Samsung UE55ES8000 Source
geohei
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 19:56
Hallo.
Ich habe bei meinem Samsung UE55ES8000 dauerhaft 2 Video Signale anliegen.
HDMI/DVI und Ext.
Wenn ich jetzt den TV einschalte wird immer Ext. angezeigt.
Kann man das nicht umstellen dass HDMI/DVI "default" beim Einschalten gewählt wird?
Oder etwa eine Prioritätsliste wie beim Starten des Rechners im BIOS ...
Danke!
Gruß,
[Beitrag von geohei am 22. Jan 2013, 20:00 bearbeitet]
geohei
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 10:59
Hmmm ... keine Antwort.
Geht das nicht?
Oder war die Frage nicht klar (soll ich neu formulieren)?
Andere Samsung TVs sollten sich ähnlich oder identisch verhalten.
Gruß,
QLU
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 13:18
Hi
im Scartkabel ist der Pin8, darüber kommt eine "Schaltspannung". Der Fernseher hält sich also an die Norm.
Den Pin kann man entfernen, danach kann man selber bestimmen, wann man wo hin schalten will.
(Stecker aufschrauben, und Kabel durchschneiden / die Pins sind im inneren per Nummer geennzeichnet)
Im HDMI Kabel soll Pin19 (CEC) die Funktion übernehmen (mehr oder weniger)
idm
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 15:25
Oder probier mal dies.
idm (Beitrag #3441) schrieb:
picard1 schrieb:
Wie legt man denn einen HDMI als Startquelle fest?
Source Taste drücken, Eingang wählen, dann schnell die Tools Taste drücken, dann Favoriten bearbeiten auswählen und z.B. bei Favoriten 1 den Haken setzen und fertig.
Danach wird neben dem gewählten Eingang ein gelber Stern angezeigt und das Gerät startet immer mit diesem Eingang.
Wahrscheinlich kann man jeder Favoritenliste einen anderen Eingang zuordnen. Das habe ich aber nicht ausprobiert, da ich meistens die Favoritenliste 1 nutze. Da funktioniert es einwandfrei.
Ich selbst nutze die Funktion allerdings nicht, da ich immer mit TV starten möchte.
geohei
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 11:36
@QLU
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass beide Video Signale ständig anliegen. Es geht also nicht darum, dass wenn eine Quelle einschaltet, der Samsung dann automatisch zu diese Quelle springt. Ich möchte, dass beim Einschalten des TV, HDMI1 ausgewählt wird auch wenn Ext. ein Video Signal bereitstellt.
Ich wundere mich etwas, dass so eine Feature nicht eingebaut ist. Es liegt doch auf der Hand, dass dies benötigt wird. Sonderbar!
@idm
Das hier klang ja sehr vielversprechend, aber wenn ich sofort nach dem Betätigen der Source Taste die Tools Taste drücke, bekomme ich "Edit Name" und "Information". Keine Spur eines Eintrags à la "Favorites" wie im zitierten Beitrag geschildert.
Soweit ich den Beitrag verstehe kann man jedem Favoriten Eintrag eine Quelle zuordnen. Auch diese Funktion war unauffindbar.
[Beitrag von geohei am 24. Jan 2013, 11:37 bearbeitet]
QLU
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 14:29
@geohei
Genau dieses Umschalten ist ja eine gewünschte Funktion! Das angeschlossene Gerät schickt eine "Schaltspannung" an den Fernseher, damit dieser den Eingang wechselt.
Das Thema ist so alt wie die Scartanschlüsse.
Lösung Grundig vor 20 Jahren: "Peripunkt", andere Hersteller: Pin8 abklemmen.
geohei
#7 erstellt: 24. Jan 2013, 15:29
Das mit der Schaltspannung ist ja eine feine Sache wenn man entweder (a.) das Ext. Gerät (also Scart) einschaltet und will dass der TV folgt oder aber (2.) wenn man Ext. Priorität gibt wenn Ext. und HDMI Signale anliegen wenn man den TV einschaltet. Beides ist bei mir aber nicht der Fall (und ich glaube nicht dass mein Setup so außergewöhnlich ist).
Dann wäre da noch die Möglichkeit, dass man mehrere HDMI Quellen laufen hat, und beim Einschalten des TV beispielsweise HDMI 2 haben will. Für das TV Gerät sollte es doch ein leichtes sein eine solche Art der Prioritisierung in den Einstellungen inne zu haben. Hier scheint aber bei Samsung keiner daran gedacht zu haben.
idm
#8 erstellt: 24. Jan 2013, 18:41
Das sollte mit meinem Tipp eigentlich so funktionieren. Bei meinem D6500 funktioniert es einwandfrei. z.B. HDMI 2 zum Favoriten erklären und das Gerät startet mit HDMI 2.
Merkwürdig warum bei Dir dieser Punkt überhaupt nicht vorhanden ist, zumal "picard1" es ja wohl getestet hat.
Eventuell haben sie das bei der E Serie weggelassen.
[Beitrag von idm am 24. Jan 2013, 18:43 bearbeitet]
geohei
#9 erstellt: 05. Feb 2013, 18:21
Kann jemand die Vorgehensweise von picard1 bestätigen (bezogen auf das UExxES80x0).
Ich bekomme weder "Favoriten 1", noch einen "gelben Stern" zu Gesicht. Es scheint mir so als ob picard1 genau diese Feature anspricht die ich suche. Einen Eingang zu favorisieren!
Gruß,
idm
#10 erstellt: 06. Feb 2013, 00:57
Bei mir (D-Serie) geht das folgendermaßen:
Ich drücke Source, dann scrolle ich auf den Eingang den ich möchte z.B. HDMI 2, dann drücke ich relativ schnell auf Tools und es erscheint "Name bearbeiten", "Favoriten bearbeiten" und "Information".
Da muss man "Favoriten auswählen" anwählen. Für die Favoritenliste 1 eben diese.
Ich weiß nicht ob es bei der E-Serie genauso geht. Bei der D-Serie funktioniert es tadellos.
Malefiz69
#11 erstellt: 06. Feb 2013, 08:06
Ich habe eben mal geschaut auf meinem ES8090 und da kann ich nur den Namen ändern und sonst nix anderes. Das mit den Favoriten haben die Jungs von Samsung bei der ES Serie wieder entfernt
geohei
#12 erstellt: 07. Mrz 2013, 11:14
Kann ich bestätigen. Ich habe gestern mit einem (versierten) Saturn Verkäufer und zufällig noch mit einem Samsung Mitarbeiter (der gerade eine Installation an einem Gerät durchführte) geredet. Es geht in der Tat nicht. SCART hat Priorität wegen des Pins, und das wars! Manuellen Umschalten ist die einzige Möglichkeit.
[Beitrag von geohei am 07. Mrz 2013, 11:15 bearbeitet]
idm
#13 erstellt: 07. Mrz 2013, 13:28
Eigentlich sollte man ja denken, dass in einem neuen Modell etwas hinzugekommen oder verbessert worden ist.
Wenn ich aber die D-Serie mit der E-Serie vergleiche, ist genau das Gegenteil der Fall.
Da bin ich mal gespannt was die F-Serie nicht mehr hat.
UE55ES8000 Timeshift
Runrig64 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  8 Beiträge
Samsung UE55ES8000 und USB
geohei am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE55ES8000 und 3D
geohei am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  9 Beiträge
Samsung UE55ES8000 Freischaltung möglich?
priki112 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  4 Beiträge
UE55ES8000 Verbindungen
geohei am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090 (EU-Modell UE55ES8000)
DSRocker am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  13 Beiträge
Bildhüpfen UE55ES8000
Webwiesel am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  5 Beiträge
UE55ES8000 - Rotstichtig
Mr-Dagi am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  21 Beiträge
Ext 1 und 2 deaktivieren?
cyberjunkie87 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  9 Beiträge
ue55es8000 Astra 19.2E nicht verfügbar
nemac am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.631
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.916
