sich einfach aufschrauben.im soundfuß stecken zwei passive kleine lautsprecher für die höhen/mitten.diese sind nur per stecker an das eigentliche kabel gesteckt..das kabel läßt sich ganz einfach ausbauen und ich habe daran auch schon zwei andere bessere lautsprecher angeschlossen..es brachte bei mir aber nicht wirklich eine besserung..irgendwie kommt das signal schon aus dem tv so krächzend in den höhen. aber probiere es ruhig aus..und berichte deine erfahrung. zu beachten ist aber, daß im tv noch ein tieftöner steckt..also beim soundfuß kommen nur die höhen und mitten..du hörst wenn du den stecker ohne angeschlossene lautsprecher steckst was über den tieftöner läuft (interne höhen/mittenlautsprecher werden abgeschaltet sobald der stecker gesteckt wird) |
deckssstar
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 20:31 | |
Ich habe jetzt nochmal ein anderes paar regalboxen angeschlossen,damit erreiche ich doch ein recht gutes ergebnis..mit denen sind die höhen weniger krächzend als mit den boxen die ich zu erst dran hatte. Aber auch mit den internen ls des tvs höhre ich ab und an sone art zischeln in den höhen. Also probiere es aus! |
cajac
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 21:03 | |
Hi dekssstar, danke für die Info. Der Ausbau des Kabels war wirklich easy ( mit Ausnahme der gefühlten 1000 Schrauben ). Habe jetzt ein paar kleine Frontboxen aus einem Surround 5.1 System dran. Da kein Bass rüber kommt also völlig ausreichend. Das Zischeln in den Höhen konnte ich durch Einstellungen etwas minimieren. Besonders stark ist der Einfluss der "Position des Fernsehers". Bei mir am günstisten "Tischständer". Außerdem habe ich die Höhen noch etwas reduziert. Alles in Allem keine 100% - Lösung, aber besser als die internen LS. |
Sat Anschluss? Truckstop70 am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 19 Beiträge |
Was der USB Anschluss beim 46EX710 ? Cup160 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
HX85-Serie Fuß gerade ? Raven242 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
Sony Problem "TV Lautsprecher aktiv." Merzener am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 2 Beiträge |
Pixelfehler nach HDMI-Anschluss Luninator am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit dem Soundfuß SU-B551S und KDL-55NX725 divac am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Sony KDL 58XX Anschluss an Rekorder möglich? Physikus1 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
Externer Sat Receiver für die 2012er Sonys Rotti1975 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
Soundfuß SU-B550-S = SU-B551-S ? Schleifer71 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher für TV? Gerd54 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.880
