HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 55 LW659S dunkelt TV-Bild automatisch weiter ab | |
LG 55 LW659S dunkelt TV-Bild automatisch weiter ab+A -A |
Jason_Cruz
#1 erstellt: 20. Jul 2013, 21:36 | |||||||||
Hallo, ich habe bei meinem LG 55 LW659S festgestellt, dass der TV das Bild (egal ob Fernsehbild, DVD oder PS3) gerade bei dunklem Bild (zB Nachtaufnahmen) nochmal "automatisch" weiter abdunkelt (das Bild wird also nochmal eine Spur dunkler), so dass es sogar zu einem Flackern kommt, wenn sich der TV also nicht entscheiden kann, ob er abgedunkelt bleiben soll oder nicht. Kennt jemand dieses Phänomen ? Hat dies ggf mit den TV-Einstellungen des Bildes zu tun ? Ich wäre für einen Ratschlag dankbar, da dieses Abdunkeln tatsächlich den Sehgenuss enorm trübt ! Vielen Dank !! |
John-Sinclair
Gesperrt |
#2 erstellt: 21. Jul 2013, 15:24 | |||||||||
Drück mal die "ECO-Taste" auf der FB oben links und stell die Ecofunktion auf "Aus" [Beitrag von John-Sinclair am 21. Jul 2013, 15:25 bearbeitet] |
Stalingrad
#3 erstellt: 21. Jul 2013, 19:24 | |||||||||
Wenn es nicht der Öko ist, dann kann es auch der "dynamische Kontrast" sein. Den würde ich aber an lassen, ich find das ganz gut. |
atheist666
#4 erstellt: 21. Jul 2013, 20:16 | |||||||||
Das macht unser Sony Bravia KDL-22EX302 ebenfalls. Nervt sehr. Welchen Sinn das haben soll, dass ich dann bei dunklen Szenen noch weniger sehen kann als sonst üblich, erschließt sich mir nicht! Gruß Walter |
John-Sinclair
Gesperrt |
#5 erstellt: 21. Jul 2013, 21:38 | |||||||||
Hatte den TV bis vor ein paar Wochen 2 Jahre lang selber. Bei mir hat sich, trotz aktiviertem Dynamischem Kontrast, nie das Bild sichtlich verdunkelt oder erhellt. Zumindest nicht so, wie es der TE beschrieben hat. Wäre auch echt nervig gewesen und hätte den garantiert keine 2 Jahre behalten. Ein Bild das sich von selber ständig ändert, egal, ob ECO oder sonst was, ....das geht ja gar nicht. Da der TE sich nicht mehr meldet, gehe ich eh davon aus, dass sich die Sache erldigt hat. [Beitrag von John-Sinclair am 21. Jul 2013, 21:39 bearbeitet] |
atheist666
#6 erstellt: 21. Jul 2013, 23:47 | |||||||||
Beim Sony finde ich auf der Fernsteuerung keine "ECO"-Taste. Was diese schwachsinnige Funktion überhaupt mit ECO zu tun haben soll ist mir auch schleierhaft. Das Bild zusätzlich zu dimmen wenn's eh schon dunkel ist, ist ja an Blödheit kaum zu überbieten. Ärgerlich ist auch, dass beim Sony keine Bedienungsanleitung (gedruckt) dabei ist. Die befindet sich nur im Menu des Fernsehers selbst. Ist daher sehr mühsam und unübersichtlich zu handhaben. Hab jedenfalls beschlossen: nie wieder Sony! Gruß Walter |
Stalingrad
#7 erstellt: 22. Jul 2013, 13:06 | |||||||||
Ja, muß jeder selbst entscheiden ob ihm das gefällt oder nicht. An sich dunkelt er nur die hellen Senderlogos etwas ab, wenn das Bild gerade dunkel ist. Mehr passiert da nicht, bzw. bemerkt man nicht. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#8 erstellt: 22. Jul 2013, 14:15 | |||||||||
Du warst ja auch nicht gemeint. Hier gehts um den TE und um LG. Musste mal im Sony Forum nachfragen. Finde das immer herbe, wenn en Frischling reinkommt, nachfragt, ne Antwort erhält und sich dann nicht mehr meldet. [Beitrag von John-Sinclair am 22. Jul 2013, 14:17 bearbeitet] |
Jason_Cruz
#9 erstellt: 22. Jul 2013, 17:57 | |||||||||
Da bin ich ja schon ! Erstmal vielen Dank für die Ratschläge, die Sache mit der ECO-Funktion werde ich heute Abend zu Hause ausprobieren und berichten. Den dynamischen Kontrast hatte ich bereits ausgestellt, aber daran hat es nicht gelegen. Ich hatte auch schon mit dem Local Dimming etwas rumgespielt, aber dadurch wurde es nicht besser, im Gegenteil das Clouding hat sich verstärkt. Ich versuche heute Abend noch diverse andere Einstellungen zu ändern und berichte dann ebenfalls über das Ergebnis. Atheist666 hat schon recht, es nervt, wenn dunkle Stellen nochmals verdunkelt werden. Tatsächlich wird je nach Bild der Bildschirm dann ZU dunkel. Beste Grüße ! [Beitrag von Jason_Cruz am 22. Jul 2013, 18:12 bearbeitet] |
atheist666
#10 erstellt: 23. Jul 2013, 00:44 | |||||||||
Beim Sony wird das Bild dunkler Szenen (z.B. Nachtaufnahmen) kräftig abgedunkelt, sodass kaum noch was zu erkennen ist. Das abdunkeln dauert ein paar Sekunden und ist am Senderlogo besonders gut zu erkennen. Kommt dann ein helles Licht, wie eine Lampe ins Bild, steigt die Helligkeit sprunghaft wieder auf normale Werte. Nochmals: Welchen Zweck dieser Unsinn haben soll ist mir unverständlich. Ich habe auch keine Einstellung im Menu finden können, wo das abzustellen wäre. Vielleicht hab ich es auch nur schlicht übersehen. Falls jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar. Gruß Walter |
Jason_Cruz
#11 erstellt: 23. Jul 2013, 09:27 | |||||||||
So, also die ECO-Funktion war es nicht, die war nämlich gar nicht erst eingeschaltet. Ich hatte gestern Abend leider nicht die Zeit, noch verschiedene weitere Einstellungen auszuprobieren, werde dies aber heute Abend nachholen. Der Effekt ist wie es mein Vorredner erklärt hat, bei dunklen Szenen sieht man deutlich ein Abdunkeln, sobald eine helle Lichtquelle ins Bild kommt erhellt sich der Bildschirm wieder auf das vorherige Niveau. Wenn John Sinclair schreibt, er habe dieses Phänomen nicht gehabt, sollte dies doch eine "Einstellungssache" bei dem TV sein ? Beste Grüße ! |
Stalingrad
#12 erstellt: 23. Jul 2013, 09:57 | |||||||||
Das wird das local dimming sein. Das macht ab und zu komische Effekte. Mußt Du probieren ob es Dir ohne besser gefällt. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#13 erstellt: 23. Jul 2013, 14:03 | |||||||||
Hmmmm, das lese ich zum erste Mal. Habe gestern mal bei mir genau hingeschaut....alles okay. Bei mir steht LD auf Tief. |
Jason_Cruz
#14 erstellt: 23. Jul 2013, 22:53 | |||||||||
Also, ich habe heute Abend eine Beobachtung gemacht, die vielleicht weiter hilft: Ich habe noch eine Stunde auf der PS3 gespielt und zwar bei abgedunkeltem Zimmer ohne Licht. Hierbei ist mir aufgefallen, dass der Abdunklungseffekt im TV nicht aufgetreten ist. Hat der LG nicht einen Helligkeitssensor, der das Bild in Abhängigkeit der Außenhelligkeit anpasst?? Vielleicht liegt es daran, dass der LG bei Helligkeit durch diesen Sensor das dunkle Bild aus "ökonomischen Gründen" weiter verdunkelt, weil er denkt, man erkennt ja noch "genug" !? Beste Grüße ! [Beitrag von Jason_Cruz am 23. Jul 2013, 22:55 bearbeitet] |
atheist666
#15 erstellt: 24. Jul 2013, 11:07 | |||||||||
Einen Helligkeitssensor der die Bildschirmhelligkeit der Raumhelligkeit anpaßt hat auch der Sony. Eine Fuktion die bereits vor ...zig Jahren der alte SW-Fernseher meiner Eltern hatte und tadellos funktionierte. Eine Szene die bereits im dunkeln spielt nochmals abzudunkeln ist einfach Schwachsinn. Ich denke das ist einfach eine Fehlfunktion unserer beiden Fernsehgeräte. Da hat der Entwickler nicht richtig nachgedacht. Selbst wenn das übers Menü oder Taste abschaltbar ist, ergibt das keinen Sinn. Schöne Gruße Walter |
Jason_Cruz
#16 erstellt: 24. Jul 2013, 12:08 | |||||||||
@ Atheist666: Hast du diesen Effekt denn auch, wenn du in einem dunklen Zimmer ohne Licht den TV laufen hast ? |
John-Sinclair
Gesperrt |
#17 erstellt: 24. Jul 2013, 13:57 | |||||||||
Oh Mann, na klar hat der diesen Sensor. Und hier liegt auch keine Fehlfunktion vor, wie der Sony-Besitzer schreibt. Deshalb habe ich doch gesagt, Du sollst diesen Sensor abschalten. Dafür die grüne Taste. Oder aber im Menü. Und hör nicht darauf was hier ein Sony-Besitzer schreibt. Das sind vollkommen unterschiedliche Geräte. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Ich hatte Deinen TV doch auch 2 Jahre. Null Probs mit abdunkeln, weil ich diesen Ökokram einfach deaktiviert habe. Und wenn es immer wieder hell und dunkel wird, dann liegt es auch daran, weil der TV ja selber auch helligkeit produziert. Und logischwerweise reagiert der Sensor dann darauf. Es geht dabei nicht nur um die Raumbeleuchtung.
Was hat das alles mit LG zu tun? Nichts! Rein gar nichts! Die LG Entwickler haben sehr wohl nachgedacht. Denn die einen mögen das, die anderen nicht. Der eine möchte Strom sparen, der andere nicht. Und wenn man dann die Wahl zwischen aktivieren ud deaktivieren hat, was bitteschön soll daran keinen Sinn ergeben??? Der Sinn liegt darin, dass jeder seine eigene Wahl treffen kann. Und wenn das bei Schrotti Sony nicht gegen ist, dann kauf Dir nen LG und Du hast das was Du möchtest. Und nun hör auf uns hier die Ohren vollzujammern, wie kräftig der Sony bei dunklen Szenen doch abgedunkelt wird. Zudem dies hier vollkommen OT ist. [Beitrag von John-Sinclair am 24. Jul 2013, 14:02 bearbeitet] |
atheist666
#18 erstellt: 24. Jul 2013, 15:59 | |||||||||
@Jason Cruz Bei uns ist das Zimmer nie vollständig finster. Mit dem Dimmer wird immer eine sehr geringe Zimmerhelligkeit eingestellt. Völlig abgedunkelt wird das Zimmer nur wenn der Video-Projektor läuft. @John-Sinclair Welches Problem hast Du damit, wenn ich feststelle, dass der gleiche Effekt (wie von Jason beschrieben) auch bei anderen Geräten, wie z.B. Sony auftritt. Egal ob abschaltbar oder nicht, diese Funktion – dunkle Szenen nochmals abzudunkeln - ist nicht besonders sinnvoll. Ich frage mich wie viel Strom damit eingespart werden kann? Da ja die meisten Szenen nicht im Dunkeln spielen wird das nicht besonders viel Ersparnis bringen. Zu Deiner Beruhigung werde ich das Thema auch nicht weiter verfolgen. So wichtig ist es nun auch wieder nicht. Gruß Walter |
Ficadenti
#19 erstellt: 24. Jul 2013, 16:13 | |||||||||
@ Jason Cruz schau doch mal ob Augenschonend aktiviert ist und stelle es auf aus, dann muss es weg sein |
Jason_Cruz
#20 erstellt: 24. Jul 2013, 20:15 | |||||||||
Guten Abend! Erstmal danke für die Tipps und die Beteiligung ! @ Ficadenti Du könntest durchaus recht haben. Ich habe ja von meiner PS3-Session gestern Abend berichtet, bei der das Abdunkeln nicht mehr zu erkennen war. Kurz zuvor habe ich das Bild von dem Standard-Modus in den Expert1-Modus umgestellt. Bei letzterem ist die Option "Augenschonend" nicht verfügbar und anscheinend deaktiviert. Vielleicht war es das ja !? @ John-Sinclair Der ECO Modus war bei mir immer aus. Trotzdem hatte ich das Abdunkeln. Ich werde nochmal ein paar "Dunkel-Tests" machen, vielleicht hat sich das Problem ja durch den Wechsel in den Expert1-Modus jetzt gelöst. P.S. Hast/Hattest du bei deinem LG 55 LW 659S Clouding-Effekte auf dem Bildschirm ? Beste Grüße ! |
John-Sinclair
Gesperrt |
#21 erstellt: 24. Jul 2013, 22:37 | |||||||||
Das mit Eyecare wäre auch noch ne Idee. Hatte ich auch nie aktiviert. Clouding? Warum fragst Du? Wie hoch hast Du bei Dir die HBL eingestellt?
Das Problem ist, dass es dem TE nichts nützt, wenn Du mit nem anderen Gerät daher kommst. Wie willst Du da helfen, wenn Du das Gerät des TE gar nicht besitzt?
Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Du hattest aber geschrieben, dass man die Funktion aktivieren oder deaktivieren kann, dies wäre nicht sinnvoll. Aber davon mal ab...es gibt Leute die mögen das. Und wer es nicht mag, schaltet diese Funktion einfach ab. Und dass Dein Sony das nicht kann und Du deshalb gefrustet bist, dafür können wir nichts.
Ich leiste IT- und Multimediasupport. Und glaubs mir, ich habe reichlich Kunden denen sogar die 0,3W im Standby zu viel sind. Ich muss denen immer nen abschaltbare Steckdosenleiste anbringen. Außerdem sind die Hersteller durch EU-Vorgaben dazu verpflichtet, stromsparende Geräte herzustellen.
Was hat das denn damit zu tun? Im ECO-Betrieb werden, je nach Umgebungsbeleuchtung, auch taghelle Szenen gedimmt.
Wäre echt ein feiner Zug von Dir, denn dann kann man sich hier auf das Wesentlich konzemtrieren. [Beitrag von John-Sinclair am 24. Jul 2013, 22:53 bearbeitet] |
Jason_Cruz
#22 erstellt: 27. Jul 2013, 13:32 | |||||||||
@ John Sinclair Bei Einschalten des Gerätes sind deutliche Wolken insbesondere in den Ecken zu erkennen. Ich glaube, dass dieser Effekt durch Local Dimming gemildert wird. Ich habe aber noch nichts "mechanisches" ausprobiert, wie Schrauben lockern oder Wischen. Du hast nicht zufällig noch irgendwo deine "idealen" TV-Einstellungswerte notiert? Ich hatte mal Werte aus der audiovision übernommen, bin mit denen aber gar nicht zufrieden. Wäre hier eine Einstellng über ein Testbild empfehlenswert ? Beste Grüße ! |
John-Sinclair
Gesperrt |
#23 erstellt: 27. Jul 2013, 14:35 | |||||||||
Die "idealen" TV-Settings gibt es nicht. Und zwar deshalb weil jeder seinen eigenen Geschmack hat. Der Eine mags dunkler, der Andere heller, dann wieder mag es jemand weicher und der andere härter, wärmer, kühler usw.. Da gibt so vieles. Am besten selber schrauben. Nimm das Burosch Testbild als Grundlage und feile danach ein wenig nach Deinem eigenen Geschmack. Aber davon mal ab, ich habe den TV ja nicht mehr hier und auch keine Settings iwo gespeichert und könnte Dir jetzt eh nicht weiter helfen. Sorry... [Beitrag von John-Sinclair am 27. Jul 2013, 14:37 bearbeitet] |
37LG3000 Bild dunkelt sich automatisch ab sagittarius79 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Fragen zum LG LW659S Tweener am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
LG LW659s .mkv Qualität leobo am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
wandhalter suche für 55 lw659s =Apollo= am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 37 Beiträge |
DLNA Problem LG LW659s ewen22de am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 3 Beiträge |
LG 32LH4000 Schaltet automatisch ab Tridente am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 4 Beiträge |
Schlechter 3D Effekt auf einem LG 55 LW659S Jason_Cruz am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 3 Beiträge |
LG LW659s - 3D - Doppelkonturen/Verschwommen gangs_08 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 2 Beiträge |
47 Zoll: LW4500 / LW5590 / LW579 / LW659S Goldi03421 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
LW659s vs LW 5590 gerscher74 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.674
