HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Daten von PHILIPS 42 PF 5411 und 42 PF 5620-Ergänz... | |
Daten von PHILIPS 42 PF 5411 und 42 PF 5620-Ergänzung+A -A |
gladiator_1
12:11
erstellt: 06. Okt 2006, |
Als Ergänzung zu meinem Post "Kaufberatung PHILIPS 42 PF 5411 und PHILIPS 42 PF 5620" stelle ich die Daten der 2 Geräte hier rein: PHILIPS 42 PF 5620: Bild/Display Bildformat : 16:9 Helligkeit : 1200 cd/m² Bildschirmgröße diagonal (Zoll) : 42 Zoll Bildschirmgröße diagonal (cm) : 107 cm Bildschirmtyp : WXGA-Plasmabildschirm, Hochauflösender Plasmabildschirm Bild-Verbesserung : Progressive Scan, Active Control + Lichtsensor, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Kontrast Plus, Digitale Rauschminderung (DMN), Dynamic Contrast, 3D-Kammfilter, Jagged Line Suppression Bildschirmoptimierung : Nicht reflektierender Bildschirm Auflösung des Displays : 1024 x 1024i Betrachtungswinkel : 160º (H) / 160º (V) Kontrastverhältnis (normal) : 3000:1 Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz Videoformate : 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh Sound Verbesserung der Soundqualität : Dynamic Bass Enhancement Soundsystem : Virtual Dolby Surround Ausgangsleistung (RMS) : 2 x 15 W Equalizer : 5-Band Lautsprecher Integrierte Lautsprecher : 2 Komfort Einfache Installation : Autostore, Plug&Play, Automatischer Programm-Name, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Feinabstimmung, Programmname, Sortieren Bedienungsfreundlichkeit : Seitl. Bedienelemente, Smart Picture Control, Smart Sound Control, Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Program List Fernbedienungstyp : RCFE05SPS00 Videotext : Smart Text Picture in Picture : Picture in Graphics, Doppelseiten-Videotext Fernbedienung : Amp, DVD, Multifunktional, TV Bildschirmformat-Anpassung : Auto Format, 4:3, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung Uhr : Sleep Timer Tuner/Empfang/Übertragung Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF TV-System : PAL, SECAM Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75) Tuner-Display : PLL Anzahl der voreingestellten Kanäle : 100 Anschlussmöglichkeiten Ext 1 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB Ext 2 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang AV 3 : DVI-I mit HDCP, Audioeingangs-Buchsenanschluss 3,5 mm Vordere/seitliche Anschlüsse : Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang Leistung Stromverbrauch : 195 W Standby-Stromverbrauch : <2 W Netzspannung : 110 bis 240 VAC, 50/60 Hz Umgebungstemperatur : +5 bis +40 °C Abmessungen Gerätegewicht : 38 kg Gewicht (inkl. Verpackung) : 47 kg Gerätebreite : 1240 mm Gerätehöhe : 680 mm Gerätetiefe : 104 mm Gehäusefarbe : Silver Frost mit Innenrahmen in Digital Silver VESA-kompatible Wandhalterung : 800,400 mm Höhe der Standhalterung : 40 mm Tiefe der Standhalterung : 280 mm Breite der Standhalterung : 820 mm Zubehör Mitgeliefertes Zubehör : Standhalterung, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Registrierungskarte, Fernbedienung, Hochfrequenzkabel, Betriebsanleitung, Garantiezertifikat, DVI-I/YPbPr-Kabel Optionales Zubehör : Fußbodenständer PHILIPS 42 PF5411: Bild/Display Bildformat : Breitbild, 15:9 Helligkeit : 1100 cd/m² Kontrastverhältnis (normal) : 7000:1 Bildschirmgröße diagonal (Zoll) : 42 Zoll Bildschirmgröße diagonal (cm) : 107 cm Bild-Verbesserung : Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Kontrast Plus, Digitale Rauschminderung (DMN), 3D-Kammfilter, Jagged Line Suppression, Active Control Bildschirmoptimierung : Nicht reflektierender Bildschirm, Langlebiger Schaltkreis Auflösung des Displays : 1024 x 1080i Betrachtungswinkel (horizontal) : 160 Grad Betrachtungswinkel (vertikal) : 160 Grad Bildschirmtyp : WXGA-Plasmabildschirm Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz Videoformate : 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh Sound Verbesserung der Soundqualität : Dynamic Bass Enhancement Soundsystem : Virtual Dolby Surround, Stereo Ausgangsleistung (RMS) : 2 x 15 W Equalizer : 5-Band Lautsprecher Integrierte Lautsprecher : 2 Komfort Einfache Installation : Autostore, Plug&Play, Automatischer Programm-Name, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Feinabstimmung, Programmname, Sortieren Bedienungsfreundlichkeit : Seitl. Bedienelemente, Smart Picture Control, Smart Sound Control, Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Program List Fernbedienungstyp : RCFE06FRS00 Fernbedienung : DVD, Multifunktional, TV Bildschirmformat-Anpassung : 4:3, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9 Uhr : Sleep Timer, Wecker VESA-Halterung : 800 x 400 mm Verbesserung des Videotexts : 4 Lieblings-Seiten, Programminformationszeile Videotext : 1000 Seiten Smart Text Tuner/Empfang/Übertragung Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF TV-System : PAL, SECAM Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75) Tuner-Display : PLL Anzahl der voreingestellten Kanäle : 100 Anschlussmöglichkeiten Ext 1 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB Ext 2 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang Vordere/seitliche Anschlüsse : Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang Anzahl Scarts : 2 Weitere Anschlüsse : Antenne IEC75 Ext 4 : YPbPr Ext 5 : HDMI Ext 6 : HDMI Leistung Stromverbrauch : 220 W bei normalem Betrieb W Standby-Stromverbrauch : <2 W Netzspannung : 220 bis 240 V AC +/-10 % Umgebungstemperatur : +5 bis +40 °C Abmessungen Gerätegewicht : 39.2 kg Gewicht (inkl. Verpackung) : 47 kg Gehäusefarbe : Bi-Color Digital Silver und Silver Frost VESA-kompatible Wandhalterung : 0 mm Verpackungstiefe : 330 mm Verpackungshöhe : 930 mm Verpackungsbreite : 1328 mm Tiefe (mit Tischfuß) : 280 mm Breite (mit Tischfuß) : 1236 mm Höhe (mit Tischfuß) : 720 mm Zubehör Mitgeliefertes Zubehör : Standhalterung, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Registrierungskarte, Fernbedienung, Betriebsanleitung, Batterien für Fernbedienung, Garantiezertifikat, Hochfrequenzkabel Optionales Zubehör : Fußbodenständer |
philips 42 pf 5620??? fuppy97 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips 42 PF 5620 HD MBLG am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 12 Beiträge |
Rotstich beim 42 PF 5620 drago1k am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
Philips 42 pf 9955 artseg am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
Bild einstellen bei 42 PF 5620 HD Sambaman am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
philips 42 pf 5320 bartek am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
Philips 42 PF 7520 flyboy08 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Philips 42 PF 5331 wolo74 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 139 Beiträge |
Philips 42 PF 5320 unzaga am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 6 Beiträge |
Philips 42 PF 9641 cessi am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.676
