Philips Plasma und DVD Player mit YUV-VGA Kabel
EierFanta
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 08:23
Hallo Leute,
Ich habe einen Philips 42PF3320 Plasma via Scart/RGB an meinen Harman Kardon DVD 22 angeschlossen.
Der Plasma hat zwei Scartbuchsen sowie einen DVI Anschluss, welchen ihn als Computermonitor werkeln läßt. Der DVD-Player hat einen YUV und besagten Scart-Ausgang.
Zur Frage:
Laut Betriebsanleitung meines Plasmas könnte ich einen DVD mit YPbPr(abgebildet ist ein 3er-YUV-Kabel welches an einem VGA-Stecker hängt) mittels eines VGA/DVI Adapters an meinen Plasma anschliessen. So ein VGA/DVI Adapter habe ich auch, war bei meiner PC-Grafikkarte dabei.
Ist der HK DVD22 so ein DVD mit YPbPr-Gerät was ich mittels des vorgenannten Schemas an den Plasma mittels DVI-Anschluss anschliessen kann? Wenn ja, brauche ich ja nur so eine VGA/YUV Kabelkombi zu kaufen, oder übersehe ich was dabei?
Ist für den Fall des es klappt eine wesentliche Bildverbesserung zu erwarten?
[Beitrag von EierFanta am 20. Dez 2005, 08:25 bearbeitet]
zuvieltv
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 10:30
Das Komponentensignal, auch als YUV bekannt, stellt eine qualitativ sehr überzeugende analoge Videoverbindung dar. In diesem Format liegt auch das Bild auf der DVD vor. Der Einfachheit halber verzichten wir hier darauf, die komplizierte Zusammensetzung dieses Signals aus Farbdifferenzsignalen genau zu erklären. Soviel sei nur gesagt: YUV ist quasi das Urformat auf der DVD, aus dem der Player erst ein Composite- oder S-Video-Bild in der PAL oder NTSC-Norm oder ein RGB-Signal erzeugt. Da bei diesem Signal weniger Umwandlungen (die die Bildqualität beeinträchtigen) innerhalb des DVD-Players erforderlich sind, ist der Signalweg auch am kürzesten und der Bildeindruck prinzipiell am besten. Immer mehr DVD-Spieler auf dem deutschen Markt sind mit YUV-Ausgängen ausgestattet, neben Projektoren tauchen nun auch verstärkt Fernsehgeräte auf, die über YUV-Eingänge verfügen. Zusätzlich bietet sich über den Komponentenausgang auch die Möglichkeit, Vollbilder anstatt der sonst üblichen Halbbilder auszugeben. Man spricht dann von "Progressive Scan": Während Kinofilme mit 24 Vollbildern pro Sekunde an der Projektionslinse des Projektors vorbeilaufen, arbeiten Fernseher "Interlaced", also mit Halbbildern. Hier wird nicht das ganze Bild auf einmal angezeigt, sondern zunächst ein Halbbild mit den geraden Zeilen und anschließend ein zweites Halbbild mit den ungeraden Bildzeilen. Durch den schnellen Wechsel der Halbbilder fällt dies allerdings beim Betrachten eines TV-Bildes nicht direkt auf - fast, denn jeder, der am PC arbeitet, wird festgestellt haben, dass nicht nur die Auflösung am Monitor besser ist, sondern das TV-Bild auch im Vergleich weniger klar erscheint. Die Erklärung ist einfach: In der Computertechnik ist die Vollbildwiedergabe Standard. Unter dem Namen "Progressive Scan" kommt diese Technik der Bilddarstellung seit einiger Zeit auch im Bereich der bei DVD-Player zum Einsatz. Denn auch Spielfilme sind auf den DVDs in "progressiver" Form abgespeichert. Der Schritt ist also naheliegend, diesen Vorteil auch direkt zu nutzen und das Bild in seiner Ursprungsform abzugreifen, anstatt es umständlich und möglicherweise verlustbehaftet in Interlaced-Bilder mit 575 (PAL) oder 480 (NTSC) Zeilen umzuwandeln. Die Bildqualität der DVD erreicht mit Hilfe von DVD-Playern mit Progressive Scan-Ausgang und dem entsprechend gerüsteten Bildausgabegerät (Projektoren mit YUV-Verarbeitungsmöglichkeit) einen höheren Standard als bei Interlaced-Verbindungen: Die horizontalen Linien, die durch das Interlaced-Verfahren gerade bei großen Bilddiagonalen störend ins Auge fallen, sind nun nicht mehr vorhanden. Die Arbeitsweise von Progressive Scan in der Videowelt: Das Bild wird anstatt in 50 Halb- in 50 Vollbildern pro Sekunde bei PAL (bzw. 60 bei NTSC) an das Bildausgabegerät weitergeleitet. Damit bei Progressive Scan kein Flimmern auftritt, muss jedes Vollbild mindestens zweimal abgetastet werden. Schon länger ist Progressive Scan offizieller Standard im NTSC-System, PAL-Progressive gibt es als offiziellen Standard erst seit kurzem. PAL Progressive beherrschen inzwischen schon eine ständig größer werdende Auswahl an DVD-Playern, an Bildausgabegeräten gibt es ein relativ großes Sortiment an Projektoren, die dieses Signal akzeptieren. Auch immer mehr TV-Geräte nehmen PAL- und NTSC-Progressive-Bildsignale entgegen, wie z.B. der Panasonic TX-32PD50D. Hier finden Sie im Shop YUV-Kabel.
mfg
pat
p.s. quelle:http://www.hifi-regler.de/dvd/dvd-player.php
[Beitrag von zuvieltv am 20. Dez 2005, 10:32 bearbeitet]
EierFanta
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 10:42
Danke für die Aufklärung zuvieltv, habe mich bisher nur mit PCs beschäftigt, eher weniger mit Fernsehelektronik. Sehr informativ, hab Dank.
Habe Dank Deiner Ausführungen erkannt, dass mein Harman Kardan DVD Player dann wohl ein besseres Bild liefert wenn ich über den YUV-Ausgang gehe. Da mein Plasma jedoch keinen eigenen YUV-Eingang hat, sondern einen DVI-Eingang, darum nochmals die Frage, oder ich stehe wirklich auf der Leitung:
Kann ich mit einem YUV/VGA-Kabel welches an einem VGA/DVI-Adapter am Plasma angeschlossen wird, den DVD Player betrieben? Oder muss da etwa ein Zusatzgerät zwischengeschaltet werden?
Laut Bedienungsanleitung vom Plasma ist vorgesehen, ein "HD-Gerät" (beispielsweise tauglicher DVD-Player) mittels YUV/VGA-Kabel an einem VGA/DVI-Adapter mit dem Plasma zu verbinden. Ist mein DVD-Player wenn er einen YUV-Ausgang hat (kann auch im Setup des Players PAL Progressive am YUV-Ausgang auswählen) so ein taugliches Gerät?
zuvieltv
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 11:02
hi
ich denke schon das das geht. habe auch denn phillips 42pf5520 und laut beschreibung geht das wohl ohne zusatzgerät.Bin was tv betrift auch neu, aber bei hifi regler findet man alles was man wissen mus! versuch es einfach mal.
mfg
pat
p.s. Einsatzbereich: Immer häufiger sind DVD-Player - die i.d.R. für den viel größeren US-Martkt entwickelt werden - mit dem in den USA gebräuchlichen YUV-Ausgang (3 x Cinch) ausgestattet. Dies ist gerade bei DVD-Quellen die beste Verbindung, denn YUV entspricht dem Ausgabeformat des originären von der DVD übertragenen Datenstroms. Projektoren oder Fernseher sind jedoch meist - wenn sie YUV überhaupt akzeptieren - mit VGA-Eingängen ausgestattet. (Vorsicht: RGB-Eingänge können nicht mit YUV belegt werden!) Für diese Fälle ist das Oehlbach Componenten- / YUV-Video auf VGA-Kabel geeignet. Diese hochwertige Verbindung wird von Oehlbach mit 4 von 5 Qualitäts-Sternen klassifiziert und überträgt wegen seinen aufwändigen Materialien auch auf größeren Längen hochpräzise Bildinformationen.
[Beitrag von zuvieltv am 20. Dez 2005, 11:07 bearbeitet]
EierFanta
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 11:20
Dann werde ich mir gleich so ein YUV/VGA-Kabel von Oehlbach besorgen, einen VGA-DVI Adapter habe ich ja schon. Hoffe der Mädchen-Markt hat so ein Teil, aber denke schon, die haben viele Oelbach Produkte im Sortiment.
Hab Dank für Deine Informationen.
zuvieltv
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 12:17
hi
vieleicht kannst du mir ja helfen? wie hast du dein plasma eingestehlt?
Kontrast: ?
Helligkeit: ?
Farbe: ?
Schärfe: ?
Mich nervt der rot/grün schleier, der zwar nie ganz weggeht laut philips aber man kann es mindern!
hab dank.
mfg
pat
EierFanta
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 13:55
Bin noch auf der Arbeit, wenn ich heute nachmittag zu Hause bin werde ich Dir die Daten angeben.
Bemerke eigentlich keinen Rot/Grün Schleier, manchmal an dunklen Filmstellen wenn man nah davor sitzt sieht man etwas von diesem Solarisationseffekten (schwarz bis grau wird in so Abstufungen dargestellt).
EierFanta
#8 erstellt: 20. Dez 2005, 17:36
So, habe bei meinem 42PF3320 folgende Einstellungen beim Profil "Persönlich":
Kontrast: 72
Helligkeit: 52
Farbsättigung: 40
Schärfe: 6
Farbton: Normal
Dazu ist Active Control ein.
Zum Kabel:
Im Mediamarkt habe ich mir ein 1,8 DVI-I/VGA Kabel sowie ein YUV/VGA Adapterstück geholt und an den DVD-Player angeschlossen.
Der Unterschied ist enorm!!! DVD ist wirklich jetzt eine ganze Klasse besser (wenn nicht noch mehr) als Digi-Sat via Scart-RGB. Am besten: Kann keine Solarisationseffekte mehr sehen!!!! Die Investition hat sich echt gelohnt, obwohl der Mitarbeiter in der Radio-Fernsehabteilung mir dort sagte "Sie können ihren alten DVD-Player mit dem analogen YUV Anschluss nicht an den DVI- Anschluss Ihres Plasmas hängen. Dazu brauchen sie einen Umwandler".
Man kann halt nicht gut dort, aber billig, oder wie war das? Dank dem Forum weiss ich es ja jetzt besser.
[Beitrag von EierFanta am 20. Dez 2005, 17:41 bearbeitet]
zuvieltv
#9 erstellt: 20. Dez 2005, 18:31
hi
war mit meinem 42pf5520 nicht so zu frieden! hole mir morgen den 42 pf 7520 hd-ready! danke für die werte.
mfg
pat
p.s. das sind doch nur verkeufer von der technik haben die eh keine ahnung! ist meine meinung!
[Beitrag von zuvieltv am 20. Dez 2005, 18:33 bearbeitet]
Philips Plasma FP4
Urokinase am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  2 Beiträge
Philips Plasma und PAL Progressive
seeschwalbe am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  7 Beiträge
Hilfe!!!!! Philips Plasma HD tauglich?
_dontpanic_ am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
Philips 32-9986/12 und YUV auf DVI-i Anschluß mit DVD Player 8883 von ELTA
Bratsche am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  16 Beiträge
Philips 107 FP4 VGA Anschluß Frage
krusty72 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  4 Beiträge
HDTV an Philips 30PF9946 über VGA?
superschlumpf am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
Welcher Philips? Plasma oder LCD
remix am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
philips 42pf 9965 -YUV-progressive-hdtv? profi gesucht!!
morpheusus am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  19 Beiträge
Philips Plasma PF9952
base am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Philips 9976 - Anschlüsse funzen nicht !
paul43 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.425
