HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Philips 42PF7520D - HD-Ready Plasma | |
Philips 42PF7520D - HD-Ready Plasma+A -A |
Hoto13
#401 erstellt: 05. Jun 2006, 11:23 | |||||
Hi, bin absoluter Neuling und die Beiträge konnten mir auch nicht helfen. Deshalb muss ich leider ein neues Thema eröffnen. Mein 42 PF 7520 ist mit der Digital Box Humax PR-Fox per scart verbunden. Habe ansonsten keinen DVB oder Kabelanschluß. Nun finde ich mein Bild, ob im Analogen oder Digitalen Bereich absolut nicht befriedigend. Gerade im Digitalen Bereich hätte ich mir mehr gewünscht. Ich dachte das die Programme von Premiere genauso klar rüberkommen als beim alten Röhen Fernseher.Ist ja schlechter als bei meinem alten Fernseher. So empfinde ich das jedenfalls.Das Bild wird immer abwechselnd Scharf, unscharf,scharf,unscharf usw.Bei Nahaufnahmen extrem zu erkennen. Auf der Fernbedienung ist die Taste " Menü Digital" auch nicht erreichbar. Das liegt vielleicht daran das ich über eine Sat Box den Fernseher ansteuer(Nur Vermutung). wenn das so ist kann ich mit meiner Fernbedienung ja gar nichts einstellen ausser den Analogen Bereich.Und die Einstellungen bleiben nicht gespeichert. Muss jeden Tag die Einstellungen von vorne vornehmen. Danke für Eure Hilfe. Gruß Hoto |
Hifigourmet
#402 erstellt: 05. Jun 2006, 11:58 | |||||
In der Bedienungsanleitung steht ja alles erklärt aber trotztdem: Menu Digital ist für Dvb-t Digital haste ja den Plasma ja nicht angesteuert läuft ja über Scart! Digital geht nur über DVI Eingang-DVD Player, PC,Sat In der Quali zwischen Scart und DVI(wenn es funzt siehe oben) liegen bei mir Welten gerade bei HD-DVD Filmen das Bild ist hier einfach genial. Bei Scart hängt hier viel von dem Ausgangsignal ab. Ich habe schon bei Mediamarkt viele Plasmas und LCD-Panels verglichen. Das Bild auf einem 5000€ Gerät ist dann genauso schlecht wie auf einem billig Produkt. |
starti
#403 erstellt: 05. Jun 2006, 16:52 | |||||
Wennn der Philips-Support keine zufriedenstellende Lösung parat hat, werde ich wohl rumtelefonieren und schauen, dass ich den Mist los werde. Das Geld was ich dadurch dann verliere, muss ich wohl dann in die Kategorie "Lehrgeld" zahlen. |
sveze
#404 erstellt: 16. Jun 2006, 11:06 | |||||
Hallo starti, will ja nicht nerven. Interessiert mich aber einfach, wie Deine Geschichte weiter- bzw. ausgegangen ist. Any news? |
astefan
#405 erstellt: 23. Jun 2006, 15:16 | |||||
Hat jemand schon mal versucht Premiere 16:9 Fußballübertragungen auf dem Gerät zu sehen ? Die ARD strahlt ja 16:9 so aus, dass man es mit einem 4:3 Fernseher in voller Breite aber mit Balken oben und unten sieht. Da ist die Einstellung 16:9 Zoom ideal. Premiere scheint das anders zu machen Die benutzen das ganze Bild, so das auf einem 4:3 Bildschirm das ganze link und rechts abgeschnitten erscheint. Nur leider finde ich dafür keine gute Einstellung für den Philips 42PF7520. Der Idealfall wäre wohl ein 16:9 ohne Zoom, aber den scheint es nicht zu geben. Wenn ich auf 4:3 schalte ist das Bild unverzerrt, nur leider werden dann links und rechts schwarze Balken erzeugt... Wenn die weg wären, wäre es super !!! Die Philips Hotline empfiehlt mir auf Breitbild zu schalten. Aber das gibt a) auch nicht das ganze Bild und b) ist Breitbild voll verzerrt und für Fußball total ungeeignet. Ich mag doch einen runden Ball sehen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die mich bei der Philips Hotline mit Absicht nicht verstehen wollten... |
Hifigourmet
#406 erstellt: 23. Jun 2006, 20:48 | |||||
Geht das nicht über Super Zoom bei mir stellt sich das Bild dann automatisch ein. Ich schaue aber über ARD ZDF und RTL warum sollte es bei Premiere anders sein über DVB-T übrigens habe ich festgestellt dass das Bild viel besser ist als über das Analoge Kabel, beim Fußball liegen da Welten zwischen. Gruß Finale ohhhooooo [Beitrag von Hifigourmet am 23. Jun 2006, 20:51 bearbeitet] |
astefan
#407 erstellt: 23. Jun 2006, 22:47 | |||||
Mit ARD, ZDF und RTL habe ich auch keine Probleme. Die senden ja schwarze Balken für den 4:3 Fernseher. Das macht Premiere in ihren 16:9 Übertragungen aber nicht. Die nutzen das Bild in voller Höhe und sind damit natürlich dann auch breiter. Sprich die senden ein deutlich größeres Bild als ARD, ZDF und RTL. Ich finde aber nur 16:9 zoom Möglichkeiten, um 16:9 zu sehen. Um das große Bild richtig zu sehen, darf man aber nicht reinzoomen. Es ist halt genauso groß, wie es das Display ohne Zoom anzeigen würde. |
Hifigourmet
#408 erstellt: 24. Jun 2006, 12:16 | |||||
kann das sein das du auf dem Premiere Decoder auf 16/9 umschalten muss Wie ist dein Decoder an den Plasma angeschlossen. Scart? |
astefan
#409 erstellt: 24. Jun 2006, 13:12 | |||||
Das könnte sein, aber bei Filmen, die im 16:9 Format auf den Filmkanälen laufen, senden die ja auch mit den Balken oben und unten, dann müsste ich jedesmal den Decoder irgendwo umschalten ? Ich wüsste gar nicht wie und wo, aber das lässt sich bestimmt herausfinden. Und ja, ich habe den Decoder über Scart angeschlossen. |
Hifigourmet
#410 erstellt: 25. Jun 2006, 06:03 | |||||
ich müsste bei meiner Dbox-2 auch immer umschalten. Filme und Serien werden ja in 4:3 teilweise gesendet und Fußball 16:9 also einfach umschalten.(Dbox Menü) Liegt aber nicht am Plasma. |
astefan
#411 erstellt: 25. Jun 2006, 08:27 | |||||
Ja, dann Danke schonmal für die Info. Mal schauen, wo ich meine D-Box auf 16:9 umschalten kann. Edit: Nochmals vielen Dank, es klappt jetzt [Beitrag von astefan am 25. Jun 2006, 08:56 bearbeitet] |
Rick_James
#412 erstellt: 26. Jun 2006, 15:23 | |||||
Hi.vorab:ja,ich bin ein totaler noob in sachen plasma tv`s !!! habe mir vor ner woche bei media online den philips pf 42 zoll 7520 bestellt.endlich angekommen und aufgebaut und auf fussball geschaltet (premiere),kam bei mir sofort totale ernüchterung auf!das bild in der totalen (ganzfeld)ist extrem schlecht.bei nahbildern auf spieler/zweikaempfe hingegen sehr,sehr gut.in der totalen wirkt das gras nicht real und bei jedem kamera-schwenk verziehen sich die muster des spielfeldes incl. der torauslinie etc. pp. info:habe den plasma-tv an Humax Pr-Fox über scart angeschlossen.schlichtes scart kabel... nun meine fragen an euch:habe ich im moment überhaupt digital tv?oder ist es einfach nur analog? (wie gesagt ich habe keine ahnung von plasmas/analog/digital)....falls nein, was muss ich machen um den digital tuner im fernseher zu erreichen oder überhaupt digitales tv sehen zu können???in anderen worten:was habe ich überhaupt momentan,wenn mein 7520 via scart an den humax angeschlossen ist??? welche kabel muss ich kaufen um eine bessere bildquali zu bekommen? wenn ich auf die taste menu/digital drücke,verschwindet das bild und es kommt wieder ein installationsprogarmm wo nach analogen und digitalen sendern gesucht wird,obwohl ich ja das beim ersten einschalten des fernsehers bereits gemacht habe!?!? Bei kabel analog: was nützt mir der dvb-t tuner im tv?muss ich ne antenne kaufen?denn nen kabelanschluss habe ich auch...(noch nicht ausprobiert über analog kabel. könntet ihr mir bitte nun ein paar infos über meinen derzeitigen stand geben ? bin euch über jede konstruktive hilfe/aussage dankbar!!! mfg,rick p.s. abgesehen von fussball/basketball ist das bild bei dokus,filmen,serien etc. gut bis sehr gut.optisch ist das gerät auch klasse.macht schon was her!wenn ich nur noch die beschriebenen probs in den griff bekommen könnte... |
starti
#413 erstellt: 30. Jun 2006, 12:09 | |||||
Hallo! Ja, es gibt eine Menge neuer Informationen zu meinem Fall. Nach ausgiebigen Tests, nach dem der Plasma ein zweites mal von der Werkstatt wieder hier war, haben sich die Bildfehler und die grünen Linien nicht verbessert. Ich rief erneut beim Philipps-Support an. Dieser war verdammt unfreundlich und meinte lachend zu mir, dass ich doch bitte dann einen Anwalt einschalten soll oder zum Verbrauchschutz gehen soll. Ich sollte den Support aber nicht weiter damit belästigen, und deren Zeit verschwenden, da kein Fehler gefunden wurde. - Der Mitarbeiter hat dies wirklich so formuliert. Ich startete danach direkt einen neuen Versuch, und erwischte diesmal eine etwas kompetentere Mitarbeiterin. Sie wollte mir aber auch nicht wirklich weiterhelfen, und hat mir angeboten dass, wenn ich nach Saturn gehe und ein Techniker denen bestätigt, dass ein Problem vorliegt, eine weitere Überprüfung erstattet bekomme. Ich wollte aber keine erneute Überprüfung, da diese bisher auch nichts gebracht haben. Ich ging also zum Saturn, wo ich den Plasma im Oktober erstanden habe. Der Mitarbeiter war erstaunlich freundlich zu mir, und zeigte Verständnis. Er demonstrierte nochmal ein das gleich Gerät an einem HDMI-DVD-Player und dort trat das Problem nicht auf. Daraufhin telefonierte er mit der Kirchhoff-Werkstatt, diese teilte ihm aber mit, dass das Gerät von einem Sachverständigen der Firma Philipps geprüft wurde und kein Mängel aufweist. Der Saturn-Mitarbeiter bat mir dann an, einen hauseigenen Service-Techniker rauszuschicken, der sich den Plasma-Fernseher einmal genauer ansieht. Heute kam der Techniker zu mir, und ich demonstrierte ihm den Fehler. Er wusste auch direkt, um was es sich hierbei handelt. Er teilte mir mit, dass dies ein Bilderverarbeitungsfehler des Prozessors ist, der früher oder später bei allen Philips-Geräten auftauchen kann, da das Modul für alle Vorgänge des Fernsehers verantwortlich ist und außerdem unterdimensioniert ist, um Fertigkungskosten zu sparen. Er teilt dem Saturn nun mit, dass das Gerät fehlerhaft ist und in die Garantie fällt. Ich soll dann mit einem Saturn Mitarbeiter über diesen Fall reden, und ein Austauschgerät verlangen. Allerdings riet er mir gleichzeitig auch davon ab, nochmal ein Philippsgerät zu nehmen, sondern stattdessen soll ich einen, vom Preis her gleichwertigen, Panasonic-Plasma nehmen. Morgen oder Montag werde ich also zum Saturn gehen und hoffen, dass der Fall sich dann ein für alle mal klären wird. Ich weiß allerdings jetzt schon, dass ich nie mehr einen Fernseher der Marke Philipps kaufen werde, allein schon für die Unverschämtheiten des "Supports". |
sveze
#414 erstellt: 30. Jun 2006, 12:22 | |||||
Danke für Dein Update, bestätigt es mich doch in meiner Entscheidung, den Philips wieder abzugeben. Auch wenn ich dadurch ein paar Euros in den Sand gesetzt habe.
Hoch interessant, wenn sich das bewahrheitet. Würde aber imho die teilweise imensen Preisunterschiede zwischen den einzelnen Plasmas von Philips erklären .
Viel Glück mit dem 'Neuen', was auch immer es wird .
So do i . Für mich ist das Thema ebenfalls gegessen. Bin mit meinem Pana immer noch hoch zufrieden. Super Gerät mit perfektem Preis-/Leistungs-Verhältnis. Dazu die Gewissheit, einen kompetenten Vor-Ort-Service zu haben, auf den man sich verlassen kann (von diversen anderen Panasonic-Eignern getestet und bestätigt) . |
starti
#415 erstellt: 03. Jul 2006, 17:41 | |||||
Sooo, nun war ich bei Saturn. Der Mitarbeiter hat sich mit dem Techniker in Verbindung gesetzt, der Freitag bei mir war. Der Bildverarbeitungsfehler wurde bestätigt und daraufhin wurde noch einmal bei der Werkstatt angerufen. Saturn hat denen den Fehler erklärt und stand dabei voll auf meiner Seite. Nun wird das Gerät noch ein 3. mal überprüft, und ich muss eine Fehlerdokumentation beilegen (Bericht + Fotos). Wenn nach der 3. Überprüfung / Reparatur der Fehler immer noch nicht beseitigt ist, bekomme ich einen neuen, da von seitens Saturn der Fehler deftinitiv gefunden und erkannt wurde. Donnerstag geht der Fernseher also noch einmal in die Werkstatt. Ach ja, hier nun auch mal zwei Bilder von meinem Problem: http://img459.imageshack.us/img459/117/030720060573ao.jpg http://img459.imageshack.us/img459/2584/030720060594ja.jpg Die grünen Punkte und Linien sollten eigentlich nicht vorhanden sein, stattdessen sollte hier ein natürliches schwarz vorliegen. So, ich berichte dann bald weiter. |
Hifigourmet
#416 erstellt: 27. Jul 2006, 19:25 | |||||
gibt es etwas neues |
starti
#417 erstellt: 31. Jul 2006, 02:14 | |||||
Jepp, gibt es! Folgendes: Der Fernseher kam aus der Werkstatt wieder zurück. Vorher teilte man mir telefonisch mit, dass der "Fehler" nicht gefunden wurde und somit auch nicht behoben. Der Effekt wurde jedoch "vermindert". Da war ich dann gespannt, was das nun zu bedeuten hat. Also Fernseher angeschlossen und gehofft. Tadaaaaaa, tatsächlich keine grünen Punkte mehr! Dafür sind nun rote Linien da, permanent. Toll, oder? Selbst wenn kein Gerät angeschlossen ist, sind die roten Linien nun vorhanden. Allerdings sind diese roten Linien sehr dunkel und dünn. Somit lassen die sich aus sitzender Entfernung schlechter erkennen, als die penetranten, grünen Punkte. Die sind aber auch noch da, zumindest ab und an, jedoch nicht mehr so stark. Also bin ich dann am gleichen Tag noch in den Saturn und habe dem Mitarbeiter wieder erklärt, dass das alles (zum 3. mal) nichts gebracht hat. Er hat sich daraufhin wieder meine Unterlagen kopiert und wollte dann alles mit dem Philips-Außenservice abklären. Zwei Tage später bekam ich dann auch schon einen Anruf vom Saturn-Mitarbeiter, welcher mit mitteilte, dass er mit dem Händler so verblieben ist, dass ich eine Gutschrift bekommen soll. Es wäre aber auch durchaus möglich, dass sie den Fernseher nur austauschen. Einen neuen bzw. ein ganz anderes Produkt darf ich mir wahrscheinlich nicht aussuchen. Nun warte ich auf ein erneutes Zeichen vom Saturn und hoffe, dass die Sache endlich vom Tisch ist. Irgendwie sollte ich den ganzen Mist mal richtig publik machen, was Philips da verzapft hat. Ich fühle mich so richtig verarscht und über den Tisch gezogen. Mittlerweile kämpfe ich nun seit Ende Dezember mit Philips, der Werkstatt und Saturn. Wobei Saturn zum Glück auf meiner Seite ist. Naja, ich werde mich dann wieder melden, wenn ich Neuigkeiten habe. Viele Grüße, Henning |
starti
#418 erstellt: 07. Aug 2006, 14:36 | |||||
ENDLICH!!! Es ist vollbracht, ich hab einen neuen Plasma! Weg vom Philips-Dreck Ich habe von Saturn den kompletten Betrag erstattet und dafür eine Gutschift bekommen. Ich hab mir dann direkt dort den Panasonic TH-42PV60E für 1999 Euro inkl. Standfuß gekauft und bin nun unglaublich zufrieden. Die Unterschiede zwischen dem Philips- und dem Panasonic-Bild sind einfach unglaublich. Bei mir kommt jedenfalls nie wieder ein Philips-TV ins Haus. So, damit endet nun meine Geschichte, nach mehreren Monaten. |
sveze
#419 erstellt: 07. Aug 2006, 14:52 | |||||
Hallo starti, herzlichen Glühstrumpf. Schön, dass Deine Reise ein Ende gefunden hat. Ich kann sehr gut nachempfinden, wie Fernsehen für Dich jetzt sein muss. Habe ja den selben Weg genommen. Nur nicht soviel Glück mit der Kohle gehabt. Dazu fehlte mir allerdings auch die Leidensfähigkeit. Viel Spass mit dem Pana und Auf Wiederlesen im Pana-Thread . |
plasmarot
#420 erstellt: 14. Okt 2006, 22:02 | |||||
Hallo hier im Forum, auch ich habe den 42-PF7520D hatte ihn am 18.08.2006 gekauft und jetzt erst ausgepackt und angeschlossen was bekamm ich da zu sehen ein total Miserables bild über Analog ( Kabel TV ) nun ist es für mich zu späht den tv umzutauschen da ja 2 wochen vorbei sind so ein Mist. Zuvor hatte ich einen 42 PX11 von LG der hat ein Bomben Bild gehabt nur leider kein HD-Ready und da dachte ich mir kauf ich mal einen neuen und dann der Totale Reinfall mit den Philips das Bild hat so ein Pixelrauschen und Farbrauschen das man einen Anfall bekommt wenn man das sieht bei Dunklen zehnen könnte ich reinschmeisen in das gerät, als Bonus Jammert meine Holde auch noch rum da ich ja was besseres wollte bin ich nun bestraft worden und Philips soll sich schämen so ein Dreck Herzustellen und dann alles auf schlechten Empfang Abwälzen, naja bin nun eines besseren geleert worden NO Philips Hoffendlich finde ich jemanden der mir die Kiste abkäuft bevor ich sie Kaputt schlage. Gruß Plasmarot |
plasmarot
#421 erstellt: 02. Nov 2006, 02:21 | |||||
Hallo Nun mein PF7520D wurde von Philips Kundendienst abgeholt, nach zwei wochen kam er wieder zurück und jetzt kommst!! Transport Fa. ( TNT ) klingelt hallo wollte einen Plasma TV abholen zur Rep. meine Frau stand da wie Ochs vorn Berg als sie in aufmerksam machte das wir auf ein Gerät warten, stellte er fest das er unser Plasma gerät doch im Auto hatte, nun gut und jetzt kommt der hit der Transport Onkel hob den Karton an streifte damit einen spiegel der im Flur hing, der spiegel fiel runter in den Karton Hinein wo der Plasma stand und hat nun einen Kratzer von ca.5 cm auf der Frontscheibe und oben rechts Kratzer am Gehäuse Nun meine frau hat mich angerufen ich fuhr Nachhause um es mit den TNT Fahrer zu Klären gut er bescheinigte mir es auf den Fracht brief ( Kratzer auf Bildfläche ) und sagte kein Problem ich werde von Philips ein Austausch gerät bekommen, Pustekuchen nix Austauschgerät laut Philips, sondern jetzt wollen die ein neues Panel einbauen wegen den Kratzer und der eigentliche Fehler ist behoben bild in ordnung über Tuner betrieb aber über AV habe ich nun als bonus feine grüne streifen in der oberen Bild Hälfte nun wollen sie ihn am Freitag wieder Abholen und Reparieren ( wieder zwei wochen keine Glotze ). Ich finde das ist eine Sauerei so mit kunden umzugehen. Zum Glück habe ich mir Abholung bescheinigen lassen keine Kratzer etc. sonst kommen die noch auf den Gedanken das die Kratzer schon waren Nun ich werde Niemals mehr ein Philips gerät kaufen bin fürs erste bedient viele grüße aus Hessen. |
shifr113
#422 erstellt: 02. Nov 2006, 16:17 | |||||
Hallo an alle! Ich habe auch gleiche problem mit dem PHILIPS 42PF7520!Habe auch alles mögliche ausprobiert und nichts hat mir geholfen was das BILD angeht.Jetzt habe ich eine frage an alle,wenn ich die Tasten 1 2 3 6 5 4 nach einander drücke habe ich unter punkt1 02662LC4XEP1 1.30/SQAGPF 1.32 FW stehen wie ihr,WAS IST ABER unter punkt 3 und 5??? Bei mir unter 3 steht op 149 101 150 150 252 027 019 unter 5 ist leer. Was hab ihr da stehen kann mal einer bitte posten? |
maxi019
#423 erstellt: 09. Nov 2006, 14:14 | |||||
Hallo!! Also ich habe auch seit einiger zeit den Philips Plasma 7520 und bin mit dem Bild absolut nicht zufrieden so ein schlechtes Bild habe ich noch nie gesehen!! Be dunklen Szenen wird das Panel extrem grünstichig (was mit der Helligkeit zutun hat) ich habe ihn auch schon auf Reoaratur geschickt und Philips sagt dass es so gehört und mir keiner hilft!! was kann ich hier machen oder wie habt ihr es gelöst?? Lg maxi |
sveze
#424 erstellt: 09. Nov 2006, 14:31 | |||||
Hallo maxi, wenn Du den Thread durchgelesen hast, wirst Du wissen, dass Du mit Deinem Problem nicht allein bist. Ich habe mein Gerät wieder verkauft und bin auf den Panasonic umgestiegen. Das hat zwar nochmal Geld gekostet aber das war es mir auf jeden Fall wert! Der Pana hat ein Top Bild und heute ist er ja schon recht günstig zu bekommen. Dein Problem wird hier und auch bei Philips niemand lösen, da das Gerät eben so ist, wie es ist . Sorry. Also mein Tipp: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Sieh' zu, dass Du ihn vernünftig verkauft bekommst und kauf' einen anderen ! |
maxi019
#425 erstellt: 10. Nov 2006, 17:01 | |||||
Hallo!! Ja hab ich ja schon probiert aebr keienr will ihn!! Leider!! lg maxi |
sveze
#426 erstellt: 10. Nov 2006, 17:09 | |||||
Dann vielleicht ab in die Bucht ? |
snoopy2002
#427 erstellt: 04. Apr 2007, 08:19 | |||||
Hallo Leute, hallo Starti. Hatte das selbe Problem mit meinem 7520. Habe endlich, nach 6 monatigem Hickhack, den Fernseher in nen Samsung LCD getauscht. Die Welt ist doch noch gerecht. Gruß Karsten [Beitrag von snoopy2002 am 04. Apr 2007, 08:21 bearbeitet] |
dishmo
#428 erstellt: 12. Jun 2007, 20:32 | |||||
Hallo habe auch den Philips Plasma und mal ne Frage. Wenn ich den Fernseher ausmache leuchtet das schwarze bild noch zwischen 2 und 5 minuten nach! Nach ca 24 Stunden wenn der Fernseher nach dem ausmachen nicht eingeschaltet worden ist macht er klick wie wenn mann ihn einschaltet. allerdings kommt kein bild sondern dieses schwarze bild.. also das panel leuchtet ca 1-2 minuten und dann schaltet sich das ganze wieder komplett aus!! hat das auch jemadn ?? ich habae mal gehört es hat was mit update zu tun ?? aber wie dated der up ???? Kann mir jemand ne Gute Wandhalterung empfehlen für das Monstrum ?? |
Exxon1
#429 erstellt: 07. Jul 2007, 16:14 | |||||
Hallo, habe folgendes Problem mit meinen 50 PF 7320. Bei HD-DVD Zuspielungen(Toshiba HD-E1) über die DVI Buchse habe ich bei dunklen Szenen rote Pixel.Vorwiegend in der oberen linken Bildhälfte. Den Player habe ich schon 3 mal gewechselt , aber der Effekt bleibt. Besonders nach einiger Betriebszeit des Plasmas werden die Störungen immer sichtbarer. Hat von euch etwas ähnliches bemerkt? Gruß Exxon1 |
Philips Plasma Hd ready ? five_angel am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42PF7520D supi225 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 5 Beiträge |
42PF7520D hacke am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 4 Beiträge |
Philips 42PF7520D Problem!? TPfeffel am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9986 HD-Ready??? acidburner303 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9968 HD-Ready? jpolster am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 7 Beiträge |
Philips 42pf7520D/10 Common Interface Undotroll am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 4 Beiträge |
Philips 42 PF 5620 HD MBLG am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 12 Beiträge |
Philips 37 PF 5320 = HD Ready ? DeJa am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe!!!!! Philips Plasma HD tauglich? _dontpanic_ am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Niemand*
- Gesamtzahl an Themen1.558.184
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.022
