kein videotext mehr Philips 42 PF 5331
BraunPower
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 17:54
Habe mir den Philips 42 PF 5331 zugelegt und den Philips DVP 5960 DVD-Player.Das Problem mit dem Digitalen Signal und Hdmi hab ich mit einem Firmwareupdate (5 Minuten Arbeit) beseitigt!!! nun habe ich kein Videotext mehr geht einfach nicht glaube zwar nicht das es was mit dem DVD und Hdmi zu tun hat aber vorher ging es.
magic160
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 22:05
Hast du am 42 PF 5331 das Firmwareupdate durchgeführt? Wenn ja wie geht das bei diesem Modell?
Oder war das Firmwareupdate vom DVD Player?
BraunPower
#3 erstellt: 11. Jan 2007, 22:29
Beim DVD ist aber in Englisch
burnhoven
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 01:20
@magic: Bei diesem Model kann nur eine Philips-Werkstatt ein Softwareupdate durchführen.
@BraunPower: Es handelt sich ja "nur" um einen DVD-Player. Demnach hast du das Antennenkabel nicht über diesen Player geschlauft. Ich denke deshalb, dass das update dieser DVD-Player-Firmware nichts mit deinem Problem zu tun hat.
Aber um sicher zu gehen, trenne mal alle Kabel vom Fernseher. Warte 2,3 Minuten. Stecke NUR das Stromkabel und das Antennenkabel direkt beim Fernseher ein. Nichts anderes! Dann teste, ob es klappt. Falls nicht, liegt das Problem beim TV.
Was für einen TV-Empfang hast du? Kabel, SAT,...?
Hast du versucht, irgendwas im Servicemenu einzustellen?
Funktionieren sonst alle Tasten der Fernbedienung einwandfrei?
Bist du mit der Fernbedienung mal ganz nahe an den Empfänger gegangen, bzw. hast du die Batterien überprüft/ersetzt?
BraunPower
#5 erstellt: 12. Jan 2007, 01:45
Ich habe Sat Empfang(D-Box II) mit scart Kabel am TV der DVD ist mit HDMI kabel angeschlossen.
Habe alles versucht kabel ab dann wieder dran kabel ausgetaucht ich drehe bald durch vieleicht habe ich was im tv menue verstellt aber so viel verstellen kann man da ja nicht oder es liegt an meiner D-Box aber es hatte doch vorher geklappt und da habe ich nichts verstellt.
Das Problem mit dem Digitalen Signal vom DVD hat mich auch schon geärgert.
burnhoven
#6 erstellt: 12. Jan 2007, 20:21
Im normalen Menu kannst du beim TV nicht einstellen, dass der TXT nicht mehr funktioniert. Die Einstellungsmöglichkeiten vom SAT-Receiver kenne ich nicht. Aber wenn du nichts verstellt hast, tippe ich auf einen Defekt eines dieser 2 Geräte.
Falls du über eine "normale" Kabel-Empfangs-Anlage verfügst, schliesse diese mal an den TV an und teste die TXT-Funktion.
Jiggy
#7 erstellt: 12. Jan 2007, 22:17
du musst vor dem Update den DVD auf Deutsch einstellen, dann bleibt das Menü nach dem Update auch noch Deutsch. Aber dann kannst nur noch Englisch auswählen wenn du die Sprache ändern willst.
Was anderes... Biste zufrieden mit dem Kombination aus den 2 Geräten? Ich find das Bild einfach Geil mit dem DVD.
BraunPower
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 01:18
Ja begeistert schon vom bild des TV der DVD spielt auch alles ab es sind nur die kleinigkeiten die nerven mich und ich bin so einer das muß alles klappen das mit dem videotext läuft immer noch nicht keine ahnung warum, das der DVD in englisch ist, ist nicht so schlim werde es aber ausprobieren danke dir
BraunPower
#9 erstellt: 13. Jan 2007, 17:28
So das mit dem Videotext geht mir voll auf die nerven habe alles gemacht alle kabel ab netzstecker gezogen sat reciver getauscht selbst bei den kanäle uber antenne geht es nicht die fehrnbedinung geht auch es sei den die text taste ist nur defekt aber das glaube ich nicht werde wohl mal beim service anrufen.
Meine Freundin sagt schon ich bin ja einer, aber was soll ich machen es muß gehen.
Man das ging doch am anfang kann doch nicht wahr sein nicht das wirklich was kapput ist aber sonst ist alles in ordnung super bild.
Was auch nicht geht ist wenn ich den DVD an mache das der TV sofort umschalltet auf HDMI1 weiß nicht ob das normal ist oder eine einstellungs sache.
magic160
#10 erstellt: 14. Jan 2007, 02:31
Das bedeutet praktisch dass ich garnicht erfahre wenn mal ein Softwareupdate für dieses Modell draußen ist?
Was ist denn eigentlich die aktuelle Softwareversion für dieses Modell?
wo kann ich meine Version sehen?
Bei mir steht folgendes bei Eingabe"123654i"
1 00072HSD21ET 1.08/S21PHN 1.03
2 CODES 0 0 0 0 0
3 OP 152 165 047 113 252 027 019
4 42PF5331/1X
5 1.05
6
7 PAL
8 Stereo
9 C0 76 CL 72 BR 56
0 AVL on
magic160
[Beitrag von magic160 am 14. Jan 2007, 02:39 bearbeitet]
burnhoven
#11 erstellt: 14. Jan 2007, 13:53
Richtig. Diese Info ist bei diesem Model auch nicht für den Endbenutzer gedacht, sondern nur für die Werkstätten. Dies ist im TV bereich aber keine Ausnahme, sondern eher die Regel! Die Ausnahme bilden da die 3 Philips-Chassis JL (z.B. 9830), BJ (z.B. 9631) und FJ (z.B. 9731) bei denen der Endbenutzer die SW selbst laden kann. Allerdings gibt es auch bei diesem Geräten weitere Softwaren im Gerät, die ebenfalls nur eine Werkstatt laden/ersetzen kann.
00072 = 72 Betriebsstunden (nach Update durch Werkstatt ev. auf 0 zurückgesetzt und deshalb mit Vorsicht zu geniessen.)
1.08 = Softwareversion
1.03 = Scalerversion
Du hast die neusten Versionen auf deinem Gerät.
BraunPower
#12 erstellt: 15. Jan 2007, 14:34
So habe bei Philips angerufen der TV wird abgeholt das Paßt mir ja gar nicht aber was soll ich machen.
mike2612
#13 erstellt: 25. Feb 2008, 01:44
Hallo zusammen bin neu hir und habe eine frage wegen dem Menü bei mir steht genau das gleiche nur das bei
codes 15 0 0 0 0 steht was kann das sein hat meiner jetzt einen fehler oder def. oder hat es keinen grund
danke im vorraus
burnhoven
#14 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:20
Solange du keinen Fehler bemerkst, mach dir keine Sorgen. Diese Codes können auch mal eingelesen werden, ohne dass dem Gerät etwas fehlt.
Kronprins
#15 erstellt: 01. Dez 2008, 20:22
2 CODES 0 0 0 0 0
4 42PF5331/1X
5 1.05
6
7 PAL
8 Stereo
9 C0 76 CL 72 BR 56
0 AVL on
magic160
Bei mir kommt nach der servicekombi 123654 ein anderes menü da stehen keine Betriebsstunden-Fängt mit dem Modell an und dann kommt seriennummer und flash data und so was-Kann jemand mir helfen?
Kronprins
#16 erstellt: 03. Dez 2008, 17:43
2 CODES 0 0 0 0 0
4 42PF5331/1X
5 1.05
6
7 PAL
8 Stereo
9 C0 76 CL 72 BR 56
0 AVL on
magic160
Hallo
Bei mir sieht das auch so ähnlich aus wie bei dir im Menü-Keine Betriebsstunden
Philips 42 PF 5331
wolo74 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  139 Beiträge
Erfahrungsbericht Philips 42 PF 5331
Logray am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
42 PF 5331 - Schwarzabgleich
moviezon am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  12 Beiträge
Wandhalterung für 42 PF 5331
Jiggy am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  6 Beiträge
Ist der was: Philips 42 PF 5331
charly111 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
Pfeifen beim Philips 42 PF 5331
dominik0201 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  6 Beiträge
Philips,42 PF 5331 was ist mit Einbrennen und zubehör
f200w3 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  6 Beiträge
Philips 42 PF 5331 für 450?,kaufen oder nicht?
vfl1900 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  2 Beiträge
Philips 42 pf 9955
artseg am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
philips 42 pf 5320
bartek am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlonacosta729
  • Gesamtzahl an Themen1.554.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.831
