Philips PFP5332 für 891,- Euro kaufen!
Daywalker30
#51 erstellt: 04. Dez 2007, 18:53
Kandaules schrieb:
Wer ist eigentlich der Plasma-Panel-Hersteller des 42PFP5332 von Philips?
Weiß das jemand?
Gruß Kandaules
Soviel ich weiß, kommen die von LG
Kandaules
#52 erstellt: 04. Dez 2007, 19:01
Was macht dich da so sicher? Wer weiß es ganz genau?
MrBlueeye
#53 erstellt: 06. Dez 2007, 20:57
MrBlueeye schrieb:
pdc schrieb:
smart2k schrieb:
hallo,
wie sieht es denn mit "brummen" bei dem philips aus? dass ein plasma ein wenig brummt ist denke ich klar... aber ist das brummen beim philips störend?
oder wie sieht es bei dem LG diesbezüglich aus? würde mich über eine antwort freuen.
danke
smart
Der Plasma brummt nicht auch wenn du drauf liegst :D
Hab genau das Problem, imt Betrieb mit Satreceiver.
es brummt stark, kann die lautstärke nur auf .ca
30 machen sonst wird es zu laut.
komisch,nur, das es bei dvd angucken nicht da ist.
kann es am anschluss oder so liegen?
wer kann helfen.
Habe das problem auch gehabt. ist eine sogenannte Brummschleife.
bei mir hängt es am anschluss der antenne in meiner wand. habe den etwas herausgezogen und schon ist es weg, allerdings keine lösung. ein mantelstromfilter gibt es dagegen. gebe mal bie wikipedia das ein.
viel glück dabei, ich weiss es nervt.......
Daywalker30
#54 erstellt: 06. Dez 2007, 22:11
hat mir ein Verkäufer gesagt.
Kandaules
#55 erstellt: 08. Dez 2007, 07:45
Hallo Leute,
habt ihr mal den Standbyverbrauch des PFP5332 gemessen? Laut Datenblatt soll dieser ja unter 1 Watt liegen.
Bei mir beträgt der Standbyverbrauch 34 Watt. Auch im ausgeschalteten Zustand.
Das kann doch nicht normal sein.
Wie schauts bei euch aus?
Gruß Kandaules
Kandaules
#56 erstellt: 10. Dez 2007, 08:16
Hallo Leute,
Bei mir beträgt der Standbyverbrauch 34 Watt!!! Auch im ausgeschalteten Zustand.
Der Verbrauch während des Betriebs über einer Messungsdauer von 11 Stunden liegt bei durchschnittlich 240 Watt.
Demnach verbraucht das Gerät in 4 Stunden und 10 Minuten exakt eine Kilowattstunde.
Der Standbyverbrauch liegt bei meinem Gerät, wie oben bereits erwähnt, leider bei 34Watt!!! Auch im ausgeschalteten Zustand.
Wer hat auch einen sooo hohen Standbyverbrauch? Scheint mein Gerät defekt zu sein?
Gruß Kandaules
pdc
#57 erstellt: 10. Dez 2007, 20:48
Kandaules schrieb:
Hallo Leute,
Gruß Kandaules
Ist es nicht ein wenig zu viel 5 x die gleiche Frage zu stellen???
Kandaules
#58 erstellt: 11. Dez 2007, 09:16
Leider war ich mir nicht sicher, ob meine Frage überhaupt ein Ohr findet, da sich überhaupt niemand auf meinen ursprünglichen Post meldete.
Ich stehe jedoch etwas unter Zeitdruck, da es sich wahrscheinlich um einen Defekt handelt und ich das Gerät schnellstmöglich monieren muß.
Sorry für das Doppelposting.
Wer kennt demnach den Standbyverbrauch des PFP5332? Evtl. benötigt ja jedes Gerät diesen hohen Standbybedarf von 34Watt.
wartenburg
#59 erstellt: 11. Dez 2007, 21:43
Hi!
Ich werd mir morgen mal ein Stromgeraet zum dazwischenklemmen von Arbeit mitbringen und hoffe dir dann Auskunft geben zu koennen... Aber bitte, poste nicht in noch mehr Threads ^^
[Beitrag von wartenburg am 11. Dez 2007, 21:43 bearbeitet]
Kandaules
#60 erstellt: 12. Dez 2007, 07:58
Danke für Deine Mühe Wartenburg.
Ich kann mich nur nochmals dafür entschuldigen, daß ich in mehreren Threads gepostet habe. Aber scheinbar hat es niemanden interessiert, was sein Fernseher im Stanby und ausgeschalteten Zustand so verbraucht. Mich beunruhigen die 34Watt.
Aber immerhin hat mein Beitrag ja auch einen Informationsgehalt wegen des eff. Verbrauchs von 240 Watt während des Betriebs gehabt. ;-)
Danke
Gruß Kandaules
[Beitrag von Kandaules am 12. Dez 2007, 07:59 bearbeitet]
wartenburg
#61 erstellt: 12. Dez 2007, 15:18
Hi!
Misst... jemand anderes hat sich das Geraet schon geschnappt und bringt es erst am Freitag wieder mit.
Ich hoffe du hast bis dahin noch Zeit
Kandaules
#62 erstellt: 12. Dez 2007, 15:34
Hallo, über eine Antwort am Freitag würde ich mich sehr freuen. Vielen lieben Dank.
Gruß Kandaules
Kandaules
#63 erstellt: 15. Dez 2007, 11:33
@wartenburg:
Hattest Du zwischenzeitlich die Möglichkeit, den Standbyverbrauch zu messen?
Gruß Kandaules
TomB1709
#64 erstellt: 15. Dez 2007, 15:30
Keine Panik, der zieht keine 34 Watt im ausgeschaltetem Zustand. Jemand hat das hier im Forum schon mal schön beschrieben, warum einfache Messgeräte das falsch anzeigen, leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Such mal hier im Forum nach dem Begriff "Blindleistung", z.B.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-155-218.html
Kandaules
#65 erstellt: 15. Dez 2007, 20:51
Ich habe den Stromverbrauch ja nicht nur mit einem einfachen Leistungsmeßgerät gemessen, sondern auch mit einem hochwertigen Strommeßgerät. Die Ergebnisse waren identisch.
[Beitrag von Kandaules am 15. Dez 2007, 20:52 bearbeitet]
wartenburg
#66 erstellt: 18. Dez 2007, 22:12
Hi Kaudeles.
So... ich kann jetzt offizielle Entwarnung geben!
Hab den Stromverbrauch nun auch gemessen (Sorry, Messgeraet hab ich eher nicht bekommen) und zuerst, als es mir 27 Watt angezeigt hatt einen ganzschoenen Schreck bekommen.
Hab mich dann aber an meinen Physikunterricht erinnert und daran gedacht, dass ich das ganze mit dem "zu kleinen Stromverbrauch fuer das Messgeraet" auch anders ueberpruefen kann.
Hab mir also eine Verteilerdose genommen und dort meine Ikea-Lampe angeschlossen, dann den Verbrauch gemessen. A-ha 40-42 Watt. Dann den Fernseher mit angeschlossen, kurz angeschalten, danach wieder ausgeschalten, um sicher zu gehen, dass er auch wirklich im Standby ist.
Und siehe da, der Verbrauch war nurnoch geringfuegig hoeher. Hoechstens 1-2 Watt im Standymodus.
Was das ganze Phaenomen des Messgeraetes bestaetigte war, dass das Messgeraet wieder etwa 27 Watt anzeigte nachdem die Lampe aus dem Verteiler gezogen hatte.
Hoffe ich konnte dir helfen!
Christoph
Kandaules
#67 erstellt: 19. Dez 2007, 09:00
Klasse, danke für die Info. Ich werde das dann auch mal überprüfen.
hackstar333
#68 erstellt: 26. Dez 2007, 09:03
Wie kann ich die Auflösung ändern? Oder kann ich das nur wenn ich eine xbox, play3 oder HDplayer anschliese!
thx
gruss
wartenburg
#69 erstellt: 26. Dez 2007, 13:51
Die wird nicht vom Fernseher, sondern vom Zuspielgerät, also wie von dir geschrieben: PC, Xbox, HD-Player usw., geändert.
hackstar333
#70 erstellt: 26. Dez 2007, 20:30
aha thx
dafa
#71 erstellt: 24. Feb 2008, 08:35
als entscheidungshilfe:
http://www.testberic...pfp5332_p123586.html
durchschnittsnote: 2,7
„befriedigend“ (2,6)
"Für Preisbewusste. Günstig und 'gut' via Scart-Eingang. HDTV nicht überragend. Display reflektiert. Ton könnte auch besser sein. Bedienen am Gerät eingeschränkt. Wenig vielseitig, ohne DVB-T-Tuner. Stromverbrauch mit 296 Watt im Betrieb recht hoch."
„durchschnittlich“ (57%)
"Bild (40%): 'durchschnittlich'; Ton (20%): 'durchschnittlich'; Vielseitigkeit (10%): 'durchschnittlich'; Teletext (5%): 'durchschnittlich'; Handhabung (20%): 'gut'; Energieverbrauch (5%): 'durchschnittlich'."
beide testberichte von 12/07
pascal2008
#72 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:03
scheint ja ein neues gerät zu sen preislich unschlagbar günstig für 50" nd laut diesen erfahrungen ned schlecht
http://www.preissuchmaschine.ch/opinions_469671.html
oder
http://www.consumer....lat-TV+50PFP5532D-12
frage an euch was kann man so vom markenhersteller philips sagen in sachen plasmas, man hörht nicht viel hier im forum scheinen die nicht gut zu sein nicht beliebt?viele fehler?macken?
ich würde evt auch mal den Philips 50PFP5532D in erwägung ziehen wäre noch etwas günstiger als der neue 50" er von lg 50PG6000
hmm....was meint ihr dazu?
dr-dre
#73 erstellt: 21. Mrz 2008, 08:24
also die knapp 800,- euronen die online dealer fuer den tv wollen, sollte man nicht auf den tisch legen. im sationaeren handel, vor allem saturn/media markt gibt es den tv immer wieder fuer 599,- im angebot. da stimmt dann auch das preis/leistungsverhaeltnis.
pdc
#74 erstellt: 21. Mrz 2008, 09:37
in 42" für 599€ bei MM/Saturn ??? bist du dir da sicher?
shadow_mirror
#75 erstellt: 02. Apr 2008, 19:30
Das kann ich mir schlecht Vorstellen das Habgierig Saturn oder gib mir viel Kohle Media Markt die so günstig anbietet. Ich habe fast ein halbes Jahr nach den günstigsten LCD und Plasma geguckt und die billigsten Geräte nur im Net gefunden. Sat und MM haben es fertiggebracht die Vorgängermodelle teurer anzubieten als die neuesten im Net. Beispiel der Samsung LE-32 86BD sollte im Net Anfang Oktober 2007 899 Euro kosten da hatten Sat und MM noch die S- Serie für 1299 Euro im Regal und der Verkäufer von MM sagte mir das man aber am Preis noch was machen könne so 100 Euro würden noch runter gehen. Bei Sat das gleiche und das nicht nur bei einem Modell.
Wenn,s mal wieder zu diesem Sonderangebot kommt dann Poste es doch bitte mal hier.
shadow_mirror
motzkopf06
#76 erstellt: 03. Apr 2008, 10:44
Der PFP5332 kostet derzeit, im MM, 799 Euro.
shadow_mirror
#77 erstellt: 03. Apr 2008, 11:42
Lol, wie im Net aber nicht 599 Euro sind schon noch 200 Euro mehr
shadow_mirror
Tinkewinke
#78 erstellt: 16. Apr 2008, 19:04
Hallo zusamen,
ich hab seit einiger Zeit auch den Philips 42pfp5332. Bin jedoch mit dem Bild nicht zu 100 Prozent zufrieden. Besonders bei schnelleren und großflächigeren Bildbewegungen (z.B. bei Kameraschwenk über Publikum etc.)kommt es doch zu stärkeren Verwaschungen. Dachte zunächst es liegt am analogen Anschluss. Nun habe ich seit kurzem digitales Kabelfernsehen - aber verbessert hat sich leider nichts. Die Konturen verwischen nach wie vor sehr stark. Liegt es vielleicht an den Einstellungen. Was müsste ich da wie einstellen? Würde mich über ein paar Tipps freuen. Danke schon mal!
Sarah13
#79 erstellt: 17. Apr 2008, 07:31
Tinkewinke schrieb:
Hallo zusamen,
Das habe ich auch. Würde mich auch über Tipps freuen, wie/ob man das wegbekommt.
Andererseits finde ich es nicht mehr so schlimm seit ich ihm Kino mal darauf geachtet und bemerkt habe, dass es da noch schlimmer ist
Wär natürlich trotzdem schön, wenn man es wegbekäme.
shadow_mirror
#80 erstellt: 25. Apr 2008, 20:45
Sarah13 schrieb:
Tinkewinke schrieb:
Hallo zusamen,
Ich habe es auch manchmal bei analog aber bei DVD ist es nicht zu sehen deswegen nehme ich an das es am TV Eingangssignal liegt egal ob digital oder analog. Für diesen Preis ein Top Plasma
shadow_mirror
InTeNsO
#81 erstellt: 27. Apr 2008, 20:25
bin noch neu in Sachen TVs und haben den Philips LCD bei Amazon für für 778 Euro gesehen und habe jetzt nochmal eine Frage. Ich schaue primär Fußball, und der wird ja bekanntlich nur noch im 16:9 gesendet, weshalb ich unbedingt auch ein 16:9 Gerät nun anschaffen muss und daher muss der Plasma voll fußballtauglich sein. Wer kann was zu diesem Thema sagen, ich schaue über digital Sat Fernseh und habe kein HD Receiver.
Danke im Voraus.
shadow_mirror
#82 erstellt: 28. Apr 2008, 07:49
InTeNsO schrieb:
Danke im Voraus.
Du schreibst einmal LCD und weiter unten Plasma was suchst Du?.
Empfehlen kann ich Dir Plasma wenn Du viel Fußball siehst,für schnelle Bilder ist Plasma am besten geeignet.Wenn Du nicht das Allerbeste brauchst dann kommst Du mit 700-800 Euro klar und die sind nicht schlecht habe selber den Philips 42PFP5332 ein Top Plasma für das Geld. Besser geht immer aber dann zahlst Du einen Preis der den Unterschied im Moment noch nicht Wert ist.
shadow_mirror
InTeNsO
#83 erstellt: 28. Apr 2008, 15:27
Sorry, da habe ich wohl nicht aufgepasst, ich meinte natürlich den Philips Plasma.
Ich habe hier und andere Seiten schon durchforstet und eigentlich würde ich auch sofort einen Plasma kaufen, da das Bild, die Farben besser sind und ab 37" auch der Preis gegenüber einem LCD doch die Geschichte mit dem Einbrennen macht mich mehr als Nachdenklich. Wenn ich mir einen Fernseher für 800 Euro kaufe und der dann durch eine Unachtsamkeit eigentlich Schrottreif wäre und die 800 Euro weg sind, dann wäre das ein Debakel, zumal ich ein Student bin und da 800 Euro ne riesen Investition sind ;-)
Hat einer Erfahrung mit Mediamarkt, Saturn, Promarkt usw. in Sachen Garantie und einbrennen?
pdc
#84 erstellt: 28. Apr 2008, 16:15
Du brauchst dich wegen des Einbrennens keine Sorgen mehr zu machen.Wenn du nicht gleich am Anfang den Kontrast auf 90 stellst, ständig Filme mit Balken guckst, stundenlang zockst (HUD)...ist das Thema Einbrenne kein Thema mehr....
shadow_mirror
#85 erstellt: 29. Apr 2008, 10:15
Die Sorge kann ich Dir auch Nehmen ich habe den Kontrast auf 50% eingestellt und der Schwarzwert ist super kommt kein LCD mit, der positive Nebeneffekt man spart Strom . Das mit dem Einbrennen wird gerne von LCD Usern genannt um das schlechtere Bild von ihren LCD´s zu Rechtfertigen. Schau dich um im Forum da wird behauptet das Plasma schon nach wenigen Minuten Einbrennen.
Hier sind LCD User die selber Berichten das ihre LCD´s auch Einbrennen was ja bislang als unmöglich galt ;). Bedenke das Du bei LCD´s auch mehr Ärger hast mit den ganzen Bildverbesserschlimmerer hast.
Plasma ist den LCD´s bei gleichem Preis immer überlegen ab 40 zoll sowieso
shadow_mirror
jürgi57
#86 erstellt: 11. Jun 2008, 16:16
hi, morgen gibt es bei uns dank einer neueröffnung den philips 42pfp5332 für 599.-
sollte ich da zuschlagen?
ist es problematisch, dass er die 100 hz nicht schafft, nicht full hd ist dies 24 p geschichte nicht hat?
ich habe leider in technischen dingen nicht wirklich ahnung und hoffe auf eure hilfe.
danke sehr und gruß,
jürgen
syrano
#87 erstellt: 11. Jun 2008, 17:46
Hallo jürgi57
Wenn Du nicht allzuviel ausgeben willst ist der Philips sicher eine gute Lösung
Bei Plasma ist 100Hz kein Thema(nur bei LCD)
FullHD brauchst Du nur wenn Du ein Blu-Ray DVDplayer benutzen möchtest
Normales TV wird nie mehr als 720p Senden
Also reicht 1024x768
http://www.hdtv-forum.ch/
[Beitrag von syrano am 11. Jun 2008, 17:59 bearbeitet]
dosvatos123
#88 erstellt: 17. Jun 2008, 16:24
wie ist der fernsher mit ps3 kann jemand was dazu sagen?
foxxxi
#89 erstellt: 18. Jun 2008, 18:28
ausführlichen test kann ich dir nicht bieten - hatte nur mal für 2 stunden eine dranhängen mit gt5, da sah das schon ganz ordentlich aus (kann nur mit der wii vergleichen und mit 720p filmen, die ich vom pc aus über hdmi zuspiele)
Philips PFP5332+ Xbox 360
Oldblueriver am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
Philips pfp5332/10 Ton summt!
MrBlueeye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
PFP5332 Videotext
avadex am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  5 Beiträge
PFP5332 - liegend montieren ? HILFE
altrogge am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  4 Beiträge
Philips Plasma 42" PFP5332 - Menü auf English
Rettungswagen am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  13 Beiträge
Foto 42 PFP5332 von der Seite
Stevie_81 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PFP5332 FÜR 698 EURO KAUFEN?
schöffy am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  25 Beiträge
philips 30pf9946 kaufen???
bp1979 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  2 Beiträge
pfl 9632 d für 1100 euro kaufen?
hugo0606 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Philips 42pf9946 ???
thoddy am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.422
