42PF9631D Software 0.48.27.0
MilesAway
#1 erstellt: 28. Nov 2006, 17:36
Soeben ist die Software 0.48.27.0 erschienen.
Laut Datenblatt gab es weder beim Bild noch beim Ambilight eine Änderung. Ich teste die Version heute Abend und gebe dann Bescheid.
MfG Miles
steffenbdd
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 06:20
Da wurde das Update 48/24 ja gleich mal übersprungen?!?!?
MilesAway
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 10:57
Leider konnte ich gestern nur kurz testen. Es sieht so aus, als ob an der Bildqualität gearbeitet wurde. Zwar gibt es bei feinen Details immer noch leichte Artefakte, doch das Bild ist nicht mehr so unruhig wie bei der 20er Version. Als grossen Vorteil sehe ich die stabilere HDMI Verbindung (gegenüber der Version 14). Das Bild über HDMI von einer Bluewin IPTV Box (Hersteller Kiss) ist besser geworden, leider ist das gesendete Signal aber noch nicht optimal was jedoch nichts mit dem TV zu tun hat.
Zum Dauerthema Ambilight: keine Änderung, so grün wie in der Hulk Werbung wird weiterhin ein Traum bleiben.
Fazit: ich behalte die neue Software, weil ich überwiegend via HDMI fahre und da ist die neue Software passend und stabil. Für PAL hat die 14er noch leicht die Nase vorn.
steffenbdd
#4 erstellt: 30. Nov 2006, 18:12
Wenn Du vorher die 14er hattest, müßtest Du "leichte" Verbesserungen des AmbiLight sehen, da in der 17er Version Änderungen des AmbiLight enthalten sind!!!
Hochwi
#5 erstellt: 01. Dez 2006, 23:52
Wie siehts jetzt mit Bildflackern in dunklen Filmszenen aus, oder ist das bei euch ohnehin kein Thema mehr?
(Hell/Dunkel meine ich)
mfG
Balkomosi
#6 erstellt: 11. Dez 2006, 11:16
Hallo
Habe jetzt auch die 48.27 SW drauf.(vorher die 14er).
Habe beim Ambi Light festgestellt das das Grün öfter mal gezeigt wird-vielleicht ist es auch Einbildung.
Das Flackern bei dunklen Szenen ist wieder stärker geworden.
Es flackert jetzt sogar manchmal bei hellen Szenen.
Beispiel:Normales helles TV Bild,ein Moderator im dunklen Anzug,beim dunklen Anzug springt die Helligkeit ab und zu hin
und her. Das jedenfalls ist das keine Einbildung.
Aber egal welche SW man drauf hat,dieses blöde Flackern geht nie richtig weg.
Gruß an alle
steffenbdd
#7 erstellt: 11. Dez 2006, 16:58
Kann mir nur vorstellen, dass das Flackern an Euren Einstellungen liegt.
Hatte weder mit der 14er, 20er noch der 27er Flackern in dunklen noch in hellen Szenen.
Hochwi
#8 erstellt: 11. Dez 2006, 22:13
Konnte das Bildflackern auch bis vor kurzem nicht feststellen.
Bis ich mir "The Davinci Code" auf DVD ansah.
Und ich muss sagen das nervt in diesem Film echt, weil´s
einfach meistens sehr Finster ist.
dasa
#9 erstellt: 12. Dez 2006, 23:44
hallo leute
auf dieser homepage
http://www3.p4c.philips.com/files/4/42pf9631d_10
gibts schon die 48.30 software version, hab sie bei mir drauf, schwer zu sagen ob es wirklich verbesserungen gibt, werd ich wohl erst in ein paar tagen merken.
dasa
steffenbdd
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 09:46
Auch auf der Philips Support Seite gibt es das Update 48/30 mit folgenden Angaben:
BX31E_0.48.30
• HDMI input of a DVD-player hicks-up and freezes sometimes during low activity
• green line on top of the screen with HDMI 1080i
Pootie_Tang
#11 erstellt: 13. Dez 2006, 21:17
hallo. wo kann man noch die 27 sw downloaden? auf der philips seite gibt es nur noch die 30 (engl.)
gruss
PT
MilesAway
#12 erstellt: 14. Dez 2006, 09:37
Gibt's schon Erfahrungen mit der 30er Version? Vergleich 27>30? Mir kommt das Bild etwas matschiger vor, dass kann aber auch an meiner Signalquelle liegen (Bluewin TV, IPTV). Der Handshake zu dieser Box über HDMI braucht immer noch etwa 5 Sekunden bis das Bild mit 1080i steht.
eu002526
#13 erstellt: 14. Dez 2006, 12:52
Genau, matschiger. .27 ist weit besser.
Pootie_Tang
#14 erstellt: 14. Dez 2006, 17:55
hi miles,
wo kann ich die 27 sw laden??
ist diese besser als die 14
jochen
steffenbdd
#15 erstellt: 15. Dez 2006, 13:41
Obwohl eigentlich keine Änderung an der Bildqualität beim 30er Update gemacht wurden, habe ich auch den Eindruck, das das Bild verrauschter ist.
Ich habe wieder die 27er Version drauf.
Chrunchinut
#16 erstellt: 15. Dez 2006, 14:10
Hat einer von euch die 30 er auf dem 50 PF9631 getestet?
Wenn nicht, dann probiere ich es mal aus. Wenn ich unzufrieden bin, dann kann ich leider nicht mehr zurück!
Werde morgen mal berichten.
Chrunchinut
#17 erstellt: 15. Dez 2006, 23:20
So habe mit meinem 50PF9631 das 48.30 Firmware Update durchgeführt. Hatte voreher das 20 er drauf. Muss sagen, bin absolut zufrieden. Das PAL Signal sieht auf dem Panel jetzt noch besser aus als vorher. XBOX 360 Bildquali auch 1A (genauso wie mit der 20 er).Naja, sonst habe ich keine gravierenden Unterschiede auf die Schnelle feststellen können.
McBrett
#18 erstellt: 17. Dez 2006, 12:33
hallo, ich würde gern auf meinen 9631 die neueste firmware aufspielen, aber egal wie ichs anstelle - auf meinem iPod shuffle, den ich als FAT-formatierten USB-sticke dazu benutzen möchte kann der TV das upgrade file nicht finden :-(
habt ihr nen tipp für mich, woran das liegen kann? versteht sich der 9631 nicht mit dem iPod shuffle? muss ich mir nen "normalen" USB-stick zulegen? danke für die tipps!
Kenny25
#19 erstellt: 17. Dez 2006, 16:35
Als Maler und Lackierer möchte ich mal zum Thema Ambilight mal was sagen. Aus Erfahrung weis ich, dass allein Herbol ca. 20 verschiedene weiss töne hat. Beispiel: Altweiß, Reinweiß, Weiß, Katzenweiss, Schneeweiß, Himmelweiß, weiß weiß weiß.... Worauf ich hinaus will. WIE WEISS sind eure wände ? War der untergrund mal anders ? Rot etwa ? dass heisst mindestens 4 mal mit Weiss streichen. Ich hasse diese thema WEIß von schulzeiten sogar. Um LICHT ! perfekt ohne verluste an die Wand zu kriegen, muss der Mauerwerk so glatt wie eine Glas scheibe sein, damit es keine schatten Wirkung ( Verfälschung der Farbintensivität gibt )gibt.
Daher Sorry jungs, ich halte nichts davon. Fett sorry.
hunk01
#20 erstellt: 20. Dez 2006, 23:21
Deswegen 9831 kaufen
steffenbdd
#21 erstellt: 23. Dez 2006, 10:57
@hunk01
Prima und für ein bißchen Rahmen 1000,-€ mehr bezahlen!!! Ist den bei dem Gerät das AmbiLight "perfekt"
[Beitrag von steffenbdd am 23. Dez 2006, 11:01 bearbeitet]
Chrunchinut
#22 erstellt: 23. Dez 2006, 14:36
Ist beim 9831 nur der Rahmen anders, oder gibt es son noch was inovatives oder sogar ein besseres Panal?
Syncron
#23 erstellt: 27. Dez 2006, 01:03
Pootie_Tang schrieb:
hi miles,
jochen
da schliesse ich mich doch mal jochen an hab selber noch die 14 drauf weil das für mich die beste ist
hat jemand die 27 zum testen ist die gut ?
MilesAway
#24 erstellt: 01. Jan 2007, 12:22
Happy new year!
Hier gibt's die 27er Version zum download:
http://rapidshare.com/files/9738337/42pf9631d_10_fus_eng.zip.html
Paddy_0511
#25 erstellt: 01. Jan 2007, 19:20
Hat jemand schon die 30er drauf? und kann was dazu sagen?
Paddy_0511
#26 erstellt: 03. Jan 2007, 18:24
*push*
MilesAway
#27 erstellt: 03. Jan 2007, 19:41
Bin wieder zur 27er zurück, die 30er schien ein etwas matschigeres Bild zu produzieren. Kann aber auch an meiner Settop Box liegen.
@Paddy_0511: Spiel die 30 doch einfach mal drauf und berichte Deine Eindrücke. Du kannst bei nichtgefallen ja jederzeit wieder zurück flashen.
McJoe
#28 erstellt: 05. Jan 2007, 10:49
Hallo Leute, ich hoffe, Ihr könne mir helfen: Habe mir am Di (MediaMarkt schenkt Dir die Mehrwertseteuer) den 42PF9631 gekauft, ein Ausstellungstück, das aber ANGEBLICH nur ca. einen Monat dort gestanden haben soll.
Nun mußte ich feststellen, das das Bild extrem schlecht ist, Artefakte, grob, sieht aus wie ein schlecht komprimiertes JPG! Unter VHS-Niveau. Normal kann das doch nicht sein, oder? Verdacht von Philips: Alte Software, und in der Tat ist die Version 0.0.31.14 drauf! Die ist aber doch uralt, oder? Kurz: Hat man mir also ein uraltes Gerät angedreht????
Vielen Dank für jede Info,
McJoe
steffenbdd
#29 erstellt: 05. Jan 2007, 11:28
Aktuell ist die Software 48/30. Das 14er update war aber eines der Besten hinsichtlich der Bildqualität.
Was sich bei den einzelnen Updates geändert hat sieht man auf der Philips Homepage: Unter Support Gerät auswählen und dann bei Software die aktuelle anklicken, dort sind dann die einzelnen Updates aufgelistet.
Ich habe meine 9631 Anfang September gekauft und hatte das 17er Update drauf. Aktuell habe ich das 27er und bin mit der Bildqualität sehr zufrieden.
Hier im Forum sind verschieden Einstellungsmöglichkeiten des 9631 gepostet. Ich würde erst mal Deine Einstellungen überprüfen.
Wichtig ist natürlich auch, wie dein Ausgangssignal ist (Kabel, Sat).
steffenbdd
#30 erstellt: 05. Jan 2007, 11:32
Ich habe gerade noch gelesen, dass Du 31.14 geschrieben hast. Weis nicht von wann die ist.
Ein paar Beiträge weiter oben findest Du einen Download der 27er Version. Einfach runterladen auf einen USb Stick und am Plasma installieren.
Auf der Philips Homepage ist nämlich immer nur die aktuellste Version (48/30) vorhanden. Ich finde aber die 27er besser.
Syncron
#31 erstellt: 07. Jan 2007, 20:13
hi jungs ich war lange nicht hier hab noch die 14 version drauf weil das die für mich die version mit dem besten Bild war wie ich aber jetzt lese habt ihr die 27 version drauf ? @miles danke für den upload,ich habe noch die 14 version falls die jemand benötigt ....
Könnt ihr mir den unterschied zwischen der 27 und der 14 nennen ?
oder gibt es da kein nennenswerten unterschied weil dann lasse ich die 14 drauf bin mit der Bildqualität sehr zufrieden ... never chance a running system seid ihr das auch ?
nabi
#32 erstellt: 08. Jan 2007, 05:43
@syncron
Kannst Du mir bitte die 14er Version zukommen lassen.
Wäre Dir sehr dankbar !!!
Gruß Stephan
steffenbdd
#33 erstellt: 08. Jan 2007, 10:19
@syncron
Ich bin mit der 27er zufrieden. Ich finde, dass Sie von der Bildqualität sehr gut ist und sich das AmbiLight verbessert hat.
Paddy_0511
#34 erstellt: 08. Jan 2007, 16:02
Wieso nicht die 30er? Ich kann mir nicht vorstellen, das bei der neusten Version die Bildquili schlechter ist. Das wäre auch schwachsinnig, was würde das bringen. Und wie soll man das genau vergleichen, dann müsste man schon beide Bilder nebeneinander haben.
mfg
Syncron
#35 erstellt: 08. Jan 2007, 20:23
mfg
defenitiv FALSCH,ich habe die 16 die 17 und die 18 ausprobiert und es dann sein lassen das bild ist Definitiv schlechter und zwar so schlechter das man nicht unbedingt 2 Plasmas nebeneinanderstellen muss das sieht ein Laie mit verbundenen augen wie schlecht das Bild ist,also Paddy nicht alles was neu ist ist gut .........
ja nabi lade die jetzt irgendwo hoch
@ steffenbdd wie würdest du sie gegen die 14 einschätzen ? besser ? oder ebenbürtig ? habe gelsen soll keinen unterschied geben die 30 ist ja schlecht mein liebermann sind da grobe schnitzer drin nein danke
[Beitrag von Syncron am 08. Jan 2007, 20:51 bearbeitet]
Paddy_0511
#36 erstellt: 08. Jan 2007, 20:58
Aber was soll das denn für ein Sinn machen?
Syncron
#37 erstellt: 08. Jan 2007, 21:00
das wüsste ich auch nur zugerne bei manchen neuen Updates hast du ein voll vermatschtes bild wie du ja auch hier erfahren kannst .... das 14 was ich gerade rauflade ist für mich im moment das beste absolut gestochen scharfes bild,das 27 werde ich morgen mal testen dann kann ich näheres dazusagen hänge gleich wenns fertig ist hier das 14 an für stephan
so hier die 14 version
http://rapidshare.com/files/10838638/48.14.rar.html
[Beitrag von Syncron am 08. Jan 2007, 21:12 bearbeitet]
Paddy_0511
#38 erstellt: 08. Jan 2007, 21:06
Also mein Fernseher ist gerade in Reperatur, weil ich das 14er testen wollte. und seit dem kann ich kein neues Uodate mehr draufspielen und ich bekomme kein Bild mehr. Wird morgen abgeholt, ist wohl nur ein kleiner Fehler, Software haat sich wohl im Gerät aufgehängt.
Syncron
#39 erstellt: 08. Jan 2007, 21:14
wie kann das denn passierne ? falsche version ?? eventuell die vom LCD aufgespielt ?
hab hier die richtige 14 version angehangen ein thread höher die hab ich am laufen
Paddy_0511
#40 erstellt: 08. Jan 2007, 21:17
ne, ist schon die richtige, das draufspielen ging ja, aber dann kein bild mehr. Nur wenn ich die Software aktualisieren will, aber der sagt ja städnig programming error. Naja mal abwarten, aber Philips wird das schon heile machen., ist denke ich mal ein mini Problem
Syncron
#41 erstellt: 08. Jan 2007, 21:18
dann probiere mal die 14 bin ja mal gespannt was du dazu sagst dann
Paddy_0511
#42 erstellt: 09. Jan 2007, 12:43
Die hab ich ja draufgespielt. Aber seit dem geht der Fernseher nicht mehr... werde sie aber nicht mehr draufspielen.
steffenbdd
#43 erstellt: 10. Jan 2007, 17:05
Ich finde bei der 14er und 27er die Bildqualität gleichwertig. Also Super Bild bei Beiden. Bei der 27er finde ich aber das AmbiLight im dynamischen Modus besser.
Bei der 30er habe ich das Gefühl, das die Bildqualität leicht schlechter ist.
nabi
#44 erstellt: 13. Jan 2007, 10:42
Hallo Syncron
Danke für das bereitstellen der 14er Version.
Downloaden geht, aber beim entpacken gibts eine Fehlermeldung.
Kannst Du sie mir mailen ?
Syncron
#45 erstellt: 13. Jan 2007, 22:49
nabi schrieb:
Hallo Syncron
hi nabi müsstest du mit winrar entpacken funktioniert habe gerade einen testdownload gemacht aber kein problem ich habe es ausgepackt und schiebe es ohne "hemdchen" nach oben
hier ist der link dazu
http://uploaded.to/?id=cv01mp
42PF9631D Software downloads
Andysun am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
42PF9631D Upgrade Software zum Testen
stromi60 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  12 Beiträge
14er Software-update für 42PF9631D
santos14 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  3 Beiträge
Common-Interface beim 42PF9631D
Sinclair999 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  5 Beiträge
42PF9631: Software-Update Version 000.100.000.000
Hifi-Phantom am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
NEUE / ALTE SOFTWARE
philips_9631 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
Problem wegen Software Update
Panserich am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
PW Fussball Problem 42PF9631D/10
Egeliler35 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PF9631D nicht drehbar ?
W.LESSMANN am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  3 Beiträge
Hintergrundschärfe bei meinen 42PF9631D
FXG am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.258
Top Hersteller in Philips Widget schließen
