HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Firmware Update LE40C630 | |
Firmware Update LE40C630+A -A |
Firefighter79
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 22:24 | |
Hallo Ich wollte ein Firmware Update machen. Aber ich krieg immer die Meldung, dass auf dem Stick keine Software Daten seien. Ich hab die Firmware von Samsung runtergeladen und dann die Exe Datei gestartet und das ganze auf meinem Stick gespeichert. Was mache falsch??? Hab 2 Stick getestet. Beide Fat32. Danke |
Firefighter79
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 14:17 | |
Hallo Kann mir denn keiner helfen? |
Duke44
#3 erstellt: 30. Okt 2010, 14:22 | |
Für Dein TV-Modell gibt es 2 verschiedene Update-Files. Vielleicht nimmst Du ja das Falsche? [Beitrag von Duke44 am 30. Okt 2010, 14:23 bearbeitet] |
Firefighter79
#4 erstellt: 30. Okt 2010, 14:26 | |
Danke für den Tipp. Hab die neuere Version getestet, da ich dachte das sei die Nachfolgeversion. Mal die andre testen. |
Firefighter79
#5 erstellt: 30. Okt 2010, 17:43 | |
Hattest recht. Ich hab die Falsche Version genommen. Die andere Version hab ich bei mir schon drauf... |
Duke44
#6 erstellt: 31. Okt 2010, 11:39 | |
Na dann bist du ja up to Date! |
six4or
#7 erstellt: 08. Sep 2012, 18:31 | |
Hallo ich versuche beide Updates von usb zu installieren aber es wird mir immer gesagt das keine datei gefunden wird |
six4or
#8 erstellt: 09. Sep 2012, 12:18 | |
wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte |
C650
#9 erstellt: 09. Sep 2012, 13:28 | |
Hi, Datei runterladen -) Stick formatieren (FAT32) -) Datei auf Stick kopieren und ausführen -) Stick mit TV verbinden und updaten -) fertig! |
six4or
#10 erstellt: 09. Sep 2012, 15:02 | |
genau das habe ich gemacht aber es geht nicht |
C650
#11 erstellt: 09. Sep 2012, 17:16 | |
Hallo, sicher, daß die richtige Datei gewählt wurde? Oder, kann es sein, daß bereits die neuste Firmware installiert ist? Dann würde der TV nämlich so reagieren, ansonsten wüßte ich nicht woran es liegen könnte. LG P.S.: Was zeigt der TV im Menü denn an? (Menü -) Unterstützung -) Software-Update) [Beitrag von C650 am 09. Sep 2012, 17:23 bearbeitet] |
six4or
#12 erstellt: 09. Sep 2012, 19:40 | |
keine Aktuellen Dateien vorhanden Drauf ist : T-VAL6DEUC-1006.0 Zum Download stehen T-MSX6DEUC_2001.0 T-VAL6DEUC_1017.0 und eqal welche ich drauf mache auf den Stick wird keine von beiden gelesen [Beitrag von six4or am 09. Sep 2012, 19:46 bearbeitet] |
C650
#13 erstellt: 09. Sep 2012, 21:35 | |
Hi, Datei mit 1017 sollte dann wohl die richtige sein. Ganz sicher, daß der Stick in FAT32 formatiert ist und sich sonst nichts darauf befindet? Evt. liegt es auch an dem Stick, mal einen anderen getestet? Gibt es denn keine Möglichkeit den TV online auf den neusten Stand zu bringen? Alternativ könntest Du mal einen Werksreset durchführen und es danach noch einmal probieren. Dabei werden aber alle Einstellungen zurückgesetzt. Vorher Senderlisten exportieren, falls interne Tuner genutzt werden. Außerdem alle Bildeinstellungen notieren, so geht es anschließend bei der Neuinstallation etwas schneller. Werksreset -) ca. 10-15 Sekunden die "Exit" Taste gedrückt halten. Habe schon gefühlte 100 Updates mit verschiedenen Samsung-Modellen gemacht. Wenn man es wie auf der Samsung-Seite mit angegeben macht, dann gab es bisher keinerlei Probs. Viel Glück! |
Firmware Update ! bluebird_79 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 30 Beiträge |
Samsung UE40C6000 Firmware update hannes024 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 69 Beiträge |
Samsung UE55C6000 Firmware update klappt nicht blufunk am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
ue46c6000 firmware update freshz am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
[gelöst] UE40D6530 Firmware Update hängt bei 0% sumsum-ch am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
46A656 firmware update frage xxmaxx am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
LE46B750 firmware update Extruder am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Firmware update bei UE-46B6000 funzt nicht BiggieStYleZ am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 8 Beiträge |
SAMSUNG UE40D5700 FIRMWARE UPDATE PROBLEM Christian__ am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 13 Beiträge |
Firmware update funktioniert nicht B650 Diluvian am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.747
