42 PF 9965 Mediabox defekt ?
Nussverleihnix
#1 erstellt: 26. Aug 2007, 22:17
habe einen 42 PF 9965 mit der Mediabox FTR 9965. Das Gerät ist ca. 3,5 Jahre alt und hat bisher nie Probleme gemacht. Wollte das gerät heute einschalten, aber das Panel zeigte an, daß nichts an VGA 1 angeschlossen ist. Stimmt natürlich nicht, denn da ist ja nun seit 3,5 Jahren die Mediabox dran. Habe mir die Sache denn mal genauer angeschaut und festgestellt, daß die LED an der Mediabox nach dem Einschalten für eine kurze Zeit abwechselnd orange und grün leuchtet und dann bei Dauerorange hängen bleibt. Daraufhin schaltet sich das Panel ab und versucht nach kurzer Zeit einen Neustart.
Ist die Mediabox defekt ? Kann man das reparieren ? Wer kann mir helfen ?
Bin Bremer und zur Zeit auf jede Hilfe angewiesen.
Danke im Voraus
Hans
burnhoven
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 16:38
Klickt es aus dem Bildschirm?
Blinkt die rote LED am Bildschirm?
Trenne die Verbindung zum Bildschirm und schalte den Tuner ein:
Blinkt die orange oder rote LED am Tuner nach einigen Sekunden?
Nussverleihnix
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 20:46
Hallo Burnhoven,
der Bildschirm klickt in dem Moment wenn er versucht zu starten, dabei wechselt die rote LED am Bildschirm auf grün. Ca. 10 Sekunden nachdem dann der Bildschirm anzeigt, daß nichts an VGA1 angeschlossen ist geht er aus und die LED wechselt auf rot, dabei klickt der Bildschirm auch. Blinken tut die rote LED aber nicht. Die Verbindung des Tuners zum Bildschirm habe ich schon mehrfach getrennt, gesäubert und wieder hergestellt. Immer das gleiche Ergebnis. Am Tuner blinkt dir orange LED. Habe auch schon mal einen PC an VGA1 angeschlossen und den Bildschirm angemacht. Funktioniert einwandfrei. Müßte ja bedeuten, daß definitiv die Mediabox defekt ist. Habe bei Philips angerufen. Die wollen allerdings nur fürs abholen 150,- € und nehmen nur Tuner und Bildschirm mit. Zu den dann folgenden Reparaturkosten konnten die mir leider keine Auskunft geben. Könnte man nicht einfach einen anderen Tuner ( Mac-Mini, PC, Mediacenterr Reelbox etc. ) anschließen wenn die Reparatur sich nicht lohnen sollte ?
burnhoven
#4 erstellt: 01. Sep 2007, 08:18
ok, danke für die genaue beschreibung. ja, wenn die orange LED der box blinkt, ist auch diese defekt. die reparatur lohnt sich in 99% dieser fälle, da es eine sehr kleine sache ist! allerdings NICHT bei philips, wenn die 150euro für den transport wollen.
ich schreibe dir mal kurz ein PM
Philips 42 PF 9965 defekt / übrig
wdm41 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  5 Beiträge
Phillips 9965 42" Betriebsgeräusche
jedimax am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
Philips Plasma TV 42 PF 9965 geht nicht mehr an
typsen am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  9 Beiträge
Philips 42 pf 9955
artseg am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
philips 42 pf 5320
bartek am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  3 Beiträge
Philips 42 PF 7520D
da_kNuRpS am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  2 Beiträge
Philips 42 PF 5320
Cordell am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  3 Beiträge
Philips 42 PF 7520
ckharvey am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Philips 42 PF 7520
flyboy08 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  2 Beiträge
philips 42 pf 5620???
fuppy97 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied-AKKA-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.742
Top Hersteller in Philips Widget schließen
