Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread
Nui
#2404 erstellt: 24. Mai 2010, 13:57
Yam_Yam! schrieb:
Da hat NICHTS geflackert!
hattest du schon andere Plasmas? Wenn ja, welche und hatten die für dich geflimmert?
Nicht das du nur zu den Leuten gehörst, die das Flimmern nicht sehen. Gibt es ja auch
Amok4All
#2405 erstellt: 24. Mai 2010, 14:13
also der vt20 HAT etwas geflackert. entweder ich sehs jetzt nicht mehr oder es verschwindet nach einiger zeit.
das ganze bild wirkt jetzt nach etwa 120-150 stunden wesentlich besser als am anfang. typisch plasma eben
Tiz
#2406 erstellt: 24. Mai 2010, 15:50
1.
Bei mir flackert es, wenn ich ein Computerbild per HDMI anzeige. Das ist auch kein Wunder, da der TV beim Umschalten auf diesen Eingang anzeigt, dass er mit 60hz darstellt.
Kann man das irgendwie umstellen?
2.
Das Sirren/Brummen tritt bei mir sporadisch auf. Es hat wohl nichts mit der angezeigten Farbe zu tun (vorhin trat es bei dunklen Bildinhalten auf). Als nächstes will ich testen, ob es erst nach einer bestimmten Laufzeit, z.B. 2 Stunden auftritt. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass es nach ca. 10m dann auch wieder weg ging.
3.
Habe noch nirgends einen Avatar 3D Trailer zum download gefunden...gibt es den nicht für den Panasonic? Ich glaube, der wurde damit doch öffentlich vorgeführt. Möchte endlich mal 3D ausprobieren.
Nui
#2407 erstellt: 24. Mai 2010, 16:04
Tiz schrieb:
Bei mir flackert es, wenn ich ein Computerbild per HDMI anzeige. [..] der TV [...] anzeigt, dass er mit 60hz darstellt.
Der TV zeigt niemals an mit welcher Frequenz er das Bild anzeigt, sondern welche Frequenz er erhält. Bei 60Hz ist das aber glaub ich das gleiche
Du kannst deinem PC sagen, dass er mit 50Hz ausgeben soll, dann wird der TV 50Hz in der Info Leiste anzeigen, aber mit 100Hz ausgeben. Sag dann mal bescheid, ob das Flimmern dadurch wirklich abgenommen hat, oder ob es am Bildmaterial lag. Bitte kritisch beachten und nicht den Placebo-effekt wirken lassen
Wenn du Videos schauen möchtest, muss der PC immer passend zum Video diese Bildwiederholungsrate anpassen, damit das Video einwandfrei und ruckelarm angezeigt werden kann! Manche video player können das wohl automatisch.
UdoG
#2408 erstellt: 24. Mai 2010, 16:28
@Tiz
Hier sind auch gute 3D Demos - inkl. Fussball, Astra 3D, etc:
ftp://biohemmet.mine.nu/
Username: biohemmet.se
Password: babar01
Allerdings ändert sich ab und zu das Passwort bzw. der Server ist down...
Gruss
Udo
Tiz
#2409 erstellt: 24. Mai 2010, 16:33
Ja. Es ist richtig, dass das Eingangssignal angezeigt wird.
Es bringt nicht spürbar etwas, wenn man von 50 auf 60hz umschaltet. In beiden Fällen flackert es ziemlich heftig im Vergleich zu meinem daneben stehenden NEC 2690 LCD Monitor. Das ist vermutlich ein deutlicher Nachteil der Plasma TVs im Vergleich zu LCD TVs.
Beim Betrachten von Fotos und insbesondere Filmen fällt es mir jedoch nicht negativ auf.
Insgesamt ist der TV als Computermonitor nicht gut einsetzbar und um Klassen schlechter als mein NEC, der daher im Wohnzimmer stehen bleibt. Das liegt auch schon daran, dass mein Betrachtungsabstand einfach so gross ist, dass ich nicht mehr vernünftig etwas auf dem Plasma erkenne (z.B. kleine Menus etc.). Insofern wäre es also mit einem LCD TV nicht besser. Ich werden den Plasma einfach für's Filmeschauen verwenden. Dafür ist er ja gut.
Im Moment sirrt/brummt er übrigens gerade nicht.
[Beitrag von Tiz am 24. Mai 2010, 16:43 bearbeitet]
CapnA
#2410 erstellt: 24. Mai 2010, 16:35
Hat inzwischen schon mal einer der 3D-Besitzer getestet, 3D Bild über seinen HDMI 1.3 Receiver auszugeben und dann den Ton einfach per optischem Kabel zwischen zu schalten?
Tiz
#2411 erstellt: 24. Mai 2010, 16:53
zu biohemmet: Der FTP Zugang funktioniert nicht. Der auf der Webseite angebotene Avatar Trailer ist im antiquierten Split Screen Verfahren (also keine HD Auflösung und nicht kompatibel zum Panasonic).
MarcWessels
#2412 erstellt: 24. Mai 2010, 16:54
Dann ist Dein Sitzabstand aber auch für HD-Filme zu groß.
foxit
#2413 erstellt: 24. Mai 2010, 17:35
Hallo liebe Forumgemeinde,
möchte hier auch gerne einmal meine Eindrücke rund um den VT20 schildern. Habe mir den TV am Freitag im örtlichen MM geholt. Momentan wird er noch etwas eingefahren (verringerter Kontrast und Farbintensität).
Habe also entsprechend noch nicht wirklich getestet. Die Lüfter höre ich überhaupt nicht, lediglich ein sehr leichtes Surren, welches in stillen Momenten aber auch kaum hörbar ist. Was aber definitiv nicht von den Lüftern her rührt. Im direkten Vergleich (wie gesagt im "einfahr Modus")gegen meinen alten Pioneer PDP-436 FDE liegt er aber deutlich im Vorsprung.
3D habe ich auch bereits ausgiebig getestet. Funktioniert sehr gut mit dem PC + Stereoscopic Player + simplen HDMI 1.3 Kabel bzw. über 1.3 Ausgang (korrigiert mich aber aktuell hat noch kein PC einen 1.4 Anschluss?!). Entsprechendes Filmmaterial vorausgesetzt.
Gestern Nacht lief auf Anixe HD auch das Kinomagazin in 3D! Dort wird ja momentan auch Tennis in 3D übertragen, wobei das Ergebnis eher suboptimal ist. Der Avatar Trailer jedoch war ein Augenschmaus ;-)
So falls noch Fragen zum TV oder 3D sind nur raus damit.
Tiz
#2414 erstellt: 24. Mai 2010, 17:48
Wo bekomme ich den Avatar 3D Trailer her???
@Marc Mein Sitzabstand ist etwas mehr als 4m. Daran lässt sich nichts ändern und damit muss ich halt leben. Außerdem ist es mit Filmen ja anders. Wenn man ein kl. Menu nicht gut erkennen kann, bedeutet das nicht, dass man überhaupt keine Details mehr sieht.
[Beitrag von Tiz am 24. Mai 2010, 17:52 bearbeitet]
foxit
#2415 erstellt: 24. Mai 2010, 18:01
Hmm, also die Trailer welche ich probiert habe sind auch im Splitscreen, bzw. mit meinem erwähnten Programm aus 2 Dateien zusammengesetzt (einmal links und einmal rechts) Erscheint dann auf dem Pana als Splitscreen. Man muß dann 3D manuell einschalten. Viera Tools Taste auf der FB dann 3D und unter 3D-Signalformat nebeneinander auswählen. Der Panasonic biegt sich das dann ins passende 3D Format.
Nui
#2416 erstellt: 24. Mai 2010, 18:03
Du nutzt 1080p dennoch bei weitem nicht aus Tiz. Aber keine Sorge, selbst hier nutzt so gut wie niemand 1080p voll aus ...
Was Details angeht ist das überhaupt nicht anders als bei Menus. Menus werden nur nutzlos, sobald manche Details nicht mehr sichtbar sind, weshalb es überhaupt negativ auffällt.
Tiz
#2417 erstellt: 24. Mai 2010, 18:30
Dafür sieht dann SD content nicht so schlecht aus...
Nui
#2418 erstellt: 24. Mai 2010, 19:19
Keine Frage! Wenn man 1080p voll ausnutzen möchte, wird selbst 720p etwas unscharf
Eigentlich muss man seinen TV an eine Halterung anbringen, die selbst im Raum nach hinten und vorne verschoben werden kann :hail.
Das wäre sogar ziemlich cool! Am besten noch in einem Schrank verstecken und wenn man seine Anlage anschaltet, öffnet sich der Schrank und der TV fährt langsam an die gewünschte Position... ach wär' das toll
MuLatte
#2419 erstellt: 24. Mai 2010, 20:19
Ich sitze 4,5m von einem 55Zoll weg und wenn Frau mal wegfährt dann rücke ich auf 3m ran und schaue meine HD-Movies.
Wegen der 4,5m werde ich aber als nächsten ca. 65Zoll nehmen.
bcn31
#2420 erstellt: 24. Mai 2010, 21:18
Ich hätte mal zwei Fragen:
1. Ich habe noch eine 32" Röhre von Panasonic mit 100Hz. Wieviel Hz hat der VT20? Wenn ich das richtig verstanden habe sind die 600Hz ja was anderes.
2. Wenn HD+ nur aufgerechnete Bilder sendet im vergleich zum SD, dann ist das Bild doch trotzdem besser da der VT20 dann ja nur ein bereits aufgebessertes Bild weiter aufbessert, oder?
Danke.
Tiz
#2421 erstellt: 24. Mai 2010, 21:28
Ich schaue gerade den ersten Twilight Film in 1080p per HDMI.
Es treten merkwürdig viele Bildfehler auf, die es auf meinem NEC Monitor nicht gab. Es läuft ab und zu ein rollender Streifen durch das Bild (so eine Art Bildabriss). Weiss jemand, woran das liegen kann bzw. ob man es irgendwie wegbekommen kann? Es tritt in verschiedenen Bildmodi (Kino, Spiel etc.) und in verschiedenen Aspect Ratios (16:9, Zoom 2 etc.) auf.
[Beitrag von Tiz am 24. Mai 2010, 21:28 bearbeitet]
Specialized
#2422 erstellt: 24. Mai 2010, 21:45
Kannst Du es fotografieren? Was für einen NEC hast Du?
[Beitrag von Specialized am 24. Mai 2010, 22:39 bearbeitet]
Nui
#2423 erstellt: 24. Mai 2010, 22:21
@ bcn31
Der VT20 kann Bilder mit 96Hz (24p), 100Hz (50p zB) und 60Hz (60p zB) anzeigen. Das Bild kann dennoch Flimmern. Die Hz lassen sich nicht direkt von Röhren übertragen. Diese Information hilft dir also kaum, musst du selbst herausfinden
@ Tiz
Klingt nach tearing.
Schnapp dir ne aktuelle Version vom mpc-hc und führe einen reset zu den optimalen Settings durch (Rechte Maustaste aufs Video -> Renderer Settings -> Reset -> Reset to optimal renderer Settings)
Zusätzlich musst du nicht nur mit 1080p senden, sondern auch mit 23,976Hz (ATI nennt das zB 23Hz), sonst ruckelt das Bild zusätzlich.
MuLatte
#2424 erstellt: 25. Mai 2010, 04:24
Danke.
Bei Röhren mit normalen 50Hz war es ein Flimmern das man besonders aus den Augenwinkeln bemerkte. Mit 100Hz war das weg. Das Flimmern hatte man auch an CRT-Monitoren für PCs wenn die Hz zu tief eingestellt waren.
Dieses Flimmern gibt es bei LCD/PLasma/Rückpro nicht. Ich habe einen Rückpro ohne 100Hz und der flimmert nicht.
Ich lese hier von vielen kleinen Bildproblemen die bemerkt werden. Da mein Rückpro sowas nicht hat, glaube ich fast, ich verschlechtere mich mit einem Plasma.
pad
#2425 erstellt: 25. Mai 2010, 05:51
Ich nutze die 1080p vollends aus. Sitzabstand von 2.70m bei einem 63" TV.
Schaue darauf aber natürlich nur HD Material.
Hawk05
#2426 erstellt: 25. Mai 2010, 05:54
Morgen!
Ich hab mir gestern Abend selber den 1sten teil (zwangsweise *g*) angesehn.
Bis auf das Griesseln (was aber so vom Regisseur gewollt ist und dementsprechend so auf der BlueRay vorhanden ist) war es ein mehr als einwandfreies Bild bei mir.
Teil 2 danach war absolut erstklassig von der Qualität (und gottseidank kein künstlich gegrieseltes Bild) und hat mich sehr überrascht. Vor allem die dunklen Scenen in der Nacht usw waren absolut eine neue Erfahrung für mich
Ein paar Scenen vom letzten StarTrek Film hab ich mir auch ansehn können und die Raumschiffe im dunklen All wirken echt gut (Hell beleuchtetes Schiff und rundherrum dunkles Weltall )
Als zuspieler hab ich eine Ps3.
Weis schon wer wo man lauffähiges 3D-Demo Material herbekommt ?
mfg Hawk
Michi1983
#2427 erstellt: 25. Mai 2010, 06:00
Bei Google
Tiz
#2428 erstellt: 25. Mai 2010, 06:02
"Schnapp dir ne aktuelle Version vom mpc-hc und führe einen reset zu den optimalen Settings durch (Rechte Maustaste aufs Video -> Renderer Settings -> Reset -> Reset to optimal renderer Settings)
Zusätzlich musst du nicht nur mit 1080p senden, sondern auch mit 23,976Hz (ATI nennt das zB 23Hz), sonst ruckelt das Bild zusätzlich."
Ich muss es noch weiter testen, glaube aber, dass dieser Tip funktioniert hat. Danke.
Nui
#2429 erstellt: 25. Mai 2010, 14:04
Bitte bitte. Du kannst zum überprüfen noch während des Videos mal STRG+T drücken, um den Tearing test zu aktivieren. STRG+T schaltet es auch wieder ab.
Damit kannst du einfach testen ob du noch Bildrisse hast, auch wenn das so oder so relativ auffällig ist. Zudem kannst du aber auch gucken, ob das Video flüssig läuft. Dafür musst du entscheiden, ob sich der Balken gleichmäßig, ohne variables Zucken bewegt
Erzquell
#2430 erstellt: 25. Mai 2010, 20:00
Werde Morgen meinen VT20 und den 3D-BD Player von meinem Händler (Expert Klein) geliefert bekommen. Werde mich nach erfolgter Tests wieder melden!
wolfpack81
#2431 erstellt: 25. Mai 2010, 20:26
@Erzquell:
Du Glückskind - ich habe noch nicht mal einen ungefähren Termin für die beiden Geräte. Scheinen aber langsam wieder auf dem Markt aufzutauchen...
Ich hoffe wirklich, dass Panasonic es noch gebacken bekommt, bis zur WM ausreichend TVs zur Verfügung zu stellen!
Matze82*
#2432 erstellt: 25. Mai 2010, 20:43
Ich glaube das ich auf den 65" noch ne ganze weile warten muss
Aber bestellt ist er schon
MfG
No
#2433 erstellt: 25. Mai 2010, 22:20
So, morgen hol ich meienn 50" ab ;-)
tvfan89
#2434 erstellt: 26. Mai 2010, 02:24
Konnte denn Panasonic vt20 jetzt auch besichtigen! Erstens super Mega Konstrastreich!
Bezüglich des Schwartwertes würde ich Ihn einen Step hinter dem Lx5090H/krp500 einordnen.
Da ich das Gerät im dunkeln sehen konnte.
Vorallem der THX Bildmodus gefällt kann sehr viel eingestellt werden sogar mehr als beim Pioneer!
3D super fast kein Ghosting das war beim Samsung bisschen schlimmer!
Leider finde ich den Helligkeitsverlust beim Panasonic viel zu hoch beim Samsung LED-LCD war das Viel geringer!!
Denke da wird der Plasma seinen Meister finden in 3D weil die Maximalhelligkeit und der Weisswert die Schwachpunkte einens Plasma sind.
Sony Hx905 oder Philips 9705 wirds eher. Beim Philips wurde im vergleich zum vorjahr die Helligkeit ausbüte der LED's auf 50% erhöt! Die haben es geschaft in 1 Jahr etwas zu erreichen respekt! Mal schauen.
Brauche_Hilfe!
#2435 erstellt: 26. Mai 2010, 05:15
Um 4.24 Uhr?
P.S.
Ich glaube fast, dass alle Plasmas im Laufe ihrer Lebenszeit an Helligkeit verlieren, dafür ist die "Helligkeit" immer noch besser als beim LCD (selbst unter Betrachtung des Verlustes!).
Mir ist ein Plasma lieber, da ich mein Wohnzimmer abdunkeln kann und die Preise der Plasmas immer noch günstiger sind als beim LCD.
Auch brauchen die neuen Plasmas weniger Strom, was mir sowieso völlig egal ist.
Ich halte es wie beim PKW, der Spritverbrauch ist kein Kaufargument!
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 26. Mai 2010, 07:02 bearbeitet]
tvfan89
#2436 erstellt: 26. Mai 2010, 05:39
Brauche_Hilfe! schrieb:
Um 4.24 Uhr?
P.S.
Ich glaube fast, dass alle Plasmas im Laufe ihrer Lebenszeit an Helligkeit verlieren, dafür ist die "Helligkeit" immer noch besser als beim LCD (selbst unter Betrauchtung des Verlustes!).
HEHE... 3 UHR aufgestanden um zu lernen und hier was zu schreiben..
Habe nur mal vernommen das der Helligkeitsverlust im 3D betrieb durch die "Brille" beim Plasma höher sein soll habe ich auch gemerkt beim Test 85-90% bei LCD bzw. LED-LCD's so 60-70% ... Bei 2D bin sowieso Plasma fan!
[Beitrag von tvfan89 am 26. Mai 2010, 05:51 bearbeitet]
Michi1983
#2437 erstellt: 26. Mai 2010, 06:59
Nein, der Helligkeitsverlust ist durch die Brillen bei allen etwa gleich hoch. Jedoch können LCD Fernseher das besser auffangen da sie einen höhere Hellikeitsausleuchtung haben als Plasmas.
Von daher denke ich das wenn im Bereich 3D Fortschritte zu holen sind, dann bei der Brille. Denn das 3D Bild des Panas ist ohne Brille hell genug.
MR_WD_40
#2438 erstellt: 26. Mai 2010, 07:44
hat jemand nen 50" V20 vorbestellt?
Kolle1973
#2439 erstellt: 26. Mai 2010, 08:49
Ja ich habe mir den 50" V20 vorbestellt normalerweise sollte der laut Händler auch schon lange da sein ich habe als Liefertermin innerhalb 14 Tagen gesagt bekommen und die waren am 18.05 bereits vorbei als neuer Liefertermin wurde mir wieder innerhalb 14 tagen genannt die nächsten Dienstag ja auch wieder vorbei sind.
Sollte der TV nicht vor der WM mehr geliefert werden können sie ihn behalten und ich kauf mir was anders.
MR_WD_40
#2440 erstellt: 26. Mai 2010, 10:28
hab auf meinen sony damals knapp 6monate gewartet
weshalb verzichtest du auf die 3D funktion?
lxd
#2441 erstellt: 26. Mai 2010, 11:19
LG will ja die Helligkeit anhand der Brillen optimieren.
Sharp hingegen durch ein noch helleres Panel.
Bin gespannt, wer wie das Beste rausholen kann.
Martyman
#2442 erstellt: 26. Mai 2010, 11:25
hab eben den anruf bekommen dass mein VT20 wie angekündigt eingetroffen ist & am Fr geliefert wird8)
werd dann mal die kartongröße posten falls die noch von interesse ist!
mksilent
#2443 erstellt: 26. Mai 2010, 12:19
Ich hoffe nicht nur die Kartongröße, sondern auch einen kleinen Ersteindruck!
Weiß eigentlich jemand wieviel der V20 wiegen soll? Ich frage wegen der Glasplatte, wo dieser wahrscheinlich drauf gestellt werden soll.
wolfpack81
#2444 erstellt: 26. Mai 2010, 12:45
Der VT20 (50") soll wiegt laut Panasonic 30,5 kg mit Sockel.
Der V20 sollte sich hier kaum unterscheiden...
Kolle1973
#2445 erstellt: 26. Mai 2010, 12:57
Mir wurde gesagt als ich pei Panasonic angerufen hatte das der V20 die gleiche Bildqualität liefert bei 2d wie der VT und das war mir wichtig wenn die mir jetzt gesagt hätten der VT hat das bessere Bild im 2d Betrieb hätte ich sicher auch den VT genommen.
Das ist ja die Erste Generation 3 D TV`S und ich denke das da noch einiges verbessert wird in den nächsten Jahren.
Außerdem gibt es ja noch so gut wie keine Filme und bis sich das mal richtig durchgesetzt hat das auch die normalen TV Sender in 3 d ausstrahlen noch eine ganze Zeit vergeht und bis dahin gibt es schon wieder viel bessere 3D TV´s.
Und nur wegen der 3D Funktion die man in Moment sowieso so gut wie nicht nutzen kann 600 Euro mehr hinlegen das ist es mir nicht wert.
Nui
#2446 erstellt: 26. Mai 2010, 13:19
Und wie schon tausend mal gesagt, werden sich der V20 und VT20 im 2D Bereich unterscheiden.
Kolle1973
#2447 erstellt: 26. Mai 2010, 13:31
Hast du beide schon mit eigenen Augen vergleichen können?
Biss her ist bei uns in Deutschland noch kein Test vom V20 aufgetaucht.
Michi1983
#2448 erstellt: 26. Mai 2010, 13:32
Müssen sie ja, da jetzt bekannt geworden ist, das nur und auch wirklich nur der VT das niegelnagelneue Ph hat.
franmora
#2449 erstellt: 26. Mai 2010, 13:35
MM hat angerufen: mein reservierter TX-P50VT20E ist da.
Ich muß weg...............
Andregee
#2450 erstellt: 26. Mai 2010, 13:37
für jemanden der zu den 95% von denen gehört, die kein pl sehen kann ist das unerheblich.
Eddie70
#2451 erstellt: 26. Mai 2010, 13:51
So langsam tauchen Sie auf, die VT20. Doch wo sie lieferbar sind, wird der volle Preis verlangt. Wenn alle Hersteller ihre Kisten problemlos liefern können, geht der Kampf wieder los. Bin gespannt wann der erste unter EUR 2.000 anbietet.
pspierre
#2452 erstellt: 26. Mai 2010, 14:06
Was aber nicht unbedingt ableitbar macht, dass der VT20 im 2D-Betrieb zwingend besser ist als der V20.
Es könnte nämlich auch genau umgekehrt sein, weil ggf für die optimierte 3D-Fähigkeit bei der 2D-Darstellung kompromisse eingegeangen werden mussten, die sich dann bezüglich 2D ggf nicht menr ausoptimieren lassen.
Und wenn der neue Phosphor , auf den du hier anspielst , schon in der jüngeren Vergangenheit realsierbare wichtige Vorteile im 2D-Betrieb gebracht hätte, hätten sie ihn auch schon lange bringen können.
Ob also die V20 oder VT20 Käufer im 2D-Bertieb die Glücklicheren sind, ist aus meiner Sicht noch nicht raus, und die absolute Wahrheit dazu wird man auch von Panasonic nicht erfahren--garantiert !
Es wird wohl wie so oft darauf rauslaufen, dass sich alle Beteiligten Besitzer Ihr Gerät, was sie erworben haben dann "schönsehen", und echte Vergleichende Aussagen, die aus echten Simultantests mit mehreren Personen resultieren nicht greifbar sein werden, um die Argumentationen zu all den "schöngesehehn" Geräten ggf zu entkräften.
Man wird aber ausgiebig und ggf sinnfrei darüber hier diskutieren können .
Freuen wir uns schon mal drauf
mfg pspierre
Nui
#2453 erstellt: 26. Mai 2010, 14:25
Deshalb sagte ich ganz vorsichtig "unterscheiden" und mehr nicht
Das Problem ist dieses können... nur weil sie können, heißt ja leider noch lange nicht, dass sie auch tun.
Nur wer diese floating blacks eingeführt hat, gehört erschossen.
Supergrobi72
#2454 erstellt: 26. Mai 2010, 14:32
Der Karton hat BxHxT 134x86x28 cm, Gewicht ca. 38 kg. Das Ding ist nicht recht schwer, aber sperrig. Das Ausheben aus dem Karton geht zu zweit am besten.
Thread zu VT20 und V20 gründen
brokerpro69 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Plasma-Unterschied V20 - VT20
Hanserl am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
V20 oder VT20
Thorus77 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20
PauleFoul am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
v20 vs. vt20
nittyboy am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  11 Beiträge
V20 vs. GT20 vs. VT20
kn0w1t4ll am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20
toshi??? am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  3641 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.943
