PC an Philips 42PF9631D anschließen?
afellow
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:21
Ich habe in diesem Forum nur negative Berichte zu diesem Thema gelesen, daher stelle ich jetzt noch einmal die Frage:
Hat jemand erfolgreich geschafft seinen PC an den 42PF9631D anzuschließen. Per DVI-HDMI- oder per VGA-irgendwas-Kabel?
Ich finde kein VGA-RGB-H/V-Kabel, wie es in der Beschreibung steht. Funktioniert der Anschluß nur, wenn man dazu auch ein Audio-Kabel verwendet oder reicht eine bloße Videoverbindung? Ich würde den Computer-Sound gern über mein Computer-Boxen-System laufen lassen.
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß,
afellow
[Beitrag von afellow am 27. Mrz 2007, 20:26 bearbeitet]
GuinessWorldRecord
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:56
Schau mal hier:
Philips Support
Das passende Kabel gibt es hier:
DVI Kabel 18+1 auf HDMI
Schreib mal ob´s fuktioniert.
buschek
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:21
Hallo
Ich habe dieses TV am PC angeschlossen um HDTV Fähigkeit zu testen. Habe keine Probleme festgestellt. TV wurde sofort vom Graka(NVidia) erkannt und stand einsatzbereit. Ich musste nur ein DVI - HDMI adapter kaufen.
Kein Problem - Alle Auflösungen wurden sofort korrekt erkannt und dargestellt.
Sound habe ich eben über PC laufen lassen.
Kanst Du ruhig Sound über Dein Computer-Boxen-System laufen lassen. Es wird 100% laufen.
Wenn Du VGA-RGB-H/V-Kabel einsetzt ohne Sound, wird einfach nur Bild wiedergegeben.
Ich habe diese Anschlüsse nicht getestet, vermute aber, dass es gehen musst. Analog wie zb. mit XBOX360 über Komponenten Eingang.
PS.
HDTV Bild ist Super wiedergegeben. Einige Trailer Lieferten Qualität die ich nie vermutet habe. Ist aber stark von Quellmaterial, Player, Graka und Einstellungen abhängig (nicht vergessen CPU usw.).
Gruss
Buschek
afellow
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:46
Vielen Dank für deine Erfahrungen, dann werde ich mir mal ein Kabel besorgen und meinen PC auch anschließen!
afellow
golfescort
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 16:41
habe eure Beiträge verfolgt. Nun hab ich eine Frage.
Ich habe am Laptop nur ein VGA Ausgang. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, VGA auf Hdmi oder so, das Laptop an den 42 PF 9631 anzuschliessen ?
Wer hat erfahrungen damit ?
GuinessWorldRecord
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 17:43
Wird nicht funktionieren!
VGA ist analog und HDMI ist digital
pdc
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 18:15
Da muß ich wiedersprechen
Es gibt VGA-HDMI Wandler die ca. ab 150€ kosten. Sie bringen leider keinen Vorteil
golfescort
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 21:20
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe heute bei MM einen Adapter gesehen (VGA auf DVI)
Kann man diesen vielleicht dann in Verbindung zum Fernseher mit einem DVI-HDMI Kabel zum Einsatz bringen oder nicht?
Gruss
afellow
#9 erstellt: 01. Jun 2007, 13:51
Gruss
Handelt es sich dabei nicht eher um einen Adapter von DVI auf VGA? Achtung, dies ist nicht einfach umkehrbar!
Ich habe meinen PC mit einem VGA-RGB-H/V-Kabel (inakustik Casablanca C-1; http://www.in-akusti...media/VGA-Kabel.htm) an den Philips 42PF9631D angeschlossen. Funktioniert toll, ist aber ohne Tonübertragung!
Wahrscheinlich ist das die beste analoge Lösung!
Gruß,
afellow
[Beitrag von afellow am 01. Jun 2007, 14:47 bearbeitet]
golfescort
#10 erstellt: 01. Jun 2007, 14:14
vielen Dank für den Tip und den Link.
Noch eine Frage: Ist das Bild akzeptabel, lohnt sich der Kauf des Kabels?
Gruss golfescort
afellow
#11 erstellt: 01. Jun 2007, 14:24
Aus meiner Sicht hat sich der Kauf sehr gelohnt. Das Bild ist sehr gut und ich habe keine Sorgen!
Das einzige Problem, was man hat, ist die Auflösung des Plasmas. Der hat eine Auflösung von 1024x768. Allerdings zieht er diese Pixel stark in die Breite.
Will man jetzt das ganze Bild unverzogen sehen, dann hilft nur ein Umstellen auf das 4:3-Format, dadurch ergeben sich natürlich links und rechts schwarze Streifen.
Bei 16:9-Filmen stelle ich auch 16:9 ein. Somit ist oben und unten der schwarze Rand abgeschnitten, das Bild ist nicht verzogen und die volle Bildbreite wird genutzt.
Bei Spielen ist das sehr unterschiedlich. Teilweise stört mich dort das verzogenene Bild nicht und ich lasse die automatische Einstellung.
Gruß,
afellow
[Beitrag von afellow am 01. Jun 2007, 14:25 bearbeitet]
golfescort
#12 erstellt: 01. Jun 2007, 14:34
Ok hört sich gut an. Habe nun gerade den link ausprobiert, funktioniert nicht ganz.ich habe aber die seite aufgerufen,
es gibt dort ja zig kabel. hast du vielleicht eine artikelnummer die ich dort suchen kann?
Preis ca.??
Die anschlüsse am Fernseher sind doch an EXT 3 wenn ich das auf der Philips seite richtig gelesen habe oder?
Danke, gruss
afellow
#13 erstellt: 01. Jun 2007, 14:50
Habe den Link oben berichtigt. Die Artikelnummer meines 2m-langen Kabels lautet 010 57502. Der Preis lag etwa bei 25 EUR, glaube ich mich zu erinnern.
Deine zweite Frage mit dem "EXT 3" verstehe ich leider nicht.
Gruß,
afellow
[Beitrag von afellow am 01. Jun 2007, 14:54 bearbeitet]
golfescort
#14 erstellt: 03. Jun 2007, 12:59
entschuldigung das ich mir erst so spät auf deine Antwort melde. Mit ext 3 meine ich die anschlüsse am fernseher, da gibt es zwei Buchsen h und v. wird das kabel dort angeschlossen oder an den farbigen für yuv?
Bei der artikelnummer des kabels steht aber, das es sich um ein Scart-rgb vh kabel handelt.
Gruss golfescort
[Beitrag von golfescort am 03. Jun 2007, 13:02 bearbeitet]
dreddie
#15 erstellt: 13. Jun 2007, 10:46
hi golfescort,
ich werde das gleiche problem wie du haben, dass ich mein Notebook mit VGA-Ausgang an ein LCd mit YPBPR-Eingang anschließen muss (EXT3) bei Philips.
Ich hoffe du kannst es mal durchprobieren wie es klappt, wie die Qualität ist und welche Auflösungen erreicht werden können.
VIELEN DANK im Voraus!!
golfescort
#16 erstellt: 13. Jun 2007, 19:58
Hallo,leider bekomme ich das passende Kabel nirgendwo.
Philips Support sagt was von Kabel VGA - RGB V/H.
Dieses Kabel gibt es nicht. Habe nun auch kein Plan mehr. Laut aussagen mehrerer Leute geht das an den YUV Anschluss nicht,( wegen VGA PC Signal,Fernseher PAL)
Keine Ahnung was nun!! Hilfe
Gruss
Philips 42PF9631D
videotom am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  4 Beiträge
NEWS Philips 42PF9631D
steffenbdd am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  51 Beiträge
Philips 42PF9631D: Kaufhilfe.
n0rm am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  10 Beiträge
Philips 42PF9631D, Benutzerberichte
MilesAway am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  130 Beiträge
Philips 42PF9631D nicht drehbar ?
W.LESSMANN am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  3 Beiträge
Philips 42PF9631D mit Festplatte betreiben
corsa1982 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  6 Beiträge
42PF9631D neue Firmeware 100
stromi60 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
42PF9631D+Wandmontage
marc1204 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
Hintergrundschärfe bei meinen 42PF9631D
FXG am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
42PF9631D Betriebsstunden
cancana am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.098
Top Hersteller in Philips Widget schließen
