HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hilferuf an Jens1986...Samsung LE40B679T2S milchig... | |
Hilferuf an Jens1986...Samsung LE40B679T2S milchiges Bild+A -A |
hammerxxl
12:06
#51
erstellt: 12. Jun 2021, |
Hallo Jens1986 Auch ich bin einer der leidgeprüften Samsung Besitzer. Blasses Bild, Ton funktioniert. Mein Fernseher, UE39F5000. Das Tcon Board habe ich schon ausgebaut. War ja auch nicht so schwer, dank eurer super lehrreichen Beiträge. kann man da eventuell noch was machen? Vielen Dank im voraus Frank ![]() |
jens1986
12:13
#52
Da muss ich dich leider enttäuschen, bei diesem Modell ist kein AS15 Chip verbaut 😔 Hilft dann leider wahrscheinlich nur ein komplettes neues Tcon... Hätte dir gerne geholfen, aber wo nix drauf ist kann ich auch nix tauschen. LG, Jens |
hammerxxl
13:51
#53
erstellt: 13. Jun 2021, |
Alles klar. Hab ich mir schon fast gedacht. Trotzdem vielen Dank an dich und dieses tolle Forum |
Lottella
10:30
#54
erstellt: 14. Jun 2021, |
Hallo zusammen, unser TV Samsung UE50F6500SB hat gestern seinen Geist aufgegeben. Er zeigt nur noch ein dunkelblaues Bild an und im oberen Bereich ein schwarzes. Könnte hier ein neues TCon Board Abhilfe schaffen? Aufgeschraubt habe ich ihn schon. Folgendes TCon Brd ist verbaut: T460HVN05.3 CTRL BD 46T21-C07 VG |
jens1986
11:51
#55
Glaube da eher nicht an das Tcon Board, aber wenn es geht, mache mal bitte ein Foto vom Fehlerbild. Mich irritiert die Beschreibung, dass er blau UND schwarz sein soll. LG, Jens |
Lottella
12:13
#56
Das TV Bild war seit einiger Zeit im oberen Bereich immer etwas dunkler...der Rest normal. Und seit gestern ist der Teil der noch funktionierte blau. Ich schätze deshalb sieht der obere Teil jetzt auch eher schwarz aus. |
Lottella
12:17
#57
Ton usw funktionieren auch noch. |
Madmike22282228
15:22
#58
Könnte eventuell die Hintergrundbeleuchtung defekt sein. Manche LEDs verfärben sich schon mal blau nach einiger Zeit. Und die obere Hälfte ist vielleicht ganz ausgefallen. Ein Foto wäre sehr hilfreich. |
Lottella
16:13
#59
jens1986
20:38
#60
Aufgrund des "wolkigen" Übergangs tippe ich eher auf ein defektes Panel, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht 🤔 auch eine ausgefallene LED Leiste der Hintergrundbeleuchtung kann wie Madmike geschrieben hat eine mögliche Ursache sein. Das einzige wo ich mir ziemlich sicher bin ist dass so ein Fehlerbild nicht vom Tcon kommen wird. |
Madmike22282228
21:23
#61
Ist denn das fernsehbild noch zu sehen oder nur blau bzw. schwarz? |
Lottella
06:22
#62
erstellt: 15. Jun 2021, |
Guten Morgen, ne da konnte man nichts mehr erkennen. Das Panel ist natürlich richtig kostenintensiv ![]() |
Lottella
06:25
#63
Lottella
06:26
#64
Madmike22282228
06:35
#65
Schließ mal zum testen nur jeweils eine Hälfte des panels an tcon Board an. Dansch zieh mal das Kabel vom Mainboard zum Netzteil ab, und schließ dann mal Strom an und schau ob auf der Rückseite ob alle leds leuchten. |
Lottella
18:42
#66
Bild bleibt so. Der einzige Unterschied ist das die blauen LEDs auf der Tcon nicht leuchten. |
Eilyn
10:41
#67
erstellt: 16. Jun 2021, |
Hallo Jens1986, ich kann dich leider nicht persönlich anschreiben. Wir hatten schon einmal wegen meinem Fernseher Kontakt. Und ich war total zufrieden mit deiner Arbeit - einfach nur Empfehlenswert! Ich hoffe du kannst dich bei mir mal melden, wenn du dies liest. LG Eilyn |
Madmike22282228
11:00
#68
Ich meine die Hintergrundbeleuchtung LEDs. Normal scheinen die ja an mehreren Stellen durch die Rückwand durch. Die Tcon LEDs können ja nicht leuchten ,da vom Netzteil kein Strom über das Mainboard weitergeleitet wird, wenn der Stecker abgezogen ist. Aber wenn das Bild so bleibt, scheint die obere Hintergrundbeleuchtung defekt zu sein. Für den nächsten Schritt das Kabel vom Netzteil zum Mainboard wieder einstecken und jeweils abwechselnd eins von den Flexkabeln vom Tcon Board zum Panel abziehen und den tv anschalten. Normalerweise sollte dann auf einer Seite ein Bild erscheinen und die andere Seite weiß sein. |
Lottella
17:59
#69
Ich würde sagen das überall die HintergrundLED s leuchten. Bild bleibt leider wieder wie gehabt, auch beim abziehen der Flexkabel abwechselnd. Spaßeshalber hab ich auch mal das Flexkabel zwischen Mainboard und TCON abgezogen. Da wird der untere Bereich auch dunkel wie oben und nur noch die Mitte ist blau. Hoffnungsloser Fall? |
Madmike22282228
10:53
#70
erstellt: 17. Jun 2021, |
Sehr schwierig, da sich kein Fehler eindeutig bestimmen lässt so. Müsstest mal mit einem Messgerät rangehen und schauen, ob überall die benötigten Spannungen anliegen. Aber eventuell ist das Panel defekt und dann hat man umsonst Geld hinein gesteckt. Einzige Alternative wäre nach dem gleichen Modell mit Displayschaden zu schauen. Bekommt man schon mal recht günstig und man kann direkt alle Platinen tauschen. |
Bernd55
10:08
#71
erstellt: 04. Jul 2021, |
Hallo liebe User, ich bin durch Zufall bei meiner Suche nach Samsung LE37B679 milchiges Bild auf euer Forum gestossen. Wahrscheinlich ist auch bei meinem Gerät der besagte AS 15 Chip nicht mehr intakt. Könnte mir bitte jemand ( bestimmtes ) weiterhelfen ? Liebe Grüsse Bernd |
jens1986
12:35
#72
Hallo Bernd, du bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
Samsung UE55H6270SS milchiges Bild T_aus_W am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Milchiges Bild Szchris35 am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 11 Beiträge |
UE65MU7009 - milchiges Bild gzq7m6 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Samsung LE 32R 32B HILFE! Grauschleier und Milchiges Bild megamanfreak1980 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Samsung F6500 (46 Zoll) - Milchiges Bild, teilweise keine klaren Farben Includex am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
659/A Hilferuf aus Wien FrankFF am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
46 A 956 milchiges Bild und Farbfehler bei BD lachsbrot am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
samsung ue 46 D streifen im bild vatti04 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55MU6179U Steinkreuz_ am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 2 Beiträge |
Samsung LE40M86BD - blinkesndes Bild sebi7 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedswetok
- Gesamtzahl an Themen1.558.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.148
