Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
Nui
#1670 erstellt: 10. Dez 2013, 22:07
mawie78 (Beitrag #1668) schrieb:
.ist das schlimm?
Hängt von deiner Wahrnehmung ab. Alles von problemlos bis schrecklich ist dabei
Nui
#1671 erstellt: 10. Dez 2013, 22:08
tracertong (Beitrag #1661) schrieb:
Nui (Beitrag #1659) schrieb:
Hast du den Pixelorbiter aktiviert? Der sorgt abwechselnd für schwarze Ränder auf allen Seiten.
Ja der war immer eingeschaltet.
Na wenn es daran lag bin ich ja beruhigt. :)
Teste es halt mal, ob der auf "Auto" das Bild vollständig anzeigt
tracertong
#1672 erstellt: 10. Dez 2013, 22:10
Teste es halt mal, ob der auf "Auto" das Bild vollständig anzeigt :)
Tut er. Und im THX Cinema Mode ist er ja immer auf Auto und dort wurde das bild dann auch immer komplett angezeigt. (Hatte mich wirklich verwirrt warum oft an einer seite paar Pixel "fehlten")
konstrastfan
#1673 erstellt: 10. Dez 2013, 22:13
bei den Plasmas von Panas sind die Blickwinkel von oben in der Tat eingeschränkt, um die Lichtausbeute nach vorne zu verstärken. Allerdings schaut man weniger von oben als von der Seite gerade mit mehreren Zuschauern, so dass bei Plasmas der Kontrastverlust durch schräge Blickwinkel geringer ist als bei LCD. Da ist der Kontrast ohnehin schon nicht so hoch.
Den 50Hz Bug sehen manche deutlich, andere dagegen so gut wie gar nicht. Der hängt auch stark von der Qualität des Materials ab, je schlechter desto sichtbarer ist er. Also z.B. bei SD Sendern mit viel Matsch im Bild. Der Bug beschreibt ein Phänomen das bei 50Hz Material auftritt, wenn Gesichter farbliche Schimmer bekommen und vermatschen. Genau geklärt ist die Ursache nicht, aber das liegt wohl an der Ansteuerung der Plasmazellen.
mawie78
#1674 erstellt: 10. Dez 2013, 22:29
Na super!!! Ich lese seit ca.2 Monaten alles über w805,w905,Philip8008, und den GTW60...jetzt wo ich mich entschieden habe kommt das mit dem 50er bug!
Ich bekomme das Signal von kabelPlus(Österreich) und da dann digital...minimiert sich da die warscheinlichkeit zum flimmern?? Wie erkenne ich das in einem Schauraum??
Nui
#1675 erstellt: 10. Dez 2013, 22:36
Ist doch eher um Licht von Deckenlampen zu filtern
Bruce2019
#1676 erstellt: 10. Dez 2013, 23:04
@ Sir_O`connor
Ich glaube dein Plasma ist defekt.
Wenn das bei dir wirklich so aussieht: Sofort zurück mit dem Gerät!
Anbei ein paar Schnappschüsse von Bewegbildern der PS3: Durch die Belichtung sieht man teilweise schön die einzelnen Frames. Das Spiel läuft ja mit 60fps und 60hz. Ist kein 30fps Spiel.
Da ist alles messerscharf.
IMG_3365IMG_3366IMG_3377IMG_3378IMG_3425
Nui
#1677 erstellt: 10. Dez 2013, 23:29
Die Belichtungszeit von Sir_O'connors Fotos war wohl zu kurz. Die zeigen dann lustige Effekte auf, die durch PWM und die sequentielle Darstellung der Farben entstehen.
Deine Belichtungszeit umfasst scheinbar 5 Bilder und verwischt damit alle Probleme, für die manche halt leider empfindlich sind.
60 fps sollten aber schon echt gut aussehen. Da kann die hohe Schärfe erst richtig Punkten
[Beitrag von Nui am 10. Dez 2013, 23:30 bearbeitet]
Sir_O`connor
#1678 erstellt: 10. Dez 2013, 23:31
@Bruce2019 :
Ja, das wurde mir von Bekannten ebenfalls gesagt! Deswegen liess ich ja den Pana-Techniker kommen. Dieser meinte ja "alles sei ok!".
Werde morgen beim Lieferanten um ein Austausch-Gerät bitten, denn wie gesagt, selbst bei Blurays und Diversen DVDs (egal ob PS3 oder richtiger Player) macht mich der Gesichts-matsch kirre
@ Nui:
Wie gesagt, es ging um den Effekt, der sich in Bewegtbildern ähnlich dem gezeigten darstellt. Dass die Photos an sich keine Wucht sind, erwähnte ich bereits
[Beitrag von Sir_O`connor am 10. Dez 2013, 23:33 bearbeitet]
Nui
#1679 erstellt: 10. Dez 2013, 23:56
Zu einem gewissen Grad sind die Effekte allerdings tatsächlich normal, soweit ich das an den Bildern beurteilen kann.
Keine Ahnung ob das bei dir der Fall ist. Deshalb ist Ferndiagnose halt so mies
Sir_O`connor
#1680 erstellt: 11. Dez 2013, 00:00
Nur dass sich die Effekte auf alle Signale unterschiedlich stark auswirken, und bei Games nur mit einer Gewissen Einstellung wegretuschieren lassen, wo gerade Plasmas für Games besonders toll sein sollen, lässt mich zweifeln, dass mit meinem Gerät alles in Ordnung ist.
Nui
#1681 erstellt: 11. Dez 2013, 01:05
24p, 50Hz, 60Hz werden merklich unterschiedlich angezeigt. Bei 60Hz stehen dem plasma die meißten subfields pro Bild zur Verfügung, was im besten Bild resultiert. Bei 24p nimmt false contouring und rauschen etwas zu. Bei 50Hz geht irgendwas schief (frag mich nicht was) und false contouring wird deutlich auffälliger.
Bei Spielen ist noch die frame rate interessant. Je höher, desto besser. Dank der hohen Bewegungsschärfe des plasma (bei mir VTW60) sehe ich bei 30fps zB teilweise sehr deutliche Doppelbilder. Die Doppelbilder zeigt jeder TV/Monitor, bei 30fps zugespielt mit 60Hz, aber erst eine hohe Bewegungschärfe macht sie auffällig
Der Normalmodus arbeitet dynamisch, vielleicht kaschiert der damit wirklich etwas :?. Da dieser Modus dynamisch arbeitet, habe ich ihn aber nie genauer unter die Lupe genommen.
Leider kann ich dir aber nicht sagen, ob dein Gerät normal ist
mawie78
#1682 erstellt: 11. Dez 2013, 12:02
Sodala...nach einigen Telefonaten und Besuchen in Heimkinowelten...bekam ich immer die selben Antworten auf die Frage: Habt ihr noch einen 50GTW60??? Nein tut mir leid,sie sind nicht der einzige der diesen haben will und vielleicht Anfang Jänner!!!! Waaas?
Ich hab mir einen VTW60 angesehen und muß sagen,flimmern sah ich keines.Hab mir auch speziell Pro7 und BigBang zeigen lassen,zufällig gelaufen
Kein flimmern oder sonstige Artefakte.Ich sah ja zum 1. mal Plasma.Zum Glück war meine Frau mit.Zunächst gefiel ihr das Bild vom F8090 55" besser weil schärfer.Aber dann meinte sie das das Bild vom Plasma nicht so künstlich aussieht bzw. nicht so arg scharf rüberkommt...dann die Hammermeldung meiner Frau...wenns den da haben(GTW60) dann darfst ihn kaufen
Tja...sie hatten keinen da und auch 2 weitere Geschäfte hatten keinen mehr
ABER das 4. Geschäft hatte 1 lagernd und ich bekomme ihn spätestens am Montag
Hoffe es ist kein Rückläufer oder Macken TV...wäre schade...
Na ich bin gespannt...hätte fast aufgegeben und zur WM im Juni dann vergünstigt einen w905 gekauft...
frank_weber
#1683 erstellt: 11. Dez 2013, 12:29
Dann drück ich die Daumen. Gerade im Hinblick auf die WM würde ich auf den GTW60 bauen, da Fußball auch auf dem W905 mit den üblichen LED-Macken (DSE, Banding) verbunden ist. Das Bild erscheint zwar tatsächlich schärfer, aber all die Flecken und Schattenstreifen bei Kameraschwenks haben mir bei aktuellen Geräten absolut den Spaß an den Übertragungen verdorben. Mit dem GTW60 bin ich diesbezüglich wesentlich glücklicher.
konstrastfan
#1684 erstellt: 11. Dez 2013, 16:23
Achtung der 42GTW60 für 899€ ist jetzt bei Amazon wieder verfügbar, aber nur noch 6 Stück auf Lager, also noch schnell bestellen. Hab gerade endlich meinen ersten Plasma bestellt, hoffentlich bekomm ich ein nagelneues Gerät ohne Einbrenngefahr
Edit: und nur noch 5 Stück! Wird aber wieder nachbestellt.
Kann man sich auf die Speditionen von Amazon verlassen, dass sie alles richtig machen beim Transport? hab da immer so ein unbehagliches Gefühl.
[Beitrag von konstrastfan am 11. Dez 2013, 16:45 bearbeitet]
Andy_Slater
#1685 erstellt: 11. Dez 2013, 17:38
Ich frage mich gerade so, was ist, wenn das Panel z.B. nach drei Jahren einen Totalausfall erleidet. Dann hat man zwar noch Garantie, aber gibt es dann überhaupt noch Panels für den GTW60? Jetzt wo ich weiß, dass ich einen blauen defekten Subpixel habe, macht man sich schon so seine Gedanken, ob alles so bleibt wie bisher oder ob da in Zukunft mit noch mehr Pixelausfällen zu rechnen ist. Leider habe ich zu Beginn keinen Pixelcheck durchführen lassen, so das die Möglichkeit besteht, dass dieser Pixelfehler von Anfang an da war und damit auch der einzige bleibt.
Was sind eigentlich so die Ursachen für Pixelfehler? Weiß man das?
zobo
#1686 erstellt: 11. Dez 2013, 18:02
In Wien gibt es beim Krejcik (auch Händler für "Freunachten" und 4-Jahres Garantie) den TX P50GTW60 um 1210€.
Also wenn der in Deutschland so heftig vergriffen ist dann würde sich ein Transport schon auszahlen...
LG
konstrastfan
#1687 erstellt: 11. Dez 2013, 18:07
@ Andy Slater
das hab ich mich auch schon gefragt, wie sie das eigentlich machen wollen.
Wahrscheinlich werden sie entweder komplette Geräte oder austauschbare Komponenten mindestens für die Zeit der Garantie der letzten verkauften Geräte auf Lager halten, anders ginge ein Austausch einzelner Teile oder des kompletten Geräts bei Garantiefall auch überhaupt nicht. Es sei denn sie produzieren die Teile mit einzelnen aufgehobenen Produktionsstraßen nach, aber das glaub ich jetzt weniger das sich das lohnt
Pixelfehler entstehen wahrscheinlich entweder bei der Produktion der Schicht mit den Plasmazellen oder beim Aufeinandertragen. Müsste man sich mit dem Produktionsprozess der Plasmazellen auseinandersetzen, um zu schaun was genau dabei kauputtgehen kann, aber da kann bestimmt viel schiefgehen.
XLR
#1688 erstellt: 11. Dez 2013, 18:34
Betr. CASHBACK Aktion über Redcoon/Aschaffenburg
Hallo, redcoon wirbt hier auf Ihren Kaufseiten im Web mit der Cashbackaktion 2013, ist aber auf der Panasonic-HP nicht als teilnehmender Händler gelistet.
Gibts über redcoon Cashback, weiß das einer hier genau ??
Danke!!
[Beitrag von XLR am 11. Dez 2013, 18:35 bearbeitet]
Info24
#1689 erstellt: 11. Dez 2013, 18:59
Danke!!
Redcoon.de ist Cashback und 4 Jahre Garantie berechtigt.
(man muss die PLZ eingeben, dann sieht man die Redcoon GmbH in Deutschland)
Redcoon.at vermutlich NICHT!
Mfg
XLR
#1690 erstellt: 11. Dez 2013, 19:02
Wenn ich die PLZ von Redcoon eingebe dann kommt da garnischt! Redcoon hat mir das am Tel. auch bestätigt. Die werden das morgen prüfen !
Hast Du Dein Cashback bekommen ?
Info24
#1691 erstellt: 11. Dez 2013, 19:07
Ich habe bei Radio Krejcik in Wien bestellt. Aber Redcoon Deutschland ist ziemlich sicher Cashback und 4 Jahre Garantie berechtigt. (Panasonic Hotline anrufen)
Mfg
hi-piccolo
#1692 erstellt: 11. Dez 2013, 19:42
hat noch einer auf die schnelle mal eine Übersicht von Einstellvorlagen?
Wolfgang-Muc
#1693 erstellt: 11. Dez 2013, 19:56
helft mir mal bitte, ich finde dummerweise das Tuning-Menue beim GTW 60 nicht mehr...
Dazu zwei Fragen:
1. Wie sortiere ich die Sender?
2. Wie schalte ich die DVB-C-Bändef wieder aus?
Habe ihn der e-Hilfe und im Heftchen nichts gefunden...
Danke für die Hilfe!
XLR
#1694 erstellt: 11. Dez 2013, 20:12
Mfg
Das mache ich morgen!
John_Daker
#1695 erstellt: 11. Dez 2013, 20:27
So, da der GTW60 durch den inzwischen recht ansprechenden Preis + Cashback und Garantie wieder in meine nähere Wahl gerückt ist, würde ich gerne wissen, ob er tatsächlich für Zocker (Xbox 360, Wii) geeignet ist. Mal hört man "Ja, perfekt für Gaming!", dann heißt es auf einmal wieder, dass das Bild beim Zocken seltsam "verschmiert"... mal soll der Input-Lag quasi unspürbar sein, dann wieder merklich auffallen...
Was stimmt denn nun?
Da meine Benutzung eines TVs quasi 40% Filme/Blu-ray, 50% Zocken und 10% TV ist, würde das Gerät auch sonst gut in mein Profil passen. Vor Nachleuchtern habe ich eher keine Angst.
Nui
#1696 erstellt: 11. Dez 2013, 20:38
Vermutlich alles davon.
Die persönliche Wahrnehmung hat leider einen großen Einfluss. Danach muss man sich teilweise noch entscheiden, ob lieber scharfe oder Doppelkonturfreie Bewegungen. Beides ist nur bei hohen Bildraten, möglichst deutlich über 30fps möglich
Fazit: Er könnte dich begeistern oder enttäuschen, alles ist drin
Nachtrag: Ich glaube eher, dass die meißten zufrieden sind, aber ich kanns nicht beweisen
[Beitrag von Nui am 11. Dez 2013, 20:43 bearbeitet]
John_Daker
#1697 erstellt: 11. Dez 2013, 21:03
Hmmm... sowas habe ich mir fast gedacht... ist ja immer das selbe...
Mir graut es davor, schon wieder einen Fernseher zurück zu schicken. Das wäre dann Nr. 4 in 1 1/2 Jahren... aber vielleicht passt es ja auch diesmal. Wäre schon schön.
mbmutzeck
#1698 erstellt: 11. Dez 2013, 21:17
Sir_O`connor (Beitrag #1512) schrieb:
So, da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, hier sind welche!
Habe sie so mit ner Canon Spiegelreflex aufgenommen, dass sie dem Seh-Eindruck am ehesten entsprechen.
Mit Canon Spiegelreflex - möglichst nahe dem Seheindruck:
001 - DVD "Spaceballs" (50Hz eben)
002 + 003 PS3-Game "Killzone2" mit schneller Drehung um eigene Achse. Farben stimmen nicht, aber der Versatz wird deutlich
004 + 005 PS3-Game "Last of Us" mit starken Doppelkontur-Flimmern.
Aufnahmen meines 50GTW60Aufnahmen meines 50GTW60Aufnahmen meines 50GTW60Aufnahmen meines 50GTW60Aufnahmen meines 50GTW60
Edit:
Bei Killzone2 fällt starkes Banding auf, wie ich eben anhand der Begriffserklärung auf der Burosch-Seite erklärt bekommen habe .
Sieht dann aus wie ein Cell-Shading Comic-Spiel
http://www.burosch.de/technik/423-displaybanding.html
Das ist der Grund wieso ich meinen STW60 zurückgeschickt habe.
Das geht eifnach nicht klar, schau dir mal The Last Of Us an.
Das schlimme ist , das hier genug Leute sagen Plasma ist zum Gamen gut geeignet.
Das Bild vom Plasma ist echt soweit okay, bei Filmen und co aber nicht bei schnellen Kamerabewegungen.
Was mich allerdings auch noch total gestört hat, ist diese Plasma flimmern, grade bei Hellen Hintergründen total nervig zu sehen.
Ganz ehrlich, ich möchte hier jetzt Plasma nicht schlecht reden, aber ich kann es verstehen das Panasonic keine Plamsa TVS mehr herstellt.
Ich bekomm jetzt am Samstag den Samsung UE55F7090
Okay der kostet mich jetzt auch gut 1000€ mehr, mit 2300€ aber ich hoffe das lohnt sich.
MBM
mbmutzeck
#1699 erstellt: 11. Dez 2013, 21:36
Bruce2019 (Beitrag #1676) schrieb:
@ Sir_O`connor
Wie du schon sagst, 60 FPS, das Problem was Connor hat und ich natürlich auch hatte, passiert nur bei 30 FPS Spielen.
Also Spiele mit 60 FPS haben das Problem halt nicht, ich rede jetzt von dem Nachziehen, das sah bei mir 1zu1 genauso aus bei AC4 und co.
Es geht um dies hier, nur bei 30 FPS vorhanden, aber 90% aller Spiele laufen auf konsolen mit nur 30 FPS.
MBM
[Beitrag von mbmutzeck am 11. Dez 2013, 21:39 bearbeitet]
Sir_O`connor
#1700 erstellt: 11. Dez 2013, 22:02
Das Flimmern bei LastofUs sah ich bei meinem älteren 37" Samsung LCD auch ganz leicht, ging aber durch die Trägheit der Kristalle in leichte Bewegungsunschärfe über. Die nun deutlich größere Bildiagonale sowie die höhere Darstellungs-Schärfe (damit meine ich Bildfrequenz), lassen diesen Effekt nun noch deutlicher in Erscheinung treten.
Damit könnte ich mich vielleicht noch arrangieren, aber der Gesichts-Muß oder generell Konturen-Flackern bei schnelleren Schwenks selbst bei Blurays verderben mir persönlich mehr den Spaß
Und bei normalem TV krieg ich auch Augenschmerzen von den nachflackernden rot-Konturen.
Dass den viele nicht sehen (wollen?)...
[Beitrag von Sir_O`connor am 11. Dez 2013, 22:04 bearbeitet]
Nui
#1701 erstellt: 11. Dez 2013, 22:09
Wenn es dir Augenschmerzen bereitet, glaubst du immernoch daran, dass die Nutzer möglicherweise weinend vor ihren Kisten sitzen und nicht zugeben können das falsche Gerät gekauft zu haben
Sir_O`connor
#1702 erstellt: 11. Dez 2013, 22:18
Wenn es dir Augenschmerzen bereitet, glaubst du immernoch daran, dass die Nutzer möglicherweise weinend vor ihren Kisten sitzen und nicht zugeben können das falsche Gerät gekauft zu haben :?
Hehe, ne das nicht. Finde es nur interessant, wie unterschiedlich doch die Warnehmung eines jeden einzelnen ist. Hinzu kommt möglicherweise noch Serienschwankung, die bei einem diese Effekte stärker hervorruft, beim nächsten wieder nicht.
Nui
#1703 erstellt: 11. Dez 2013, 22:22
Der 50Hz Bug ist zB von der Serienstreuung abhängig, warum auch immer.
Die unterschiedliche Wahrnehmung ist wirklich interessant. Ich stand damals mit 2 Freunden vor einem GW10 und wollte denen zeigen wie grottig der mit Hauttönen in Bewegungen bei TV klar kommt. Bekam die beiden gerade mal dazu zuzustimmen, dass da etwas passiert, was nicht sein sollte
AprilianerV2
#1704 erstellt: 11. Dez 2013, 22:28
@ Sir_O`connor
bei mir ist es das selbe. zocke zur Zeit Killzone 2 und das mit der Bewegungsunschärfe ist echt der Wahnsinn, selbst wenn man sich langsam dreht unglaublich. Habe auch letzten Rambo 4 auf Blu Ray angeschaut und da wars mit dem Gesichtsmatsch auch extrem.
Werde aber morgen zu nem Kumpel gehn und dort mal Killzone 2 auf seinem Philipps LCD ausprobieren, obs dort genauso extrem ist mit 30 fps. Habe letztens bei ihm Call of Duty und BF4 (60fps) auf der PS4 gespielt und da ist bei schnellen Bewegungen alles scharf.
Sir_O`connor
#1705 erstellt: 11. Dez 2013, 22:31
Na das lässt mich ja hoffen, dass ein Austauschgerät vielleicht Besserung schafft
mawie78
#1706 erstellt: 12. Dez 2013, 08:07
Na toll
Sieht man das gleich beim 1. In Betrieb nehmen??? Bekomme den TV nächsten Montag,möchte ihn aber erst nach Weihnachten aufstellen.Möchte vorher sämtliche Sachen lesen und mich über Einstellungen informieren und vorbereiten.
Mein Sohn bekommt die Ps3 und da will ich nicht Fernseher einstellen und Stundenlang den TV blockieren.
Also auspacken schauen obs optische Mängel gibt und kurz einschalten????geht das?
raessli
#1707 erstellt: 12. Dez 2013, 09:07
mawie78 (Beitrag #1706) schrieb:
Na toll
Würde mich auch mal interessieren.
Hab das Gerät ebenfalls bestellt, aber wenn man hier die letzten Seiten überfliegt (auch im STW60 Fred, wohl gleiches Panel) vergeht mir schon fast die Lust, die Kiste überhaupt aufzubauen und zu benutzen (zocken werde ich definitiv nicht mit dem TV). Auf der anderen Seite wurden die Probleme in den Test's die ich gelesen habe, überhaupt nicht erwähnt und der Anteil der (unzufriedenen) Nutzer die hier im Forum schreiben, ist wohl in der Summe der verkauften Geräte absolut gering.
Naja mal abwarten.
tracertong
#1708 erstellt: 12. Dez 2013, 09:42
Also ich hab auch schon bissel PS3 gespielt aufm GT60 (The Last Of Us, Uncharted 3, Journey, Infamous 2), und fand das Bild einfach nur hammer.
Den gestrigen Abend dann noch vor einem aktuellen 3500 € LCD-TV eines bekannten verbracht, und hätte beim heimkommen am liebsten erstmal meinen Plasma umarmt.
mawie78
#1709 erstellt: 12. Dez 2013, 09:46
Wie sieht das jetzt aus mit dem gleich ausprobieren und erkennen ob Fehler da sind?
raessli
#1710 erstellt: 12. Dez 2013, 12:35
Den gestrigen Abend dann noch vor einem aktuellen 3500 € LCD-TV eines bekannten verbracht, und hätte beim heimkommen am liebsten erstmal meinen Plasma umarmt. ;)
Mal jemand der zufrieden ist, gibt es also auch (noch) !
Meiner wird morgen geliefert, dann hab ich ja das Wochenende genug Zeit zum testen
[Beitrag von raessli am 12. Dez 2013, 12:36 bearbeitet]
mawie78
#1711 erstellt: 12. Dez 2013, 12:58
Viel Glück bei deinem Modell
konstrastfan
#1712 erstellt: 12. Dez 2013, 12:59
ich bin auch sehr gespannt auf Doppelbilder und 50Hz Bug, ich erwarte meinen GTW am Dienstag. Gehe aber mal ganz entspannt davon aus, dass ich wenig davon sehen werde Sonst werd ich bestimmt was sehen wenn ich es sehen kann.
mbmutzeck
#1713 erstellt: 12. Dez 2013, 13:49
Ist halt bei jedem Unterschiedlich, ich hatte gestern meinen Vater besucht und seinen 50SWT60 gesehen und bin echt froh gewesen als ich Abends wieder auf meinen LED schauen konnte, weil bei dem Plasma alles nur flimmert, egal mit welcher Einstellung.
Ich sitze halt gut 20 Jahre täglich meine 10 Stunden und länger vor einem BIldschirm, da sehe ich sowas sofort.
MBM
blauedonau
#1714 erstellt: 12. Dez 2013, 14:42
Bezüglich Gaming fiel mir bei meinem 50GTW60 sofort eine Verschlechterung auf beim Bild.
Schwenks sind deutlich schlechter (eben diese Doppelkonturen, das Bild wirkt etwas grünlich-matschig).
Ohne mich vorher informiert zu haben, was für Schwächen der Plasma hat ist mir das im Vergleich zu
meinem vorherigen LCD aus 2008 sofort aufgefallen und ich empfand subjektiv die Qualität als schlechter.
Aber jetzt nach einigen Stunden Zocken, wenn man nicht direkt dran denkt, fällt es auch nicht auf...
Sonst begeistert mich der Plasma, aber die Fehler die er hat kann man sich nicht "weg denken".
Ich würde, wenn die LCD´s das Clouding/Banding/DSE Problem in den Griff bekommen und einen
ordentlichen Schwarzwert hätten, nicht mehr zu einem Plasma greifen, wenngleich die Helligkeit
m.E. ausreichend ist und das Bild tatsächlich natürlicher wirkt (beim Film gucken).
Ich möchte nochmal sagen, dass ich den TV ab der ersten Stunde genauso nutze wie ich meinen LCD genutzt habe,
ohne Zoom, Overscan etc. Nutzung z.Bsp. 2h Desktopbetrieb, 3h gaming, 3h TV mit Logo und Balken, alles bunt gemischt.
Hatte bis jetzt damit keine Probleme.
lg
blue
mawie78
#1715 erstellt: 12. Dez 2013, 14:58
Bekommt man dieses grünmatschige nicht durch Einstellungen weg?
Diesen Effekt hat nämlich nicht jeder.
Andy_Slater
#1716 erstellt: 12. Dez 2013, 15:07
Naja, grün und matschig ist relativ. Ich glaube es liegt hauptsächlich an der individuellen Wahrnehmung der Konsumenten. Ebenso was das Flimmern betrifft, was ich z.B. noch nie bei einem Plasmabildschirm wahrnehmen konnte. Hier muss ich dann wohl meinen Augen danken. Aber dieses grün-matschige ist ja der 50hz Bug und False Contouring. Das mag auch an der Serienstreuung liegen, aber ich stelle fest, dass man schon noch diesen Effekt verstärkter wahrnehmen kann, wenn man mit seinen Augen gezielter den Bewegungsabläufen im Bild folgt, so das ich der Meinung bin, dass es schon an der individuellen Wahrnehmung liegt und auf welche Art und Weise man sich die Filme anschaut bzw. wie die Augen so mitwandern im Bild. Wer damit massive Probleme hat, sollte wohl immer mit dem IFC-Modus arbeiten, z.B. IFC auf Mittel oder Hoch mindert den 50hz-Bug enorm.
blauedonau (Beitrag #1714) schrieb:
Ich würde, wenn die LCD´s das Clouding/Banding/DSE Problem in den Griff bekommen und einen ordentlichen Schwarzwert hätten, nicht mehr zu einem Plasma greifen, wenngleich die Helligkeit m.E. ausreichend ist und das Bild tatsächlich natürlicher wirkt (beim Film gucken).
Bei solchen Wünschen wird aber jeder LCD-TV die Flucht ergreifen. Speziell wegen solcher Probleme kaufen wir ja lieber einen Plasma. Umso besser, dass die OLED Technologie nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Da wird es dann sicher mal eines Tages Fernseher geben, die sowohl zum Filme gucken als auch zum Zocken super geeignet sind. Eine perfekte Bewegungsdarstellung für alle Zwecke wird es sicherlich nicht geben können, solange es z.B. Filme gibt die mit 24 Einzelbildern pro Sekunde gedreht werden.
mawie78
#1717 erstellt: 12. Dez 2013, 15:11
Richtig deswegen...und so ein LED TV wird dann bestimmt so um die...mmhh...4000,- kosten..Danke!
Andy_Slater
#1718 erstellt: 12. Dez 2013, 15:19
Du meinst OLED. Wir gehen davon aus, dass die RGB-Drucktechnik bald günstiger wird. Die OLED-Technologie ist bei großen Bildschirmen nun mal noch in der Entwicklungsphase. Es ist davon auszugehen, dass es eines Tages OLED-Fernseher zu Plasma- und LCD-Preisen zu kaufen gibt. Hier ist Geduld gefragt. Mir wäre ein guter OLED auf jeden Fall nochmal etwas mehr wert als ein guter Plasma.
Plasmatiker
#1719 erstellt: 12. Dez 2013, 15:59
Möchte mich nochmal bemerkbar machen. Ich würde gerne wissen, ob man das W-LAN irgendwie "tot" stellen kann. Den rückseitigen W-LAN Adaper habe ich bereits entfernt (Schraube ab, USB abziehen) jedoch wird immer noch ein vom TV kommendes W-LAN Signal gemessen, welches nur verschwindet, wenn ich ihn ausschalte. Auch mit angeschlossenem LAN Kabel ändert sich daran nichts. Außer beim Abruf einer Software-Aktualisierung (über LAN) wird durchgehend ein W-LAN Signal gesendet.
mawie78
#1720 erstellt: 12. Dez 2013, 16:21
kurze Frage...wenn ein Händler mitmacht bei der Cashback Aktion ist dann 4 Jahres Garantie auch dabei???
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko?
don.disco am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
spartain am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  21392 Beiträge
Breiter Rand GTW 60
Hiwi03 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  9 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread
spartain am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  38 Beiträge
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung?
maddibln am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P 42GW20
DonVito88 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  6 Beiträge
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES
Crexe am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  9 Beiträge
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK
db_pussy am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche?
julee am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
