HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Philips TV 32-7762 D schlechtes Bild | |
Philips TV 32-7762 D schlechtes Bild+A -A |
Tuffolino
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 14:46 | |
Hilfe, ich habe mir einen neuen Fernseher Philips TV 32-7762D gekauft. Vorher hatte ich ein Röhrengerät. Der Anschluss läuft über analoges Kabel. Das Bild ist nicht sehr gut, es ist als würde man ständig mit der Digitalkamera zoomen "scharf - unscharf"! Was kann ich tun?
@rico106
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 20:23 | |
Leider keine guten Nachrichten: Genau aus diesem Grund habe ich meinen 7762D schnell wieder retour geschickt. Bei Standbildern sehr schönes, knackig scharfes Bild - aber sobald sich etwas bewegt, verwaschen die Konturen. Ganz übel z.B. bei "Simpsons" zu beobachten. Liegt wahrscheinlich am bescheidenen Kabeltuner, denn über einen externen Digitalreceiver ist das Bild immer top und dort gibt es keine nervigen Scharf-Unscharf-Wechsel. |
undertaker84
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 12:15 | |
das analoge kabel ist immer schlecht, der einer fernseher kann es besser ab der andere schlechter. bei mir ist das bild ok bei manchen sender schlecht aber das ist dann auf röhre auch schlecht:) |
hYsTeRiE
#4 erstellt: 04. Feb 2008, 16:03 | |
Hallo, bei meiner Recherche nach dem oben genannten Modell, habe ich die Bedienungsanleitung von der Herstellerhomepage heruntergeladen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es bei diesem Fernseher anscheinend überhaupt keine Möglichkeit gibt, die Panelhelligkeit einzustellen. Stimmt das? Also hier meine Frage an alle Besitzer eines Phillips 32 PFL 7762: Lässt sich bei diesem Modell die Panelhelligkeit dimmen? Meiner Meinung nach, lässt sich bei einem LCD- Fernseher ein optimales Bild nur mit einer stark reduzierten Hintergrundbeleuchtung erzielen. Fehlte beim Philips die Möglichkeit, sie zu dimmen, wäre der Fernseher für mich unbrauchbar. Vielen Dank für eure Hilfe. |
@rico106
#5 erstellt: 04. Feb 2008, 19:24 | |
Hatte viele TVs ausprobiert, die Option scheint herstellerabhängig zu sein. Bei Philips und Panasonic scheint sie es nicht zu geben; bei Sony und Toshiba ja. Keine Sorge, ein ausreichend dunkles Bild kriegst du auch ohne diese Option hin. Was das anbelangt hatte ich beim 7762D genauso wenig Mühe wie beim Sony 32D3000, und ich schaue auch recht "dunkel". |
hYsTeRiE
#6 erstellt: 04. Feb 2008, 21:54 | |
Danke für deine Antwort @rico106. Auch wenn mich diese Antwort ziemlich enttäuscht und ein sehr schlechtes Licht auf Phillips wirft. Ich hatte auch schon LCDs der verschiedensten Marken bei mir zuhause stehen. Sie alle waren bei voll aufgedrehter Panelhelligkeit viel zu hell. Natürlich kann man stattdessen die "normale" Helligkeit und den Kontrast herunterregeln. Aber das unausgewogene Ergebnis, welches man so erzielt (schwarze Flächen sind allerhöchstens dunkelgrau und nicht schwarz, helle Flächen dagegen sind total überstrahlt), ist überhaupt kein Vergleich dazu, wenn man sinnvollerweise die Panelhelligkeit dimmt. Außerdem hängt der Stromverbrauch eines LCDs maßgeblich von der eingestellten Panelhelligkeit ab. Halbiert man sie, so hat der Fernseher auch annähernd nur einen halb so großen Strombedarf. Meine ersten beiden Fernseher (Toshiba und Samsung) gingen übrigens zurück, weil beide bei gedimmter Hintergrundbeleuchtung angefangen haben, störend laut zu Brummen. Mein dritter LCD- Fernseher (ein Sharp) produzierte bei beliebiger Panellhelligkeit zwar überhaupt keine Störgeräusche. Dafür hatte er aber einen miserablen Klang. Jetzt dachte ich, ich hätte mit dem Philips den perfekten Fernseher gefunden und nun dies! [Beitrag von hYsTeRiE am 04. Feb 2008, 22:03 bearbeitet] |
dafa
#7 erstellt: 23. Feb 2008, 01:44 | |
witzig ist, dass genau dieser philips testsieger in 02/08 bei chip wurde (unter http://www.testberichte.de) und in der bestenliste nun auf dem 2ten platz mit den besten bildwerten auftaucht. http://www.chip.de/b...dex/id/649/findAll/0 evtl. sollten nochmal die kabel und einstellungen geprüft werden? hier der ganze bericht: http://www.chip.de/a...nseher_29627890.html [Beitrag von dafa am 23. Feb 2008, 10:55 bearbeitet] |
@rico106
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 14:13 | |
Den Witz versteh ich nicht. Ernsthaft: Ich habe Toshiba R3500, Panasonic LX70F, Sony D3000, Philips 7762D und 7862D in normalen Wohnzimmern ausgiebig testen können (also nicht im Blödmarkt und nicht im Testlabor). Der 7762D macht mit Abstand das schlechteste Kabel-analog Bild, das sieht man mit bloßem Auge. Natürlich kann man das Bild trotzdem "toll" finden, aber dem sei auch gesagt, dass die anderen oben genannten Modelle ein noch "tolleres" Bild machen. Der 7762D ist in den Features (hat z.B. Bild-neben-Text) und Preis-Leistung top. Und im Sound dank eingebautem Subwoofer unschlagbar. Und wenn man dem Kabel-analog Bild wenig Bedeutung gibt, kann das Gerät locker Testsieger werden. |
-XAvER-
#9 erstellt: 04. Apr 2008, 11:07 | |
Leute helft mir bitte! Ich bin echt am verzweifeln! Ich habe seit gestern meinen 2. LCD TV, den 7762. Zuerst war ich echt beruhigt da es keine Nebengeräusche mehr gibt (wie vorher bei meinem Toshiba 3005). Und das HD Bild der XBOX 360 stimmt auch. Aber irgendwann habe ich dann mal meine Play Station2 angeschlossen und einen echten Schreck bekommen als ich auf 60 Hz gestellt habe. Das Bild ist extrem verwaschen und verschwommen. Es sieht so ähnlich aus wie als wenn man eine amerikanische NTSC Sendung im deutschen TV siet. Die sahen auch immer so verschwommen aus. Wenn ich auf 50 Hz stelle ist das Bild normal. Das Problem besteht bei beiden Scart Anschlüssen. Die PS2 ist angeschlossen über ein RGB Kabel. Vorsichtshalber habe ich auch mal das mitgelieferte Chinch Kabel der PS2 verwendet, aber da bestand das Problem auch. Selbst bei meinem GameCube (RGB Kabel) ist das Bild verwaschen! Aber nur beim Ext2 Scartanschluss! Beim Ext1 Scartanschluss funktioniert der 60 Hz Modus (aber wie gesagt nur beim Cube)! Sehr kurios! Bitte helft mir! Ich habe echt keine Lust schonwieder einen LCD Retour schicken zu müssen! MFG |
-XAvER-
#10 erstellt: 14. Apr 2008, 12:04 | |
Hi, hat denn keiner Probleme im 60 Hz Modus mit der PS2 an diesem TV? Wie schließt ihr eure PS2 an den Philips an? Mein PS2 RGB macht auch einen eher günstigen Eindruck. Könnte ein besseres RGB-Kabel helfen? Zum Beispiel das von Big Ben mit vergoldeten Anschlüssen. Könnte ich ein YUV Kabel der PS3 auch für die PS2 verwenden? Bye |
t3chris
#11 erstellt: 28. Apr 2008, 09:22 | |
Habe meine PS2 zuerst mit dem normalen AV Kabel auf Scart angeschlossen, das Bild war furchtbar. Nun habe ich jedoch das PS3 YUV Kabel von Big Ben (Amazon) im Einsatz und das Bild ist einfach nur geil. Also: Gescheites Kabel kaufen dann gibts ein Top Bild. |
-XAvER-
#12 erstellt: 13. Mai 2008, 23:45 | |
Ja, ich habe mir das RGB Kabel von BigBen bei Amazon gekauft. Jetzt gehts einwadnfrei. Der Component Anschluss ist bei mir schon für die 360 reserviert. ^,^ |
av154
#13 erstellt: 12. Jun 2008, 08:48 | |
Also ich denke man sollte mal die Kirche im Dorf lassen. Man kann ja keinen Panasonic LX 70F mit dem Philips vergleichen! Ich habe mich nach langer Zeit gestern für den Fernseher entschieden und mir den im MM gekauft. Als vergleich der Fernseher habe ich mir gestern Fußball angeschaut und da muss ich sagen das kein Fernseher ein super Bild hatte. Aber man sollte hier mal den Preis beachten, den man bezahlt. Ich denke Preis-Leistung stimmt für den Fernseher und den "Perfekten" gibt es zur Zeit nicht! Ich werde mir dazu auch noch eine Digitalreceiver mit HDMI kaufen. Somit habe ich den Vergleich zwischen Kabelanalog, DVC-C über Scart und DVB-C über HDMI. Werde meine Eindrücke nach diesem Wochenende schildern. |
louis2007
#14 erstellt: 19. Jun 2008, 10:10 | |
Ich habe mir nach sehr langem überlegen und vergleichen den Philips geholt und bin super zufrieden. War in allen Fachmärkten und der Philips und ein Toshiba (in der Preisklasse) haben mir vom Bild her am besten gefallen. Nach dem ich dann den Philips im Internet noch mal 150 Euro billiger als im Geschäft gesehen hab, musste ich zugreifen. Das Gerät anzuschließen und zu bedienen ist super einfach und das Bild meiner Meinung nach top. Hab gestern auch Fußball geschaut und da waren keine Schlieren oder sonstiges. Ich schaue über DVB-T und kann dazu das Gerät nur empfehlen. Auch der Sound ist super! Bin echt zufrieden und hab für das Top-Gerät nur 550 Euro bezahlt (mittlerweile sogar noch billiger). Und gut aussehen tut er auch noch! |
Acoustimass10
#15 erstellt: 18. Mai 2010, 15:43 | |
ich habe noch direkt einen verstärker in der leitung. das bild ist top ! |
Schlechtes Bild beim Philips 37PF9986 acidburner303 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Philips 32 pfl 7762 vs 7602d 10---12 mreg3 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung TV - Philips 32 PF 7520 D ?? alexpahl am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit Philips 32 PF 9967 D jeanmarc am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32/PW9986 WeePee am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 PF 9986 danmojar am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32-9986/12 WeePee am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 65 Beiträge |
Philips 32-7862 100 Herz HP2311 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Philips 32 PFL 7603D Willigo43 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Philips 9603 37 zoll d10/13 schlechtes bild mc_mac1986 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.628
